对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
WebFlux 安全性
Spring Security 的 WebFlux 支持依赖于WebFilter
并且对 Spring WebFlux 和 Spring WebFlux.Fn 的工作方式相同。
一些示例应用程序演示了代码:
你好 WebFlux.Fn hellowebfluxfn
Hello WebFlux 方法 hellowebflux-method
最小 WebFlux 安全配置
下面的清单显示了一个最小的 WebFlux Security 配置:
最小 WebFlux 安全配置
Java
Kotlin
@EnableWebFluxSecurity
public class HelloWebfluxSecurityConfig {
public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
UserDetails user = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
return new MapReactiveUserDetailsService(user);
fun userDetailsService(): ReactiveUserDetailsService {
val userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
.build()
return MapReactiveUserDetailsService(userDetails)
此配置提供表单和 HTTP 基本身份验证,设置授权以要求经过身份验证的用户访问任何页面,设置默认登录页面和默认注销页面,设置与安全相关的 HTTP 标头,添加 CSRF 保护等等。
显式 WebFlux 安全配置
以下页面显示了最小 WebFlux Security 配置的显式版本:
显式 WebFlux 安全配置
Java
Kotlin
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
.httpBasic(withDefaults())
.formLogin(withDefaults());
return http.build();
import org.springframework.security.config.web.server.invoke
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
.build()
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
authorizeExchange {
formLogin { }
httpBasic { }
确保导入invoke 函数,有时 IDE 不会自动导入它,从而导致编译问题。 |
此配置显式设置了与我们的最小配置相同的所有内容。 在这里,您可以更轻松地更改默认值。
多链支持
您可以配置多个SecurityWebFilterChain
实例以分隔配置RequestMatcher
实例。
例如,您可以隔离以/api
Java
Kotlin
static class MultiSecurityHttpConfig {
@Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE) (1)
SecurityWebFilterChain apiHttpSecurity(ServerHttpSecurity http) {
http
.securityMatcher(new PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/api/**")) (2)
.authorizeExchange((exchanges) -> exchanges
.oauth2ResourceServer(OAuth2ResourceServerSpec::jwt); (3)
SecurityWebFilterChain webHttpSecurity(ServerHttpSecurity http) { (4)
http
.httpBasic(withDefaults()); (5)
PasswordEncodedUser.user(), PasswordEncodedUser.admin());
open class MultiSecurityHttpConfig {
open fun apiHttpSecurity(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
securityMatcher(PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/api/**")) (2)
authorizeExchange {
oauth2ResourceServer {
jwt { } (3)
open fun webHttpSecurity(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain { (4)
return http {
authorizeExchange {
httpBasic { } (5)
open fun userDetailsService(): ReactiveUserDetailsService {
1 | 配置SecurityWebFilterChain 替换为@Order 以指定SecurityWebFilterChain Spring Security 应首先考虑 |
2 | 用PathPatternParserServerWebExchangeMatcher 来声明这个SecurityWebFilterChain 将仅适用于以/api/ |
3 | 指定将用于/api/** 端点 |
4 | 创建SecurityWebFilterChain 具有较低的优先级以匹配所有其他 URL |
5 | 指定将用于应用程序其余部分的身份验证机制 |
Spring Security 选择一个SecurityWebFilterChain
对于每个请求。
它按securityMatcher
定义。
在这种情况下,这意味着,如果 URL 路径以/api
,Spring Security 使用apiHttpSecurity
如果 URL 不以/api
,Spring Security 默认为webHttpSecurity
,它有一个隐含的securityMatcher
匹配任何请求。
