对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1! |
OAuth 2.0 资源服务器
Spring Security 支持使用两种形式的 OAuth 2.0 不记名令牌来保护端点:
不透明令牌
在应用程序已将其权限管理委托给授权服务器(例如,Okta 或 Ping Identity)的情况下,这非常方便。 资源服务器可以查阅此授权服务器来授权请求。
本节详细介绍了 Spring Security 如何为 OAuth 2.0 Bearer Tokens 提供支持。
Spring Security Samples 存储库中提供了 JWT 和不透明令牌的工作示例。 |
现在我们可以考虑 Bearer Token Authentication 在 Spring Security 中是如何工作的。 首先,我们看到,与基本身份验证一样,WWW-Authenticate 标头被发送回未经身份验证的客户端:
![BearerAuthenticationEntryPoint](https://docs.spring.io/spring-security/reference/6.1.9/_images/servlet/oauth2/bearerauthenticationentrypoint.png)
上图基于 SecurityFilterChain
图。
首先,用户向用户未获得授权的资源发出未经身份验证的请求。
/private
Spring Security 的
AuthorizationFilter
通过抛出 .AccessDeniedException
由于用户未经过身份验证,
因此 ExceptionTranslationFilter
启动 Start Authentication。
配置的 AuthenticationEntryPoint
是 BearerTokenAuthenticationEntryPoint
的实例,它发送一个标头。
这通常是不保存请求的 a,因为 Client 端能够重放它最初请求的请求。WWW-Authenticate
RequestCache
NullRequestCache
当客户端收到标头时,它知道它应该使用持有者令牌重试。
下图显示了正在处理的持有者令牌的流程:WWW-Authenticate: Bearer
![bearertokenauthenticationfilter](https://docs.spring.io/spring-security/reference/6.1.9/_images/servlet/oauth2/bearertokenauthenticationfilter.png)
该图基于我们的 SecurityFilterChain
图构建。
当用户提交其持有者令牌时,会通过从 中提取令牌来创建一个 Authentication,这是一种
Authentication
类型。BearerTokenAuthenticationFilter
BearerTokenAuthenticationToken
HttpServletRequest
接下来,将 传递给 ,后者选择 。将 传递到 要进行身份验证的 中。
外观的详细信息取决于您是针对 JWT 还是 opaque 令牌进行配置。
HttpServletRequest
AuthenticationManagerResolver
如果身份验证失败,则失败
调用 以触发要再次发送的 WWW-Authenticate 标头。
如果身份验证成功,则为 Success。
调用 以继续执行应用程序逻辑的其余部分。
FilterChain.doFilter(request,response)
