对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
配置迁移
以下步骤与有关如何配置的更改相关HttpSecurity,WebSecurity和相关组件。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Lambda DSL
Lambda DSL 自 5.2 版起存在于 Spring Security 中,它允许使用 Lambda 配置 HTTP 安全性。spring-doc.cadn.net.cn
您可能已经在 Spring Security 文档或示例中看到了这种风格的配置。 我们来看看 HTTP 安全性的 lambda 配置与之前的配置样式相比如何。spring-doc.cadn.net.cn
使用 lambda 的配置
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
        http
                .requestMatchers("/blog/**").permitAll()
                .anyRequest().authenticated()
            .formLogin(formLogin -> formLogin
                .loginPage("/login")
                .permitAll()
            .rememberMe(Customizer.withDefaults());
        return http.build();
不使用 lambda 的等效配置
@EnableWebSecurity
        http
            .authorizeHttpRequests()
                .and()
            .formLogin()
                .permitAll()
                .and()
            .rememberMe();
Lambda DSL 是配置 Spring Security 的首选方式,之前的配置样式在 Spring Security 7 中无效,因为需要使用 Lambda DSL。 这样做主要有几个原因:spring-doc.cadn.net.cn
  • 以前的方法在不知道返回类型是什么的情况下不清楚要配置什么对象。 嵌套越深,它就越令人困惑。 即使是有经验的用户也会认为他们的配置在做一件事,而实际上,它在做其他事情。spring-doc.cadn.net.cn
  • 一致性。 许多代码库在两种样式之间切换,这会导致不一致,从而难以理解配置,并经常导致配置错误。spring-doc.cadn.net.cn
Lambda DSL 配置提示
在比较上述两个示例时,您会注意到一些关键差异:spring-doc.cadn.net.cn
  • 在 Lambda DSL 中,无需使用.and()方法。 这HttpSecurity实例 在调用 Lambda 方法后自动返回以供进一步配置。spring-doc.cadn.net.cn
  • Customizer.withDefaults()使用 Spring Security 提供的默认值启用安全功能。 这是 lambda 表达式的快捷方式it → {}.spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 安全性
您也可以以类似的方式使用 lambda 配置 WebFlux 安全性。 以下是使用 Lambda 的示例配置。spring-doc.cadn.net.cn
使用 lambda 的 WebFlux 配置
@EnableWebFluxSecurity
    public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
        http
            .authorizeExchange(exchanges -> exchanges
                .pathMatchers("/blog/**").permitAll()
            .httpBasic(Customizer.withDefaults())
Lambda DSL 的目标
创建 Lambda DSL 是为了实现以下目标:spring-doc.cadn.net.cn
