对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
高级配置
HttpSecurity.oauth2Login()提供了许多用于自定义 OAuth 2.0 登录的配置选项。 主要配置选项分为其协议端点对应项。spring-doc.cadn.net.cn
例如oauth2Login().authorizationEndpoint()允许配置 Authorization Endpoint,而oauth2Login().tokenEndpoint()允许配置 Token Endpointspring-doc.cadn.net.cn
下面的代码显示了一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
高级 OAuth2 登录配置
@EnableWebSecurity
public class OAuth2LoginSecurityConfig {
		http
			.oauth2Login(oauth2 -> oauth2
			    .authorizationEndpoint(authorization -> authorization
			    .redirectionEndpoint(redirection -> redirection
			    .tokenEndpoint(token -> token
			    .userInfoEndpoint(userInfo -> userInfo
		return http.build();
@EnableWebSecurity
        http {
            oauth2Login {
                authorizationEndpoint {
                redirectionEndpoint {
                tokenEndpoint {
                userInfoEndpoint {
        return http.build()
主要目标oauth2Login()DSL 将与规范中定义的命名紧密一致。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth 2.0 授权框架对协议端点的定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
授权过程使用两个授权服务器终端节点(HTTP 资源):spring-doc.cadn.net.cn
  • 授权端点:由客户端用于通过用户代理重定向从资源所有者处获取授权。spring-doc.cadn.net.cn
  • Token Endpoint:由客户端用于交换访问Tokens的授权,通常使用客户端身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
授权过程还使用一个客户端终端节点:spring-doc.cadn.net.cn
  • 重定向终端节点:由授权服务器用于通过资源所有者用户代理将包含授权凭证的响应返回给客户端。spring-doc.cadn.net.cn
OpenID Connect Core 1.0 规范对 UserInfo 端点的定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
UserInfo 端点是一种 OAuth 2.0 受保护的资源,它返回有关经过身份验证的最终用户的声明。 为了获取有关最终用户的请求声明,客户端使用通过 OpenID Connect 身份验证获取的访问Tokens向 UserInfo 终端节点发出请求。 这些声明通常由一个 JSON 对象表示,该对象包含声明的名称/值对集合。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了可用于oauth2Login()DSL:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2 登录配置选项
@EnableWebSecurity
		http
			    .clientRegistrationRepository(this.clientRegistrationRepository())
			    .authorizedClientRepository(this.authorizedClientRepository())
			    .authorizedClientService(this.authorizedClientService())
			    .loginPage("/login")
			        .baseUri(this.authorizationRequestBaseUri())
			        .authorizationRequestRepository(this.authorizationRequestRepository())
			        .authorizationRequestResolver(this.authorizationRequestResolver())
			        .baseUri(this.authorizationResponseBaseUri())
			        .accessTokenResponseClient(this.accessTokenResponseClient())
			        .userAuthoritiesMapper(this.userAuthoritiesMapper())
			        .userService(this.oauth2UserService())
			        .oidcUserService(this.oidcUserService())
@EnableWebSecurity
        http {
            oauth2Login {
                clientRegistrationRepository = clientRegistrationRepository()
                authorizedClientRepository = authorizedClientRepository()
                authorizedClientService = authorizedClientService()
                loginPage = "/login"
                    baseUri = authorizationRequestBaseUri()
                    authorizationRequestRepository = authorizationRequestRepository()
                    authorizationRequestResolver = authorizationRequestResolver()
                    baseUri = authorizationResponseBaseUri()
                tokenEndpoint {
                    accessTokenResponseClient = accessTokenResponseClient()
                userInfoEndpoint {
                    userAuthoritiesMapper = userAuthoritiesMapper()
                    userService = oauth2UserService()
                    oidcUserService = oidcUserService()
        return http.build()
除了oauth2Login()还支持 DSL、XML 配置。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了 security 命名空间中可用的完整配置选项:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2 登录 XML 配置选项
<http>
	<oauth2-login client-registration-repository-ref="clientRegistrationRepository"
