对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
Servlet 身份验证体系结构
本讨论扩展了 Servlet 安全性:大局 来描述 Servlet 身份验证中使用的 Spring Security 的主要体系结构组件。 如果您需要解释这些部分如何组合在一起的具体流,请查看 身份验证机制 特定部分。
SecurityContextHolder - 该
是 Spring Security 存储谁经过身份验证的详细信息的地方。 -
SecurityContext - 从
并包含Authentication
当前经过身份验证的用户。 -
身份验证 - 可以是
AuthenticationManager
提供用户提供的凭证进行身份验证,或提供SecurityContext
GrantedAuthority - 授予委托人的
Authentication
(即角色、范围等) -
AuthenticationManager - 定义 Spring Security 的过滤器如何执行身份验证的 API。
ProviderManager - 最常见的
AuthenticationProvider - 使用者
ProviderManager
以执行特定类型的身份验证。 -
请求凭证
AuthenticationEntryPoint
- 用于从客户端请求凭证(即重定向到登录页面,发送WWW-Authenticate
响应等) -
AbstractAuthenticationProcessingFilter - 一个基类
Filter
用于身份验证。 这也很好地说明了高级身份验证流程以及各个部分如何协同工作。
Spring Security 身份验证模型的核心是SecurityContextHolder
它包含 SecurityContext。
这SecurityContextHolder
Spring Security 并不关心SecurityContextHolder
已填充。
如果它包含值,则将其用作当前经过身份验证的用户。
指示用户已通过身份验证的最简单方法是将SecurityContextHolder
径直:
Java
Kotlin
SecurityContext context = SecurityContextHolder.createEmptyContext(); (1)
Authentication authentication =
new TestingAuthenticationToken("username", "password", "ROLE_USER"); (2)
context.setAuthentication(authentication);
SecurityContextHolder.setContext(context); (3)
val context: SecurityContext = SecurityContextHolder.createEmptyContext() (1)
val authentication: Authentication = TestingAuthenticationToken("username", "password", "ROLE_USER") (2)
context.authentication = authentication
SecurityContextHolder.setContext(context) (3)
1 | 我们首先创建一个空的SecurityContext .
您应该创建一个新的SecurityContext instance 而不是使用SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication) 以避免跨多个线程的争用条件。 |
2 | 接下来,我们创建一个新的Authentication 对象。
Spring Security 并不关心什么类型的Authentication implementation 在SecurityContext .
在这里,我们使用TestingAuthenticationToken ,因为它非常简单。
更常见的生产场景是UsernamePasswordAuthenticationToken(userDetails, password, authorities) . |
3 | 最后,我们将SecurityContext 在SecurityContextHolder .
Spring Security 使用此信息进行授权。 |
要获取有关经过身份验证的委托人的信息,请访问SecurityContextHolder
Java
Kotlin
SecurityContext context = SecurityContextHolder.getContext();
Authentication authentication = context.getAuthentication();
String username = authentication.getName();
Object principal = authentication.getPrincipal();
Collection<? extends GrantedAuthority> authorities = authentication.getAuthorities();
val context = SecurityContextHolder.getContext()
val authentication = context.authentication
val username = authentication.name
val principal = authentication.principal
val authorities = authentication.authorities
默认情况下,SecurityContextHolder
使用ThreadLocal
来存储这些详细信息,这意味着SecurityContext
始终可用于同一线程中的方法,即使SecurityContext
未作为参数显式传递给这些方法。
使用ThreadLocal
这样,如果您在处理当前主体的请求后注意清除线程,则这是非常安全的。
Spring Security 的 FilterChainProxy 确保SecurityContext
始终被清除。
某些应用程序并不完全适合使用ThreadLocal
,因为它们使用线程的特定方式。
例如,Swing 客户端可能希望 Java 虚拟机中的所有线程都使用相同的安全上下文。
您可以配置SecurityContextHolder
使用 strategy on startup,以指定您希望如何存储上下文。
对于独立应用程序,您将使用SecurityContextHolder.MODE_GLOBAL
策略。
其他应用程序可能希望安全线程生成的线程也采用相同的安全身份。
您可以通过使用SecurityContextHolder.MODE_INHERITABLETHREADLOCAL
您可以从默认模式更改SecurityContextHolder.MODE_THREADLOCAL
以两种方式。
第一种是设置系统属性。
第二种是在SecurityContextHolder
大多数应用程序不需要更改默认值。
但是,如果您这样做,请查看 JavaDoc 以获取SecurityContextHolder
了解更多信息。
SecurityContext
这SecurityContext
是从SecurityContextHolder获取的。
这SecurityContext
包含一个 Authentication 对象。
认证
这Authentication
interface 在 Spring Security 中有两个主要用途:
对
提供用户提供的用于身份验证的凭据。 在此方案中使用时,isAuthenticated()
返回false
表示当前经过身份验证的用户。 您可以获取当前的
Authentication
从 SecurityContext 中。
这Authentication
包含:
principal
:标识用户。 使用用户名/密码进行身份验证时,这通常是UserDetails
credentials
:通常是密码。 在许多情况下,在用户通过身份验证后会清除此漏洞,以确保其不会泄露。 -
authorities
:这GrantedAuthority
