对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
在 Spring MVC 测试中以用户身份运行测试
通常希望以特定用户身份运行测试。 有两种简单的方法可以填充用户:
在 Spring MVC Test 中使用 RequestPostProcessor 以用户身份运行
您可以通过多种方式将用户关联到当前的HttpServletRequest
以下示例以用户 (不需要存在) 运行,其用户名为user
,其密码为password
,其角色为ROLE_USER
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(user("user")))
mvc.get("/") {
with(user("user"))
支持的工作原理是将用户关联到
您可以轻松进行自定义。 例如,以下将以用户(不需要存在)身份运行,用户名为 “admin”,密码为 “pass”,角色为 “ROLE_USER” 和 “ROLE_ADMIN”。
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/admin").with(user("admin").password("pass").roles("USER","ADMIN")))
mvc.get("/admin") {
如果您有一个自定义的UserDetails
,您也可以轻松指定。
例如,以下将使用指定的UserDetails
(不需要存在)与UsernamePasswordAuthenticationToken
的 Principal,其 Principal 为指定的UserDetails
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(user(userDetails)))
mvc.get("/") {
您可以使用以下方法以匿名用户身份运行:
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(anonymous()))
mvc.get("/") {
with(anonymous())
如果您以默认用户身份运行并希望以匿名用户身份处理一些请求,这将特别有用。
如果您想要自定义Authentication
(不需要存在)中,您可以使用以下命令执行此作:
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(authentication(authentication)))
mvc.get("/") {
您甚至可以自定义SecurityContext
使用以下内容:
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(securityContext(securityContext)))
mvc.get("/") {
我们还可以通过使用MockMvcBuilders
的默认请求。
例如,以下将以用户名称 “admin”、密码 “password” 和角色 “ROLE_ADMIN” 的用户(不需要存在)运行:
Java
Kotlin
mvc = MockMvcBuilders
.webAppContextSetup(context)
.defaultRequest(get("/").with(user("user").roles("ADMIN")))
.apply(springSecurity())
.defaultRequest<DefaultMockMvcBuilder>(get("/").with(user("user").roles("ADMIN")))
.apply<DefaultMockMvcBuilder>(springSecurity())
.build()
如果您发现在许多测试中使用相同的用户,建议将用户移动到某个方法。
例如,您可以在自己的名为CustomSecurityMockMvcRequestPostProcessors
Java
Kotlin
public static RequestPostProcessor rob() {
return user("rob").roles("ADMIN");
fun rob(): RequestPostProcessor {
现在,您可以对CustomSecurityMockMvcRequestPostProcessors
并在测试中使用它:
Java
Kotlin
import static sample.CustomSecurityMockMvcRequestPostProcessors.*;
mvc
.perform(get("/").with(rob()))
import sample.CustomSecurityMockMvcRequestPostProcessors.*
mvc.get("/") {
with(rob())
在带有注释的 Spring MVC Test 中以用户身份运行
作为使用RequestPostProcessor
要创建用户,您可以使用 Testing Method Security 中描述的注释。
例如,以下代码将使用用户名为 “user”、密码 “password” 和角色 “ROLE_USER” 的用户运行测试:
Java
Kotlin
@Test
@WithMockUser
public void requestProtectedUrlWithUser() throws Exception {
mvc
.perform(get("/"))
@Test
@WithMockUser
fun requestProtectedUrlWithUser() {
mvc
.get("/")
或者,以下代码将使用用户名为 “user”、密码 “password” 和角色 “ROLE_ADMIN” 的用户运行测试:
Java
Kotlin
@Test
@WithMockUser(roles="ADMIN")
mvc
.perform(get("/"))
@Test
@WithMockUser(roles = ["ADMIN"])
mvc
.get("/")