				  authorized-client-repository-ref="authorizedClientRepository"
				  authorized-client-service-ref="authorizedClientService"
				  authorization-request-repository-ref="authorizationRequestRepository"
				  authorization-request-resolver-ref="authorizationRequestResolver"
				  access-token-response-client-ref="accessTokenResponseClient"
				  user-authorities-mapper-ref="userAuthoritiesMapper"
				  user-service-ref="oauth2UserService"
				  oidc-user-service-ref="oidcUserService"
				  login-processing-url="/login/oauth2/code/*"
				  login-page="/login"
				  authentication-success-handler-ref="authenticationSuccessHandler"
				  authentication-failure-handler-ref="authenticationFailureHandler"
				  jwt-decoder-factory-ref="jwtDecoderFactory"/>
</http>
以下部分将更详细地介绍每个可用的配置选项:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth 2.0 登录页面
默认情况下,OAuth 2.0 登录页面由DefaultLoginPageGeneratingFilter. 默认登录页面显示每个已配置的 OAuth 客户端及其ClientRegistration.clientName作为链接,该链接能够启动授权请求(或 OAuth 2.0 登录)。spring-doc.cadn.net.cn
DefaultLoginPageGeneratingFilter要显示已配置的 OAuth 客户端的链接,请选中已注册的ClientRegistrationRepository还需要实施Iterable<ClientRegistration>. 看InMemoryClientRegistrationRepository以供参考。spring-doc.cadn.net.cn
每个 OAuth 客户端的链接目标默认为以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizationRequestRedirectFilter.DEFAULT_AUTHORIZATION_REQUEST_BASE_URI + "/{registrationId}"spring-doc.cadn.net.cn
以下行显示了一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
<a href="/oauth2/authorization/google">Google</a>
要覆盖默认登录页面,请配置oauth2Login().loginPage()和(可选)oauth2Login().authorizationEndpoint().baseUri().spring-doc.cadn.net.cn
下面的清单显示了一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2 登录页面配置
@EnableWebSecurity
		http
			    .loginPage("/login/oauth2")
			        .baseUri("/login/oauth2/authorization")
@EnableWebSecurity
        http {
            oauth2Login {
                loginPage = "/login/oauth2"
                    baseUri = "/login/oauth2/authorization"
        return http.build()
<http>
	<oauth2-login login-page="/login/oauth2"
</http>
您需要提供@Controller替换为@RequestMapping("/login/oauth2"),它能够呈现自定义登录页面。spring-doc.cadn.net.cn
如前所述,配置oauth2Login().authorizationEndpoint().baseUri()是可选的。 但是,如果您选择对其进行自定义,请确保指向每个 OAuth 客户端的链接与authorizationEndpoint().baseUri().spring-doc.cadn.net.cn
<a href="/login/oauth2/authorization/google">Google</a>
重定向端点
授权服务器使用重定向端点通过资源所有者用户代理将授权响应(包含授权凭证)返回给客户端。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth 2.0 登录利用授权码授予。 因此,授权凭证就是授权码。spring-doc.cadn.net.cn
默认的 Authorization ResponsebaseUri(重定向端点)为/login/oauth2/code/*,它在OAuth2LoginAuthenticationFilter.DEFAULT_FILTER_PROCESSES_URI.spring-doc.cadn.net.cn
如果要自定义授权响应baseUri,则按如下方式进行配置:spring-doc.cadn.net.cn
重定向端点配置
@EnableWebSecurity
		http
			        .baseUri("/login/oauth2/callback/*")
@EnableWebSecurity
        http {
            oauth2Login {
                    baseUri = "/login/oauth2/callback/*"
        return http.build()
<http>
	<oauth2-login login-processing-url="/login/oauth2/callback/*"
</http>
您还需要确保ClientRegistration.redirectUri匹配自定义 Authorization ResponsebaseUri.spring-doc.cadn.net.cn
return CommonOAuth2Provider.GOOGLE.getBuilder("google")
	.clientId("google-client-id")
	.clientSecret("google-client-secret")
	.redirectUri("{baseUrl}/login/oauth2/callback/{registrationId}")
    .build()
UserInfo 端点
UserInfo Endpoint 包括许多配置选项,如以下小节所述:spring-doc.cadn.net.cn
映射用户权限
在用户成功通过 OAuth 2.0 提供程序进行身份验证后,OAuth2User.getAuthorities()(或OidcUser.getAuthorities()) 包含从OAuth2UserRequest.getAccessToken().getScopes(),前缀为SCOPE_. 这些授予的权限可以映射到一组新的GrantedAuthority实例,这些实例被提供给OAuth2AuthenticationToken完成身份验证时。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthenticationToken.getAuthorities()用于授权请求,例如hasRole('USER')hasRole('ADMIN').
