对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
测试 OAuth 2.0
当谈到 OAuth 2.0 时,前面介绍的相同原则仍然适用:最终,这取决于你被测试的方法在SecurityContextHolder.spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下控制器示例:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/endpoint")
public Mono<String> foo(Principal user) {
    return Mono.just(user.getName());
fun foo(user: Principal): Mono<String> {
    return Mono.just(user.name)
它没有什么是 OAuth2 特定的,因此您可以@WithMockUser并且没事。spring-doc.cadn.net.cn
但是,请考虑控制器绑定到 Spring Security 的 OAuth 2.0 支持的某些方面的情况:spring-doc.cadn.net.cn
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OidcUser user) {
    return Mono.just(user.getIdToken().getSubject());
fun foo(@AuthenticationPrincipal user: OidcUser): Mono<String> {
    return Mono.just(user.idToken.subject)
在这种情况下,Spring Security 的 test 支持很方便。spring-doc.cadn.net.cn
测试 OIDC 登录
使用WebTestClient需要使用授权服务器模拟某种类型的授权流。 这是一项艰巨的任务,这就是为什么 Spring Security 支持删除此样板的原因。spring-doc.cadn.net.cn
例如,我们可以告诉 Spring Security 包含一个默认的OidcUser通过使用SecurityMockServerConfigurers#oidcLogin方法:spring-doc.cadn.net.cn
client
    .mutateWith(mockOidcLogin()).get().uri("/endpoint").exchange();
client
    .exchange()
该行将配置关联的MockServerRequest替换为OidcUser这包括一个简单的OidcIdTokenOidcUserInfoCollection的授予权限。spring-doc.cadn.net.cn
具体来说,它包括一个OidcIdToken替换为subclaim 设置为user:spring-doc.cadn.net.cn
assertThat(user.getIdToken().getClaim("sub")).isEqualTo("user");
assertThat(user.idToken.getClaim<String>("sub")).isEqualTo("user")
它还包括一个OidcUserInfo未设置索赔:spring-doc.cadn.net.cn
assertThat(user.getUserInfo().getClaims()).isEmpty();
assertThat(user.userInfo.claims).isEmpty()
它还包括一个Collection只有一个授权的授权,SCOPE_read:spring-doc.cadn.net.cn
assertThat(user.getAuthorities()).hasSize(1);
assertThat(user.getAuthorities()).containsExactly(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"));
assertThat(user.authorities).hasSize(1)
assertThat(user.authorities).containsExactly(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"))
Spring Security 确保OidcUser实例可用于@AuthenticationPrincipal注解.spring-doc.cadn.net.cn
此外,它还将OidcUser更改为OAuth2AuthorizedClient它存入 mock 中ServerOAuth2AuthorizedClientRepository. 如果您的测试使用@RegisteredOAuth2AuthorizedClient注解..spring-doc.cadn.net.cn
配置权限
在许多情况下,您的方法受到过滤器或方法安全性的保护,并且需要您的Authentication以授予某些权限来允许该请求。spring-doc.cadn.net.cn
在这些情况下,您可以使用authorities()方法:spring-doc.cadn.net.cn
client
        .authorities(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_message:read"))
client
        .authorities(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_message:read"))
配置声明
虽然授予的权限在整个 Spring Security 中都是通用的,但我们在 OAuth 2.0 的情况下也有声明。spring-doc.cadn.net.cn
例如,假设您有一个user_id声明,该声明指示用户在系统中的 ID。 您可以在控制器中按如下方式访问它:spring-doc.cadn.net.cn
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OidcUser oidcUser) {
    String userId = oidcUser.getIdToken().getClaim("user_id");
fun foo(@AuthenticationPrincipal oidcUser: OidcUser): Mono<String> {
    val userId = oidcUser.idToken.getClaim<String>("user_id")
在这种情况下,您可以使用idToken()方法:spring-doc.cadn.net.cn
client
        .idToken(token -> token.claim("user_id", "1234"))
client
        .idToken { token -> token.claim("user_id", "1234") }
这之所以有效,是因为OidcUserOidcIdToken.spring-doc.cadn.net.cn
其他配置
