此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
调用 REST 服务
Spring Boot 提供了多种便捷的方法来调用远程 REST 服务。
如果您正在开发一个非阻塞响应式应用程序并且您正在使用 Spring WebFlux,那么您可以使用WebClient
如果您更喜欢阻止 API,则可以使用RestClient
或RestTemplate
Web客户端
如果你的 Classpath 中有 Spring WebFlux,我们建议你使用WebClient
调用远程 REST 服务。
这WebClient
interface 提供了一个函数式风格的 API,并且是完全响应式的。
您可以详细了解WebClient
在 Spring Framework 文档的 dedicated 部分。
如果你不编写响应式 Spring WebFlux 应用程序,你可以使用RestClient 而不是WebClient .
这提供了类似的功能 API,但 this is blocking instead reactor 。 |
Spring Boot 创建并预配置原型WebClient.Builder
Bean 为你。
强烈建议将它注入到您的组件中,并使用它来创建WebClient
实例。
Spring Boot 正在配置该构建器以共享 HTTP 资源并以与服务器相同的方式反映编解码器设置(参见 WebFlux HTTP 编解码器自动配置)等等。
下面的代码显示了一个典型的示例:
Java
Kotlin
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.web.reactive.function.client.WebClient;
@Service
public class MyService {
private final WebClient webClient;
public MyService(WebClient.Builder webClientBuilder) {
this.webClient = webClientBuilder.baseUrl("https://example.org").build();
public Mono<Details> someRestCall(String name) {
return this.webClient.get().uri("/{name}/details", name).retrieve().bodyToMono(Details.class);
@Service
class MyService(webClientBuilder: WebClient.Builder) {
private val webClient: WebClient
init {
fun someRestCall(name: String?): Mono<Details> {
return webClient.get().uri("/{name}/details", name)
.retrieve().bodyToMono(Details::class.java)
WebClient 运行时
Spring Boot 将自动检测哪个ClientHttpConnector
用于驾驶WebClient
取决于应用程序 Classpath 上可用的库。
按优先顺序,支持以下客户端:
Reactor Netty
Jetty RS 客户端
Apache HttpClient
JDK HttpClient
如果 Classpath 上有多个 Client 端可用,则将使用最首选的 Client 端。
这spring-boot-starter-webflux
Starter 依赖于io.projectreactor.netty:reactor-netty
默认情况下,它同时带来 server 和 client 实现。
如果您选择使用 Jetty 作为响应式服务器,则应添加对 Jetty 响应式 HTTP 客户端库的依赖项。org.eclipse.jetty:jetty-reactive-httpclient
对服务器和客户端使用相同的技术有其优势,因为它会自动在客户端和服务器之间共享 HTTP 资源。
开发人员可以通过提供自定义ReactorResourceFactory
或JettyResourceFactory
bean - 这将应用于客户端和服务器。
如果您希望为客户端覆盖该选择,您可以定义自己的ClientHttpConnector
bean 并完全控制客户端配置。
WebClient 自定义
有三种主要方法WebClient
自定义,具体取决于您希望自定义应用的范围。
要使任何自定义的范围尽可能窄,请注入自动配置的WebClient.Builder
然后根据需要调用其方法。WebClient.Builder
实例是有状态的:生成器上的任何更改都会反映在随后使用它创建的所有客户端中。
如果要使用同一个构建器创建多个客户端,还可以考虑使用WebClient.Builder other = builder.clone();
要对所有应用程序进行 Additive 自定义WebClient.Builder
实例中,你可以声明WebClientCustomizer
beans 并将WebClient.Builder
注射点局部。
最后,您可以回退到原始 API 并使用WebClient.create()
在这种情况下,没有自动配置或WebClientCustomizer
WebClient SSL 支持
如果您需要在ClientHttpConnector
由WebClient
,您可以注入WebClientSsl
实例,该实例可以与构建器的apply
方法。
这WebClientSsl
接口提供对您在application.properties
或application.yaml
文件。
下面的代码显示了一个典型的示例:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.function.client.WebClientSsl;
@Service
public MyService(WebClient.Builder webClientBuilder, WebClientSsl ssl) {
this.webClient = webClientBuilder.baseUrl("https://example.org").apply(ssl.fromBundle("mybundle")).build();
@Service
class MyService(webClientBuilder: WebClient.Builder, ssl: WebClientSsl) {
init {
Rest客户端
如果您未在应用程序中使用 Spring WebFlux 或 Project Reactor,我们建议您使用RestClient
调用远程 REST 服务。
这RestClient
interface 提供功能式的阻塞 API。
Spring Boot 创建并预配置原型RestClient.Builder
