对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
Java 配置
在 Spring 3.1 中,Spring Framework 中添加了对 Java 配置的一般支持。 Spring Security 3.2 引入了 Java 配置,允许用户在不使用任何 XML 的情况下配置 Spring Security。spring-doc.cadn.net.cn
如果您熟悉 Security Namespace Configuration,您应该会发现它与 Spring Security Java 配置之间有很多相似之处。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 提供了许多示例应用程序来演示 Spring Security Java Configuration 的使用。spring-doc.cadn.net.cn
Hello Web Security Java 配置
第一步是创建我们的 Spring Security Java 配置。 该配置将创建一个称为springSecurityFilterChain,它负责应用程序中的所有安全性(保护应用程序 URL、验证提交的用户名和密码、重定向到登录表单等)。 以下示例显示了 Spring Security Java 配置的最基本示例:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.*;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.*;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.*;
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
	public UserDetailsService userDetailsService() {
		InMemoryUserDetailsManager manager = new InMemoryUserDetailsManager();
		manager.createUser(User.withDefaultPasswordEncoder().username("user").password("password").roles("USER").build());
		return manager;
此配置并不复杂或广泛,但它的作用很大:spring-doc.cadn.net.cn
AbstractSecurityWebApplicationInitializer
下一步是注册springSecurityFilterChain替换为 WAR 文件。 您可以在 Java 配置中使用Spring的WebApplicationInitializer支持在 Servlet 3.0+ 环境中。 毫不奇怪,Spring Security 提供了一个基类 (AbstractSecurityWebApplicationInitializer) 以确保springSecurityFilterChain为您注册。 我们使用AbstractSecurityWebApplicationInitializer根据我们是否已经在使用 Spring,或者 Spring Security 是否是我们应用程序中唯一的 Spring 组件而有所不同。spring-doc.cadn.net.cn
没有现有 Spring 的 AbstractSecurityWebApplicationInitializer
如果您不使用 Spring 或 Spring MVC,则需要将WebSecurityConfig添加到超类中,以确保获取配置:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.security.web.context.*;
public class SecurityWebApplicationInitializer
	extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
	public SecurityWebApplicationInitializer() {
		super(WebSecurityConfig.class);
SecurityWebApplicationInitializer:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring MVC 的 AbstractSecurityWebApplicationInitializer
如果我们在应用程序中的其他位置使用 Spring,则可能已经有一个WebApplicationInitializer即加载我们的 Spring Configuration。 如果我们使用以前的配置,则会收到错误。 相反,我们应该使用现有的ApplicationContext. 例如,如果我们使用 Spring MVC,则我们的SecurityWebApplicationInitializer可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
这只会注册springSecurityFilterChain对于应用程序中的每个 URL。 之后,我们需要确保WebSecurityConfig加载到我们现有的ApplicationInitializer. 例如,如果我们使用 Spring MVC,它会被添加到getServletConfigClasses():spring-doc.cadn.net.cn
public class MvcWebApplicationInitializer extends
		AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
	protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
		return new Class[] { WebSecurityConfig.class, WebMvcConfig.class };
	// ... other overrides ...