还有其他方法可以进一步配置身份验证,具体取决于控制器所需的数据:spring-doc.cadn.net.cn
如果您满足以下条件,最后一个选项很方便: * 拥有自己的OidcUser或 * 需要更改 name 属性spring-doc.cadn.net.cn
例如,假设您的授权服务器在user_nameclaim 而不是sub索赔。 在这种情况下,您可以配置OidcUser手工:spring-doc.cadn.net.cn
OidcUser oidcUser = new DefaultOidcUser(
        AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_message:read"),
        OidcIdToken.withTokenValue("id-token").claim("user_name", "foo_user").build(),
        "user_name");
client
    .mutateWith(mockOidcLogin().oidcUser(oidcUser))
val oidcUser: OidcUser = DefaultOidcUser(
    "user_name"
client
测试 OAuth 2.0 登录
测试 OIDC 登录一样,测试 OAuth 2.0 登录也存在类似的挑战:模拟授权流程。 因此, Spring Security 还具有对非 OIDC 用例的测试支持。spring-doc.cadn.net.cn
假设我们有一个控制器,它将登录用户作为OAuth2User:spring-doc.cadn.net.cn
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OAuth2User oauth2User) {
    return Mono.just(oauth2User.getAttribute("sub"));
fun foo(@AuthenticationPrincipal oauth2User: OAuth2User): Mono<String> {
在这种情况下,我们可以告诉 Spring Security 包含一个默认的OAuth2User通过使用SecurityMockServerConfigurers#oauth2User方法:spring-doc.cadn.net.cn
client
    .mutateWith(mockOAuth2Login())
client
前面的示例配置关联的MockServerRequest替换为OAuth2User这包括一个简单的Mapof 属性和Collection的授予权限。spring-doc.cadn.net.cn
具体来说,它包括一个Map键/值对为sub/user:spring-doc.cadn.net.cn
assertThat((String) user.getAttribute("sub")).isEqualTo("user");
assertThat(user.getAttribute<String>("sub")).isEqualTo("user")
Spring Security 执行必要的工作来确保OAuth2User实例可用于@AuthenticationPrincipal注解.spring-doc.cadn.net.cn
此外,它还将OAuth2User更改为OAuth2AuthorizedClient它存放在 mock 中ServerOAuth2AuthorizedClientRepository. 如果您的测试使用@RegisteredOAuth2AuthorizedClient注解.spring-doc.cadn.net.cn
配置权限
在这种情况下,您可以使用authorities()方法:spring-doc.cadn.net.cn
client
client
配置声明
虽然授予权限在整个 Spring Security 中非常普遍,但我们在 OAuth 2.0 的情况下也有声明。spring-doc.cadn.net.cn
例如,假设您有一个user_id属性,该属性指示系统中的用户 ID。 您可以在控制器中按如下方式访问它:spring-doc.cadn.net.cn
    String userId = oauth2User.getAttribute("user_id");
    val userId = oauth2User.getAttribute<String>("user_id")
在这种情况下,您可以使用attributes()方法:spring-doc.cadn.net.cn
client
        .attributes(attrs -> attrs.put("user_id", "1234"))
client
        .attributes { attrs -> attrs["user_id"] = "1234" }
其他配置
如果您满足以下条件,最后一个选项很方便: * 拥有自己的OAuth2User或 * 需要更改 name 属性spring-doc.cadn.net.cn
例如,假设您的授权服务器在user_nameclaim 而不是sub索赔。 在这种情况下,您可以配置OAuth2User手工:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2User oauth2User = new DefaultOAuth2User(
        Collections.singletonMap("user_name", "foo_user"),
        "user_name");
client
    .mutateWith(mockOAuth2Login().oauth2User(oauth2User))
val oauth2User: OAuth2User = DefaultOAuth2User(
    mapOf(Pair("user_name", "foo_user")),
    "user_name"
client
测试 OAuth 2.0 客户端
无论您的用户如何进行身份验证,您可能还有其他Tokens和客户端注册可用于您正在测试的请求。 例如,您的控制器可能依赖客户端凭证授予来获取根本不与用户关联的Tokens:spring-doc.cadn.net.cn
public Mono<String> foo(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("my-app") OAuth2AuthorizedClient authorizedClient) {
    return this.webClient.get()
        .attributes(oauth2AuthorizedClient(authorizedClient))
        .retrieve()
        .bodyToMono(String.class);
import org.springframework.web.reactive.function.client.bodyToMono
fun foo(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("my-app") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient?): Mono<String> {
