此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
测试 Spring Boot 应用程序
Spring Boot 应用程序是 SpringApplicationContext,因此不需要做任何非常特别的事情来测试它,而不仅仅是你通常对原版 Spring 上下文所做的测试。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Spring Boot 的外部属性、日志记录和其他功能仅在您使用SpringApplication以创建它。
Spring Boot 提供了一个@SpringBootTest注解,可以用作标准spring-test @ContextConfiguration注解。 注解的工作原理是创建 ApplicationContext在测试中使用SpringApplication. 除了@SpringBootTest还提供了许多其他 Comments,用于测试应用程序的更具体切片spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是 JUnit 4,请不要忘记同时添加@RunWith(SpringRunner.class)添加到您的测试中,否则将忽略 Annotations。 如果您使用的是 JUnit 5,则无需添加等效的@ExtendWith(SpringExtension.class)@SpringBootTest和另一个@…​Test注释已经用它进行了注释。
默认情况下,@SpringBootTest不会启动服务器。 您可以使用webEnvironment属性@SpringBootTest要进一步优化测试的运行方式,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
如果您的测试是@Transactional,默认情况下,它会在每个测试方法结束时回滚事务。 但是,由于将此安排与RANDOM_PORTDEFINED_PORT隐式地提供了一个真实的 servlet 环境,HTTP 客户端和服务器在单独的线程中运行,因此,在单独的事务中运行。 在这种情况下,在服务器上启动的任何事务都不会回滚。
@SpringBootTestwebEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT如果您的应用程序对 Management Server 使用不同的端口,则还会在单独的随机端口上启动 Management Server。
检测 Web 应用程序类型
如果 Spring MVC 可用,则配置基于常规 MVC 的应用程序上下文。 如果您只有 Spring WebFlux,我们将检测到该情况并配置基于 WebFlux 的应用程序上下文。spring-doc.cadn.net.cn
如果两者都存在,则 Spring MVC 优先。 如果要在此场景中测试响应式 Web 应用程序,则必须将spring.main.web-application-type财产:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
@SpringBootTest(properties = "spring.main.web-application-type=reactive")
class MyWebFluxTests {
@SpringBootTest(properties = ["spring.main.web-application-type=reactive"])
检测测试配置
如果您熟悉 Spring Test Framework,您可能已经习惯了使用@ContextConfiguration(classes=…​)为了指定哪个 Spring@Configuration加载。 或者,您可能经常使用嵌套@Configuration类。spring-doc.cadn.net.cn
在测试 Spring Boot 应用程序时,这通常不是必需的。 Spring Boot 的@*Testannotations 会在您未明确定义 primary 配置时自动搜索 primary 配置。spring-doc.cadn.net.cn
搜索算法从包含测试的包开始向上工作,直到找到一个带有@SpringBootApplication@SpringBootConfiguration. 只要你以合理的方式构建你的代码,你的主要配置通常会被找到。spring-doc.cadn.net.cn
如果使用 test annotation 来测试应用程序的更具体部分,则应避免在 main 方法的 application 类上添加特定于特定区域的配置设置。spring-doc.cadn.net.cn
的底层组件扫描配置@SpringBootApplication定义 Exclude 过滤器,用于确保切片按预期工作。 如果您使用显式的@ComponentScan指令@SpringBootApplication-annotated 类中,请注意这些过滤器将被禁用。 如果您正在使用切片,则应再次定义它们。spring-doc.cadn.net.cn
如果要自定义主配置,可以使用嵌套的@TestConfiguration类。 与嵌套的@Configuration类,该类将用于代替应用程序的主要配置,即嵌套的@TestConfigurationclass 的 API 作为应用程序的主要配置。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 的测试框架在测试之间缓存应用程序上下文。 因此,只要您的测试共享相同的配置(无论它是如何发现的),加载上下文的潜在耗时过程只会发生一次。
使用 Test Configuration Main 方法
通常,由@SpringBootTest将是你的主要@SpringBootApplication. 在大多数结构良好的应用程序中,此配置类还将包括main用于启动应用程序的方法。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下是典型 Spring Boot 应用程序的非常常见的 Code Pattern:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
public class MyApplication {
		SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.docs.using.structuringyourcode.locatingthemainclass.MyApplication
import org.springframework.boot.runApplication
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
	runApplication<MyApplication>(*args)
在上面的示例中,mainmethod 除了 delegate to 之外不执行任何其他作SpringApplication.run(Class, String…​). 但是,可以有一个更复杂的main在调用SpringApplication.run(Class, String…​).spring-doc.cadn.net.cn
例如,下面是一个更改横幅模式并设置其他配置文件的应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.Banner;
		SpringApplication application = new SpringApplication(MyApplication.class);
		application.setBannerMode(Banner.Mode.OFF);
		application.setAdditionalProfiles("myprofile");
		application.run(args);
class MyApplication
	runApplication<MyApplication>(*args) {
由于main方法可能会影响生成的ApplicationContext,您可能还希望使用main方法创建ApplicationContext用于测试。 默认情况下,@SpringBootTest不会调用你的main方法,而是直接使用类本身来创建ApplicationContextspring-doc.cadn.net.cn
如果要更改此行为,可以更改useMainMethod属性@SpringBootTestSpringBootTest.UseMainMethod.ALWAYSSpringBootTest.UseMainMethod.WHEN_AVAILABLE. 当设置为ALWAYS,则测试将失败,如果为 nomain方法。 当设置为WHEN_AVAILABLEmainmethod (如果可用),否则将使用标准加载机制。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下测试将调用mainmethod 的MyApplication为了创建ApplicationContext. 如果 main 方法设置了其他配置文件,则当ApplicationContext开始。spring-doc.cadn.net.cn
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.UseMainMethod;
@SpringBootTest(useMainMethod = UseMainMethod.ALWAYS)
class MyApplicationTests {
	@Test
	void exampleTest() {
	@Test
	fun exampleTest() {
排除测试配置
如果您的应用程序使用组件扫描(例如,如果您使用@SpringBootApplication@ComponentScan),你可能会发现你只为特定测试创建的顶级配置类会意外地被带到任何地方。spring-doc.cadn.net.cn
正如我们之前所看到的,@TestConfiguration可用于 test 的内部类以自定义 primary configuration。@TestConfiguration也可以在顶级类上使用。这样做表示不应通过扫描来选取该类。 然后,您可以在需要的地方显式导入该类,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.annotation.Import;
@SpringBootTest
@Import(MyTestsConfiguration.class)
class MyTests {
	@Test
@SpringBootTest
@Import(MyTestsConfiguration::class)
class MyTests {
	@Test
	fun exampleTest() {
如果你直接使用@ComponentScan(即,不是通过@SpringBootApplication),您需要注册TypeExcludeFilter与它。 请参阅TypeExcludeFilterAPI 文档了解详细信息。
一个进口的@TestConfiguration比内部类更早处理@TestConfiguration和导入的@TestConfiguration将在通过组件扫描找到任何配置之前进行处理。 一般来说,这种 Sequences 的差异没有明显的影响,但是如果你依赖于 bean 覆盖,则需要注意这一点。
使用应用程序参数
如果您的应用程序需要参数,则可以 有@SpringBootTest使用args属性。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.ApplicationArguments;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
@SpringBootTest(args = "--app.test=one")
class MyApplicationArgumentTests {
	@Test
	void applicationArgumentsPopulated(@Autowired ApplicationArguments args) {
		assertThat(args.getOptionNames()).containsOnly("app.test");
		assertThat(args.getOptionValues("app.test")).containsOnly("one");
import org.assertj.core.api.Assertions.assertThat
@SpringBootTest(args = ["--app.test=one"])
	@Test
	fun applicationArgumentsPopulated(@Autowired args: ApplicationArguments) {
		assertThat(args.optionNames).containsOnly("app.test")
使用 Mock 环境进行测试
默认情况下,@SpringBootTest不启动服务器,而是设置用于测试 Web 端点的模拟环境。spring-doc.cadn.net.cn