实例 是授予用户的高级权限。 两个示例是 roles 和 scopes。
授予权限
GrantedAuthority
实例 是授予用户的高级权限。
您可以获得GrantedAuthority
实例Authentication.getAuthorities()
方法。
此方法提供了一个Collection
之GrantedAuthority
对象。
一个GrantedAuthority
毫不奇怪,是授予委托人的权力。
这些权限通常是 “角色”,例如ROLE_ADMINISTRATOR
或ROLE_HR_SUPERVISOR
这些角色稍后将配置为 Web 授权、方法授权和域对象授权。
Spring Security 的其他部分解释这些权威并期望它们存在。
使用基于用户名/密码的身份验证时GrantedAuthority
实例通常由UserDetailsService
通常,GrantedAuthority
对象是应用程序范围的权限。
它们并不特定于给定的域对象。
因此,您不太可能拥有GrantedAuthority
表示对Employee
对象编号 54,因为如果有数千个这样的权限,您很快就会耗尽内存(或者,至少会导致应用程序需要很长时间来验证用户)。
当然, Spring Security 是专门为处理这个常见需求而设计的,但是您应该改用项目的域对象安全功能来实现此目的。
身份验证管理器
是定义 Spring Security 的过滤器如何执行身份验证的 API。
这Authentication
,然后由控制器在 SecurityContextHolder 上设置(即,通过Spring Security 的Filters
实例),它调用了AuthenticationManager
如果您没有与 Spring Security 的Filters
实例中,您可以设置SecurityContextHolder
直接使用,并且不需要使用AuthenticationManager
虽然AuthenticationManager
可以是任何东西,最常见的实现是ProviderManager
提供者管理器
ProviderManager
是最常用的AuthenticationManager
.ProviderManager
delegates 传递给List
之AuthenticationProvider
实例。
每AuthenticationProvider
有机会指示身份验证应该成功、失败或指示它无法做出决策并允许下游AuthenticationProvider
来决定。
如果未配置任何AuthenticationProvider
实例可以进行身份验证,身份验证失败,并显示ProviderNotFoundException
,这是一个特殊的AuthenticationException
,这表明ProviderManager
未配置为支持Authentication
这被传递到了它。
在实践中,每个AuthenticationProvider
知道如何执行特定类型的身份验证。
例如,一个AuthenticationProvider
可能能够验证用户名/密码,而另一个人可能能够验证 SAML 断言。
这样,每个AuthenticationProvider
执行非常特定类型的身份验证,同时支持多种类型的身份验证,并且只公开单个AuthenticationManager
豆。
ProviderManager
还允许配置可选的父级AuthenticationManager
,如果AuthenticationProvider
可以执行身份验证。
父级可以是任何类型的AuthenticationManager
,但它通常是ProviderManager
事实上,多个ProviderManager
实例可能共享相同的父实例AuthenticationManager
这在存在多个SecurityFilterChain
具有一些共同身份验证的实例(共享父级AuthenticationManager
),以及不同的身份验证机制(不同的ProviderManager
实例)。
默认情况下,ProviderManager
尝试从Authentication
对象。
这可以防止信息(如密码)在HttpSession
当您使用用户对象的缓存时,这可能会导致问题,例如,为了提高无状态应用程序的性能。
如果Authentication
包含对缓存中对象的引用(例如UserDetails
实例),并且这已经删除了它的凭证,那么就无法再对缓存的值进行身份验证。
如果您使用缓存,则需要考虑到这一点。
一个明显的解决方案是首先在缓存实现或AuthenticationProvider
创建返回的Authentication
对象。
或者,您可以禁用eraseCredentialsAfterAuthentication
属性ProviderManager
有关 Javadoc 类,请参阅 Javadoc。
AuthenticationProvider 认证
您可以注入多个AuthenticationProvider
s实例转换为ProviderManager
执行特定类型的身份验证。
例如DaoAuthenticationProvider
支持基于用户名/密码的身份验证,而JwtAuthenticationProvider
支持对 JWT Tokens进行身份验证。
请求凭证AuthenticationEntryPoint
用于发送从客户端请求凭据的 HTTP 响应。
有时,客户端会主动包含凭证(例如用户名和密码)来请求资源。 在这些情况下, Spring Security 不需要提供从 Client 端请求凭据的 HTTP 响应,因为它们已经包含在内。
在其他情况下,客户端会向他们无权访问的资源发出未经身份验证的请求。
在这种情况下,AuthenticationEntryPoint
用于向客户端请求凭据。
这AuthenticationEntryPoint
实现可能会执行重定向到登录页面、使用 WWW-Authenticate 标头进行响应或执行其他作。
用作基础Filter
用于验证用户的凭证。
在对凭据进行身份验证之前, Spring Security 通常通过使用AuthenticationEntryPoint
接下来,AbstractAuthenticationProcessingFilter
可以验证提交给它的任何身份验证请求。
当用户提交其凭证时,
创建一个Authentication
从HttpServletRequest
进行身份验证。
的类型Authentication
created 依赖于AbstractAuthenticationProcessingFilter
例如UsernamePasswordAuthenticationFilter
创建一个UsernamePasswordAuthenticationToken
从 HttpServletRequest
接下来,
Authentication
传递到AuthenticationManager
进行身份验证。
如果身份验证失败,则为 Failure。
RememberMeServices.loginFail
被调用。 如果未配置 Remember me,则为 no-op。 请参阅rememberme
包。 -
AuthenticationFailureHandler
被调用。 请参阅AuthenticationFailureHandler
接口。
如果身份验证成功,则为 Success。
SessionAuthenticationStrategy
收到新登录的通知。 请参阅SessionAuthenticationStrategy
接口。 -
Authentication 在 SecurityContextHolder 上设置。 稍后,如果您需要保存
SecurityContext
这样就可以在将来的请求中自动设置它,SecurityContextRepository#saveContext
必须显式调用。 请参阅SecurityContextHolderFilter
类。 -
RememberMeServices.loginSuccess
包。 -
ApplicationEventPublisher
发布InteractiveAuthenticationSuccessEvent
AuthenticationSuccessHandler
被调用。 请参阅AuthenticationSuccessHandler
接口。
