对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 安全性
Spring Security 4 增加了对保护 Spring 的 WebSocket 支持的支持。 本节介绍如何使用 Spring Security 的 WebSocket 支持。spring-doc.cadn.net.cn
直接 JSR-356 支持
Spring Security 不提供直接的 JSR-356 支持,因为这样做几乎没有价值。 这是因为格式是未知的,而 Spring 几乎无法保护未知的格式。 此外,JSR-356 没有提供拦截消息的方法,因此安全性将是侵入性的。spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 身份验证
WebSockets 重复使用在建立 WebSocket 连接时在 HTTP 请求中找到的相同身份验证信息。 这意味着PrincipalHttpServletRequest将移交给 WebSockets。 如果您使用的是 Spring Security,则PrincipalHttpServletRequest将自动覆盖。spring-doc.cadn.net.cn
更具体地说,要确保用户已对您的 WebSocket 应用程序进行身份验证,所需要做的就是确保您设置 Spring Security 以对基于 HTTP 的 Web 应用程序进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 授权
Spring Security 4.0 通过 Spring Messaging 抽象引入了对 WebSockets 的授权支持。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Security 5.8 中,此支持已更新为使用AuthorizationManager应用程序接口。spring-doc.cadn.net.cn
要使用 Java 配置配置授权,只需包含@EnableWebSocketSecurity注解并发布AuthorizationManager<Message<?>>bean 或在 XML 中使用use-authorization-manager属性。 一种方法是使用AuthorizationManagerMessageMatcherRegistry要指定终端节点模式,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSocketSecurity (1) (2)
public class WebSocketSecurityConfig {
    AuthorizationManager<Message<?>> messageAuthorizationManager(MessageMatcherDelegatingAuthorizationManager.Builder messages) {
        messages
                .simpDestMatchers("/user/**").hasRole("USER") (3)
        return messages.build();
open class WebSocketSecurityConfig { (1) (2)
    fun messageAuthorizationManager(messages: MessageMatcherDelegatingAuthorizationManager.Builder): AuthorizationManager<Message<?>> {
        messages.simpDestMatchers("/user/**").hasRole("USER") (3)
<websocket-message-broker use-authorization-manager="true"> (1) (2)
    <intercept-message pattern="/user/**" access="hasRole('USER')"/> (3)
</websocket-message-broker>
1 任何入站 CONNECT 消息都需要有效的 CSRF Tokens来实施同源策略
2 SecurityContextHolder中填充了simpUserheader 属性。
3 我们的消息需要适当的授权。具体而言,任何以/user/将需要ROLE_USER.您可以在 WebSocket 授权中找到有关授权的其他详细信息
自定义授权
使用AuthorizationManager,自定义非常简单。 例如,您可以发布AuthorizationManager这要求所有消息都具有 “USER” 角色,使用AuthorityAuthorizationManager,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
        return AuthorityAuthorizationManager.hasRole("USER");
        return AuthorityAuthorizationManager.hasRole("USER") (3)
<bean id="authorizationManager" class="org.example.MyAuthorizationManager"/>
<websocket-message-broker authorization-manager-ref="myAuthorizationManager"/>
有几种方法可以进一步匹配消息,如下面的更高级示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    public AuthorizationManager<Message<?>> messageAuthorizationManager(MessageMatcherDelegatingAuthorizationManager.Builder messages) {
        messages
                .nullDestMatcher().authenticated() (1)
                .simpSubscribeDestMatchers("/user/queue/errors").permitAll() (2)
                .simpDestMatchers("/app/**").hasRole("USER") (3)
                .simpSubscribeDestMatchers("/user/**", "/topic/friends/*").hasRole("USER") (4)
                .simpTypeMatchers(MESSAGE, SUBSCRIBE).denyAll() (5)
                .anyMessage().denyAll(); (6)
    fun messageAuthorizationManager(messages: MessageMatcherDelegatingAuthorizationManager.Builder): AuthorizationManager<Message<?> {
        messages
            .anyMessage().denyAll() (6)
    (1)
    <intercept-message type="CONNECT" access="permitAll" />
    <intercept-message type="UNSUBSCRIBE" access="permitAll" />
    <intercept-message type="DISCONNECT" access="permitAll" />
