对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
测试方法安全性
本节演示如何使用 Spring Security 的 Test 支持来测试基于方法的安全性。 我们首先引入一个MessageService,这需要用户进行身份验证才能访问它:spring-doc.cadn.net.cn
public class HelloMessageService implements MessageService {
	@PreAuthorize("authenticated")
	public String getMessage() {
		Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext()
			.getAuthentication();
		return "Hello " + authentication;
class HelloMessageService : MessageService {
    fun getMessage(): String {
        val authentication: Authentication = SecurityContextHolder.getContext().authentication
        return "Hello $authentication"
的结果getMessage是一个String它对当前的 Spring Security 表示“Hello”Authentication. 下面的清单显示了示例输出:spring-doc.cadn.net.cn
Hello org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken@ca25360: Principal: org.springframework.security.core.userdetails.User@36ebcb: Username: user; Password: [PROTECTED]; Enabled: true; AccountNonExpired: true; credentialsNonExpired: true; AccountNonLocked: true; Granted Authorities: ROLE_USER; Credentials: [PROTECTED]; Authenticated: true; Details: null; Granted Authorities: ROLE_USER
安全测试设置
在使用 Spring Security 测试支持之前,我们必须执行一些设置:spring-doc.cadn.net.cn
@ExtendWith(SpringExtension.class) (1)
@ContextConfiguration (2)
public class WithMockUserTests {
1 @ExtendWith指示 spring-test 模块应创建一个ApplicationContext.有关更多信息,请参阅 Spring 参考
2 @ContextConfiguration指示 spring-test 用于创建ApplicationContext.由于未指定配置,因此将尝试默认配置位置。这与使用现有的 Spring Test 支持没有什么不同。有关更多信息,请参阅 Spring Reference
Spring Security 通过WithSecurityContextTestExecutionListener,这可确保我们的测试使用正确的用户运行。 它通过填充SecurityContextHolder在运行我们的测试之前。 如果你使用响应式方法安全性,你还需要ReactorContextTestExecutionListener,该ReactiveSecurityContextHolder. 测试完成后,它会清除SecurityContextHolder. 如果只需要 Spring Security 相关支持,则可以将@ContextConfiguration@SecurityTestExecutionListeners.spring-doc.cadn.net.cn
请记住,我们添加了@PreAuthorize注解添加到我们的HelloMessageService,因此它需要经过身份验证的用户来调用它。 如果我们运行测试,我们预计以下测试将通过:spring-doc.cadn.net.cn
@Test(expected = AuthenticationCredentialsNotFoundException.class)
public void getMessageUnauthenticated() {
	messageService.getMessage();
@Test(expected = AuthenticationCredentialsNotFoundException::class)
fun getMessageUnauthenticated() {
@WithMockUser
问题是“我们如何才能最轻松地以特定用户身份运行测试? 答案是使用@WithMockUser. 以下测试将以用户名为 “user”、密码为 “password” 和角色 “ROLE_USER” 的用户身份运行。spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@WithMockUser
public void getMessageWithMockUser() {
String message = messageService.getMessage();
@Test
@WithMockUser
fun getMessageWithMockUser() {
    val message: String = messageService.getMessage()
具体来说,以下内容是正确的:spring-doc.cadn.net.cn
前面的示例很方便,因为它允许我们使用大量默认值。 如果我们想使用不同的用户名运行测试怎么办? 以下测试将使用用户名customUser(同样,用户不需要实际存在):spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@WithMockUser("customUsername")
public void getMessageWithMockUserCustomUsername() {
@Test
fun getMessageWithMockUserCustomUsername() {
我们还可以轻松自定义角色。 例如,以下测试的用户名为admin和角色ROLE_USERROLE_ADMIN.spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@WithMockUser(username="admin",roles={"USER","ADMIN"})
public void getMessageWithMockUserCustomUser() {
@Test
@WithMockUser(username="admin",roles=["USER","ADMIN"])
fun getMessageWithMockUserCustomUser() {
如果我们不希望该值自动以ROLE_我们可以使用authorities属性。 例如,以下测试的用户名为adminUSERADMIN当局。spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@WithMockUser(username = "admin", authorities = { "ADMIN", "USER" })
public void getMessageWithMockUserCustomAuthorities() {
@Test
@WithMockUser(username = "admin", authorities = ["ADMIN", "USER"])