Bean 为你。
强烈建议将它注入到您的组件中,并使用它来创建RestClient
实例。
Spring Boot 正在使用HttpMessageConverters
和适当的ClientHttpRequestFactory
下面的代码显示了一个典型的示例:
Java
Kotlin
import org.springframework.web.client.RestClient;
@Service
private final RestClient restClient;
public MyService(RestClient.Builder restClientBuilder) {
this.restClient = restClientBuilder.baseUrl("https://example.org").build();
public Details someRestCall(String name) {
return this.restClient.get().uri("/{name}/details", name).retrieve().body(Details.class);
import org.springframework.boot.docs.io.restclient.restclient.ssl.Details
@Service
class MyService(restClientBuilder: RestClient.Builder) {
private val restClient: RestClient
init {
fun someRestCall(name: String?): Details {
return restClient.get().uri("/{name}/details", name)
.retrieve().body(Details::class.java)!!
RestClient 自定义
有三种主要方法RestClient
要使任何自定义的范围尽可能窄,请注入自动配置的RestClient.Builder
然后根据需要调用其方法。RestClient.Builder
如果要使用同一个构建器创建多个客户端,还可以考虑使用RestClient.Builder other = builder.clone();
要对所有应用程序进行 Additive 自定义RestClient.Builder
实例中,你可以声明RestClientCustomizer
beans 并将RestClient.Builder
注射点局部。
最后,您可以回退到原始 API 并使用RestClient.create()
在这种情况下,没有自动配置或RestClientCustomizer
您还可以更改全局 HTTP 客户端配置。 |
RestClient SSL 支持
如果您需要在ClientHttpRequestFactory
由RestClient
,您可以注入RestClientSsl
实例,该实例可以与构建器的apply
方法。
这RestClientSsl
或application.yaml
文件。
下面的代码显示了一个典型的示例:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.client.RestClientSsl;
@Service
public MyService(RestClient.Builder restClientBuilder, RestClientSsl ssl) {
this.restClient = restClientBuilder.baseUrl("https://example.org").apply(ssl.fromBundle("mybundle")).build();
import org.springframework.boot.docs.io.restclient.restclient.ssl.settings.Details
@Service
class MyService(restClientBuilder: RestClient.Builder, ssl: RestClientSsl) {
init {
如果除了 SSL 捆绑包之外还需要应用其他自定义,则可以使用ClientHttpRequestFactorySettings
class 替换为ClientHttpRequestFactoryBuilder
Java
Kotlin
import java.time.Duration;
import org.springframework.boot.http.client.ClientHttpRequestFactoryBuilder;
import org.springframework.boot.http.client.ClientHttpRequestFactorySettings;
import org.springframework.boot.ssl.SslBundles;
import org.springframework.http.client.ClientHttpRequestFactory;
@Service
public MyService(RestClient.Builder restClientBuilder, SslBundles sslBundles) {
ClientHttpRequestFactorySettings settings = ClientHttpRequestFactorySettings
.ofSslBundle(sslBundles.getBundle("mybundle"))
.withReadTimeout(Duration.ofMinutes(2));
ClientHttpRequestFactory requestFactory = ClientHttpRequestFactoryBuilder.detect().build(settings);
this.restClient = restClientBuilder.baseUrl("https://example.org").requestFactory(requestFactory).build();
@Service
class MyService(restClientBuilder: RestClient.Builder, sslBundles: SslBundles) {
init {
val settings = ClientHttpRequestFactorySettings.defaults()
.withSslBundle(sslBundles.getBundle("mybundle"))
val requestFactory = ClientHttpRequestFactoryBuilder.detect().build(settings);
return restClient.get().uri("/{name}/details", name).retrieve().body(Details::class.java)!!
