对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
方法安全性
除了在请求级别对授权进行建模外, Spring Security 还支持在方法级别进行建模。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在应用程序中通过注释任何@Configurationclass 替换为@EnableMethodSecurity或添加<method-security>添加到任何 XML 配置文件中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<sec:method-security/>
然后,您可以立即使用@PreAuthorize,@PostAuthorize,@PreFilter@PostFilter授权方法调用,包括输入参数和返回值。spring-doc.cadn.net.cn
Method Security 还支持许多其他用例,包括 AspectJ 支持自定义注释和几个配置点。 考虑了解以下使用案例:spring-doc.cadn.net.cn
方法安全性的工作原理
Spring Security 的方法授权支持对于以下方面非常方便:spring-doc.cadn.net.cn
由于 Method Security 是使用 Spring AOP 构建的,因此您可以访问其所有表达能力,以根据需要覆盖 Spring Security 的默认值。spring-doc.cadn.net.cn
如前所述,您首先要添加@EnableMethodSecurity更改为@Configurationclass 或<sec:method-security/>在 Spring XML 配置文件中。spring-doc.cadn.net.cn
此 annotation 和 XML 元素取代@EnableGlobalMethodSecurity<sec:global-method-security/>分别。 它们提供了以下改进:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 使用简化的AuthorizationManagerAPI 而不是元数据源、配置属性、决策管理器和投票者。 这简化了重用和定制。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 支持直接基于 Bean 的配置,而不是要求扩展GlobalMethodSecurityConfiguration自定义 beanspring-doc.cadn.net.cn
  3. 使用原生 Spring AOP 构建,去除抽象并允许您使用 Spring AOP 构建块进行自定义spring-doc.cadn.net.cn
  4. 检查冲突的注释以确保安全配置明确spring-doc.cadn.net.cn
  5. 符合 JSR-250spring-doc.cadn.net.cn
  6. 使@PreAuthorize,@PostAuthorize,@PreFilter@PostFilter默认情况下spring-doc.cadn.net.cn
如果您正在使用@EnableGlobalMethodSecurity<global-method-security/>,这些选项现已弃用,建议您迁移。spring-doc.cadn.net.cn
方法授权是方法授权之前和方法之后授权的组合。 考虑以下列方式注释的服务 Bean:spring-doc.cadn.net.cn
@Service
public class MyCustomerService {
    @PreAuthorize("hasAuthority('permission:read')")
    @PostAuthorize("returnObject.owner == authentication.name")
    public Customer readCustomer(String id) { ... }
@Service
open class MyCustomerService {
    fun readCustomer(val id: String): Customer { ... }
MyCustomerService#readCustomer激活方法安全性时,可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
方法安全性
  1. Spring AOP 调用其代理方法readCustomer.在代理的其他顾问程序中,它会调用AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor匹配@PreAuthorize切入点spring-doc.cadn.net.cn
  2. 拦截器调用PreAuthorizeAuthorizationManager#checkspring-doc.cadn.net.cn
  3. 授权管理器使用MethodSecurityExpressionHandler解析注释的 SPEL 表达式并构造相应的EvaluationContextMethodSecurityExpressionRoot一个Supplier<Authentication>MethodInvocation.spring-doc.cadn.net.cn
  4. 侦听器使用此上下文来评估表达式;具体来说,它写道AuthenticationSupplier并检查它是否具有permission:read在其权威集合中spring-doc.cadn.net.cn
  5. 如果评估通过,则 Spring AOP 将继续调用该方法。spring-doc.cadn.net.cn
  6. 否则,拦截器会发布一个AuthorizationDeniedEvent并抛出一个AccessDeniedExceptionExceptionTranslationFilter捕获并向响应返回 403 状态代码spring-doc.cadn.net.cn
  7. 在方法返回后, Spring AOP 会调用AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor匹配@PostAuthorize切入点,作与上述相同,但使用PostAuthorizeAuthorizationManagerspring-doc.cadn.net.cn
  8. 如果评估通过(在本例中,返回值属于已登录用户),则处理将继续正常进行spring-doc.cadn.net.cn
  9. 否则,拦截器会发布一个AuthorizationDeniedEvent并抛出一个AccessDeniedExceptionExceptionTranslationFilter捕获并向响应返回 403 状态代码spring-doc.cadn.net.cn
如果未在 HTTP 请求的上下文中调用该方法,则可能需要处理AccessDeniedException你自己
