对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
OAuth 2.0 资源服务器多租户
同时支持 JWT 和 Opaque Token
在某些情况下,您可能需要访问这两种类型的Tokens。 例如,您可以支持多个租户,其中一个租户颁发 JWT,另一个租户颁发不透明Tokens。spring-doc.cadn.net.cn
如果必须在请求时做出此决定,则可以使用AuthenticationManagerResolver要实现它,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
AuthenticationManagerResolver<HttpServletRequest> tokenAuthenticationManagerResolver
        (JwtDecoder jwtDecoder, OpaqueTokenIntrospector opaqueTokenIntrospector) {
    AuthenticationManager jwt = new ProviderManager(new JwtAuthenticationProvider(jwtDecoder));
    AuthenticationManager opaqueToken = new ProviderManager(
            new OpaqueTokenAuthenticationProvider(opaqueTokenIntrospector));
    return (request) -> useJwt(request) ? jwt : opaqueToken;
fun tokenAuthenticationManagerResolver
        (jwtDecoder: JwtDecoder, opaqueTokenIntrospector: OpaqueTokenIntrospector):
        AuthenticationManagerResolver<HttpServletRequest> {
    val jwt = ProviderManager(JwtAuthenticationProvider(jwtDecoder))
    val opaqueToken = ProviderManager(OpaqueTokenAuthenticationProvider(opaqueTokenIntrospector));
    return AuthenticationManagerResolver { request ->
        if (useJwt(request)) {
            jwt
        } else {
            opaqueToken
实现useJwt(HttpServletRequest)可能取决于自定义请求材料,例如 PATH。
然后指定这个AuthenticationManagerResolver在 DSL 中:spring-doc.cadn.net.cn
Authentication Manager 解析程序
http
        .anyRequest().authenticated()
    .oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
        .authenticationManagerResolver(this.tokenAuthenticationManagerResolver)
http {
    authorizeRequests {
    oauth2ResourceServer {
        authenticationManagerResolver = tokenAuthenticationManagerResolver()
<http>
    <oauth2-resource-server authentication-manager-resolver-ref="tokenAuthenticationManagerResolver"/>
</http>
多租户
当有多种策略用于验证不记名Tokens(由某个租户标识符作为键控)时,资源服务器被视为多租户。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您的资源服务器可能接受来自两个不同授权服务器的持有者Tokens。 或者,您的授权服务器可能代表多个颁发者。spring-doc.cadn.net.cn
在每种情况下,都需要做两件事,并且需要权衡你选择如何做这些事情:spring-doc.cadn.net.cn
按声明解析租户
区分租户的一种方法是通过颁发者声明。由于颁发者声明附带已签名的 JWT,因此可以使用JwtIssuerAuthenticationManagerResolver这样:spring-doc.cadn.net.cn
按 JWT 声明的多租户
JwtIssuerAuthenticationManagerResolver authenticationManagerResolver = new JwtIssuerAuthenticationManagerResolver
    ("https://idp.example.org/issuerOne", "https://idp.example.org/issuerTwo");
http
        .authenticationManagerResolver(authenticationManagerResolver)
val customAuthenticationManagerResolver = JwtIssuerAuthenticationManagerResolver
http {
    authorizeRequests {
        authenticationManagerResolver = customAuthenticationManagerResolver
<http>
    <oauth2-resource-server authentication-manager-resolver-ref="authenticationManagerResolver"/>
</http>
<bean id="authenticationManagerResolver"
        class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.authentication.JwtIssuerAuthenticationManagerResolver">
    <constructor-arg>
        <list>
            <value>https://idp.example.org/issuerOne</value>
            <value>https://idp.example.org/issuerTwo</value>
        </list>
    </constructor-arg>
</bean>
这很好,因为颁发者端点是延迟加载的。 实际上,相应的JwtAuthenticationProvider仅在发送具有相应颁发者的第一个请求时实例化。 这允许独立于这些授权服务器启动和可用的应用程序启动。spring-doc.cadn.net.cn
动态租户
当然,您可能不希望在每次添加新租户时都重新启动应用程序。 在这种情况下,您可以配置JwtIssuerAuthenticationManagerResolver使用存储库AuthenticationManager实例,您可以在运行时对其进行编辑,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
