对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
架构
本节讨论 Spring Security 在基于 Servlet 的应用程序中的高级体系结构。 我们在参考的 Authentication, Authorization, and Protection against Exploits 部分中建立了这种高级理解。
过滤器回顾
Spring Security 的 Servlet 支持基于 Servlet 过滤器,因此通常首先查看过滤器的角色会很有帮助。 下图显示了单个 HTTP 请求的处理程序的典型分层。
客户端向应用程序发送请求,容器创建一个FilterChain
,其中包含Filter
instances 和Servlet
它应该处理HttpServletRequest
,基于请求 URI 的路径。
在 Spring MVC 应用程序中,Servlet
是DispatcherServlet
最多一个Servlet
可以处理单个HttpServletRequest
和HttpServletResponse
但是,不止一个Filter
可用于:
防止下游
Filter
实例或Servlet
免于被调用。 在这种情况下,Filter
通常会写入HttpServletResponse
修改
HttpServletRequest
或HttpServletResponse
由下游使用Filter
实例和Servlet
的强大功能Filter
来自FilterChain
这被传递到它里面。
FilterChain
使用示例-
Java
Kotlin
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) {
// do something before the rest of the application
chain.doFilter(request, response); // invoke the rest of the application
// do something after the rest of the application
fun doFilter(request: ServletRequest, response: ServletResponse, chain: FilterChain) {
chain.doFilter(request, response) // invoke the rest of the application
由于Filter
仅影响下游Filter
实例和Servlet
,则每个Filter
非常重要。
委托过滤器代理
Spring 提供了一个Filter
名为DelegatingFilterProxy
这允许在 Servlet 容器的生命周期和 Spring 的生命周期之间架起桥梁ApplicationContext
Servlet 容器允许注册Filter
实例,但它不知道 Spring 定义的 Bean。
您可以注册DelegatingFilterProxy
通过标准的 Servlet 容器机制,但将所有工作委托给实现Filter
这是一张如何作的图片DelegatingFilterProxy
适合Filter
实例和FilterChain
查找Bean 过滤器0从ApplicationContext
然后调用Bean 过滤器0.
下面的清单显示了DelegatingFilterProxy
伪代码-
Java
Kotlin
Filter delegate = getFilterBean(someBeanName); (1)
delegate.doFilter(request, response); (2)
val delegate: Filter = getFilterBean(someBeanName) (1)
delegate.doFilter(request, response) (2)
1 | 延迟获取已注册为 Spring Bean 的 Filter。
对于 DelegatingFilterProxy 中的示例 delegate 是Bean 过滤器0. |
2 | 将工作委托给 Spring Bean。 |
另一个好处DelegatingFilterProxy
是它允许延迟查找Filter
bean 实例。
这很重要,因为容器需要注册Filter
实例。
但是, Spring 通常使用ContextLoaderListener
来加载 Spring Bean,这只有在Filter
需要注册实例。
FilterChainProxy
Spring Security 的 Servlet 支持包含在FilterChainProxy
.FilterChainProxy
是一种特殊的Filter
由 Spring Security 提供,允许委托给多个Filter
实例SecurityFilterChain
因为FilterChainProxy
是一个 Bean,它通常包装在 DelegatingFilterProxy 中。
下图显示了FilterChainProxy
SecurityFilterChain 安全过滤器链
SecurityFilterChain
被 FilterChainProxy 用于确定哪个 Spring SecurityFilter
应为当前请求调用实例。
下图显示了SecurityFilterChain
安全过滤器SecurityFilterChain
通常是 Bean,但它们是使用FilterChainProxy
而不是 DelegatingFilterProxy。FilterChainProxy
为直接向 Servlet 容器或 DelegatingFilterProxy 注册提供了许多优势。
首先,它为 Spring Security 的所有 Servlet 支持提供了一个起点。
因此,如果您尝试对 Spring Security 的 Servlet 支持进行故障排除,请在FilterChainProxy
是一个很好的起点。
其次,由于FilterChainProxy
是 Spring Security 使用的核心,它可以执行不被视为可选的任务。
例如,它会清除SecurityContext
以避免内存泄漏。
它还应用 Spring Security 的HttpFirewall
保护应用程序免受某些类型的攻击。
此外,它还在确定何时SecurityFilterChain
应该调用。
在 Servlet 容器中,Filter
实例仅基于 URL 调用。
然而FilterChainProxy
可以根据HttpServletRequest
通过使用RequestMatcher
接口。
下图显示了多个SecurityFilterChain
实例:
在多个 SecurityFilterChain 图中,FilterChainProxy
决定哪个SecurityFilterChain
应该使用。
只有第一个SecurityFilterChain
that matches 被调用。
如果 URL 为/api/messages/
请求时,它首先匹配SecurityFilterChain0
的模式/api/**
,所以只有SecurityFilterChain0
被调用,即使它也匹配SecurityFilterChainn
如果 URL 为/messages/