多个注释是按顺序计算的
如上所述,如果方法调用涉及多个 Method Security 注释,则一次处理一个 Method Security 注释。 这意味着它们可以统称为“和”在一起。 换句话说,要使调用获得授权,所有 Comments 检查都需要通过授权。spring-doc.cadn.net.cn
不支持重复的注释
也就是说,不支持在同一方法上重复相同的注释。 例如,您不能将@PreAuthorize两次。spring-doc.cadn.net.cn
相反,请使用 SPEL 的布尔支持或其对委托给单独 bean 的支持。spring-doc.cadn.net.cn
每个注释都有自己的切入点
每个 Annotation 都有自己的 pointcut 实例,该实例从方法及其封闭类开始,在整个对象层次结构中查找该 Annotation 或其元 Annotation 对应项。spring-doc.cadn.net.cn
每个 Annotation 都有自己的 Method Interceptor
每个 Comments 都有其自己的专用方法拦截器。 这样做的原因是为了让事情更具可组合性。 例如,如果需要,您可以禁用 Spring Security 默认值和仅发布@PostAuthorizemethod intercept器.spring-doc.cadn.net.cn
方法拦截器如下:spring-doc.cadn.net.cn
一般来说,你可以认为下面的清单代表了 Spring Security 在你添加@EnableMethodSecurity:spring-doc.cadn.net.cn
@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE)
static Advisor preAuthorizeMethodInterceptor() {
    return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize();
static Advisor postAuthorizeMethodInterceptor() {
    return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postAuthorize();
static Advisor preFilterMethodInterceptor() {
    return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preFilter();
static Advisor postFilterMethodInterceptor() {
    return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postFilter();
优先授予对复杂 SPEL 表达式的权限
很多时候,引入复杂的 SPEL 表达式可能很诱人,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@PreAuthorize("hasAuthority('permission:read') || hasRole('ADMIN')")
Kotlin
但是,您可以改为授予permission:read对于那些ROLE_ADMIN. 一种方法是使用RoleHierarchy这样:spring-doc.cadn.net.cn
static RoleHierarchy roleHierarchy() {
    return new RoleHierarchyImpl("ROLE_ADMIN > permission:read");
companion object {
    fun roleHierarchy(): RoleHierarchy {
        return RoleHierarchyImpl("ROLE_ADMIN > permission:read")
<bean id="roleHierarchy" class="org.springframework.security.access.hierarchicalroles.RoleHierarchyImpl">
    <constructor-arg value="ROLE_ADMIN > permission:read"/>
</bean>
然后MethodSecurityExpressionHandler实例. 这样,您就可以拥有更简单的@PreAuthorize表达式,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
或者,在可能的情况下,在登录时将特定于应用程序的授权逻辑调整为授予的权限。spring-doc.cadn.net.cn
比较请求级和方法级授权
何时应优先使用方法级授权而不是请求级授权? 其中一些归结为品味;但是,请考虑以下每个优势列表来帮助您做出决定。spring-doc.cadn.net.cn
请求级别spring-doc.cadn.net.cn
方法级别spring-doc.cadn.net.cn
授权类型spring-doc.cadn.net.cn
粗粒度spring-doc.cadn.net.cn
细粒度spring-doc.cadn.net.cn
配置位置spring-doc.cadn.net.cn
在 Config 类中声明spring-doc.cadn.net.cn
local to 方法声明spring-doc.cadn.net.cn
配置样式spring-doc.cadn.net.cn
DSL (英语)spring-doc.cadn.net.cn
附注spring-doc.cadn.net.cn
授权定义spring-doc.cadn.net.cn
编程spring-doc.cadn.net.cn
斯佩尔spring-doc.cadn.net.cn
主要的权衡似乎是您希望授权规则所在的位置。spring-doc.cadn.net.cn
请务必记住,当您使用基于注释的方法安全性时,未注释的方法将不安全。 为了防止这种情况,请在您的HttpSecurity实例。
使用注释进行授权
Spring Security 启用方法级授权支持的主要方式是通过可以添加到方法、类和接口的 Comments。spring-doc.cadn.net.cn
授权方法调用@PreAuthorize
Method Security 处于活动状态时,您可以使用@PreAuthorize注解,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class BankService {
	@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
	public Account readAccount(Long id) {
        // ... is only invoked if the `Authentication` has the `ROLE_ADMIN` authority