借助 Spring MVC,我们可以使用MockMvc. 有三种集成可用:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例展示了可用的集成:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.AutoConfigureMockMvc;
import org.springframework.test.web.reactive.server.WebTestClient;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.test.web.servlet.assertj.MockMvcTester;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.get;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.content;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;
@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc
class MyMockMvcTests {
	@Test
	void testWithMockMvc(@Autowired MockMvc mvc) throws Exception {
		mvc.perform(get("/")).andExpect(status().isOk()).andExpect(content().string("Hello World"));
	// If AssertJ is on the classpath, you can use MockMvcTester
	@Test
	void testWithMockMvcTester(@Autowired MockMvcTester mvc) {
		assertThat(mvc.get().uri("/")).hasStatusOk().hasBodyTextEqualTo("Hello World");
	// If Spring WebFlux is on the classpath, you can drive MVC tests with a WebTestClient
	@Test
	void testWithWebTestClient(@Autowired WebTestClient webClient) {
		webClient
				.get().uri("/")
				.exchange()
				.expectStatus().isOk()
				.expectBody(String.class).isEqualTo("Hello World");
import org.springframework.test.web.reactive.server.expectBody
@SpringBootTest
	@Test
	fun testWithMockMvc(@Autowired mvc: MockMvcTester) {
	@Test
	fun testWithWebTestClient(@Autowired webClient: WebTestClient) {
		webClient
				.get().uri("/")
				.exchange()
				.expectBody<String>().isEqualTo("Hello World")
如果您只想关注 Web 图层,而不启动完整的ApplicationContext,请考虑使用 @WebMvcTest相反。
通过 Spring WebFlux 端点,您可以使用WebTestClient如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.reactive.AutoConfigureWebTestClient;
@SpringBootTest
@AutoConfigureWebTestClient
class MyMockWebTestClientTests {
	@Test
	void exampleTest(@Autowired WebTestClient webClient) {
		webClient
			.get().uri("/")
			.exchange()
@SpringBootTest
	@Test
	fun exampleTest(@Autowired webClient: WebTestClient) {
		webClient
			.get().uri("/")
			.exchange()
在模拟环境中进行测试通常比使用完整的 servlet 容器运行更快。 但是,由于模拟发生在 Spring MVC 层,因此无法直接使用 MockMvc 测试依赖于较低级别 servlet 容器行为的代码。spring-doc.cadn.net.cn
例如, Spring Boot 的错误处理基于 servlet 容器提供的“错误页面”支持。 这意味着,虽然您可以测试 MVC 层是否按预期引发和处理异常,但不能直接测试是否呈现了特定的自定义错误页面。 如果需要测试这些较低级别的问题,可以按照下一节所述启动完全运行的服务器。spring-doc.cadn.net.cn
使用正在运行的服务器进行测试
如果您需要启动一个完全运行的服务器,我们建议您使用随机端口。 如果您使用@SpringBootTest(webEnvironment=WebEnvironment.RANDOM_PORT),则每次运行测试时都会随机选择一个可用端口。spring-doc.cadn.net.cn
@LocalServerPortannotation 可用于将实际使用的端口注入到测试中。 为方便起见,需要对已启动的服务器进行 REST 调用的测试还可以自动装配WebTestClient,它解析到正在运行的服务器的相对链接,并附带一个用于验证响应的专用 API,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.WebEnvironment;
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
class MyRandomPortWebTestClientTests {
	@Test
		webClient
			.get().uri("/")
			.exchange()
	@Test
		webClient
			.get().uri("/")
			.exchange()
WebTestClient也可以与模拟环境一起使用,无需运行服务器,只需使用@AutoConfigureWebTestClient.
此设置需要spring-webflux在 Classpath 上。 如果你不能或不打算添加 webflux,Spring Boot 还会提供TestRestTemplate设备:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.web.client.TestRestTemplate;
class MyRandomPortTestRestTemplateTests {
	@Test
	void exampleTest(@Autowired TestRestTemplate restTemplate) {
		String body = restTemplate.getForObject("/", String.class);
		assertThat(body).isEqualTo("Hello World");
	@Test
	fun exampleTest(@Autowired restTemplate: TestRestTemplate) {
		val body = restTemplate.getForObject("/", String::class.java)
自定义 WebTestClient
要自定义WebTestClientBean 中,配置WebTestClientBuilderCustomizer豆。 任何此类 bean 都使用WebTestClient.Builder用于创建WebTestClient.spring-doc.cadn.net.cn
使用 JMX
由于测试上下文框架会缓存上下文,因此默认情况下会禁用 JMX,以防止相同的组件在同一域上注册。 如果此类测试需要访问MBeanServer,也考虑将其标记为 dirty:spring-doc.cadn.net.cn
import javax.management.MBeanServer;
import org.springframework.test.annotation.DirtiesContext;
@SpringBootTest(properties = "spring.jmx.enabled=true")
@DirtiesContext
class MyJmxTests {
	@Autowired
	private MBeanServer mBeanServer;
	@Test
		assertThat(this.mBeanServer.getDomains()).contains("java.lang");
@SpringBootTest(properties = ["spring.jmx.enabled=true"])
@DirtiesContext
class MyJmxTests(@Autowired val mBeanServer: MBeanServer) {
	@Test
	fun exampleTest() {
		assertThat(mBeanServer.domains).contains("java.lang")
使用观测
使用度量
无论您的 Classpath 如何,在使用@SpringBootTest.spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要将指标导出到其他后端作为集成测试的一部分,请使用@AutoConfigureObservability.spring-doc.cadn.net.cn
如果使用@AutoConfigureObservability,它会自动配置内存中的MeterRegistry. 切片测试不支持在切片测试中导出数据@AutoConfigureObservability注解。spring-doc.cadn.net.cn
使用跟踪
如果您需要这些组件作为集成测试的一部分,请使用@AutoConfigureObservability.spring-doc.cadn.net.cn
如果您已创建自己的报表组件(例如,自定义SpanExporterbrave.handler.SpanHandler),并且您不希望它们在测试中处于活动状态,则可以使用@ConditionalOnEnabledTracingannotation 来禁用它们。spring-doc.cadn.net.cn
如果使用@AutoConfigureObservability,它会自动配置一个 no-opTracer. 切片测试不支持在切片测试中导出数据@AutoConfigureObservability注解。spring-doc.cadn.net.cn
嘲笑和监视 Bean
运行测试时,有时需要模拟应用程序上下文中的某些组件。 例如,您可能在某些远程服务上有一个在开发过程中不可用的门面。 当您想要模拟在真实环境中可能难以触发的故障时,模拟也很有用。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Framework 包括一个@MockitoBean注解,可用于为您的 bean 定义 Mockito mockApplicationContext. 此外@MockitoSpyBean可用于定义 Mockito 间谍。 在 Spring Framework 文档中了解有关这些功能的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置的测试
Spring Boot 的自动配置系统适用于应用程序,但有时对于测试来说可能有点太多了。 通常,仅加载测试应用程序的 “slice” 所需的配置部分会有所帮助。 例如,你可能想要测试 Spring MVC 控制器是否正确映射 URL,并且你不想在这些测试中涉及数据库调用,或者你可能想要测试 JPA 实体,并且你对这些测试运行时的 Web 层不感兴趣。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot-test-autoconfiguremodule 包含许多可用于自动配置此类 “slices” 的 Comments。 它们中的每一个都以类似的方式工作,提供@…​Test注解加载ApplicationContext和一个或多个@AutoConfigure…​可用于自定义自动配置设置的注释。spring-doc.cadn.net.cn
每个 slice 将组件扫描限制为适当的组件,并加载一组非常受限的 auto-configuration classes。 如果您需要排除其中之一,大多数@…​Testannotations 提供了一个excludeAutoConfiguration属性。 或者,您可以使用@ImportAutoConfiguration#exclude.