将 annotation 放在每个测试方法上可能有点乏味。 相反,我们可以将 Comments 放在 class 级别。然后,每个测试都使用指定的用户。 以下示例使用其用户名为admin,其密码为password以及谁拥有ROLE_USERROLE_ADMIN角色:spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用 JUnit 5 的@Nestedtest 支持,您还可以将 annotation 放在 Encovering 类上以应用于所有嵌套类。 以下示例使用其用户名为admin,其密码为password以及谁拥有ROLE_USERROLE_ADMINroles。spring-doc.cadn.net.cn
	@Nested
	public class TestSuite1 {
		// ... all test methods use admin user
	@Nested
	public class TestSuite2 {
@ExtendWith(SpringExtension::class)
@WithMockUser(username = "admin", roles = ["USER", "ADMIN"])
    @Nested
    inner class TestSuite1 { // ... all test methods use admin user
    @Nested
    inner class TestSuite2 { // ... all test methods use admin user
默认情况下,SecurityContextTestExecutionListener.beforeTestMethod事件。 这相当于发生在 JUnit 的@Before. 您可以将此更改为在TestExecutionListener.beforeTestExecutionevent 的 API 中,它位于 JUnit 的@Before但在调用测试方法之前:spring-doc.cadn.net.cn
@WithMockUser(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
@WithAnonymousUser
@WithAnonymousUser允许以匿名用户身份运行。 当您希望使用特定用户运行大多数测试,但希望以匿名用户身份运行一些测试时,这尤其方便。 以下示例运行withMockUser1withMockUser2通过使用 @WithMockUseranonymous作为匿名用户:spring-doc.cadn.net.cn
@WithMockUser
public class WithUserClassLevelAuthenticationTests {
	@Test
	public void withMockUser1() {
	@Test
	public void withMockUser2() {
	@Test
	@WithAnonymousUser
	public void anonymous() throws Exception {
		// override default to run as anonymous user
@WithMockUser
    @Test
    fun withMockUser1() {
    @Test
    fun withMockUser2() {
    @Test
    @WithAnonymousUser
    fun anonymous() {
@WithAnonymousUser(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
@WithUserDetails
@WithMockUser是一种方便的入门方式,但并非在所有情况下都有效。 例如,某些应用程序期望Authenticationprincipal 设置为特定类型。 这样做是为了让应用程序可以将主体引用为自定义类型并减少对 Spring Security 的耦合。spring-doc.cadn.net.cn
自定义主体通常由自定义UserDetailsService返回一个对象,该对象同时实现UserDetails和自定义类型。 对于此类情况,使用自定义UserDetailsService. 这正是@WithUserDetails确实。spring-doc.cadn.net.cn
假设我们有一个UserDetailsService作为 Bean 公开,以下测试使用Authentication的类型UsernamePasswordAuthenticationToken以及从UserDetailsService,用户名为user:spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@WithUserDetails
public void getMessageWithUserDetails() {
@Test
@WithUserDetails
fun getMessageWithUserDetails() {
我们还可以从我们的UserDetailsService. 例如,此测试可以使用从UserDetailsService,用户名为customUsername:spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@WithUserDetails("customUsername")
public void getMessageWithUserDetailsCustomUsername() {
@Test
fun getMessageWithUserDetailsCustomUsername() {
我们还可以提供一个显式的 bean 名称来查找UserDetailsService. 以下测试查找customUsername通过使用UserDetailsService的 Bean 名称为myUserDetailsService:spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@WithUserDetails(value="customUsername", userDetailsServiceBeanName="myUserDetailsService")
public void getMessageWithUserDetailsServiceBeanName() {
@Test
fun getMessageWithUserDetailsServiceBeanName() {
正如我们对@WithMockUser,我们还可以将注解放在类级别,以便每个测试都使用相同的用户。 然而,与@WithMockUser,@WithUserDetails需要用户存在。spring-doc.cadn.net.cn
@WithUserDetails(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
@WithSecurityContext
我们已经看到了这一点@WithMockUser如果我们不使用自定义,那么这是一个绝佳的选择Authentication主要。 接下来,我们发现@WithUserDetails让我们使用自定义UserDetailsService创建我们的Authenticationprincipal,但需要用户存在。 我们现在看到了一个允许最大灵活性的选项。spring-doc.cadn.net.cn
我们可以创建自己的注解,使用@WithSecurityContext创建任何SecurityContext我们想要。 例如,我们可以创建一个名为@WithMockCustomUser:spring-doc.cadn.net.cn
@WithSecurityContext(factory = WithMockCustomUserSecurityContextFactory.class)
public @interface WithMockCustomUser {
	String username() default "rob";
	String name() default "Rob Winch";
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@WithSecurityContext(factory = WithMockCustomUserSecurityContextFactory::class)
