对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 应用程序入门
本节介绍了如何在响应式应用程序中将 Spring Security 与 Spring Boot 一起使用的最低设置。spring-doc.cadn.net.cn
完整的应用程序可以在我们的示例存储库中找到。 为方便起见,您可以单击此处下载最小的 Reactive Spring Boot + Spring Security 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
更新依赖项
您可以通过添加 Spring Security 将 Spring Security 添加到您的 Spring Boot 项目中spring-boot-starter-security.spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-security'
启动 Hello Spring Security Boot
现在,您可以使用 Maven 插件的run目标。 以下示例显示了如何执行此作(以及执行此作的输出的开头):spring-doc.cadn.net.cn
运行 Spring Boot 应用程序
$ ./mvnw spring-boot:run
INFO 23689 --- [  restartedMain] .s.s.UserDetailsServiceAutoConfiguration :
Using generated security password: 8e557245-73e2-4286-969a-ff57fe326336
$ ./gradlew bootRun
认证
您可以在 localhost:8080/ 访问该应用程序,这会将浏览器重定向到默认登录页面。您可以提供默认用户名user替换为记录到控制台的随机生成的密码。然后,浏览器将转到原始请求的页面。spring-doc.cadn.net.cn
要注销,您可以访问 localhost:8080/logout,然后确认您要注销。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 自动配置
Spring Boot 会自动添加 Spring Security,这需要对所有请求进行身份验证。它还会生成一个具有随机生成密码的用户,该密码将记录到控制台中,该密码可用于使用表单或基本身份验证进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