@Component
open class BankService {
	fun readAccount(val id: Long): Account {
这是为了表明只有在提供的表达式hasRole('ADMIN')通过。spring-doc.cadn.net.cn
然后,您可以测试该类以确认它正在强制执行授权规则,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
BankService bankService;
@WithMockUser(roles="ADMIN")
@Test
void readAccountWithAdminRoleThenInvokes() {
    Account account = this.bankService.readAccount("12345678");
    // ... assertions
@WithMockUser(roles="WRONG")
@Test
void readAccountWithWrongRoleThenAccessDenied() {
    assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException.class).isThrownBy(
        () -> this.bankService.readAccount("12345678"));
@Test
fun readAccountWithAdminRoleThenInvokes() {
    val account: Account = this.bankService.readAccount("12345678")
    // ... assertions
@Test
fun readAccountWithWrongRoleThenAccessDenied() {
    assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException::class.java).isThrownBy {
@PreAuthorize也可以是元注释在类或接口级别定义,并使用 SPEL 授权表达式
@PreAuthorize对于声明所需的权限非常有帮助,它也可以用于评估涉及方法参数的更复杂的表达式spring-doc.cadn.net.cn
授权方法结果@PostAuthorize
当 Method Security 处于活动状态时,您可以使用@PostAuthorize注解,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
        // ... is only returned if the `Account` belongs to the logged in user
@Component
这是为了表明该方法只有在提供的表达式returnObject.owner == authentication.name通过。returnObject表示Account对象。spring-doc.cadn.net.cn
然后,您可以测试该类以确认它正在强制执行授权规则:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
@WithMockUser(username="owner")
@Test
void readAccountWhenOwnedThenReturns() {
    // ... assertions
@WithMockUser(username="wrong")
@Test
void readAccountWhenNotOwnedThenAccessDenied() {
@Test
fun readAccountWhenOwnedThenReturns() {
    // ... assertions
@Test
fun readAccountWhenNotOwnedThenAccessDenied() {
@PostAuthorize也可以是元注释在类或接口级别定义,并使用 SPEL 授权表达式
@PostAuthorize在防御不安全的 Direct Object Reference 时特别有用。 事实上,它可以被定义为元注释,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Target({ ElementType.METHOD, ElementType.TYPE })
public @interface RequireOwnership {}
@Target(ElementType.METHOD, ElementType.TYPE)
annotation class RequireOwnership
允许您改为按以下方式对服务进行注释:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
	@RequireOwnership
@Component
	@RequireOwnership
结果是上述方法只会返回Account如果其owner属性与已登录用户的name. 否则,Spring Security 将抛出一个AccessDeniedException并返回 403 状态代码。spring-doc.cadn.net.cn
过滤方法参数@PreFilter
@PreFilter尚不支持特定于 Kotlin 的数据类型;因此,仅显示 Java 代码段
当 Method Security 处于活动状态时,您可以使用@PreFilter注解,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
	@PreFilter("filterObject.owner == authentication.name")
	public Collection<Account> updateAccounts(Account... accounts) {
        // ... `accounts` will only contain the accounts owned by the logged-in user
        return updated;
这是为了从accounts其中表达式filterObject.owner == authentication.name失败。filterObject表示每个accountaccounts,用于测试每个account.spring-doc.cadn.net.cn
然后,您可以通过以下方式测试该类,以确认它正在强制执行授权规则:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
@Test
void updateAccountsWhenOwnedThenReturns() {
    Account ownedBy = ...
    Account notOwnedBy = ...