RestTemplate (休息模板)
Spring 框架的RestTemplate
类早于RestClient
并且是许多应用程序用来调用远程 REST 服务的经典方式。
您可以选择使用RestTemplate
当您有不想迁移到的现有代码时RestClient
,或者因为您已经熟悉RestTemplate
应用程序接口。
因为RestTemplate
实例在使用之前通常需要进行自定义,Spring Boot 不提供任何单一的自动配置RestTemplate
豆。
但是,它会自动配置RestTemplateBuilder
,可用于创建RestTemplate
实例。
自动配置的RestTemplateBuilder
确保 SensibleHttpMessageConverters
应用于RestTemplate
实例。
下面的代码显示了一个典型的示例:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateBuilder;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
@Service
private final RestTemplate restTemplate;
public MyService(RestTemplateBuilder restTemplateBuilder) {
this.restTemplate = restTemplateBuilder.build();
return this.restTemplate.getForObject("/{name}/details", Details.class, name);
@Service
class MyService(restTemplateBuilder: RestTemplateBuilder) {
private val restTemplate: RestTemplate
init {
fun someRestCall(name: String): Details {
return restTemplate.getForObject("/{name}/details", Details::class.java, name)!!
RestTemplateBuilder
包含许多有用的方法,可用于快速配置RestTemplate
例如,要添加 BASIC 身份验证支持,您可以使用builder.basicAuthentication("user", "password").build()
RestTemplate 自定义
有三种主要方法RestTemplate
要使任何自定义的范围尽可能窄,请注入自动配置的RestTemplateBuilder
然后根据需要调用其方法。
每个方法调用都会返回一个新的RestTemplateBuilder
实例,因此自定义项仅影响 Builder 的这种使用。
要进行应用程序范围的增材自定义,请使用RestTemplateCustomizer
豆。
所有此类 bean 都会自动注册到自动配置的RestTemplateBuilder
并应用于使用它构建的任何模板。
以下示例显示了一个定制器,该定制器为除192.168.0.5
Java
Kotlin
import org.apache.hc.client5.http.classic.HttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClientBuilder;
import org.apache.hc.client5.http.impl.routing.DefaultProxyRoutePlanner;
import org.apache.hc.client5.http.routing.HttpRoutePlanner;
import org.apache.hc.core5.http.HttpException;
import org.apache.hc.core5.http.HttpHost;
import org.apache.hc.core5.http.protocol.HttpContext;
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateCustomizer;
import org.springframework.http.client.HttpComponentsClientHttpRequestFactory;
public class MyRestTemplateCustomizer implements RestTemplateCustomizer {
public void customize(RestTemplate restTemplate) {
HttpRoutePlanner routePlanner = new CustomRoutePlanner(new HttpHost("proxy.example.com"));
HttpClient httpClient = HttpClientBuilder.create().setRoutePlanner(routePlanner).build();
restTemplate.setRequestFactory(new HttpComponentsClientHttpRequestFactory(httpClient));
static class CustomRoutePlanner extends DefaultProxyRoutePlanner {
CustomRoutePlanner(HttpHost proxy) {
super(proxy);
protected HttpHost determineProxy(HttpHost target, HttpContext context) throws HttpException {
if (target.getHostName().equals("192.168.0.5")) {
return null;
return super.determineProxy(target, context);
class MyRestTemplateCustomizer : RestTemplateCustomizer {
override fun customize(restTemplate: RestTemplate) {
val routePlanner: HttpRoutePlanner = CustomRoutePlanner(HttpHost("proxy.example.com"))
val httpClient: HttpClient = HttpClientBuilder.create().setRoutePlanner(routePlanner).build()
restTemplate.requestFactory = HttpComponentsClientHttpRequestFactory(httpClient)
