此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
热插拔
Spring Boot 支持热插拔。 本节回答了有关其工作原理的问题。spring-doc.cadn.net.cn
重新加载静态内容
热重载有多种选择。 推荐的方法是使用spring-boot-devtools,因为它提供了额外的开发时功能,例如支持快速应用程序重新启动和 LiveReload,以及合理的开发时配置(例如模板缓存)。 Devtools 通过监视 Classpath 的更改来工作。 这意味着必须 “构建” 静态资源更改才能使更改生效。 默认情况下,在 Eclipse 中,当您保存更改时,这会自动发生。 在 IntelliJ IDEA 中,Make Project 命令会触发必要的构建。 由于默认的重启排除项,对静态资源的更改不会触发应用程序的重启。 但是,它们确实会触发实时重新加载。spring-doc.cadn.net.cn
或者,在 IDE 中运行(尤其是在调试时)是进行开发的好方法(所有现代 IDE 都允许重新加载静态资源,通常还允许热交换 Java 类更改)。spring-doc.cadn.net.cn
最后,可以配置 Maven 和 Gradle 插件(请参阅addResources属性),以支持从命令行运行并直接从源重新加载静态文件。 如果您正在使用更高级别的工具编写该代码,则可以将其与外部 css/js 编译器进程一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
在不重新启动容器的情况下重新加载模板
Spring Boot 支持的大多数模板技术都包含一个用于禁用缓存的配置选项(本文档稍后将介绍)。 如果您使用spring-boot-devtools模块中,这些属性将在开发时自动为您配置spring-doc.cadn.net.cn
Thymeleaf 模板
如果使用 Thymeleaf,请将spring.thymeleaf.cachefalse. 看ThymeleafAutoConfiguration对于其他 Thymeleaf 自定义选项。spring-doc.cadn.net.cn
FreeMarker 模板
如果您使用 FreeMarker,请将spring.freemarker.cachefalse. 看FreeMarkerAutoConfiguration了解其他 FreeMarker 自定义选项。spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 不支持 FreeMarker 的模板缓存。
Groovy 模板
如果您使用 Groovy 模板,请将spring.groovy.template.cachefalse. 看GroovyTemplateAutoConfiguration了解其他 Groovy 自定义选项。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序快速重启
spring-boot-devtools模块包括对应用程序自动重启的支持。 虽然不如 JRebel 等技术快,但它通常比“冷启动”快得多。 在研究本文档后面讨论的一些更复杂的重新加载选项之前,您可能应该先尝试一下。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多详细信息,请参阅 Developer Tools 部分。spring-doc.cadn.net.cn
在不重新启动容器的情况下重新加载 Java 类
许多现代 IDE(Eclipse、IDEA 等)都支持字节码的热交换。 因此,如果您所做的更改不会影响类或方法签名,它应该会干净地重新加载,而不会产生任何副作用。spring-doc.cadn.net.cn