    Collection<Account> updated = this.bankService.updateAccounts(ownedBy, notOwnedBy);
    assertThat(updated).containsOnly(ownedBy);
@PreFilter也可以是元注释在类或接口级别定义,并使用 SPEL 授权表达式
@PreFilter支持数组、集合、映射和流(只要流仍处于打开状态)。spring-doc.cadn.net.cn
例如,上面的updateAccountsdeclaration 的功能与其他四个相同:spring-doc.cadn.net.cn
public Collection<Account> updateAccounts(Account[] accounts)
public Collection<Account> updateAccounts(Collection<Account> accounts)
@PreFilter("filterObject.value.owner == authentication.name")
public Collection<Account> updateAccounts(Map<String, Account> accounts)
public Collection<Account> updateAccounts(Stream<Account> accounts)
结果是上述方法将只有Account实例中,其owner属性与已登录用户的name.spring-doc.cadn.net.cn
过滤方法结果与@PostFilter
@PostFilter尚不支持特定于 Kotlin 的数据类型;因此,仅显示 Java 代码段
当 Method Security 处于活动状态时,您可以使用@PostFilter注解,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
	@PostFilter("filterObject.owner == authentication.name")
	public Collection<Account> readAccounts(String... ids) {
        // ... the return value will be filtered to only contain the accounts owned by the logged-in user
        return accounts;
这是为了从返回值中过滤掉表达式filterObject.owner == authentication.name失败。filterObject表示每个accountaccounts,用于测试每个account.spring-doc.cadn.net.cn
然后,您可以像这样测试该类,以确认它正在强制执行授权规则:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
@Test
void readAccountsWhenOwnedThenReturns() {
    Collection<Account> accounts = this.bankService.updateAccounts("owner", "not-owner");
    assertThat(accounts).hasSize(1);
    assertThat(accounts.get(0).getOwner()).isEqualTo("owner");
@PostFilter也可以是元注释在类或接口级别定义,并使用 SPEL 授权表达式
@PostFilter支持数组、集合、映射和流(只要流仍处于打开状态)。spring-doc.cadn.net.cn
例如,上面的readAccounts声明的功能与其他三种方法相同:spring-doc.cadn.net.cn
public Account[] readAccounts(String... ids)
@PostFilter("filterObject.value.owner == authentication.name")
public Map<String, Account> readAccounts(String... ids)
public Stream<Account> readAccounts(String... ids)
结果是上述方法将返回Account实例中,其owner属性与已登录用户的name.spring-doc.cadn.net.cn
内存筛选显然可能很昂贵,因此要考虑是否更适合筛选数据层中的数据
授权方法调用@Secured
@Secured是用于授权调用的旧选项。@PreAuthorize取代它,而是推荐使用。spring-doc.cadn.net.cn
要使用@Secured注解,您应该首先更改 Method Security 声明以启用它,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableMethodSecurity(securedEnabled = true)
<sec:method-security secured-enabled="true"/>
这将导致 Spring Security 发布相应的方法拦截器,该拦截器授权带有 Comments 的方法、类和接口@Secured.spring-doc.cadn.net.cn
使用 JSR-250 注释授权方法调用
如果您想使用 JSR-250 注释,Spring Security 也支持它。@PreAuthorize具有更强的表现力,因此推荐使用。spring-doc.cadn.net.cn
要使用 JSR-250 注释,您应该首先更改 Method Security 声明以启用它们,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableMethodSecurity(jsr250Enabled = true)
<sec:method-security jsr250-enabled="true"/>
这将导致 Spring Security 发布相应的方法拦截器,该拦截器授权带有 Comments 的方法、类和接口@RolesAllowed,@PermitAll@DenyAll.spring-doc.cadn.net.cn
在类或接口级别声明注释
还支持在类和接口级别具有 Method Security 注释。spring-doc.cadn.net.cn
如果它是在类级别,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
@PreAuthorize("hasAuthority('ROLE_USER')")
public class MyController {
    @GetMapping("/endpoint")
    public String endpoint() { ... }
@Controller
open class MyController {
    fun endpoint(): String { ... }
然后,所有方法都继承类级行为。spring-doc.cadn.net.cn
或者,如果它在类和方法级别都声明如下:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
    @PreAuthorize("hasAuthority('ROLE_ADMIN')")
@Controller
然后,声明 Comments 的方法将覆盖类级 Comments。spring-doc.cadn.net.cn
接口也是如此,不同之处在于,如果一个类从两个不同的接口继承 Comments,则启动将失败。 这是因为 Spring Security 无法判断你想使用哪一个。spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,您可以通过将 Annotation 添加到具体方法来解决歧义。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Meta 注释
Method Security 支持元注释。 这意味着您可以采用任何注释,并根据特定于应用程序的用例提高可读性。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可以简化@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")@IsAdmin这样:spring-doc.cadn.net.cn
public @interface IsAdmin {}
annotation class IsAdmin
结果是,您现在可以在安全方法上执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
	@IsAdmin
@Component
