此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
与 Actuator 集成
生成生成 Build Information
Spring Boot Actuator 的info
Endpoint 会在存在META-INF/build-info.properties
文件。
一个BuildInfo
task 来生成此文件。
使用该任务的最简单方法是通过插件的 DSL:
Groovy
Kotlin
springBoot {
buildInfo()
springBoot {
buildInfo()
这将配置BuildInfo
任务名称bootBuildInfo
如果存在,则使 Java 插件的classes
任务取决于它。
任务的目标目录将为META-INF
在主源集资源的 output 目录中(通常为build/resources/main
默认情况下,生成的生成信息派生自项目:
属性 | 默认值 |
的 |
项目的组 |
项目的名称 |
项目的版本 |
生成项目的时间 |
可以使用 DSL 自定义属性:
Groovy
Kotlin
springBoot {
buildInfo {
properties {
artifact = 'example-app'
version = '1.2.3'
group = 'com.example'
name = 'Example application'
springBoot {
buildInfo {
properties {
artifact.set("example-app")
version.set("1.2.3")
group.set("com.example")
name.set("Example application")
要从生成的构建信息中排除任何默认属性,请将其名称添加到排除项中。
例如,time
可以按如下方式排除 property:
Groovy
Kotlin
springBoot {
buildInfo {
excludes = ['time']
springBoot {
buildInfo {
excludes.set(setOf("time"))
的默认值build.time
是构建项目的时刻。
这样做的副作用是任务永远不会是最新的。
因此,构建将花费更长的时间,因为必须执行更多任务,包括项目的测试。
另一个副作用是任务的输出将始终更改,因此,构建不会真正可重复。
如果您更看重构建性能或可重复性,而不是build.time
属性中,不包括time
属性,如前面的示例所示。
还可以将其他属性添加到构建信息中:
Groovy
Kotlin
springBoot {
buildInfo {
properties {
additional = [
'a': 'alpha',
'b': 'bravo'
springBoot {
buildInfo {
properties {
additional.set(mapOf(
"a" to "alpha",
"b" to "bravo"
附加属性的值可以通过使用Provider