    <intercept-message pattern="/user/queue/errors" type="SUBSCRIBE" access="permitAll" /> (2)
    <intercept-message pattern="/app/**" access="hasRole('USER')" />      (3)
    (4)
    <intercept-message pattern="/user/**" type="SUBSCRIBE" access="hasRole('USER')" />
    <intercept-message pattern="/topic/friends/*" type="SUBSCRIBE" access="hasRole('USER')" />
    (5)
    <intercept-message type="MESSAGE" access="denyAll" />
    <intercept-message type="SUBSCRIBE" access="denyAll" />
    <intercept-message pattern="/**" access="denyAll" /> (6)
这将确保:spring-doc.cadn.net.cn
1 任何没有目的地的消息(即 MESSAGE 或 SUBSCRIBE 的 Message 类型以外的任何消息)都需要对用户进行身份验证
2 任何人都可以订阅 /user/queue/errors
3 任何目标以 “/app/” 开头的消息都需要用户具有 ROLE_USER
4 任何以 “/user/” 或 “/topic/friends/” 开头且类型的 SUBSCRIBE 消息都需要ROLE_USER
5 MESSAGE 或 SUBSCRIBE 类型的任何其他消息都将被拒绝。由于 6 我们不需要此步骤,但它说明了如何匹配特定的消息类型。
6 任何其他消息都将被拒绝。这是确保您不会错过任何消息的好主意。
WebSocket 授权说明
要正确保护你的应用程序,你需要了解 Spring 的 WebSocket 支持。spring-doc.cadn.net.cn
消息类型的 WebSocket 授权
您需要了解SUBSCRIBEMESSAGE类型的消息以及它们在 Spring 中的工作方式。spring-doc.cadn.net.cn
考虑一个聊天应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
虽然我们希望客户能够SUBSCRIBE/topic/system/notifications,我们不希望他们能够发送MESSAGE到那个目的地。 如果我们允许发送MESSAGE/topic/system/notifications,客户端可以直接向该终端节点发送消息并模拟系统。spring-doc.cadn.net.cn
通常,应用程序通常会拒绝任何MESSAGE发送到以 broker 前缀开头的目标 (/topic//queue/).spring-doc.cadn.net.cn
目标上的 WebSocket 授权
您还应该了解目标是如何转换的。spring-doc.cadn.net.cn
通过这个聊天应用程序,我们希望让我们的客户倾听/user/queue,它被转换为/queue/user/messages-<sessionid>. 但是,我们不希望客户端能够监听/queue/*,因为这样可以让客户端看到每个用户的消息。spring-doc.cadn.net.cn
通常,应用程序通常会拒绝任何SUBSCRIBE发送到以 broker 前缀开头的消息 (/topic//queue/). 我们可能会提供例外情况来说明以下情况:spring-doc.cadn.net.cn
出站消息
Spring Framework 参考文档包含一个名为“消息流”的部分,该部分描述了消息如何流经系统。 请注意,Spring Security 仅保护clientInboundChannel. Spring Security 不会尝试保护clientOutboundChannel.spring-doc.cadn.net.cn
最重要的原因是性能。 对于传入的每条消息,通常会传出更多消息。 我们鼓励保护终端节点的订阅,而不是保护出站消息。spring-doc.cadn.net.cn
实施同源策略
请注意,浏览器不会对 WebSocket 连接强制实施同源策略。 这是一个极其重要的考虑因素。spring-doc.cadn.net.cn
为什么选择 Same Origin?
请考虑以下场景。 用户访问bank.com并对其帐户进行身份验证。 同一用户在其浏览器中打开另一个选项卡并访问evil.com. 同源策略可确保evil.com无法读取数据或将数据写入bank.com.spring-doc.cadn.net.cn
对于 WebSockets,同源策略不适用。 事实上,除非bank.com明确禁止它,evil.com可以代表用户读取和写入数据。 这意味着用户可以通过 webSocket 执行的任何事情(例如转账),evil.com可以代表该用户执行。spring-doc.cadn.net.cn
由于 Sockjs 尝试模拟 WebSockets,因此它也绕过了同源策略。 这意味着开发人员在使用 Sockjs 时需要显式保护他们的应用程序免受外部域的影响。spring-doc.cadn.net.cn
Spring WebSocket 允许的来源
幸运的是,从 Spring 4.1.5 开始,Spring 的 WebSocket 和 Sockjs 支持限制了对当前域的访问。 Spring Security 增加了一个额外的保护层,以提供深度防御spring-doc.cadn.net.cn
将 CSRF 添加到 Stomp 标头
默认情况下, Spring Security 需要任何CONNECT消息类型。 这确保了只有有权访问 CSRF Tokens的站点才能连接。 由于只有同一源可以访问 CSRF Tokens,因此不允许外部域建立连接。spring-doc.cadn.net.cn
通常,我们需要在 HTTP 标头或 HTTP 参数中包含 CSRF Tokens。 但是,Sockjs 不允许这些选项。 相反,我们必须在 Stomp 标头中包含Tokens。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序可以通过访问名为_csrf. 例如,以下允许访问CsrfToken在 JSP 中:spring-doc.cadn.net.cn
var headerName = "${_csrf.headerName}";
var token = "${_csrf.token}";
如果您使用静态 HTML,则可以公开CsrfToken在 REST 端点上。 例如,以下将公开CsrfToken/csrf网址:spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
public class CsrfController {
    @RequestMapping("/csrf")
    public CsrfToken csrf(CsrfToken token) {
        return token;
@RestController
    fun csrf(token: CsrfToken): CsrfToken {
        return token
JavaScript 可以对终端节点进行 REST 调用,并使用响应填充headerName和Tokens。spring-doc.cadn.net.cn
现在,我们可以将Tokens包含在 Stomp 客户端中:spring-doc.cadn.net.cn
var headers = {};
headers[headerName] = token;
stompClient.connect(headers, function(frame) {
在 WebSockets 中禁用 CSRF