通过使用多个@…​Test不支持在一个测试中使用注释。 如果您需要多个 “切片”,请选择其中一个@…​Test注解中,并包含@AutoConfigure…​其他 “slices” 的注释。
也可以使用@AutoConfigure…​使用标准的@SpringBootTest注解。 如果您对 “切片” 应用程序不感兴趣,但想要一些自动配置的测试 bean,则可以使用此组合。
自动配置的 JSON 测试
要测试对象 JSON 序列化和反序列化是否按预期工作,您可以使用@JsonTest注解。@JsonTest自动配置可用的受支持 JSON 映射器,该映射器可以是以下库之一:spring-doc.cadn.net.cn
@JsonTest可以在附录中找到
如果您需要配置自动配置的元素,可以使用@AutoConfigureJsonTesters注解。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 包括基于 AssertJ 的帮助程序,这些帮助程序与 JSONAssert 和 JsonPath 库一起使用,以检查 JSON 是否按预期显示。 这JacksonTester,GsonTester,JsonbTesterBasicJsonTester类可以分别用于 Jackson、Gson、Jsonb 和 Strings。 测试类上的任何帮助程序字段都可以是@Autowired使用@JsonTest. 以下示例显示了 Jackson 的 test 类:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.json.JsonTest;
import org.springframework.boot.test.json.JacksonTester;
@JsonTest
class MyJsonTests {
	@Autowired
	private JacksonTester<VehicleDetails> json;
	@Test
	void serialize() throws Exception {
		VehicleDetails details = new VehicleDetails("Honda", "Civic");
		// Assert against a `.json` file in the same package as the test
		assertThat(this.json.write(details)).isEqualToJson("expected.json");
		// Or use JSON path based assertions
		assertThat(this.json.write(details)).hasJsonPathStringValue("@.make");
		assertThat(this.json.write(details)).extractingJsonPathStringValue("@.make").isEqualTo("Honda");
	@Test
	void deserialize() throws Exception {
		String content = "{\"make\":\"Ford\",\"model\":\"Focus\"}";
		assertThat(this.json.parse(content)).isEqualTo(new VehicleDetails("Ford", "Focus"));
		assertThat(this.json.parseObject(content).getMake()).isEqualTo("Ford");
@JsonTest
class MyJsonTests(@Autowired val json: JacksonTester<VehicleDetails>) {
	@Test
	fun serialize() {
		val details = VehicleDetails("Honda", "Civic")
		assertThat(json.write(details)).isEqualToJson("expected.json")
		assertThat(json.write(details)).hasJsonPathStringValue("@.make")
		assertThat(json.write(details)).extractingJsonPathStringValue("@.make").isEqualTo("Honda")
	@Test
	fun deserialize() {
		val content = "{\"make\":\"Ford\",\"model\":\"Focus\"}"
		assertThat(json.parse(content)).isEqualTo(VehicleDetails("Ford", "Focus"))
		assertThat(json.parseObject(content).make).isEqualTo("Ford")
JSON 帮助程序类也可以直接在标准单元测试中使用。 为此,请调用initFields方法中的@BeforeEach方法(如果不使用@JsonTest.
如果使用 Spring Boot 基于 AssertJ 的帮助程序对给定 JSON 路径中的数字值进行断言,则可能无法使用isEqualTo取决于类型。 相反,您可以使用 AssertJ 的satisfies断言该值与给定条件匹配。 例如,以下示例断言实际数字是接近0.150.01.spring-doc.cadn.net.cn
	@Test
	void someTest() throws Exception {
		SomeObject value = new SomeObject(0.152f);
		assertThat(this.json.write(value)).extractingJsonPathNumberValue("@.test.numberValue")
			.satisfies((number) -> assertThat(number.floatValue()).isCloseTo(0.15f, within(0.01f)));
	@Test
	fun someTest() {
		val value = SomeObject(0.152f)
		assertThat(json.write(value)).extractingJsonPathNumberValue("@.test.numberValue")
			.satisfies(ThrowingConsumer { number ->
				assertThat(number.toFloat()).isCloseTo(0.15f, within(0.01f))
自动配置的 Spring MVC 测试
要测试 Spring MVC 控制器是否按预期工作,请使用@WebMvcTest注解。@WebMvcTest自动配置 Spring MVC 基础设施并将扫描的 bean 限制为@Controller,@ControllerAdvice,@JsonComponent,Converter,GenericConverter,Filter,HandlerInterceptor,WebMvcConfigurer,WebMvcRegistrationsHandlerMethodArgumentResolver. 定期@Component@ConfigurationProperties@WebMvcTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要注册额外的组件,例如 JacksonModule中,您可以使用@Import在你的测试中。
经常@WebMvcTest仅限于单个控制器,并与@MockitoBean为所需的协作者提供 mock 实现。spring-doc.cadn.net.cn
@WebMvcTest还可以自动配置MockMvc. Mock MVC 提供了一种强大的方法来快速测试 MVC 控制器,而无需启动完整的 HTTP 服务器。 如果 AssertJ 可用,则MockMvcTester也是自动配置的。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以自动配置MockMvcMockMvcTester在非@WebMvcTest(例如@SpringBootTest) 使用@AutoConfigureMockMvc. 以下示例使用MockMvcTester:
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.WebMvcTest;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.test.context.bean.override.mockito.MockitoBean;
import static org.mockito.BDDMockito.given;
@WebMvcTest(UserVehicleController.class)
class MyControllerTests {
	@Autowired
	private MockMvcTester mvc;
	@MockitoBean
	private UserVehicleService userVehicleService;
	@Test
	void testExample() {
		given(this.userVehicleService.getVehicleDetails("sboot"))
			.willReturn(new VehicleDetails("Honda", "Civic"));
		assertThat(this.mvc.get().uri("/sboot/vehicle").accept(MediaType.TEXT_PLAIN))
			.hasStatusOk()
			.hasBodyTextEqualTo("Honda Civic");
import org.mockito.BDDMockito.given
@WebMvcTest(UserVehicleController::class)
class MyControllerTests(@Autowired val mvc: MockMvcTester) {
	@MockitoBean
	lateinit var userVehicleService: UserVehicleService
	@Test
	fun testExample() {
		given(userVehicleService.getVehicleDetails("sboot"))
				.willReturn(VehicleDetails("Honda", "Civic"))
		assertThat(mvc.get().uri("/sboot/vehicle").accept(MediaType.TEXT_PLAIN))
				.hasStatusOk().hasBodyTextEqualTo("Honda Civic")
如果需要配置自动配置的元素(例如,何时应应用 servlet 过滤器),则可以使用@AutoConfigureMockMvc注解。
如果您使用 HtmlUnit 和 Selenium,则自动配置还会提供 HtmlUnitWebClient豆和/或硒WebDriver豆。 下面的示例使用 HtmlUnit:spring-doc.cadn.net.cn
import org.htmlunit.WebClient;
import org.htmlunit.html.HtmlPage;
class MyHtmlUnitTests {
	@Autowired
	private WebClient webClient;
	@MockitoBean
	@Test
	void testExample() throws Exception {
		given(this.userVehicleService.getVehicleDetails("sboot")).willReturn(new VehicleDetails("Honda", "Civic"));
		HtmlPage page = this.webClient.getPage("/sboot/vehicle.html");
		assertThat(page.getBody().getTextContent()).isEqualTo("Honda Civic");
class MyHtmlUnitTests(@Autowired val webClient: WebClient) {
	@MockitoBean
	@Test
	fun testExample() {
		given(userVehicleService.getVehicleDetails("sboot")).willReturn(VehicleDetails("Honda", "Civic"))
		val page = webClient.getPage<HtmlPage>("/sboot/vehicle.html")
		assertThat(page.body.textContent).isEqualTo("Honda Civic")
默认情况下,Spring Boot 将WebDriverbean 中的特殊“范围”,以确保驱动程序在每次测试后退出并注入新实例。 如果您不希望此行为,可以添加@Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON)发送到您的WebDriver @Bean定义。
webDriver由 Spring Boot 创建的范围将替换任何用户定义的同名范围。 如果您定义自己的webDriver范围,您可能会发现它在使用@WebMvcTest.