	@IsAdmin
这将产生更具可读性的方法定义。spring-doc.cadn.net.cn
启用某些注释
您可以关闭@EnableMethodSecurity的预配置,并将其替换为您自己的配置。 如果您愿意,您可以选择这样做自定义AuthorizationManagerPointcut. 或者您可能只想启用特定的注释,例如@PostAuthorize.spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过以下方式执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
仅 @PostAuthorize 配置
@EnableMethodSecurity(prePostEnabled = false)
class MethodSecurityConfig {
	Advisor postAuthorize() {
		return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.postAuthorize();
	fun postAuthorize() : Advisor {
<sec:method-security pre-post-enabled="false"/>
<aop:config/>
<bean id="postAuthorize"
	class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor"
	factory-method="postAuthorize"/>
上面的代码段通过首先禁用 Method Security 的预配置,然后发布@PostAuthorize拦截 器本身。spring-doc.cadn.net.cn
授权方式<intercept-methods>
虽然使用 Spring Security 的基于 Comments 的支持是方法安全性的首选,但您也可以使用 XML 来声明 Bean 授权规则。spring-doc.cadn.net.cn
如果需要在 XML 配置中声明它,可以使用<intercept-methods>这样:spring-doc.cadn.net.cn
<bean class="org.mycompany.MyController">
    <intercept-methods>
        <protect method="get*" access="hasAuthority('read')"/>
        <protect method="*" access="hasAuthority('write')"/>
    </intercept-methods>
</bean>
这仅支持按前缀或按名称匹配方法。 如果您的需求比这更复杂,请改用 annotation support
以编程方式授权方法
如您所见,有几种方法可以使用方法安全性 SPEL 表达式指定重要的授权规则。spring-doc.cadn.net.cn
有多种方法可以让你的逻辑基于 Java 而不是基于 SPEL。 这为整个 Java 语言提供了 use 访问权限,以提高可测试性和流控制。spring-doc.cadn.net.cn
在 SPEL 中使用自定义 Bean
以编程方式授权方法的第一种方法是一个两步过程。spring-doc.cadn.net.cn
首先,声明一个 bean,该 bean 具有一个方法,该方法采用MethodSecurityExpressionOperations实例,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component("authz")
public class AuthorizationLogic {
    public boolean decide(MethodSecurityExpressionOperations operations) {
        // ... authorization logic
@Component("authz")
open class AuthorizationLogic {
    fun decide(val operations: MethodSecurityExpressionOperations): boolean {
然后,按以下方式在 Comments 中引用该 bean:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
    @PreAuthorize("@authz.decide(#root)")
@Controller
    fun String endpoint() {
Spring Security 将为每个方法调用在该 bean 上调用给定的方法。spring-doc.cadn.net.cn
这样做的好处是,您的所有授权逻辑都位于一个单独的类中,该类可以独立进行单元测试和正确性验证。 它还可以访问完整的 Java 语言。spring-doc.cadn.net.cn
使用自定义授权管理器
以编程方式授权方法的第二种方法是创建自定义AuthorizationManager.spring-doc.cadn.net.cn
首先,声明一个授权 Management 器实例,可能像这样:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class MyAuthorizationManager implements AuthorizationManager<MethodInvocation>, AuthorizationManager<MethodInvocationResult> {
    public AuthorizationDecision check(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocation invocation) {
    public AuthorizationDecision check(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocationResult invocation) {
@Component
class MyAuthorizationManager : AuthorizationManager<MethodInvocation>, AuthorizationManager<MethodInvocationResult> {
    override fun check(authentication: Supplier<Authentication>, invocation: MethodInvocation): AuthorizationDecision {
    override fun check(authentication: Supplier<Authentication>, invocation: MethodInvocationResult): AuthorizationDecision {
然后,使用与所需时间相对应的切入点发布方法 interceptorAuthorizationManager运行。 例如,您可以将@PreAuthorize@PostAuthorize像这样工作:spring-doc.cadn.net.cn
仅 @PreAuthorize 和 @PostAuthorize 配置
	Advisor preAuthorize(MyAuthorizationManager manager) {
		return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize(manager);
	Advisor postAuthorize(MyAuthorizationManager manager) {
		return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postAuthorize(manager);
	fun preAuthorize(val manager: MyAuthorizationManager) : Advisor {
	fun postAuthorize(val manager: MyAuthorizationManager) : Advisor {
<aop:config/>
<bean id="preAuthorize"
	factory-method="preAuthorize">
    <constructor-arg ref="myAuthorizationManager"/>
</bean>
	class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor"
	factory-method="postAuthorize">
</bean>