private void addManager(Map<String, AuthenticationManager> authenticationManagers, String issuer) {
	JwtAuthenticationProvider authenticationProvider = new JwtAuthenticationProvider
	        (JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuer));
	authenticationManagers.put(issuer, authenticationProvider::authenticate);
        new JwtIssuerAuthenticationManagerResolver(authenticationManagers::get);
http
private fun addManager(authenticationManagers: MutableMap<String, AuthenticationManager>, issuer: String) {
    val authenticationProvider = JwtAuthenticationProvider(JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuer))
    authenticationManagers[issuer] = AuthenticationManager {
        authentication: Authentication? -> authenticationProvider.authenticate(authentication)
val customAuthenticationManagerResolver: JwtIssuerAuthenticationManagerResolver =
http {
    authorizeRequests {
在这种情况下,您构造JwtIssuerAuthenticationManagerResolver使用获取AuthenticationManager鉴于发行人。 这种方法允许我们在存储库中添加和删除元素(显示为Map在代码段中)。spring-doc.cadn.net.cn
简单地采用任何发行者并构造一个AuthenticationManager从它。 颁发者应该是代码可以从受信任的来源(如允许的颁发者列表)验证的颁发者。
仅解析一次声明
您可能已经注意到,这种策略虽然简单,但需要权衡 JWT 由AuthenticationManagerResolver然后再次按JwtDecoder稍后在请求中。spring-doc.cadn.net.cn
这种额外的解析可以通过配置JwtDecoder直接使用JWTClaimsSetAwareJWSKeySelector从 Nimbus 出发:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class TenantJWSKeySelector
    implements JWTClaimsSetAwareJWSKeySelector<SecurityContext> {
	private final TenantRepository tenants; (1)
	private final Map<String, JWSKeySelector<SecurityContext>> selectors = new ConcurrentHashMap<>(); (2)
	public TenantJWSKeySelector(TenantRepository tenants) {
		this.tenants = tenants;
	public List<? extends Key> selectKeys(JWSHeader jwsHeader, JWTClaimsSet jwtClaimsSet, SecurityContext securityContext)
			throws KeySourceException {
		return this.selectors.computeIfAbsent(toTenant(jwtClaimsSet), this::fromTenant)
				.selectJWSKeys(jwsHeader, securityContext);
	private String toTenant(JWTClaimsSet claimSet) {
		return (String) claimSet.getClaim("iss");
	private JWSKeySelector<SecurityContext> fromTenant(String tenant) {
		return Optional.ofNullable(this.tenants.findById(tenant)) (3)
		        .map(t -> t.getAttrbute("jwks_uri"))
				.map(this::fromUri)
				.orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("unknown tenant"));
	private JWSKeySelector<SecurityContext> fromUri(String uri) {
		try {
			return JWSAlgorithmFamilyJWSKeySelector.fromJWKSetURL(new URL(uri)); (4)
		} catch (Exception ex) {
			throw new IllegalArgumentException(ex);
@Component
class TenantJWSKeySelector(tenants: TenantRepository) : JWTClaimsSetAwareJWSKeySelector<SecurityContext> {
    private val tenants: TenantRepository (1)
    private val selectors: MutableMap<String, JWSKeySelector<SecurityContext>> = ConcurrentHashMap() (2)
    init {
    fun selectKeys(jwsHeader: JWSHeader?, jwtClaimsSet: JWTClaimsSet, securityContext: SecurityContext): List<Key?> {
        return selectors.computeIfAbsent(toTenant(jwtClaimsSet)) { tenant: String -> fromTenant(tenant) }
    private fun toTenant(claimSet: JWTClaimsSet): String {
        return claimSet.getClaim("iss") as String
    private fun fromTenant(tenant: String): JWSKeySelector<SecurityContext> {