annotation class WithMockCustomUser(val username: String = "rob", val name: String = "Rob Winch")
你可以看到@WithMockCustomUser使用@WithSecurityContext注解。 这就是向 Spring Security 测试支持发出的信号,表明我们打算创建一个SecurityContext进行测试。 这@WithSecurityContext注解要求我们指定一个SecurityContextFactory创建新的SecurityContext,鉴于我们的@WithMockCustomUser注解。 以下清单显示了我们的WithMockCustomUserSecurityContextFactory实现:spring-doc.cadn.net.cn
public class WithMockCustomUserSecurityContextFactory
	implements WithSecurityContextFactory<WithMockCustomUser> {
	public SecurityContext createSecurityContext(WithMockCustomUser customUser) {
		SecurityContext context = SecurityContextHolder.createEmptyContext();
		CustomUserDetails principal =
			new CustomUserDetails(customUser.name(), customUser.username());
		Authentication auth =
			UsernamePasswordAuthenticationToken.authenticated(principal, "password", principal.getAuthorities());
		context.setAuthentication(auth);
		return context;
class WithMockCustomUserSecurityContextFactory : WithSecurityContextFactory<WithMockCustomUser> {
    override fun createSecurityContext(customUser: WithMockCustomUser): SecurityContext {
        val context = SecurityContextHolder.createEmptyContext()
        val principal = CustomUserDetails(customUser.name, customUser.username)
        val auth: Authentication =
            UsernamePasswordAuthenticationToken(principal, "password", principal.authorities)
        context.authentication = auth
        return context
我们现在可以使用我们的新 Comments 和 Spring Security 的WithSecurityContextTestExecutionListener为了确保我们的SecurityContext已适当填充。spring-doc.cadn.net.cn
创建自己的WithSecurityContextFactory实现中,很高兴知道它们可以使用标准 Spring 注解进行注解。 例如,WithUserDetailsSecurityContextFactory使用@Autowired注解获取UserDetailsService:spring-doc.cadn.net.cn
final class WithUserDetailsSecurityContextFactory
	implements WithSecurityContextFactory<WithUserDetails> {
	private UserDetailsService userDetailsService;
	@Autowired
	public WithUserDetailsSecurityContextFactory(UserDetailsService userDetailsService) {
		this.userDetailsService = userDetailsService;
	public SecurityContext createSecurityContext(WithUserDetails withUser) {
		String username = withUser.value();
		Assert.hasLength(username, "value() must be non-empty String");
		UserDetails principal = userDetailsService.loadUserByUsername(username);
		Authentication authentication = UsernamePasswordAuthenticationToken.authenticated(principal, principal.getPassword(), principal.getAuthorities());
		context.setAuthentication(authentication);
		return context;
class WithUserDetailsSecurityContextFactory @Autowired constructor(private val userDetailsService: UserDetailsService) :
    override fun createSecurityContext(withUser: WithUserDetails): SecurityContext {
        val username: String = withUser.value
        val principal = userDetailsService.loadUserByUsername(username)
            UsernamePasswordAuthenticationToken(principal, principal.password, principal.authorities)
        context.authentication = authentication
        return context
@WithSecurityContext(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
测试 Meta 注释
如果您经常在测试中重用同一用户,则必须重复指定属性并不理想。 例如,如果您有许多测试与用户名为admin和角色ROLE_USERROLE_ADMIN,您必须编写:spring-doc.cadn.net.cn
与其到处重复此作,不如使用 meta 注解。 例如,我们可以创建一个名为WithMockAdmin:spring-doc.cadn.net.cn
@WithMockUser(value="rob",roles="ADMIN")
public @interface WithMockAdmin { }
@WithMockUser(value = "rob", roles = ["ADMIN"])
annotation class WithMockAdmin
现在我们可以使用@WithMockAdmin与更冗长的@WithMockUser.spring-doc.cadn.net.cn
Meta 注解适用于上述任何测试注解。 例如,这意味着我们可以为@WithUserDetails("admin")也。spring-doc.cadn.net.cn