此时,CSRF 在使用@EnableWebSocketSecurity,但这可能会在未来发行版中添加。
要禁用 CSRF,而不是使用@EnableWebSocketSecurity,你可以使用 XML 支持或自己添加 Spring Security 组件,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class WebSocketSecurityConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
    public void addArgumentResolvers(List<HandlerMethodArgumentResolver> argumentResolvers) {
        argumentResolvers.add(new AuthenticationPrincipalArgumentResolver());
    public void configureClientInboundChannel(ChannelRegistration registration) {
        AuthorizationManager<Message<?>> myAuthorizationRules = AuthenticatedAuthorizationManager.authenticated();
        AuthorizationChannelInterceptor authz = new AuthorizationChannelInterceptor(myAuthorizationRules);
        AuthorizationEventPublisher publisher = new SpringAuthorizationEventPublisher(this.context);
        authz.setAuthorizationEventPublisher(publisher);
        registration.interceptors(new SecurityContextChannelInterceptor(), authz);
open class WebSocketSecurityConfig : WebSocketMessageBrokerConfigurer {
    override fun addArgumentResolvers(argumentResolvers: List<HandlerMethodArgumentResolver>) {
        argumentResolvers.add(AuthenticationPrincipalArgumentResolver())
    override fun configureClientInboundChannel(registration: ChannelRegistration) {
        var myAuthorizationRules: AuthorizationManager<Message<?>> = AuthenticatedAuthorizationManager.authenticated()
        var authz: AuthorizationChannelInterceptor = AuthorizationChannelInterceptor(myAuthorizationRules)
        var publisher: AuthorizationEventPublisher = SpringAuthorizationEventPublisher(this.context)
        registration.interceptors(SecurityContextChannelInterceptor(), authz)
<websocket-message-broker use-authorization-manager="true" same-origin-disabled="true">
    <intercept-message pattern="/**" access="authenticated"/>
另一方面,如果您使用的是遗产AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer并且您希望允许其他域访问您的站点,则可以禁用 Spring Security 的保护。 例如,在 Java 配置中,您可以使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
public class WebSocketSecurityConfig extends AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer {
    protected boolean sameOriginDisabled() {
        return true;
open class WebSocketSecurityConfig : AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer() {
    override fun sameOriginDisabled(): Boolean {
        return true
自定义表达式处理程序
有时,自定义access表达式在intercept-messageXML 元素。 为此,您可以创建一个SecurityExpressionHandler<MessageAuthorizationContext<?>>并在 XML 定义中引用它,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    <expression-handler ref="myRef"/>
<b:bean ref="myRef" class="org.springframework.security.messaging.access.expression.MessageAuthorizationContextSecurityExpressionHandler"/>
如果要从websocket-message-broker实现一个SecurityExpressionHandler<Message<?>>您可以: 1. 此外,实现createEvaluationContext(Supplier, Message)方法,然后 2. 将该值包装在MessageAuthorizationContextSecurityExpressionHandler这样:spring-doc.cadn.net.cn
<b:bean ref="myRef" class="org.springframework.security.messaging.access.expression.MessageAuthorizationContextSecurityExpressionHandler">
    <b:constructor-arg>
        <b:bean class="org.example.MyLegacyExpressionHandler"/>
    </b:constructor-arg>
</b:bean>
使用 Sockjs
Sockjs 提供回退传输以支持较旧的浏览器。 当使用回退选项时,我们需要放宽一些安全约束,以允许 Sockjs 与 Spring Security 一起工作。spring-doc.cadn.net.cn
SockJS & 框架选项
Sockjs 可以使用利用 iframe 的传输。 默认情况下,Spring Security 拒绝对站点进行框架化以防止点击劫持攻击。 要允许 Sockjs 基于帧的传输工作,我们需要配置 Spring Security 以允许同一源帧内容。spring-doc.cadn.net.cn
