此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
Web 服务
Spring Boot 提供了 Web 服务自动配置,因此您所要做的就是定义您的@Endpoint
豆。
Spring Web 服务功能可以通过spring-boot-starter-webservices
模块。
SimpleWsdl11Definition
和SimpleXsdSchema
可以分别为 WSDL 和 XSD 自动创建 bean。
为此,请配置其位置,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.webservices.wsdl-locations=classpath:/wsdl
spring:
webservices:
wsdl-locations: "classpath:/wsdl"
使用 WebServiceTemplate 调用 Web 服务
如果需要从应用程序调用远程 Web 服务,可以使用WebServiceTemplate
类。
因为WebServiceTemplate
实例在使用之前通常需要进行自定义,Spring Boot 不提供任何单一的自动配置WebServiceTemplate
豆。
但是,它会自动配置WebServiceTemplateBuilder
,可用于创建WebServiceTemplate
实例。
下面的代码显示了一个典型的示例:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.webservices.client.WebServiceTemplateBuilder;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.ws.client.core.WebServiceTemplate;
import org.springframework.ws.soap.client.core.SoapActionCallback;
@Service
public class MyService {
private final WebServiceTemplate webServiceTemplate;
public MyService(WebServiceTemplateBuilder webServiceTemplateBuilder) {
this.webServiceTemplate = webServiceTemplateBuilder.build();
public SomeResponse someWsCall(SomeRequest detailsReq) {
return (SomeResponse) this.webServiceTemplate.marshalSendAndReceive(detailsReq,
new SoapActionCallback("https://ws.example.com/action"));
@Service
class MyService(webServiceTemplateBuilder: WebServiceTemplateBuilder) {
private val webServiceTemplate: WebServiceTemplate
init {
fun someWsCall(detailsReq: SomeRequest?): SomeResponse {
return webServiceTemplate.marshalSendAndReceive(
detailsReq,
) as SomeResponse
默认情况下,WebServiceTemplateBuilder
检测合适的基于 HTTP 的WebServiceMessageSender
使用 Classpath 上可用的 HTTP 客户端库。
您还可以为单个生成器自定义读取和连接超时,如下所示:
Java
Kotlin
import java.time.Duration;
import org.springframework.boot.http.client.ClientHttpRequestFactorySettings;
import org.springframework.boot.webservices.client.WebServiceMessageSenderFactory;
public class MyWebServiceTemplateConfiguration {
public WebServiceTemplate webServiceTemplate(WebServiceTemplateBuilder builder) {
ClientHttpRequestFactorySettings settings = ClientHttpRequestFactorySettings.defaults()
.withConnectTimeout(Duration.ofSeconds(2))
.withReadTimeout(Duration.ofSeconds(2));
builder.httpMessageSenderFactory(WebServiceMessageSenderFactory.http(settings));
return builder.build();
fun webServiceTemplate(builder: WebServiceTemplateBuilder): WebServiceTemplate {
val settings = ClientHttpRequestFactorySettings.defaults()
如果未应用特定的模板自定义代码,您还可以更改使用的全局 HTTP 客户端配置。 |
