此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
开始
要开始使用该插件,需要将其应用于您的项目。
该插件将发布到 Spring snapshots 存储库。
可以将 Gradle 配置为使用快照存储库,然后可以使用plugins
块。
要将 Gradle 配置为使用 snapshots 存储库,请将以下内容添加到settings.gradle
(Groovy) 或settings.gradle.kts
(Kotlin):
Groovy
Kotlin
pluginManagement {
repositories {
maven {
url = 'https://repo.spring.io/milestone'
maven {
url = 'https://repo.spring.io/snapshot'
gradlePluginPortal()
pluginManagement {
repositories {
maven { url = uri("https://repo.spring.io/milestone") }
maven { url = uri("https://repo.spring.io/snapshot") }
然后,可以使用plugins
块:
Groovy
Kotlin
plugins {
id 'org.springframework.boot' version '3.4.6-SNAPSHOT'
plugins {
id("org.springframework.boot") version "3.4.6-SNAPSHOT"
单独应用时,该插件对项目进行很少的更改。
相反,该插件会检测何时应用某些其他插件并做出相应的反应。
例如,当java
插件,则会自动配置用于构建可执行 jar 的任务。
典型的 Spring Boot 项目将应用groovy
,java
或org.jetbrains.kotlin.jvm
plugin 作为最低限度,并且还使用io.spring.dependency-management
plugin 或 Gradle 的原生 bom 支持来进行依赖管理。
例如:
Groovy
Kotlin
plugins {
id 'java'
apply plugin: 'io.spring.dependency-management'
plugins {
java
apply(plugin = "io.spring.dependency-management")
要了解有关 Spring Boot 插件在应用其他插件时的行为方式的更多信息,请参阅对其他插件做出反应的部分。