您可以自定义X-Frame-Options替换为 frame-options 元素。 例如,下面指示 Spring Security 使用X-Frame-Options: SAMEORIGIN,它允许同一域内的 iframe:spring-doc.cadn.net.cn
<http>
    <headers>
        <frame-options
          policy="SAMEORIGIN" />
    </headers>
</http>
同样,您可以使用以下内容自定义框架选项以在 Java 配置中使用相同的来源:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
        http
            .headers(headers -> headers
                .frameOptions(frameOptions -> frameOptions
                     .sameOrigin()
        return http.build();
@EnableWebSecurity
open class WebSecurityConfig {
        http {
            headers {
                frameOptions {
                    sameOrigin = true
        return http.build()
SockJS & 放松 CSRF
Sockjs 对 CONNECT 消息使用 POST 进行任何基于 HTTP 的传输。 通常,我们需要在 HTTP 标头或 HTTP 参数中包含 CSRF Tokens。 但是,Sockjs 不允许这些选项。 相反,我们必须在 Stomp 标头中包含Tokens,如 将 CSRF 添加到 Stomp 标头中所述。spring-doc.cadn.net.cn
这也意味着我们需要放松对 Web 层的 CSRF 保护。 具体来说,我们希望为我们的连接 URL 禁用 CSRF 保护。 我们不想为每个 URL 禁用 CSRF 保护。 否则,我们的网站容易受到 CSRF 攻击。spring-doc.cadn.net.cn
我们可以通过提供 CSRF 轻松实现这一目标RequestMatcher. 我们的 Java 配置使这变得简单。 例如,如果我们的 stomp 端点是/chat,我们只能对以/chat/使用以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
        http
            .csrf(csrf -> csrf
                // ignore our stomp endpoints since they are protected using Stomp headers
                .ignoringRequestMatchers("/chat/**")
                // allow same origin to frame our site to support iframe SockJS
                    .sameOrigin()
@EnableWebSecurity
        http {
            csrf {
            headers {
                frameOptions {
                    sameOrigin = true
            authorizeRequests {
如果我们使用基于 XML 的配置,则可以使用csrf@request-matcher-refspring-doc.cadn.net.cn
<http ...>
    <csrf request-matcher-ref="csrfMatcher"/>
    <headers>
        <frame-options policy="SAMEORIGIN"/>
    </headers>
</http>
<b:bean id="csrfMatcher"
    class="AndRequestMatcher">
    <b:constructor-arg value="#{T(org.springframework.security.web.csrf.CsrfFilter).DEFAULT_CSRF_MATCHER}"/>
    <b:constructor-arg>
        <b:bean class="org.springframework.security.web.util.matcher.NegatedRequestMatcher">
          <b:bean class="org.springframework.security.web.util.matcher.AntPathRequestMatcher">
            <b:constructor-arg value="/chat/**"/>
          </b:bean>
        </b:bean>
</b:bean>
旧版 WebSocket 配置
在 Spring Security 5.8 之前,使用 Java 配置配置消息传递授权的方法是扩展AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer并配置MessageSecurityMetadataSourceRegistry. 例如:spring-doc.cadn.net.cn
      extends AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer { (1) (2)
    protected void configureInbound(MessageSecurityMetadataSourceRegistry messages) {
        messages
                .simpDestMatchers("/user/**").authenticated() (3)
open class WebSocketSecurityConfig : AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer() { (1) (2)
    override fun configureInbound(messages: MessageSecurityMetadataSourceRegistry) {
        messages.simpDestMatchers("/user/**").authenticated() (3)
2 SecurityContextHolder 在任何入站请求的 simpUser 头属性中填充用户。
3 我们的消息需要适当的授权。具体来说,任何以 “/user/” 开头的入站消息都需要 ROLE_USER。有关授权的其他详细信息,请参阅 WebSocket 授权
如果您有一个自定义的SecurityExpressionHandler延伸AbstractSecurityExpressionHandler和覆盖createEvaluationContextInternalcreateSecurityExpressionRoot. 为了推迟Authorizationlookup,新的AuthorizationManagerAPI 在计算表达式时不会调用这些表达式。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是 XML,则只需不使用use-authorization-manager元素或将其设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