internal class CustomRoutePlanner(proxy: HttpHost?) : DefaultProxyRoutePlanner(proxy) {
@Throws(HttpException::class)
public override fun determineProxy(target: HttpHost, context: HttpContext): HttpHost? {
if (target.hostName == "192.168.0.5") {
return null
最后,您可以定义自己的RestTemplateBuilder
豆。
这样做将替换自动配置的生成器。
如果你想要任何RestTemplateCustomizer
bean 应用于您的自定义构建器,就像自动配置所做的那样,使用RestTemplateBuilderConfigurer
以下示例公开了RestTemplateBuilder
这与 Spring Boot 的自动配置将执行的作相匹配,只是还指定了自定义连接和读取超时:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.client.RestTemplateBuilderConfigurer;
public class MyRestTemplateBuilderConfiguration {
public RestTemplateBuilder restTemplateBuilder(RestTemplateBuilderConfigurer configurer) {
return configurer.configure(new RestTemplateBuilder())
.connectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
.readTimeout(Duration.ofSeconds(2));
fun restTemplateBuilder(configurer: RestTemplateBuilderConfigurer): RestTemplateBuilder {
return configurer.configure(RestTemplateBuilder()).connectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
最极端(也很少使用)的选项是创建自己的RestTemplateBuilder
Bean 的 Bean 中。
除了替换自动配置的构建器外,这还可以防止任何RestTemplateCustomizer
豆子被使用。
RestTemplate SSL 支持
如果您需要在RestTemplate
中,您可以将 SSL 捆绑包应用于RestTemplateBuilder
如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.docs.io.restclient.resttemplate.Details;
@Service
public MyService(RestTemplateBuilder restTemplateBuilder, SslBundles sslBundles) {
this.restTemplate = restTemplateBuilder.sslBundle(sslBundles.getBundle("mybundle")).build();
@Service
class MyService(restTemplateBuilder: RestTemplateBuilder, sslBundles: SslBundles) {
init {
RestClient 和 RestTemplate 的 HTTP 客户端检测
Spring Boot 将自动检测要使用的 HTTP 客户端RestClient
和RestTemplate
按优先顺序,支持以下客户端:
Apache HttpClient
Jetty HttpClient
Reactor Netty HttpClient
JDK 客户端 (
java.net.http.HttpClient
简单 JDK 客户端 (
java.net.HttpURLConnection
如果 Classpath 上有多个 Client 端可用,并且未提供全局配置,则将使用最首选的 Client 端。
全局 HTTP 客户端配置
如果自动检测到的 HTTP 客户端不能满足您的需求,您可以使用spring.http.client.factory
属性来选择特定的工厂。
例如,如果您的类路径中有 Apache HttpClient,但您更喜欢 Jetty 的HttpClient
您可以添加以下内容:
Properties
YAML
spring.http.client.factory=jetty
spring:
http:
client:
factory: jetty
您还可以设置属性以更改将应用于所有客户端的默认值。 例如,您可能希望更改超时,如果遵循重定向:
Properties
YAML
spring.http.client.connect-timeout=2s
spring.http.client.read-timeout=1s
spring.http.client.redirects=dont-follow
spring:
http:
client:
connect-timeout: 2s
read-timeout: 1s
redirects: dont-follow
对于更复杂的自定义,您可以声明自己的自定义ClientHttpRequestFactoryBuilder
bean,这将导致 auto-configuration 回退。
当您需要自定义底层 HTTP 库的某些内部结构时,这可能很有用。
例如,以下将使用配置了特定ProxySelector
Java
Kotlin
import java.net.ProxySelector;
public class MyClientHttpConfiguration {
ClientHttpRequestFactoryBuilder<?> clientHttpRequestFactoryBuilder(ProxySelector proxySelector) {
return ClientHttpRequestFactoryBuilder.jdk()
.withHttpClientCustomizer((builder) -> builder.proxy(proxySelector));
import java.net.http.HttpClient
fun clientHttpRequestFactoryBuilder(proxySelector: ProxySelector): ClientHttpRequestFactoryBuilder<*> {
.withHttpClientCustomizer { builder -> builder.proxy(proxySelector) }