你可以使用 Order 常量中指定的 order 常量将拦截器放置在 Spring Security 方法拦截器之间AuthorizationInterceptorsOrder.spring-doc.cadn.net.cn
自定义表达式处理
或者,第三种,您可以自定义每个 SPEL 表达式的处理方式。 为此,您可以公开自定义MethodSecurityExpressionHandler这样:spring-doc.cadn.net.cn
自定义 MethodSecurityExpressionHandler
static MethodSecurityExpressionHandler methodSecurityExpressionHandler(RoleHierarchy roleHierarchy) {
	DefaultMethodSecurityExpressionHandler handler = new DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
	handler.setRoleHierarchy(roleHierarchy);
	return handler;
companion object {
	fun methodSecurityExpressionHandler(val roleHierarchy: RoleHierarchy) : MethodSecurityExpressionHandler {
		val handler = DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
		return handler;
<sec:method-security>
	<sec:expression-handler ref="myExpressionHandler"/>
</sec:method-security>
<bean id="myExpressionHandler"
		class="org.springframework.security.messaging.access.expression.DefaultMessageSecurityExpressionHandler">
	<property name="roleHierarchy" ref="roleHierarchy"/>
</bean>
我们揭露MethodSecurityExpressionHandler使用static方法,以确保 Spring 在初始化 Spring Security 的方法安全性之前发布它@Configurationspring-doc.cadn.net.cn
您还可以亚纲DefaultMessageSecurityExpressionHandler以添加您自己的自定义授权表达式,而不是默认值。spring-doc.cadn.net.cn
使用 AspectJ 进行授权
使用自定义切入点匹配方法
由于 Spring AOP 构建,您可以声明与 Comments 无关的模式,类似于请求级授权。 这具有集中方法级授权规则的潜在优势。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可以使用 publish your ownAdvisor或使用<protect-pointcut>将 AOP 表达式与服务层的授权规则匹配,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import static org.springframework.security.authorization.AuthorityAuthorizationManager.hasRole;
static Advisor protectServicePointcut() {
    JdkRegexpMethodPointcut pattern = new JdkRegexpMethodPointcut();
    pattern.setPattern("execution(* com.mycompany.*Service.*(..))");
    return new AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor(pattern, hasRole("USER"));
companion object {
    fun protectServicePointcut(): Advisor {
        var pattern = JdkRegexpMethodPointcut();
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.*(..))" access="hasRole('USER')"/>
与 AspectJ Byte-waving 集成
有时可以通过使用 AspectJ 将 Spring Security 建议编织到 bean 的字节码中来提高性能。spring-doc.cadn.net.cn
在设置了 AspectJ 之后,你可以非常简单地在@EnableMethodSecurityannotation 或<method-security>元素中:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableMethodSecurity(mode=AdviceMode.ASPECTJ)
<sec:method-security mode="aspectj"/>
结果将是 Spring Security 将其顾问作为 AspectJ 建议发布,以便它们可以相应地被编织进来。spring-doc.cadn.net.cn
指定顺序
如前所述,每个注解都有一个 Spring AOP 方法拦截器,每个注解在 Spring AOP advisor 链中都有一个位置。spring-doc.cadn.net.cn
即,@PreFiltermethod interceptor 的 order 为 100,@PreAuthorize的值为 200,依此类推。spring-doc.cadn.net.cn
需要注意的原因是还有其他基于 AOP 的注解,例如@EnableTransactionManagement的订单为Integer.MAX_VALUE. 换句话说,默认情况下,它们位于 advisor 链的末尾。spring-doc.cadn.net.cn
有时,在 Spring Security 之前执行其他建议可能很有价值。 例如,如果您有一个带有@Transactional@PostAuthorize,您可能希望在以下情况下事务仍处于打开状态@PostAuthorize运行,以便AccessDeniedException将导致回滚。spring-doc.cadn.net.cn
要获取@EnableTransactionManagement要在方法授权通知运行之前打开事务,您可以设置@EnableTransactionManagement的顺序如下:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableTransactionManagement(order = 0)
<tx:annotation-driven ref="txManager" order="0"/>
由于最早的方法拦截器 (@PreFilter)设置为 100 的顺序,则设置为 0 表示事务通知将在所有 Spring Security 通知之前运行。spring-doc.cadn.net.cn
使用 SPEL 表示授权
您已经看到了几个使用 SpEL 的示例,现在让我们更深入地介绍 API。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 将其所有授权字段和方法封装在一组根对象中。 最通用的根对象称为SecurityExpressionRoot它构成了MethodSecurityExpressionRoot. Spring Security 将此根对象提供给MethodSecurityEvaluationContext准备评估授权表达式时。spring-doc.cadn.net.cn
使用授权表达式字段和方法
它提供的第一件事是 SPEL 表达式的一组增强的授权字段和方法。 以下是最常见方法的快速概述:spring-doc.cadn.net.cn
以下是最常见的字段的简要介绍:spring-doc.cadn.net.cn
现在,您已经了解了模式、规则以及如何将它们配对在一起,您应该能够理解这个更复杂的示例中发生了什么:spring-doc.cadn.net.cn
授权请求
@Component
public class MyService {
    @PreAuthorize("denyAll") (1)
    MyResource myDeprecatedMethod(...);
    @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") (2)
    MyResource writeResource(...)