        .retrieve()
        .bodyToMono()
使用授权服务器模拟此握手可能很麻烦。 相反,您可以使用SecurityMockServerConfigurers#oauth2Client要添加OAuth2AuthorizedClient到 mockServerOAuth2AuthorizedClientRepository:spring-doc.cadn.net.cn
client
    .mutateWith(mockOAuth2Client("my-app"))
client
这将创建一个OAuth2AuthorizedClient它有一个简单的ClientRegistration一个OAuth2AccessToken和资源所有者名称。spring-doc.cadn.net.cn
具体来说,它包括一个ClientRegistration客户端 ID 为test-client和客户端密钥test-secret:spring-doc.cadn.net.cn
assertThat(authorizedClient.getClientRegistration().getClientId()).isEqualTo("test-client");
assertThat(authorizedClient.getClientRegistration().getClientSecret()).isEqualTo("test-secret");
assertThat(authorizedClient.clientRegistration.clientId).isEqualTo("test-client")
assertThat(authorizedClient.clientRegistration.clientSecret).isEqualTo("test-secret")
它还包括资源所有者名称user:spring-doc.cadn.net.cn
assertThat(authorizedClient.getPrincipalName()).isEqualTo("user");
assertThat(authorizedClient.principalName).isEqualTo("user")
它还包括一个OAuth2AccessToken使用一个范围,read:spring-doc.cadn.net.cn
assertThat(authorizedClient.getAccessToken().getScopes()).hasSize(1);
assertThat(authorizedClient.getAccessToken().getScopes()).containsExactly("read");
assertThat(authorizedClient.accessToken.scopes).hasSize(1)
assertThat(authorizedClient.accessToken.scopes).containsExactly("read")
然后,您可以像往常一样使用@RegisteredOAuth2AuthorizedClient在 Controller 方法中。spring-doc.cadn.net.cn
配置范围
在许多情况下,OAuth 2.0 访问Tokens附带一组范围。 请考虑以下控制器如何检查范围的示例:spring-doc.cadn.net.cn
    Set<String> scopes = authorizedClient.getAccessToken().getScopes();
    if (scopes.contains("message:read")) {
            .retrieve()
fun foo(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("my-app") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient): Mono<String> {
    val scopes = authorizedClient.accessToken.scopes
        return webClient.get()
            .retrieve()
            .bodyToMono()
给定一个检查范围的控制器,你可以使用accessToken()方法:spring-doc.cadn.net.cn
client
        .accessToken(new OAuth2AccessToken(BEARER, "token", null, null, Collections.singleton("message:read")))
client
        .accessToken(OAuth2AccessToken(BEARER, "token", null, null, setOf("message:read")))
其他配置
您还可以使用其他方法进一步配置身份验证,具体取决于控制器所需的数据:spring-doc.cadn.net.cn
如果您想使用真正的ClientRegistrationspring-doc.cadn.net.cn
例如,假设您要使用应用程序的ClientRegistration定义,如application.yml.spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,您的测试可以自动装配ReactiveClientRegistrationRepository并查找您的测试所需的 ID:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
client
    .mutateWith(mockOAuth2Client()
        .clientRegistration(this.clientRegistrationRepository.findByRegistrationId("facebook").block())
    .get().uri("/exchange").exchange();
@Autowired
lateinit var clientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository
client
测试 JWT 身份验证
要在资源服务器上发出授权请求,您需要一个 bearer token。 如果您的资源服务器配置了 JWT,则需要对持有者Tokens进行签名,然后根据 JWT 规范进行编码。 所有这些都可能相当令人生畏,尤其是当这不是您测试的重点时。spring-doc.cadn.net.cn
幸运的是,有许多简单的方法可以克服此困难,让您的测试专注于授权,而不是表示不记名Tokens。 在接下来的两个小节中,我们将介绍其中的两个。spring-doc.cadn.net.cn
mockJwt() WebTestClientConfigurer