如果 class path 上有 Spring Security,则@WebMvcTest还将扫描WebSecurityConfigurer豆。 您可以使用 Spring Security 的测试支持,而不是完全禁用此类测试的安全性。 有关如何使用 Spring Security 的MockMvc可以在此 Testing With Spring Security “作指南”部分中找到支持。spring-doc.cadn.net.cn
有时编写 Spring MVC 测试是不够的;Spring Boot 可以帮助您使用实际服务器运行完整的端到端测试
自动配置的 Spring WebFlux 测试
要测试 Spring WebFlux 控制器是否按预期工作,您可以使用@WebFluxTest注解。@WebFluxTest自动配置 Spring WebFlux 基础结构并将扫描的 bean 限制为@Controller,@ControllerAdvice,@JsonComponent,Converter,GenericConverterWebFluxConfigurer. 定期@Component@ConfigurationProperties@WebFluxTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。spring-doc.cadn.net.cn
经常@WebFluxTest仅限于单个控制器,并与@MockitoBean注解为所需的协作者提供模拟实现。spring-doc.cadn.net.cn
@WebFluxTest还可以自动配置WebTestClient,它提供了一种强大的方法来快速测试 WebFlux 控制器,而无需启动完整的 HTTP 服务器。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以自动配置WebTestClient在非@WebFluxTest(例如@SpringBootTest) 使用@AutoConfigureWebTestClient. 下面的示例演示一个同时使用@WebFluxTest以及WebTestClient:
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.reactive.WebFluxTest;
@WebFluxTest(UserVehicleController.class)
	@Autowired
	private WebTestClient webClient;
	@MockitoBean
	@Test
		this.webClient.get().uri("/sboot/vehicle").accept(MediaType.TEXT_PLAIN).exchange()
			.expectBody(String.class).isEqualTo("Honda Civic");
@WebFluxTest(UserVehicleController::class)
class MyControllerTests(@Autowired val webClient: WebTestClient) {
	@MockitoBean
	@Test
	fun testExample() {
			.expectBody<String>().isEqualTo("Honda Civic")
只有 WebFlux 应用程序支持此设置,因为使用WebTestClient目前仅适用于 WebFlux。
@WebFluxTest无法检测通过 Functional Web 框架注册的路由。 用于测试RouterFunctionbean 中,请考虑导入RouterFunction您自己使用@Import或使用@SpringBootTest.
@WebFluxTest无法检测注册为@Bean的类型SecurityWebFilterChain. 要将其包含在测试中,您需要使用@Import或使用@SpringBootTest.
有时编写 Spring WebFlux 测试是不够的;Spring Boot 可以帮助您使用实际服务器运行完整的端到端测试
自动配置的 Spring GraphQL 测试
Spring GraphQL 提供了一个专用的测试支持模块;您需要将其添加到您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.graphql</groupId>
		<artifactId>spring-graphql-test</artifactId>
		<scope>test</scope>
	</dependency>
	<!-- Unless already present in the compile scope -->
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId>
		<scope>test</scope>
	</dependency>
</dependencies>
Gradle
dependencies {
	testImplementation("org.springframework.graphql:spring-graphql-test")
	// Unless already present in the implementation configuration
	testImplementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-webflux")
此测试模块附带 GraphQlTester。 测试器在测试中被大量使用,因此请务必熟悉它的使用。 有GraphQlTester变体和 Spring Boot 将根据测试类型自动配置它们:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 可帮助您使用@GraphQlTest注解。@GraphQlTest自动配置 Spring GraphQL 基础设施,不涉及任何传输或服务器。 这会将扫描的 bean 限制为@Controller,RuntimeWiringConfigurer,JsonComponent,Converter,GenericConverter,DataFetcherExceptionResolver,InstrumentationGraphQlSourceBuilderCustomizer. 定期@Component@ConfigurationProperties@GraphQlTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。spring-doc.cadn.net.cn
经常@GraphQlTest仅限于一组控制器,并与@MockitoBean注解为所需的协作者提供模拟实现。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.docs.web.graphql.runtimewiring.GreetingController;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.graphql.GraphQlTest;
import org.springframework.graphql.test.tester.GraphQlTester;
@GraphQlTest(GreetingController.class)
class GreetingControllerTests {
	@Autowired
	private GraphQlTester graphQlTester;
	@Test
	void shouldGreetWithSpecificName() {
		this.graphQlTester.document("{ greeting(name: \"Alice\") } ")
			.execute()
			.path("greeting")
			.entity(String.class)
			.isEqualTo("Hello, Alice!");
	@Test
	void shouldGreetWithDefaultName() {
		this.graphQlTester.document("{ greeting } ")
			.execute()
			.path("greeting")
			.isEqualTo("Hello, Spring!");
@GraphQlTest(GreetingController::class)
internal class GreetingControllerTests {
	@Autowired
	lateinit var graphQlTester: GraphQlTester
	@Test
	fun shouldGreetWithSpecificName() {
		graphQlTester.document("{ greeting(name: \"Alice\") } ").execute().path("greeting").entity(String::class.java)
	@Test
	fun shouldGreetWithDefaultName() {
		graphQlTester.document("{ greeting } ").execute().path("greeting").entity(String::class.java)
@SpringBootTest测试是完整的集成测试,涉及整个应用程序。 使用随机端口或定义的端口时,会配置一个实时服务器,并且会配置一个HttpGraphQlTesterbean 是自动提供的,因此您可以使用它来测试您的服务器。 配置 MOCK 环境后,您还可以请求HttpGraphQlTesterBean 来注释您的测试类@AutoConfigureHttpGraphQlTester:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.graphql.tester.AutoConfigureHttpGraphQlTester;
import org.springframework.graphql.test.tester.HttpGraphQlTester;
@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.MOCK)
class GraphQlIntegrationTests {
	@Test
	void shouldGreetWithSpecificName(@Autowired HttpGraphQlTester graphQlTester) {
		HttpGraphQlTester authenticatedTester = graphQlTester.mutate()
			.webTestClient((client) -> client.defaultHeaders((headers) -> headers.setBasicAuth("admin", "ilovespring")))
		authenticatedTester.document("{ greeting(name: \"Alice\") } ")
			.execute()
			.path("greeting")
import org.springframework.http.HttpHeaders
	@Test
	fun shouldGreetWithSpecificName(@Autowired graphQlTester: HttpGraphQlTester) {
		val authenticatedTester = graphQlTester.mutate()
			.webTestClient { client: WebTestClient.Builder ->
				client.defaultHeaders { headers: HttpHeaders ->
			}.build()
		authenticatedTester.document("{ greeting(name: \"Alice\") } ").execute()
			.path("greeting").entity(String::class.java).isEqualTo("Hello, Alice!")