    @PreAuthorize("hasAuthority('db') and hasRole('ADMIN')") (3)
    MyResource deleteResource(...)
    @PreAuthorize("principal.claims['aud'] == 'my-audience'") (4)
    MyResource readResource(...);
	@PreAuthorize("@authz.check(authentication, #root)")
    MyResource shareResource(...);
@Component
open class MyService {
    fun myDeprecatedMethod(...): MyResource
    fun writeResource(...): MyResource
    fun deleteResource(...): MyResource
    fun readResource(...): MyResource
    @PreAuthorize("@authz.check(#root)")
    fun shareResource(...): MyResource;
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.myDeprecatedMethod(..))" access="denyAll"/> (1)
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.writeResource(..))" access="hasRole('ADMIN')"/> (2)
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.deleteResource(..))" access="hasAuthority('db') and hasRole('ADMIN')"/> (3)
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.readResource(..))" access="principal.claims['aud'] == 'my-audience'"/> (4)
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.shareResource(..))" access="@authz.check(#root)"/> (5)
1 任何人都不得出于任何原因调用此方法
2 此方法只能由Authentications 授予ROLE_ADMIN
3 此方法只能由Authentications 授予dbROLE_ADMIN当局
4 此方法只能由Princpals 替换为aud声明等于 “my-audience”
5 仅当 beanauthzcheckmethod 返回true
使用方法参数
此外,Spring Security 提供了一种发现方法参数的机制,因此也可以在 SPEL 表达式中访问它们。spring-doc.cadn.net.cn
作为完整的参考,Spring Security 使用DefaultSecurityParameterNameDiscoverer以发现参数名称。 默认情况下,对方法尝试以下选项。spring-doc.cadn.net.cn
  1. 如果 Spring Security 的@Pannotation 存在于方法的单个参数上,则使用该值。 以下示例使用@P注解:spring-doc.cadn.net.cn
    import org.springframework.security.access.method.P;
    @PreAuthorize("hasPermission(#c, 'write')")
    public void updateContact(@P("c") Contact contact);
    fun doSomething(@P("c") contact: Contact?)
    此表达式的目的是要求当前的Authenticationwrite专门用于此的权限Contact实例。spring-doc.cadn.net.cn
    在幕后,这是通过使用AnnotationParameterNameDiscoverer,您可以自定义该属性以支持任何指定注释的 value 属性。spring-doc.cadn.net.cn
    • 如果 Spring Data 的 @Paramannotation 的 Comments 存在于该方法的至少一个参数上,则使用该值。 以下示例使用@Param注解:spring-doc.cadn.net.cn
      import org.springframework.data.repository.query.Param;
      @PreAuthorize("#n == authentication.name")
      Contact findContactByName(@Param("n") String name);
      fun findContactByName(@Param("n") name: String?): Contact?