第一种方法是使用WebTestClientConfigurer. 其中最简单的方法是使用SecurityMockServerConfigurers#mockJwt方法,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
client
    .mutateWith(mockJwt()).get().uri("/endpoint").exchange();
client
此示例创建一个 mockJwt并通过任何身份验证 API 传递它,以便可供您的授权机制进行验证。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,JWT它创建的具有以下特征:spring-doc.cadn.net.cn
  "headers" : { "alg" : "none" },
  "claims" : {
    "sub" : "user",
    "scope" : "read"
结果Jwt,将按以下方式通过:spring-doc.cadn.net.cn
assertThat(jwt.getTokenValue()).isEqualTo("token");
assertThat(jwt.getHeaders().get("alg")).isEqualTo("none");
assertThat(jwt.getSubject()).isEqualTo("sub");
assertThat(jwt.tokenValue).isEqualTo("token")
assertThat(jwt.headers["alg"]).isEqualTo("none")
assertThat(jwt.subject).isEqualTo("sub")
请注意,您需要配置这些值。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以使用其相应的方法配置任何标头或声明:spring-doc.cadn.net.cn
client
	.mutateWith(mockJwt().jwt(jwt -> jwt.header("kid", "one")
		.claim("iss", "https://idp.example.org")))
client
    .mutateWith(mockJwt().jwt { jwt -> jwt.header("kid", "one")
client
	.mutateWith(mockJwt().jwt(jwt -> jwt.claims(claims -> claims.remove("scope"))))
client
        jwt.claims { claims -> claims.remove("scope") }
scopescp此处声明的处理方式与普通 Bearer Token 请求中的处理方式相同。 但是,只需提供GrantedAuthority测试所需的实例:spring-doc.cadn.net.cn
client
	.mutateWith(mockJwt().authorities(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_messages")))
client
    .mutateWith(mockJwt().authorities(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_messages")))
或者,如果您有一个自定义的JwtCollection<GrantedAuthority>converter 中,你也可以使用它来派生 authorities:spring-doc.cadn.net.cn
client
	.mutateWith(mockJwt().authorities(new MyConverter()))
client
    .mutateWith(mockJwt().authorities(MyConverter()))
您还可以指定完整的Jwt,其中Jwt.Builder相当得心应手:spring-doc.cadn.net.cn
Jwt jwt = Jwt.withTokenValue("token")
    .header("alg", "none")
    .claim("sub", "user")
    .claim("scope", "read")
client
	.mutateWith(mockJwt().jwt(jwt))
val jwt: Jwt = Jwt.withTokenValue("token")
    .build()
client
authentication()WebTestClientConfigurer
第二种方法是使用authentication() Mutator. 您可以实例化自己的JwtAuthenticationToken并在您的测试中提供它:spring-doc.cadn.net.cn
Collection<GrantedAuthority> authorities = AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_read");
JwtAuthenticationToken token = new JwtAuthenticationToken(jwt, authorities);
client
	.mutateWith(mockAuthentication(token))
val jwt = Jwt.withTokenValue("token")
    .build()
val authorities: Collection<GrantedAuthority> = AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_read")
val token = JwtAuthenticationToken(jwt, authorities)
client
    .mutateWith(mockAuthentication<JwtMutator>(token))
请注意,作为这些的替代方法,您还可以模拟ReactiveJwtDecoderbean 本身带有一个@MockBean注解。spring-doc.cadn.net.cn
测试 Opaque Token Authentication
JWT 类似,不透明Tokens需要授权服务器来验证其有效性,这可能会使测试更加困难。 为了帮助解决这个问题,Spring Security 提供了对不透明Tokens的 test 支持。spring-doc.cadn.net.cn
假设你有一个控制器,它将身份验证检索为BearerTokenAuthentication:spring-doc.cadn.net.cn
public Mono<String> foo(BearerTokenAuthentication authentication) {
    return Mono.just((String) authentication.getTokenAttributes().get("sub"));
fun foo(authentication: BearerTokenAuthentication): Mono<String?> {
    return Mono.just(authentication.tokenAttributes["sub"] as String?)