自动配置的 Data Cassandra 测试
您可以使用@DataCassandraTest以测试 Cassandra 应用程序。 默认情况下,它会配置CassandraTemplate,扫描@Table类,并配置 Spring Data Cassandra 存储库。 定期@Component@ConfigurationProperties@DataCassandraTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。 (有关将 Cassandra 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 Cassandraspring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了在 Spring Boot 中使用 Cassandra 测试的典型设置:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.cassandra.DataCassandraTest;
@DataCassandraTest
class MyDataCassandraTests {
	@Autowired
	private SomeRepository repository;
@DataCassandraTest
class MyDataCassandraTests(@Autowired val repository: SomeRepository)
自动配置的数据 Couchbase 测试
您可以使用@DataCouchbaseTest测试 Couchbase 应用程序。 默认情况下,它会配置CouchbaseTemplateReactiveCouchbaseTemplate,扫描@Document类,并配置 Spring Data Couchbase 存储库。 定期@Component@ConfigurationProperties@DataCouchbaseTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。 (有关将 Couchbase 与 Spring Boot 一起使用的更多信息,请参阅本章前面的 Couchbasespring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了在 Spring Boot 中使用 Couchbase 测试的典型设置:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.couchbase.DataCouchbaseTest;
@DataCouchbaseTest
class MyDataCouchbaseTests {
	@Autowired
@DataCouchbaseTest
class MyDataCouchbaseTests(@Autowired val repository: SomeRepository) {
自动配置的数据 Elasticsearch 测试
您可以使用@DataElasticsearchTest测试 Elasticsearch 应用程序。 默认情况下,它会配置ElasticsearchTemplate,扫描@Document类,并配置 Spring Data Elasticsearch 存储库。 定期@Component@ConfigurationProperties@DataElasticsearchTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。 (有关将 Elasticsearch 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅本章前面的 Elasticsearchspring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了在 Spring Boot 中使用 Elasticsearch 测试的典型设置:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.elasticsearch.DataElasticsearchTest;
class MyDataElasticsearchTests {
	@Autowired
class MyDataElasticsearchTests(@Autowired val repository: SomeRepository) {
自动配置的数据 JPA 测试
您可以使用@DataJpaTest注解来测试 JPA 应用程序。 默认情况下,它会扫描@Entity类并配置 Spring Data JPA 存储库。 如果 Classpath 上有嵌入式数据库可用,则它也会配置一个。 默认情况下,通过设置spring.jpa.show-sqlproperty 设置为true. 这可以使用showSql注解的属性。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,数据 JPA 测试是事务性的,并在每次测试结束时回滚。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Framework Reference Documentation 中的相关部分。 如果这不是您想要的,则可以禁用测试或整个类的事务 management,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.orm.jpa.DataJpaTest;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
@DataJpaTest
@Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED)
class MyNonTransactionalTests {
@DataJpaTest
数据 JPA 测试还可以注入TestEntityManagerbean,它为标准 JPA 提供了替代方案EntityManager专为测试而设计。spring-doc.cadn.net.cn
TestEntityManager也可以通过添加@AutoConfigureTestEntityManager. 执行此作时,请确保您的测试在事务中运行,例如,通过添加@Transactional在您的测试类或方法上。
一个JdbcTemplate如果需要,也可以使用。 以下示例显示了@DataJpaTest正在使用的注释:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.orm.jpa.TestEntityManager;
@DataJpaTest
class MyRepositoryTests {
	@Autowired
	private TestEntityManager entityManager;
	@Autowired
	private UserRepository repository;
	@Test
		this.entityManager.persist(new User("sboot", "1234"));
		User user = this.repository.findByUsername("sboot");
		assertThat(user.getUsername()).isEqualTo("sboot");
		assertThat(user.getEmployeeNumber()).isEqualTo("1234");
@DataJpaTest
class MyRepositoryTests(@Autowired val entityManager: TestEntityManager, @Autowired val repository: UserRepository) {
	@Test
	fun testExample() {
		entityManager.persist(User("sboot", "1234"))
		val user = repository.findByUsername("sboot")
		assertThat(user?.username).isEqualTo("sboot")
		assertThat(user?.employeeNumber).isEqualTo("1234")
内存嵌入式数据库通常适用于测试,因为它们速度很快且不需要任何安装。 但是,如果您希望对真实数据库运行测试,则可以使用@AutoConfigureTestDatabaseannotation 中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jdbc.AutoConfigureTestDatabase;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jdbc.AutoConfigureTestDatabase.Replace;
@DataJpaTest
@AutoConfigureTestDatabase(replace = Replace.NONE)
@DataJpaTest
@AutoConfigureTestDatabase(replace = AutoConfigureTestDatabase.Replace.NONE)
自动配置的 JDBC 测试
@JdbcTest类似于@DataJpaTest但适用于只需要DataSource并且不要使用 Spring Data JDBC。 默认情况下,它会配置一个内存嵌入式数据库和一个JdbcTemplate. 定期@Component@ConfigurationProperties@JdbcTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。spring-doc.cadn.net.cn
@JdbcTest可以在附录中找到
默认情况下,JDBC 测试是事务性的,并在每个测试结束时回滚。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Framework Reference Documentation 中的相关部分。 如果这不是您想要的,则可以为测试或整个类禁用事务管理,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jdbc.JdbcTest;
@JdbcTest
class MyTransactionalTests {
@JdbcTest
如果您希望在真实数据库上运行测试,可以使用@AutoConfigureTestDatabase注解,与@DataJpaTest. (请参阅自动配置的数据 JPA 测试spring-doc.cadn.net.cn
自动配置的数据 JDBC 测试
@DataJdbcTest类似于@JdbcTest但适用于使用 Spring Data JDBC 存储库的测试。 默认情况下,它会配置一个内存中的嵌入式数据库JdbcTemplate和 Spring Data JDBC 存储库。 只AbstractJdbcConfiguration子类在@DataJdbcTestannotation 的@Component@ConfigurationProperties不扫描 bean。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,数据 JDBC 测试是事务性的,并在每个测试结束时回滚。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Framework Reference Documentation 中的相关部分。 如果这不是您想要的,则可以禁用测试或整个测试类的事务管理,如 JDBC 示例所示spring-doc.cadn.net.cn
自动配置的数据 R2DBC 测试
@DataR2dbcTest类似于@DataJdbcTest但适用于使用 Spring Data R2DBC 存储库的测试。 默认情况下,它会配置一个内存中的嵌入式数据库,即R2dbcEntityTemplate和 Spring Data R2DBC 存储库。 定期@Component@ConfigurationProperties@DataR2dbcTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Data R2DBC 测试不是事务性的。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置的 jOOQ 测试
您可以使用@JooqTest以类似的方式@JdbcTest但用于 jOOQ 相关的测试。 由于 jOOQ 严重依赖于与数据库架构相对应的基于 Java 的架构,因此现有的DataSource被使用。 如果要将其替换为内存中数据库,可以使用@AutoConfigureTestDatabase以覆盖这些设置。 (有关将 jOOQ 与 Spring Boot 一起使用的更多信息,请参见使用 jOOQ。 定期@Component@ConfigurationProperties@JooqTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。spring-doc.cadn.net.cn
@JooqTest可以在附录中找到
@JooqTest配置DSLContext. 以下示例显示了@JooqTest正在使用的注释:spring-doc.cadn.net.cn
import org.jooq.DSLContext;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jooq.JooqTest;