请求时,它与SecurityFilterChain0
的模式/api/**
所以FilterChainProxy
继续尝试每个SecurityFilterChain
假设没有其他SecurityFilterChain
instances match、SecurityFilterChainn
被调用。
请注意,SecurityFilterChain0
只有三个安全Filter
已配置实例。
然而SecurityFilterChainn
有四项安全保障Filter
已配置实例。
需要注意的是,每个SecurityFilterChain
可以是唯一的,并且可以单独配置。
实际上,SecurityFilterChain
可能具有零安全性Filter
实例(如果应用程序希望 Spring Security 忽略某些请求)。
安全过滤器
安全筛选器使用 SecurityFilterChain API 插入到 FilterChainProxy 中。
这些过滤器可用于多种不同的目的,例如身份验证、授权、漏洞利用保护等。
过滤器按特定顺序执行,以保证它们在正确的时间被调用,例如,Filter
执行身份验证的Filter
执行授权。
通常不需要知道 Spring Security 的Filter
s.
但是,有时了解顺序是有益的,如果您想了解它们,可以检查FilterOrderRegistration
法典.
为了举例说明上述段落,让我们考虑以下安全配置:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
http
.csrf(Customizer.withDefaults())
.anyRequest().authenticated()
.httpBasic(Customizer.withDefaults())
.formLogin(Customizer.withDefaults());
return http.build();
import org.springframework.security.config.web.servlet.invoke
@EnableWebSecurity
fun filterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
csrf { }
authorizeHttpRequests {
httpBasic { }
formLogin { }
return http.build()
上述配置将产生以下结果Filter
订购:
Filter | 添加者 |
首先,
CsrfFilter
用于防止 CSRF 攻击。 -
其次,调用身份验证筛选器来验证请求。
第三,
AuthorizationFilter
用于授权请求。
可能还有其他 |
打印安全过滤器
通常,查看安全列表很有用Filter
为特定请求调用的 s。
例如,您希望确保已添加的过滤器位于安全过滤器列表中。
筛选器列表在应用程序启动时以 INFO 级别打印,因此您可以在控制台输出上看到类似于以下内容的内容,例如:
2023-06-14T08:55:22.321-03:00 INFO 76975 --- [ main] o.s.s.web.DefaultSecurityFilterChain : Will secure any request with [
org.springframework.security.web.session.DisableEncodeUrlFilter@404db674,
org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter@50f097b5,
org.springframework.security.web.context.SecurityContextHolderFilter@6fc6deb7,
org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter@6f76c2cc,
org.springframework.security.web.csrf.CsrfFilter@c29fe36,
org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter@ef60710,
org.springframework.security.web.authentication.UsernamePasswordAuthenticationFilter@7c2dfa2,
org.springframework.security.web.authentication.ui.DefaultLoginPageGeneratingFilter@4397a639,
org.springframework.security.web.authentication.ui.DefaultLogoutPageGeneratingFilter@7add838c,
org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAuthenticationFilter@5cc9d3d0,
org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter@7da39774,
org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter@32b0876c,
org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter@3662bdff,
org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter@77681ce4,
org.springframework.security.web.access.intercept.AuthorizationFilter@169268a7]
这将很好地了解为每个过滤器链配置的安全过滤器。
但这还不是全部,您还可以将应用程序配置为打印每个请求的每个单独筛选条件的调用。 这有助于查看是否为特定请求调用了已添加的筛选器,或者检查异常的来源。 为此,您可以将应用程序配置为记录安全事件。
将自定义筛选器添加到筛选器链
大多数情况下,默认安全筛选器足以为您的应用程序提供安全性。
但是,有时您可能希望添加自定义Filter
添加到安全过滤器链中。
例如,假设您要添加一个Filter
这将获取租户 ID 标头,并检查当前用户是否有权访问该租户。
前面的描述已经给了我们在哪里添加过滤器的线索,因为我们需要知道当前用户,所以我们需要在认证过滤器之后添加它。
首先,让我们创建Filter
import java.io.IOException;
import jakarta.servlet.Filter;
import jakarta.servlet.FilterChain;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.ServletRequest;
import jakarta.servlet.ServletResponse;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.security.access.AccessDeniedException;