这样做的原因是 Spring Security 需要能够检查一些 Spring MVC 配置,以便适当地配置底层请求匹配器,因此它们需要位于相同的应用程序上下文中。 将 Spring Security 置于getRootConfigClasses将其放入可能无法找到 Spring MVC 的HandlerMappingIntrospector.spring-doc.cadn.net.cn
配置多个 Spring MVC 调度器
如果需要,任何与 Spring MVC 无关的 Spring Security 配置都可以放置在不同的配置类中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
		return new Class[] { NonWebSecurityConfig.class };
如果您有多个AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer并且不想在两者之间复制常规安全配置。spring-doc.cadn.net.cn
HttpSecurity 安全
到目前为止,我们的WebSecurityConfig仅包含有关如何验证用户的信息。 Spring Security 如何知道我们要要求所有用户都经过身份验证? Spring Security 如何知道我们想要支持基于表单的身份验证? 实际上,有一个配置类(称为SecurityFilterChain),该 API 的调用正在后台调用。 它使用以下默认实现进行配置:spring-doc.cadn.net.cn
	http
			.anyRequest().authenticated()
		.formLogin(withDefaults())
		.httpBasic(withDefaults());
	return http.build();
默认配置(如前面的示例所示):spring-doc.cadn.net.cn
请注意,此配置与 XML Namespace 配置类似:spring-doc.cadn.net.cn
<http>
	<intercept-url pattern="/**" access="authenticated"/>
	<form-login />
	<http-basic />
</http>
多个 HttpSecurity 实例
我们可以配置多个HttpSecurity实例,就像我们可以有多个<http>块。 关键是要注册多个SecurityFilterChain @Beans. 以下示例对以/api/.spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
public class MultiHttpSecurityConfig {
	@Bean                                                             (1)
	public UserDetailsService userDetailsService() throws Exception {
		// ensure the passwords are encoded properly
		UserBuilder users = User.withDefaultPasswordEncoder();
		manager.createUser(users.username("user").password("password").roles("USER").build());
		manager.createUser(users.username("admin").password("password").roles("USER","ADMIN").build());
		return manager;
	@Order(1)                                                        (2)
	public SecurityFilterChain apiFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.securityMatcher("/api/**")                              (3)
				.anyRequest().hasRole("ADMIN")
	@Bean                                                            (4)
	public SecurityFilterChain formLoginFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.formLogin(withDefaults());
1 照常配置 Authentication。
2 创建SecurityFilterChain包含@Order以指定SecurityFilterChain应首先考虑。
3 http.securityMatcher声明此HttpSecurity仅适用于以/api/.
4 创建SecurityFilterChain. 如果 URL 不以/api/,则使用此配置。 此配置在apiFilterChain,因为它有一个@Order1(否@Order默认为 last)。
自定义 DSL
您可以在 Spring Security 中提供自己的自定义 DSL:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyCustomDsl extends AbstractHttpConfigurer<MyCustomDsl, HttpSecurity> {
	private boolean flag;
	public void init(HttpSecurity http) throws Exception {
		// any method that adds another configurer
		// must be done in the init method
		http.csrf().disable();
	public void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
		ApplicationContext context = http.getSharedObject(ApplicationContext.class);
		// here we lookup from the ApplicationContext. You can also just create a new instance.
		MyFilter myFilter = context.getBean(MyFilter.class);
		myFilter.setFlag(flag);
		http.addFilterBefore(myFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
	public MyCustomDsl flag(boolean value) {
		this.flag = value;
		return this;
	public static MyCustomDsl customDsl() {
		return new MyCustomDsl();
这实际上是像HttpSecurity.authorizeHttpRequests()已实现。spring-doc.cadn.net.cn
然后,您可以使用自定义 DSL:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
public class Config {
		http
			.apply(customDsl())
				.flag(true)
				.and()
代码按以下顺序调用:spring-doc.cadn.net.cn
如果你愿意,你可以拥有HttpSecurityMyCustomDsl默认情况下,使用SpringFactories. 例如,您可以在名为META-INF/spring.factories包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
元 INF/spring.factories
org.springframework.security.config.annotation.web.configurers.AbstractHttpConfigurer = sample.MyCustomDsl
您还可以显式禁用默认值:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
		http
			.apply(customDsl()).disable()
后处理已配置的对象
Spring Security 的 Java 配置不会公开它配置的每个对象的每个属性。 这简化了大多数用户的配置。 毕竟,如果每个属性都公开了,用户就可以使用标准的 bean 配置。spring-doc.cadn.net.cn
虽然有充分的理由不直接公开每个属性,但用户可能仍需要更高级的配置选项。 为了解决这个问题,Spring Security 引入了ObjectPostProcessor,它可用于修改或替换许多Object由 Java 配置创建的实例。 例如,要配置filterSecurityPublishAuthorizationSuccess属性FilterSecurityInterceptor中,您可以使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
	http
			.withObjectPostProcessor(new ObjectPostProcessor<FilterSecurityInterceptor>() {
				public <O extends FilterSecurityInterceptor> O postProcess(
						O fsi) {
					fsi.setPublishAuthorizationSuccess(true);
					return fsi;