@JooqTest
class MyJooqTests {
	@Autowired
	private DSLContext dslContext;
@JooqTest
class MyJooqTests(@Autowired val dslContext: DSLContext) {
默认情况下,JOOQ 测试是事务性的,并且在每个测试结束时回滚。 如果这不是您想要的,则可以禁用测试或整个测试类的事务管理,如 JDBC 示例所示spring-doc.cadn.net.cn
自动配置的数据 MongoDB 测试
您可以使用@DataMongoTest测试 MongoDB 应用程序。 默认情况下,它会配置MongoTemplate,扫描@Document类,并配置 Spring Data MongoDB 存储库。 定期@Component@ConfigurationProperties@DataMongoTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。 (有关将 MongoDB 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 MongoDB。spring-doc.cadn.net.cn
下面的类显示了@DataMongoTest正在使用的注释:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.mongo.DataMongoTest;
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate;
@DataMongoTest
class MyDataMongoDbTests {
	@Autowired
	private MongoTemplate mongoTemplate;
@DataMongoTest
class MyDataMongoDbTests(@Autowired val mongoTemplate: MongoTemplate) {
自动配置的数据 Neo4j 测试
您可以使用@DataNeo4jTest测试 Neo4j 应用程序。 默认情况下,它会扫描@Node类,并配置 Spring Data Neo4j 存储库。 定期@Component@ConfigurationProperties@DataNeo4jTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。 (有关将 Neo4J 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 Neo4j.)spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了在 Spring Boot 中使用 Neo4J 测试的典型设置:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.neo4j.DataNeo4jTest;
@DataNeo4jTest
class MyDataNeo4jTests {
	@Autowired
@DataNeo4jTest
class MyDataNeo4jTests(@Autowired val repository: SomeRepository) {
默认情况下,Data Neo4j 测试是事务性的,并在每次测试结束时回滚。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Framework Reference Documentation 中的相关部分。 如果这不是您想要的,则可以为测试或整个类禁用事务管理,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@DataNeo4jTest
@DataNeo4jTest
响应式访问不支持事务性测试。 如果使用此样式,则必须配置@DataNeo4jTest如上所述进行测试。
自动配置的数据 Redis 测试
您可以使用@DataRedisTest以测试 Redis 应用程序。 默认情况下,它会扫描@RedisHash类和配置 Spring Data Redis 存储库。 定期@Component@ConfigurationProperties@DataRedisTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。 (有关将 Redis 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 Redisspring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了@DataRedisTest正在使用的注释:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.redis.DataRedisTest;
@DataRedisTest
class MyDataRedisTests {
	@Autowired
@DataRedisTest
class MyDataRedisTests(@Autowired val repository: SomeRepository) {
自动配置的数据 LDAP 测试
您可以使用@DataLdapTest测试 LDAP 应用程序。 默认情况下,它会配置内存中的嵌入式 LDAP(如果可用),将LdapTemplate,扫描@Entry类,并配置 Spring Data LDAP 存储库。 定期@Component@ConfigurationProperties@DataLdapTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。 (有关将 LDAP 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参见 LDAPspring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了@DataLdapTest正在使用的注释:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.ldap.DataLdapTest;
import org.springframework.ldap.core.LdapTemplate;
@DataLdapTest
class MyDataLdapTests {
	@Autowired
	private LdapTemplate ldapTemplate;
@DataLdapTest
class MyDataLdapTests(@Autowired val ldapTemplate: LdapTemplate) {
内存中嵌入式 LDAP 通常适用于测试,因为它速度很快,并且不需要任何开发人员安装。 但是,如果您希望针对实际 LDAP 服务器运行测试,则应排除嵌入式 LDAP 自动配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.ldap.embedded.EmbeddedLdapAutoConfiguration;
@DataLdapTest(excludeAutoConfiguration = EmbeddedLdapAutoConfiguration.class)
@DataLdapTest(excludeAutoConfiguration = [EmbeddedLdapAutoConfiguration::class])
自动配置的 REST 客户端
您可以使用@RestClientTest注解来测试 REST 客户端。 默认情况下,它会自动配置 Jackson、GSON 和 Jsonb 支持,配置RestTemplateBuilder以及RestClient.Builder,并添加了对MockRestServiceServer. 定期@Component@ConfigurationProperties@RestClientTestannotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties可用于包括@ConfigurationProperties豆。spring-doc.cadn.net.cn
要测试的特定 bean 应使用valuecomponents属性@RestClientTest.spring-doc.cadn.net.cn
当使用RestTemplateBuilder在待测 bean 中,以及RestTemplateBuilder.rootUri(String rootUri)在构建RestTemplate,则应从MockRestServiceServer预期,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.client.RestClientTest;
import org.springframework.test.web.client.MockRestServiceServer;
import static org.springframework.test.web.client.match.MockRestRequestMatchers.requestTo;
import static org.springframework.test.web.client.response.MockRestResponseCreators.withSuccess;
@RestClientTest(org.springframework.boot.docs.testing.springbootapplications.autoconfiguredrestclient.RemoteVehicleDetailsService.class)
class MyRestTemplateServiceTests {
	@Autowired
	private RemoteVehicleDetailsService service;
	@Autowired
	private MockRestServiceServer server;
	@Test
	void getVehicleDetailsWhenResultIsSuccessShouldReturnDetails() {
		this.server.expect(requestTo("/greet/details")).andRespond(withSuccess("hello", MediaType.TEXT_PLAIN));
		String greeting = this.service.callRestService();
		assertThat(greeting).isEqualTo("hello");
import org.springframework.test.web.client.match.MockRestRequestMatchers
import org.springframework.test.web.client.response.MockRestResponseCreators
@RestClientTest(RemoteVehicleDetailsService::class)
class MyRestTemplateServiceTests(
	@Autowired val service: RemoteVehicleDetailsService,
	@Autowired val server: MockRestServiceServer) {
	@Test
	fun getVehicleDetailsWhenResultIsSuccessShouldReturnDetails() {
		server.expect(MockRestRequestMatchers.requestTo("/greet/details"))
			.andRespond(MockRestResponseCreators.withSuccess("hello", MediaType.TEXT_PLAIN))
		val greeting = service.callRestService()
当使用RestClient.Builder在待测试的 bean 中,或者使用RestTemplateBuilder无需调用rootUri(String rootURI),则必须在MockRestServiceServer预期,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@RestClientTest(RemoteVehicleDetailsService.class)
class MyRestClientServiceTests {
	@Autowired
	@Autowired
	@Test
		this.server.expect(requestTo("https://example.com/greet/details"))
class MyRestClientServiceTests(
	@Test
		server.expect(MockRestRequestMatchers.requestTo("https://example.com/greet/details"))
自动配置的 Spring REST Docs 测试
您可以使用@AutoConfigureRestDocs注解在带有 Mock MVC、REST Assure 或 WebTestClient 的测试中使用 Spring REST Docs。 它消除了 Spring REST Docs 中对 JUnit 扩展的需求。spring-doc.cadn.net.cn
