对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
您好 Spring Security
本节介绍了如何将 Spring Security 与 Spring Boot 结合使用的最低设置,然后指导您之后的后续步骤。
完整的 starter 应用程序可以在我们的示例存储库中找到。 为方便起见,您可以下载由 Spring Initializr 准备的最小 Spring Boot + Spring Security 应用程序。 |
启动 Hello Spring Security Boot
在 Classpath 上使用 Spring Security,您现在可以运行 Spring Boot 应用程序。 以下代码片段显示了一些输出,这些输出表明在您的应用程序中启用了 Spring Security:
Maven
Gradle
Jar
$ ./mvnw spring-boot:run
INFO 23689 --- [ restartedMain] .s.s.UserDetailsServiceAutoConfiguration :
Using generated security password: 8e557245-73e2-4286-969a-ff57fe326336
$ ./gradlew :bootRun
$ java -jar target/myapplication-0.0.1.jar
现在您已经运行了它,您可以尝试点击终端节点以查看会发生什么。 如果您点击的终端节点没有凭证,如下所示:
$ curl -i http://localhost:8080/some/path
HTTP/1.1 401
然后 Spring Security 使用401 Unauthorized
如果您在浏览器中提供相同的 URL,它将重定向到默认登录页面。 |
如果您使用凭证(在控制台输出中找到)点击终端节点,如下所示:
$ curl -i -u user:8e557245-73e2-4286-969a-ff57fe326336 http://localhost:8080/some/path
HTTP/1.1 404
然后 Spring Boot 将为请求提供服务,返回一个404 Not Found
在这种情况下,由于/some/path
不存在。
在这里,您可以:
运行时预期
Spring Boot 和 Spring Security 的默认安排在运行时提供以下行为:
任何终端节点(包括 Boot 的
/error
endpoint) -
在启动时使用生成的密码注册默认用户(密码将记录到控制台;在前面的示例中,密码为
使用 BCrypt 和其他设备保护密码存储
验证基于表单的登录以及 HTTP Basic
提供内容协商;对于 Web 请求,重定向到登录页面;对于服务请求,返回
401 Unauthorized
缓解 CSRF 攻击
写入 X-Content-Type-Options 以缓解嗅探攻击
写入 Cache Control 标头以保护经过身份验证的资源
编写 X-Frame-Options 以缓解点击劫持
了解 Spring Boot 如何与 Spring Security 协调以实现这一目标可能会有所帮助。 看一下 Boot 的安全自动配置,它执行以下作(为说明而简化):
@EnableWebSecurity (1)
public class DefaultSecurityConfig {
@ConditionalOnMissingBean(UserDetailsService.class)
InMemoryUserDetailsManager inMemoryUserDetailsManager() { (2)
String generatedPassword = // ...;
return new InMemoryUserDetailsManager(User.withUsername("user")
.password(generatedPassword).roles("ROLE_USER").build());
@ConditionalOnMissingBean(AuthenticationEventPublisher.class)
DefaultAuthenticationEventPublisher defaultAuthenticationEventPublisher(ApplicationEventPublisher delegate) { (3)
return new DefaultAuthenticationEventPublisher(delegate);
添加
@EnableWebSecurity
注解。(除其他外,这会发布Spring Security 的默认值Filter
链作为@Bean
发布
UserDetailsService
,用户名为user
以及记录到控制台的随机生成的密码 -
发布
用于发布身份验证事件
Spring Boot 会添加任何Filter 发布为@Bean 添加到应用程序的过滤器链中。
这意味着使用@EnableWebSecurity 与 Spring 结合使用,Boot 会自动为每个请求注册 Spring Security 的过滤器链。 |
安全用例
您可能想从这里去很多地方。 要弄清楚您和您的应用程序的下一步是什么,请考虑 Spring Security 旨在解决的这些常见用例:
我正在构建一个 REST API,并且需要对 JWT 或其他持有者Tokens进行身份验证
我正在构建一个 Web 应用程序、API 网关或 BFF,并且
我需要管理
LDAP 或 Active Directory、Spring Data 或 JDBC 中的用户
如果这些都不符合您要查找的内容,请考虑按以下顺序考虑您的应用程序:
协议:首先,考虑应用程序将用于通信的协议。 对于基于 servlet 的应用程序,Spring Security 支持 HTTP 和 Websockets。
身份验证:接下来,考虑用户将如何进行身份验证,以及该身份验证是有状态的还是无状态的
授权:然后,考虑如何确定用户有权执行哪些作
