此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
Kotlin 支持
Spring Boot 通过利用其他 Spring 项目(如 Spring Framework、Spring Data 和 Reactor)中的支持来提供 Kotlin 支持。 有关更多信息,请参阅 Spring Framework Kotlin 支持文档。
开始使用 Spring Boot 和 Kotlin 的最简单方法是遵循此综合教程。
您可以使用 start.spring.io 创建新的 Kotlin 项目。
请随时加入 Kotlin Slack 的 #spring 频道,或使用spring
和kotlin
标签(如果您需要支持)。
要求
Spring Boot 至少需要 Kotlin 1.7.x,并通过依赖项管理管理合适的 Kotlin 版本。
要使用 Kotlin,org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib
和org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect
必须存在于 Classpath 中。
这kotlin-stdlib
变种kotlin-stdlib-jdk7
和kotlin-stdlib-jdk8
也可以使用。
由于 Kotlin 类默认是 final,因此您可能希望配置 kotlin-spring 插件,以便自动打开 Spring 注释的类,以便可以代理它们。
在 Kotlin 中序列化/反序列化 JSON 数据需要 Jackson 的 Kotlin 模块。 在 Classpath 上找到它时,它会自动注册。 如果存在 Jackson 和 Kotlin,但不存在 Jackson Kotlin 模块,则会记录一条警告消息。
如果在 start.spring.io 上引导 Kotlin 项目,则默认提供这些依赖项和插件。 |
Null 安全
Kotlin 的主要功能之一是 null 安全。
它涉及null
值,而不是将问题推迟到运行时并遇到NullPointerException
这有助于消除常见的错误来源,而无需支付包装器的成本,例如Optional
Kotlin 还允许使用具有可为 null 值的函数结构,如本 Kotlin 中的 null 安全性综合指南中所述。
尽管 Java 不允许在其类型系统中表达 null 安全性,但 Spring Framework、Spring Data 和 Reactor 现在通过工具友好的注释提供其 API 的 null 安全性。 默认情况下,Kotlin 中使用的 Java API 中的类型被识别为放宽了 null 检查的平台类型。Kotlin 对 JSR 305 注释的支持与可为 null 性注释相结合,为 Kotlin 中的相关 Spring API 提供了空安全性。
JSR 305 检查可以通过添加-Xjsr305
compiler 标志替换为以下选项:-Xjsr305={strict|warn|ignore}
默认行为与-Xjsr305=warn
这strict
value 需要在从 Spring API 推断的 Kotlin 类型中考虑 null-safety ,但应该知道 Spring API 可空性声明甚至在次要版本之间也可能演变,并且将来可能会添加更多检查)。
Kotlin API
runApplication 应用程序
Spring Boot 提供了一种惯用的方式来运行应用程序runApplication<MyApplication>(*args)
如以下示例所示:
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication
import org.springframework.boot.runApplication
@SpringBootApplication
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
这是SpringApplication.run(MyApplication::class.java, *args)
它还允许自定义应用程序,如以下示例所示:
runApplication<MyApplication>(*args) {
setBannerMode(OFF)
扩展
Kotlin 扩展提供了使用其他功能扩展现有类的功能。 Spring Boot Kotlin API 利用这些扩展为现有 API 添加新的 Kotlin 特定便利。
TestRestTemplate
扩展,类似于 Spring Framework 为RestOperations
在 Spring Framework 中。
此外,这些扩展还可以利用 Kotlin 具体化类型参数。
依赖关系管理
为了避免在 Classpath 上混合不同版本的 Kotlin 依赖项, Spring Boot 导入了 Kotlin BOM。
使用 Maven 时,可以通过设置kotlin.version
属性和插件管理kotlin-maven-plugin
使用 Gradle 时,Spring Boot 插件会自动将kotlin.version
替换为 Kotlin 插件的版本。
Spring Boot 还通过导入 Kotlin Coroutines BOM 来管理 Coroutines 依赖项的版本。
可以通过设置kotlin-coroutines.version
财产。
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactor 如果引导 Kotlin 项目时至少有一个对 start.spring.io 的响应式依赖项,则默认提供依赖项。 |
@ConfigurationProperties
当与构造函数结合使用时,绑定支持具有 Immutable 的数据类val
属性,如以下示例所示:
@ConfigurationProperties("example.kotlin")
data class KotlinExampleProperties(
val name: String,
val description: String,
val myService: MyService) {
data class MyService(
val apiToken: String,
val uri: URI
由于它们与 Java 的互作性受到限制,因此对值类的支持受到限制。 特别是,依赖 value 类的默认值不适用于 configuration property binding。 在这种情况下,应改用数据类。
测试
虽然可以使用 JUnit 4 来测试 Kotlin 代码,但 JUnit 5 是默认提供的,建议使用 JUnit 5。
JUnit 5 允许测试类实例化一次,并重复用于该类的所有测试。
这使得使用@BeforeAll
和@AfterAll
非静态方法的注解,非常适合 Kotlin。
要模拟 Kotlin 类,建议使用 MockK。
如果您需要MockK
相当于 Mockito 特定的@MockitoBean
和@MockitoSpyBean
注解,你可以使用 SpringMockK,它提供类似的@MockkBean
和@SpykBean
附注。
资源
spring-boot-kotlin-demo:常规 Spring Boot + Spring Data JPA 项目
mixit:Spring Boot 2 + WebFlux + 响应式 Spring Data MongoDB
spring-kotlin-fullstack:WebFlux Kotlin 全栈示例,前端使用 Kotlin2js 而不是 JavaScript 或 TypeScript
spring-petclinic-kotlin:Spring PetClinic 示例应用程序的 Kotlin 版本
spring-kotlin-deepdive:从 Boot 1.0 + Java 到 Boot 2.0 + Kotlin 的分步迁移
spring-boot-coroutines-demo:协程示例项目