public class TenantFilter implements Filter {
public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) servletRequest;
HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) servletResponse;
String tenantId = request.getHeader("X-Tenant-Id"); (1)
boolean hasAccess = isUserAllowed(tenantId); (2)
if (hasAccess) {
filterChain.doFilter(request, response); (3)
return;
throw new AccessDeniedException("Access denied"); (4)
上面的示例代码执行以下作:
1 | 从请求标头中获取租户 ID。 |
2 | 检查当前用户是否有权访问租户 ID。 |
3 | 如果用户具有访问权限,则调用链中的其余筛选器。 |
4 | 如果用户没有访问权限,则抛出AccessDeniedException . |
而不是实施 |
现在,我们需要将过滤器添加到安全过滤器链中。
- Java
@Bean SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception { http // ... .addFilterBefore(new TenantFilter(), AuthorizationFilter.class); (1) return http.build(); }
- Kotlin
@Bean fun filterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain { http // ... .addFilterBefore(TenantFilter(), AuthorizationFilter::class.java) (1) return http.build() }
1 | 用HttpSecurity#addFilterBefore 要添加TenantFilter 在AuthorizationFilter . |
通过在AuthorizationFilter
我们正在确保TenantFilter
在身份验证过滤器之后调用。
您还可以使用HttpSecurity#addFilterAfter
在特定过滤器之后添加过滤器,或将过滤器添加到特定过滤器之后,或者HttpSecurity#addFilterAt
在Filter链中的特定Filter位置添加Filter。
就是这样,现在TenantFilter
将在过滤器链中调用,并将检查当前用户是否有权访问租户 ID。
当你将过滤器声明为 Spring bean 时要小心,要么用@Component
或者在配置中将其声明为 bean,因为 Spring Boot 会自动将其注册到嵌入式容器中。
这可能会导致过滤器被调用两次,一次由容器调用,一次由 Spring Security 调用,并且顺序不同。
例如,如果你仍然想将过滤器声明为 Spring bean 以利用依赖关系注入,并避免重复调用,你可以通过声明一个FilterRegistrationBean
bean 并将其enabled
property 设置为false
public FilterRegistrationBean<TenantFilter> tenantFilterRegistration(TenantFilter filter) {
FilterRegistrationBean<TenantFilter> registration = new FilterRegistrationBean<>(filter);
registration.setEnabled(false);
return registration;
处理安全异常
这ExceptionTranslationFilter
允许翻译AccessDeniedException
和AuthenticationException
转换为 HTTP 响应。
作为安全筛选器之一插入到 FilterChainProxy 中。
下图显示了ExceptionTranslationFilter
到其他组件:
首先,
调用FilterChain.doFilter(request, response)
以调用应用程序的其余部分。 -
如果用户未经过身份验证或用户是
,然后单击 Start Authentication (开始身份验证)。-
这
HttpServletRequest
保存,以便在身份验证成功后可用于重放原始请求。 -
这
AuthenticationEntryPoint
用于向客户端请求凭据。 例如,它可能会重定向到登录页面或发送WWW-Authenticate
页眉。
否则,如果它是
,然后单击 Access Denied。 这AccessDeniedHandler
用于处理 Access Denied。
如果应用程序没有抛出 |
的伪代码ExceptionTranslationFilter
看起来像这样:
try {
filterChain.doFilter(request, response); (1)
} catch (AccessDeniedException | AuthenticationException ex) {
if (!authenticated || ex instanceof AuthenticationException) {
startAuthentication(); (2)
} else {
accessDenied(); (3)
1 | 如 筛选器回顾中所述,调用FilterChain.doFilter(request, response) 等效于调用应用程序的其余部分。
这意味着,如果应用程序的另一部分 (FilterSecurityInterceptor 或方法安全性)会抛出一个AuthenticationException 或AccessDeniedException 它在这里被捕获和处理。 |
2 | 如果用户未经过身份验证或用户是AuthenticationException 、启动身份验证。 |
3 | 否则,Access Denied (访问被拒绝) |
在身份验证之间保存请求
如处理安全异常中所述,当请求没有身份验证并且针对需要身份验证的资源时,需要保存请求,以便经过身份验证的资源在身份验证成功后重新请求。
在 Spring Security 中,这是通过保存HttpServletRequest
使用RequestCache
实现。
请求缓存
这HttpServletRequest
保存在RequestCache
当用户成功进行身份验证时,RequestCache
用于重放原始请求。
这RequestCacheAwareFilter
是使用RequestCache
以保存HttpServletRequest
默认情况下,HttpSessionRequestCache
被使用。
下面的代码演示了如何自定义RequestCache
实现,用于检查HttpSession