@AutoConfigureRestDocs可用于覆盖默认输出目录 (target/generated-snippets如果您使用的是 Maven 或build/generated-snippets如果您使用的是 Gradle)。 它还可用于配置出现在任何记录的 URI 中的主机、方案和端口。spring-doc.cadn.net.cn
使用模拟 MVC 自动配置的 Spring REST 文档测试
@AutoConfigureRestDocs自定义MockMvcbean 在测试基于 servlet 的 Web 应用程序时使用 Spring REST Docs。 您可以使用@Autowired并像通常使用 Mock MVC 和 Spring REST Docs 时一样在测试中使用它,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.restdocs.AutoConfigureRestDocs;
import static org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentation.document;
@WebMvcTest(UserController.class)
class MyUserDocumentationTests {
	@Autowired
	@Test
	void listUsers() {
		assertThat(this.mvc.get().uri("/users").accept(MediaType.TEXT_PLAIN)).hasStatusOk()
			.apply(document("list-users"));
如果您更喜欢使用 AssertJ 集成,MockMvcTester也可用,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	@Autowired
	@Test
	void listUsers() {
两者重复使用相同MockMvc实例,因此对它的任何配置都适用于两者。spring-doc.cadn.net.cn
如果你需要对 Spring REST Docs 配置的控制比@AutoConfigureRestDocs,您可以使用RestDocsMockMvcConfigurationCustomizerbean,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.restdocs.RestDocsMockMvcConfigurationCustomizer;
import org.springframework.boot.test.context.TestConfiguration;
import org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentationConfigurer;
import org.springframework.restdocs.templates.TemplateFormats;
@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
public class MyRestDocsConfiguration implements RestDocsMockMvcConfigurationCustomizer {
	public void customize(MockMvcRestDocumentationConfigurer configurer) {
		configurer.snippets().withTemplateFormat(TemplateFormats.markdown());
class MyRestDocsConfiguration : RestDocsMockMvcConfigurationCustomizer {
	override fun customize(configurer: MockMvcRestDocumentationConfigurer) {
如果你想利用 Spring REST Docs 对参数化输出目录的支持,你可以创建一个RestDocumentationResultHandler豆。 自动配置调用alwaysDo,从而导致每个MockMvc调用 以自动生成默认代码段。 以下示例显示了RestDocumentationResultHandler正在定义:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentation;
import org.springframework.restdocs.mockmvc.RestDocumentationResultHandler;
public class MyResultHandlerConfiguration {
	public RestDocumentationResultHandler restDocumentation() {
		return MockMvcRestDocumentation.document("{method-name}");
	fun restDocumentation(): RestDocumentationResultHandler {
使用 WebTestClient 自动配置的 Spring REST Docs 测试
@AutoConfigureRestDocs也可与WebTestClient在测试响应式 Web 应用程序时。 您可以使用@Autowired并像通常使用@WebFluxTest和 Spring REST Docs,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import static org.springframework.restdocs.webtestclient.WebTestClientRestDocumentation.document;
@WebFluxTest
class MyUsersDocumentationTests {
	@Autowired
	private WebTestClient webTestClient;
	@Test
	void listUsers() {
		this.webTestClient
			.get().uri("/")
		.exchange()
		.expectStatus()
			.isOk()
		.expectBody()
			.consumeWith(document("list-users"));
import org.springframework.restdocs.webtestclient.WebTestClientRestDocumentation
@WebFluxTest
class MyUsersDocumentationTests(@Autowired val webTestClient: WebTestClient) {
	@Test
	fun listUsers() {
		webTestClient
			.get().uri("/")
			.exchange()
			.expectStatus()
			.isOk
			.expectBody()
			.consumeWith(WebTestClientRestDocumentation.document("list-users"))
如果你需要对 Spring REST Docs 配置的控制比@AutoConfigureRestDocs,您可以使用RestDocsWebTestClientConfigurationCustomizerbean,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.restdocs.RestDocsWebTestClientConfigurationCustomizer;
import org.springframework.restdocs.webtestclient.WebTestClientRestDocumentationConfigurer;
public class MyRestDocsConfiguration implements RestDocsWebTestClientConfigurationCustomizer {
	public void customize(WebTestClientRestDocumentationConfigurer configurer) {
		configurer.snippets().withEncoding("UTF-8");
class MyRestDocsConfiguration : RestDocsWebTestClientConfigurationCustomizer {
	override fun customize(configurer: WebTestClientRestDocumentationConfigurer) {
如果你想利用 Spring REST Docs 对参数化输出目录的支持,你可以使用WebTestClientBuilderCustomizer为每个实体交换结果配置使用者。 以下示例显示了这样一个WebTestClientBuilderCustomizer正在定义:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.web.reactive.server.WebTestClientBuilderCustomizer;
public class MyWebTestClientBuilderCustomizerConfiguration {
	public WebTestClientBuilderCustomizer restDocumentation() {
		return (builder) -> builder.entityExchangeResultConsumer(document("{method-name}"));
	fun restDocumentation(): WebTestClientBuilderCustomizer {
		return WebTestClientBuilderCustomizer { builder: WebTestClient.Builder ->
				WebTestClientRestDocumentation.document("{method-name}")
使用 REST Assured 自动配置的 Spring REST Docs 测试
@AutoConfigureRestDocs使RequestSpecificationbean,预配置为使用 Spring REST Docs,可用于您的测试。 您可以使用@Autowired并在测试中使用它,就像通常使用 REST Assured 和 Spring REST Docs 时一样,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import io.restassured.specification.RequestSpecification;
import org.springframework.boot.test.web.server.LocalServerPort;
import static io.restassured.RestAssured.given;
import static org.hamcrest.Matchers.is;
import static org.springframework.restdocs.restassured.RestAssuredRestDocumentation.document;
	@Test
	void listUsers(@Autowired RequestSpecification documentationSpec, @LocalServerPort int port) {
		given(documentationSpec)
			.filter(document("list-users"))
		.when()
			.port(port)
			.get("/")
		.then().assertThat()
			.statusCode(is(200));
import io.restassured.RestAssured
import org.hamcrest.Matchers
import org.springframework.restdocs.restassured.RestAssuredRestDocumentation
	@Test
	fun listUsers(@Autowired documentationSpec: RequestSpecification?, @LocalServerPort port: Int) {
		RestAssured.given(documentationSpec)
			.filter(RestAssuredRestDocumentation.document("list-users"))
			.`when`()
			.port(port)["/"]
			.statusCode(Matchers.`is`(200))
如果你需要对 Spring REST Docs 配置的控制比@AutoConfigureRestDocs一个RestDocsRestAssuredConfigurationCustomizer可以使用 bean,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.restdocs.RestDocsRestAssuredConfigurationCustomizer;
import org.springframework.restdocs.restassured.RestAssuredRestDocumentationConfigurer;