在这种情况下,您可以告诉 Spring Security 包含一个默认的BearerTokenAuthentication通过使用SecurityMockServerConfigurers#opaqueToken方法:spring-doc.cadn.net.cn
client
    .mutateWith(mockOpaqueToken())
client
此示例配置关联的MockHttpServletRequest替换为BearerTokenAuthentication这包括一个简单的OAuth2AuthenticatedPrincipal一个Mapof 属性和Collection的授予权限。spring-doc.cadn.net.cn
assertThat((String) token.getTokenAttributes().get("sub")).isEqualTo("user");
assertThat(token.tokenAttributes["sub"] as String?).isEqualTo("user")
assertThat(token.getAuthorities()).hasSize(1);
assertThat(token.getAuthorities()).containsExactly(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"));
assertThat(token.authorities).hasSize(1)
assertThat(token.authorities).containsExactly(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"))
Spring Security 执行必要的工作来确保BearerTokenAuthenticationinstance 可用于您的控制器方法。spring-doc.cadn.net.cn
配置权限
client
client
配置声明
虽然授予的权限在整个 Spring Security 中非常普遍,但在 OAuth 2.0 的情况下,我们也有属性。spring-doc.cadn.net.cn
    String userId = (String) authentication.getTokenAttributes().get("user_id");
    val userId = authentication.tokenAttributes["user_id"] as String?
client
client
其他配置
您还可以使用其他方法进一步配置身份验证,具体取决于控制器所需的数据。spring-doc.cadn.net.cn
其中一种方法是principal(OAuth2AuthenticatedPrincipal),可用于配置完整的OAuth2AuthenticatedPrincipal实例,该实例位于BearerTokenAuthentication.spring-doc.cadn.net.cn
如果您满足以下条件,这将非常方便: * 拥有自己的OAuth2AuthenticatedPrincipal或 * 想要指定不同的主体名称spring-doc.cadn.net.cn
例如,假设您的授权服务器在user_name属性而不是sub属性。 在这种情况下,您可以配置OAuth2AuthenticatedPrincipal手工:spring-doc.cadn.net.cn
Map<String, Object> attributes = Collections.singletonMap("user_name", "foo_user");
OAuth2AuthenticatedPrincipal principal = new DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
        (String) attributes.get("user_name"),
        attributes,
        AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_message:read"));
client
    .mutateWith(mockOpaqueToken().principal(principal))
val attributes: Map<String, Any> = mapOf(Pair("user_name", "foo_user"))
val principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal = DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
    attributes["user_name"] as String?,
    attributes,
client
请注意,作为使用mockOpaqueToken()test 支持,你也可以模拟OpaqueTokenIntrospectorbean 本身带有一个@MockBean注解。spring-doc.cadn.net.cn