                .map { t -> t.getAttrbute("jwks_uri") }
                .map { uri: String -> fromUri(uri) }
                .orElseThrow { IllegalArgumentException("unknown tenant") }
    private fun fromUri(uri: String): JWSKeySelector<SecurityContext?> {
        return try {
            JWSAlgorithmFamilyJWSKeySelector.fromJWKSetURL(URL(uri)) (4)
        } catch (ex: Exception) {
            throw IllegalArgumentException(ex)
1 租户信息的假设来源
2 “JWKKeySelector”的缓存,由租户标识符键控
3 查找租户比简单地动态计算 JWK Set 端点更安全 - 查找充当允许的租户列表
4 创建一个JWSKeySelector通过从 JWK Set 端点返回的键类型 - 此处的延迟查找意味着您无需在启动时配置所有租户
上述键选择器是由许多键选择器组成的。 它根据iss声明。spring-doc.cadn.net.cn
要使用此方法,请确保将授权服务器配置为将声明集作为Tokens签名的一部分包含在内。 否则,您将无法保证发行者未被不良行为者更改。
接下来,我们可以构造一个JWTProcessor:spring-doc.cadn.net.cn
JWTProcessor jwtProcessor(JWTClaimSetJWSKeySelector keySelector) {
	ConfigurableJWTProcessor<SecurityContext> jwtProcessor =
            new DefaultJWTProcessor();
	jwtProcessor.setJWTClaimSetJWSKeySelector(keySelector);
	return jwtProcessor;
fun jwtProcessor(keySelector: JWTClaimsSetAwareJWSKeySelector<SecurityContext>): JWTProcessor<SecurityContext> {
    val jwtProcessor = DefaultJWTProcessor<SecurityContext>()
    jwtProcessor.jwtClaimsSetAwareJWSKeySelector = keySelector
    return jwtProcessor
正如您已经看到的,将租户感知降低到此级别的权衡是更多的配置。 我们还有更多。spring-doc.cadn.net.cn
接下来,我们仍然希望确保您正在验证颁发者。 但是,由于每个 JWT 的颁发者可能不同,因此您还需要租户感知验证程序:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class TenantJwtIssuerValidator implements OAuth2TokenValidator<Jwt> {
    private final OAuth2Error error = new OAuth2Error(OAuth2ErrorCodes.INVALID_TOKEN, "The iss claim is not valid",
            "https://tools.ietf.org/html/rfc6750#section-3.1");
    public TenantJwtIssuerValidator(TenantRepository tenants) {
    public OAuth2TokenValidatorResult validate(Jwt token) {
        if(this.tenants.findById(token.getIssuer()) != null) {
            return OAuth2TokenValidatorResult.success();
        return OAuth2TokenValidatorResult.failure(this.error);
@Component
class TenantJwtIssuerValidator(private val tenants: TenantRepository) : OAuth2TokenValidator<Jwt> {
    private val error: OAuth2Error = OAuth2Error(OAuth2ErrorCodes.INVALID_TOKEN, "The iss claim is not valid",
    override fun validate(token: Jwt): OAuth2TokenValidatorResult {
        return if (tenants.findById(token.issuer) != null)
            OAuth2TokenValidatorResult.success() else OAuth2TokenValidatorResult.failure(error)
现在我们有了租户感知的处理器和租户感知的验证器,我们可以继续创建我们的JwtDecoder:spring-doc.cadn.net.cn
JwtDecoder jwtDecoder(JWTProcessor jwtProcessor, OAuth2TokenValidator<Jwt> jwtValidator) {
	NimbusJwtDecoder decoder = new NimbusJwtDecoder(processor);
	OAuth2TokenValidator<Jwt> validator = new DelegatingOAuth2TokenValidator<>
			(JwtValidators.createDefault(), jwtValidator);
	decoder.setJwtValidator(validator);
	return decoder;
fun jwtDecoder(jwtProcessor: JWTProcessor<SecurityContext>?, jwtValidator: OAuth2TokenValidator<Jwt>?): JwtDecoder {
    val decoder = NimbusJwtDecoder(jwtProcessor)
    val validator: OAuth2TokenValidator<Jwt> = DelegatingOAuth2TokenValidator(JwtValidators.createDefault(), jwtValidator)
    return decoder
我们已经讨论了解决租户问题。spring-doc.cadn.net.cn
如果您选择通过 JWT 声明以外的其他方式解析租户,则需要确保以相同的方式寻址下游资源服务器。 例如,如果按子域解析它,则可能需要使用相同的子域对下游资源服务器进行寻址。spring-doc.cadn.net.cn
但是,如果您通过不记名Tokens中的声明来解析它,请继续阅读以了解 Spring Security 对不记名Tokens传播的支持spring-doc.cadn.net.cn