public class MyRestDocsConfiguration implements RestDocsRestAssuredConfigurationCustomizer {
	public void customize(RestAssuredRestDocumentationConfigurer configurer) {
class MyRestDocsConfiguration : RestDocsRestAssuredConfigurationCustomizer {
	override fun customize(configurer: RestAssuredRestDocumentationConfigurer) {
自动配置的 Spring Web 服务测试
自动配置的 Spring Web 服务客户端测试
您可以使用@WebServiceClientTest测试使用 Spring Web Services 项目调用 Web 服务的应用程序。 默认情况下,它会配置MockWebServiceServerbean 并自动自定义您的WebServiceTemplateBuilder. (有关将 Web 服务与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 Web 服务spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了@WebServiceClientTest正在使用的注释:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.webservices.client.WebServiceClientTest;
import org.springframework.ws.test.client.MockWebServiceServer;
import org.springframework.xml.transform.StringSource;
import static org.springframework.ws.test.client.RequestMatchers.payload;
import static org.springframework.ws.test.client.ResponseCreators.withPayload;
@WebServiceClientTest(SomeWebService.class)
class MyWebServiceClientTests {
	@Autowired
	private MockWebServiceServer server;
	@Autowired
	private SomeWebService someWebService;
	@Test
	void mockServerCall() {
		this.server
			.expect(payload(new StringSource("<request/>")))
			.andRespond(withPayload(new StringSource("<response><status>200</status></response>")));
		assertThat(this.someWebService.test())
			.extracting(Response::getStatus)
			.isEqualTo(200);
import org.springframework.ws.test.client.RequestMatchers
import org.springframework.ws.test.client.ResponseCreators
@WebServiceClientTest(SomeWebService::class)
class MyWebServiceClientTests(@Autowired val server: MockWebServiceServer, @Autowired val someWebService: SomeWebService) {
	@Test
	fun mockServerCall() {
		server
			.expect(RequestMatchers.payload(StringSource("<request/>")))
			.andRespond(ResponseCreators.withPayload(StringSource("<response><status>200</status></response>")))
		assertThat(this.someWebService.test()).extracting(Response::status).isEqualTo(200)
自动配置的 Spring Web 服务服务器测试
您可以使用@WebServiceServerTest测试使用 Spring Web Services 项目实现 Web 服务的应用程序。 默认情况下,它会配置MockWebServiceClient可用于调用 Web 服务终端节点的 bean。 (有关将 Web 服务与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 Web 服务spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了@WebServiceServerTest正在使用的注释:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.webservices.server.WebServiceServerTest;
import org.springframework.ws.test.server.MockWebServiceClient;
import org.springframework.ws.test.server.RequestCreators;
import org.springframework.ws.test.server.ResponseMatchers;
@WebServiceServerTest(ExampleEndpoint.class)
class MyWebServiceServerTests {
	@Autowired
	private MockWebServiceClient client;
	@Test
		this.client
			.sendRequest(RequestCreators.withPayload(new StringSource("<ExampleRequest/>")))
			.andExpect(ResponseMatchers.payload(new StringSource("<ExampleResponse>42</ExampleResponse>")));
@WebServiceServerTest(ExampleEndpoint::class)
class MyWebServiceServerTests(@Autowired val client: MockWebServiceClient) {
	@Test
		client
			.sendRequest(RequestCreators.withPayload(StringSource("<ExampleRequest/>")))
			.andExpect(ResponseMatchers.payload(StringSource("<ExampleResponse>42</ExampleResponse>")))
其他自动配置和切片
每个切片提供一个或多个@AutoConfigure…​注解,即定义应作为切片的一部分包含的自动配置。 可以通过创建自定义@AutoConfigure…​注解或通过添加@ImportAutoConfiguration添加到测试中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.ImportAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.integration.IntegrationAutoConfiguration;
@JdbcTest
@ImportAutoConfiguration(IntegrationAutoConfiguration.class)
class MyJdbcTests {
@JdbcTest
@ImportAutoConfiguration(IntegrationAutoConfiguration::class)
class MyJdbcTests
确保不要使用常规的@Import注解导入自动配置,因为它们是由 Spring Boot 以特定方式处理的。
或者,可以通过在存储在META-INF/spring如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
META-INF/spring/org.springframework.boot.test.autoconfigure.jdbc.JdbcTest.imports
com.example.IntegrationAutoConfiguration
在此示例中,com.example.IntegrationAutoConfiguration在每个注释有@JdbcTest.spring-doc.cadn.net.cn
您可以在此文件中使用 Comments。#
切片或@AutoConfigure…​annotation 可以通过这种方式进行自定义,只要它使用@ImportAutoConfiguration.
用户配置和切片
如果您以合理的方式构建代码,则@SpringBootApplicationclass 默认用作测试的配置。spring-doc.cadn.net.cn
因此,重要的是不要在应用程序的主类中混淆特定于其特定功能区域的配置设置。spring-doc.cadn.net.cn
假设您使用的是 Spring Data MongoDB,您依赖于它的自动配置,并且您已启用审计。 您可以定义@SpringBootApplication如下:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.mongodb.config.EnableMongoAuditing;
@EnableMongoAuditing
因为这个类是测试的源配置,所以任何切片测试实际上都会尝试启用 Mongo 审计,这绝对不是你想要的。 推荐的方法是将特定于区域的配置移动到单独的@Configuration类,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyMongoConfiguration {
根据应用程序的复杂程度,您可能有一个@Configurationclass (类) 或每个域区域一个类。 后一种方法允许您在其中一个测试中启用它,如有必要,使用@Import注解。 请参阅此作方法部分,了解有关何时可能需要启用特定@Configuration类。
测试切片排除@Configuration类。 例如,对于@WebMvcTest,则以下配置将不包含给定的WebMvcConfigurerbean 中:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
public class MyWebConfiguration {
	public WebMvcConfigurer testConfigurer() {
		return new WebMvcConfigurer() {
	fun testConfigurer(): WebMvcConfigurer {
		return object : WebMvcConfigurer {
但是,下面的配置将导致自定义WebMvcConfigurer由测试切片加载。spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class MyWebMvcConfigurer implements WebMvcConfigurer {
@Component
class MyWebMvcConfigurer : WebMvcConfigurer {
另一个混淆的来源是 Classpath scanning。 假设您以合理的方式构建了代码,但需要扫描其他包。 您的应用程序可能类似于以下代码:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
@ComponentScan({ "com.example.app", "com.example.another" })
@ComponentScan("com.example.app", "com.example.another")
这样做可以有效地覆盖默认的组件 scan 指令,其副作用是扫描这两个包,而不管你选择了哪个 slice。 例如,@DataJpaTest似乎突然扫描了应用程序的组件和用户配置。 同样,将 custom 指令移动到单独的类是解决此问题的好方法。spring-doc.cadn.net.cn
如果这不是您的选项,您可以创建一个@SpringBootConfiguration在测试层次结构中的某个位置,以便改用它。 或者,您可以为测试指定一个源,这将禁用查找默认源的行为。
使用 Spock 测试 Spring Boot 应用程序
Spock 2.2 或更高版本可用于测试 Spring Boot 应用程序。 为此,请在-groovy-4.0Spock 的版本spock-springmodule 添加到应用程序的 build 中。spock-spring将 Spring 的测试框架集成到 Spock 中。 有关更多详细信息,请参阅 Spock 的 Spring 模块的文档spring-doc.cadn.net.cn