对于已保存的请求,如果名为continue
存在。
RequestCache
仅在以下情况下检查保存的请求continue
参数存在-
Java
Kotlin
XML
DefaultSecurityFilterChain springSecurity(HttpSecurity http) throws Exception {
HttpSessionRequestCache requestCache = new HttpSessionRequestCache();
requestCache.setMatchingRequestParameterName("continue");
http
.requestCache((cache) -> cache
.requestCache(requestCache)
open fun springSecurity(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
val httpRequestCache = HttpSessionRequestCache()
httpRequestCache.setMatchingRequestParameterName("continue")
http {
requestCache {
requestCache = httpRequestCache
return http.build()
<http auto-config="true">
<request-cache ref="requestCache"/>
</http>
<b:bean id="requestCache" class="org.springframework.security.web.savedrequest.HttpSessionRequestCache"
p:matchingRequestParameterName="continue"/>
阻止保存请求
出于多种原因,您可能希望不在会话中存储用户的未经身份验证的请求。 您可能希望将该存储卸载到用户的浏览器上或将其存储在数据库中。 或者您可能希望关闭此功能,因为您总是希望将用户重定向到主页,而不是他们在登录前尝试访问的页面。
为此,您可以使用这NullRequestCache
实现.
Java
Kotlin
XML
RequestCache nullRequestCache = new NullRequestCache();
http
.requestCache(nullRequestCache)
val nullRequestCache = NullRequestCache()
http {
requestCache {
requestCache = nullRequestCache
return http.build()
<request-cache ref="nullRequestCache"/>
</http>
<b:bean id="nullRequestCache" class="org.springframework.security.web.savedrequest.NullRequestCache"/>
使用RequestCache
Logging
Spring Security 在 DEBUG 和 TRACE 级别提供了所有与安全相关的事件的全面日志记录。 这在调试应用程序时非常有用,因为为了安全措施, Spring Security 不会在响应正文中添加请求被拒绝原因的任何详细信息。 如果您遇到 401 或 403 错误,您很可能会找到一条日志消息,帮助您了解发生了什么。
让我们考虑一个用户尝试将POST
请求到启用了 CSRF 保护但未启用 CSRF Tokens的资源。
如果没有日志,用户将看到 403 错误,并且没有解释请求被拒绝的原因。
但是,如果为 Spring Security 启用日志记录,则会看到如下日志消息:
2023-06-14T09:44:25.797-03:00 DEBUG 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Securing POST /hello
2023-06-14T09:44:25.797-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking DisableEncodeUrlFilter (1/15)
2023-06-14T09:44:25.798-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking WebAsyncManagerIntegrationFilter (2/15)
2023-06-14T09:44:25.800-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking SecurityContextHolderFilter (3/15)
2023-06-14T09:44:25.801-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking HeaderWriterFilter (4/15)
2023-06-14T09:44:25.802-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking CsrfFilter (5/15)
2023-06-14T09:44:25.814-03:00 DEBUG 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.csrf.CsrfFilter : Invalid CSRF token found for http://localhost:8080/hello
2023-06-14T09:44:25.814-03:00 DEBUG 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.s.w.access.AccessDeniedHandlerImpl : Responding with 403 status code
2023-06-14T09:44:25.814-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.s.w.header.writers.HstsHeaderWriter : Not injecting HSTS header since it did not match request to [Is Secure]
很明显,CSRF Tokens丢失了,这就是请求被拒绝的原因。
要将应用程序配置为记录所有安全事件,可以将以下内容添加到应用程序中:
logging.level.org.springframework.security=TRACE
<configuration>
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
</appender>
<logger name="org.springframework.security" level="trace" additivity="false">
<appender-ref ref="Console" />
</logger>
</configuration>