      此表达式的意图是要求name等于Authentication#getName以获取要授权的调用。spring-doc.cadn.net.cn
    • 如果您使用-parameters参数,则使用标准 JDK 反射 API 来发现参数名称。 这适用于类和接口。spring-doc.cadn.net.cn
    • 最后,如果使用调试符号编译代码,则使用调试符号发现参数名称。 这不适用于接口,因为它们没有有关参数名称的调试信息。 对于接口,注解或-parameters必须使用方法。spring-doc.cadn.net.cn
迁移自@EnableGlobalMethodSecurity
如果您正在使用@EnableGlobalMethodSecurity,您应该迁移到@EnableMethodSecurity.spring-doc.cadn.net.cn
全局方法安全性替换为方法安全性
@EnableGlobalMethodSecurity<global-method-security>已弃用,取而代之的是@EnableMethodSecurity<method-security>分别。 新的 annotation 和 XML 元素默认激活 Spring 的 pre-post 注释,并使用AuthorizationManager内部。spring-doc.cadn.net.cn
这意味着以下两个清单在功能上是等效的:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
<global-method-security pre-post-enabled="true"/>
<method-security/>
对于不使用 pre-post 注释的应用程序,请确保将其关闭以避免激活不需要的行为。spring-doc.cadn.net.cn
例如,像这样的列表:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true)
<global-method-security secured-enabled="true"/>
应更改为:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableMethodSecurity(securedEnabled = true, prePostEnabled = false)
<method-security secured-enabled="true" pre-post-enabled="false"/>
使用自定义@Bean而不是子类化DefaultMethodSecurityExpressionHandler
作为性能优化,引入了一种新方法MethodSecurityExpressionHandler这需要Supplier<Authentication>而不是Authentication.spring-doc.cadn.net.cn
这允许 Spring Security 延迟对Authentication,并在您使用@EnableMethodSecurity而不是@EnableGlobalMethodSecurity.spring-doc.cadn.net.cn
但是,假设您的代码扩展了DefaultMethodSecurityExpressionHandler和覆盖createSecurityExpressionRoot(Authentication, MethodInvocation)返回自定义SecurityExpressionRoot实例。 这将不再有效,因为@EnableMethodSecurity设置呼叫createEvaluationContext(Supplier<Authentication>, MethodInvocation)相反。spring-doc.cadn.net.cn
令人高兴的是,这种级别的定制通常是不必要的。 相反,您可以使用所需的授权方法创建自定义 Bean。spring-doc.cadn.net.cn
例如,假设您希望对@PostAuthorize("hasAuthority('ADMIN')"). 您可以创建自定义@Bean像这个:spring-doc.cadn.net.cn
class MyAuthorizer {
	boolean isAdmin(MethodSecurityExpressionOperations root) {
		boolean decision = root.hasAuthority("ADMIN");
		// custom work ...
        return decision;
	fun isAdmin(val root: MethodSecurityExpressionOperations): boolean {
		val decision = root.hasAuthority("ADMIN");
		// custom work ...
        return decision;
然后在 Comments 中引用它,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@PreAuthorize("@authz.isAdmin(#root)")
我还是更喜欢子类DefaultMethodSecurityExpressionHandler
如果必须继续子类化DefaultMethodSecurityExpressionHandler,您仍然可以这样做。 相反,请覆盖createEvaluationContext(Supplier<Authentication>, MethodInvocation)方法如下:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
class MyExpressionHandler extends DefaultMethodSecurityExpressionHandler {
    public EvaluationContext createEvaluationContext(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocation mi) {
		StandardEvaluationContext context = (StandardEvaluationContext) super.createEvaluationContext(authentication, mi);
        MethodSecurityExpressionOperations delegate = (MethodSecurityExpressionOperations) context.getRootObject().getValue();
        MySecurityExpressionRoot root = new MySecurityExpressionRoot(delegate);
        context.setRootObject(root);
        return context;
@Component
class MyExpressionHandler: DefaultMethodSecurityExpressionHandler {
    override fun createEvaluationContext(val authentication: Supplier<Authentication>,
        val mi: MethodInvocation): EvaluationContext {
		val context = super.createEvaluationContext(authentication, mi) as StandardEvaluationContext
        val delegate = context.getRootObject().getValue() as MethodSecurityExpressionOperations
        val root = MySecurityExpressionRoot(delegate)
        return context;
延伸阅读
现在您已经保护了应用程序的请求,如果您尚未保护其请求,请保护它。 您还可以进一步阅读有关测试应用程序或将 Spring Security 与应用程序的其他方面(如数据层跟踪和指标)集成的信息。spring-doc.cadn.net.cn