在映射用户权限时,有几个选项可供选择:spring-doc.cadn.net.cn
使用 GrantedAuthoritiesMapper
GrantedAuthoritiesMapper给定一个已授予权限列表,其中包含OAuth2UserAuthority和权限字符串OAUTH2_USER(或OidcUserAuthority和权限字符串OIDC_USER).spring-doc.cadn.net.cn
提供GrantedAuthoritiesMapper并对其进行配置,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
Granted Authorities 映射器配置
@EnableWebSecurity
		http
	private GrantedAuthoritiesMapper userAuthoritiesMapper() {
		return (authorities) -> {
			Set<GrantedAuthority> mappedAuthorities = new HashSet<>();
			authorities.forEach(authority -> {
				if (OidcUserAuthority.class.isInstance(authority)) {
					OidcUserAuthority oidcUserAuthority = (OidcUserAuthority)authority;
					OidcIdToken idToken = oidcUserAuthority.getIdToken();
					OidcUserInfo userInfo = oidcUserAuthority.getUserInfo();
					// Map the claims found in idToken and/or userInfo
					// to one or more GrantedAuthority's and add it to mappedAuthorities
				} else if (OAuth2UserAuthority.class.isInstance(authority)) {
					OAuth2UserAuthority oauth2UserAuthority = (OAuth2UserAuthority)authority;
					Map<String, Object> userAttributes = oauth2UserAuthority.getAttributes();
					// Map the attributes found in userAttributes
			return mappedAuthorities;
@EnableWebSecurity
        http {
            oauth2Login {
                userInfoEndpoint {
        return http.build()
    private fun userAuthoritiesMapper(): GrantedAuthoritiesMapper = GrantedAuthoritiesMapper { authorities: Collection<GrantedAuthority> ->
        val mappedAuthorities = emptySet<GrantedAuthority>()
        authorities.forEach { authority ->
            if (authority is OidcUserAuthority) {
                val idToken = authority.idToken
                val userInfo = authority.userInfo
            } else if (authority is OAuth2UserAuthority) {
                val userAttributes = authority.attributes
        mappedAuthorities
<http>
	<oauth2-login user-authorities-mapper-ref="userAuthoritiesMapper"
</http>
或者,您可以注册一个GrantedAuthoritiesMapper @Bean将其自动应用于配置,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
授予权限映射器 Bean 配置
@EnableWebSecurity
		http
		    .oauth2Login(withDefaults());
	public GrantedAuthoritiesMapper userAuthoritiesMapper() {
@EnableWebSecurity
        http {
            oauth2Login { }
        return http.build()
    fun userAuthoritiesMapper(): GrantedAuthoritiesMapper {
使用 OAuth2UserService 的基于委托的策略
与使用GrantedAuthoritiesMapper.但是,它也更灵活,因为它允许您访问OAuth2UserRequestOAuth2User(使用 OAuth 2.0 UserService 时)或OidcUserRequestOidcUser(使用 OpenID Connect 1.0 UserService 时)。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2UserRequest(以及OidcUserRequest) 允许您访问关联的OAuth2AccessToken,这在委托人需要先从受保护资源获取权限信息才能为用户映射自定义权限的情况下非常有用。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例说明如何使用 OpenID Connect 1.0 UserService 实施和配置基于委派的策略:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2UserService 配置
@EnableWebSecurity
		http
	private OAuth2UserService<OidcUserRequest, OidcUser> oidcUserService() {
		final OidcUserService delegate = new OidcUserService();
		return (userRequest) -> {
			// Delegate to the default implementation for loading a user
			OidcUser oidcUser = delegate.loadUser(userRequest);
			OAuth2AccessToken accessToken = userRequest.getAccessToken();
			// TODO
			// 1) Fetch the authority information from the protected resource using accessToken
			// 2) Map the authority information to one or more GrantedAuthority's and add it to mappedAuthorities
			// 3) Create a copy of oidcUser but use the mappedAuthorities instead
			oidcUser = new DefaultOidcUser(mappedAuthorities, oidcUser.getIdToken(), oidcUser.getUserInfo());
			return oidcUser;
@EnableWebSecurity
        http {
            oauth2Login {
                userInfoEndpoint {
        return http.build()
    fun oidcUserService(): OAuth2UserService<OidcUserRequest, OidcUser> {
        val delegate = OidcUserService()
        return OAuth2UserService { userRequest ->
            var oidcUser = delegate.loadUser(userRequest)
            val accessToken = userRequest.accessToken
            val mappedAuthorities = HashSet<GrantedAuthority>()
            // TODO
            oidcUser = DefaultOidcUser(mappedAuthorities, oidcUser.idToken, oidcUser.userInfo)
            oidcUser
<http>
	<oauth2-login oidc-user-service-ref="oidcUserService"
</http>
OAuth 2.0 用户服务
DefaultOAuth2UserServiceOAuth2UserService支持标准 OAuth 2.0 提供程序的。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2UserService从 UserInfo 端点获取最终用户(资源所有者)的用户属性(通过使用在授权流程中授予客户端的访问Tokens),并返回一个AuthenticatedPrincipalOAuth2User.spring-doc.cadn.net.cn
DefaultOAuth2UserService使用RestOperationsinstance。spring-doc.cadn.net.cn
如果需要自定义 UserInfo Request 的预处理,可以提供DefaultOAuth2UserService.setRequestEntityConverter()使用自定义Converter<OAuth2UserRequest, RequestEntity<?>>. 默认实现OAuth2UserRequestEntityConverter构建一个RequestEntityUserInfo Request 的表示形式,该请求将OAuth2AccessTokenAuthorization标头。spring-doc.cadn.net.cn
另一方面,如果需要自定义 UserInfo Response 的后处理,则需要提供DefaultOAuth2UserService.setRestOperations()使用自定义配置RestOperations. 默认的RestOperations配置如下:spring-doc.cadn.net.cn
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
restTemplate.setErrorHandler(new OAuth2ErrorResponseErrorHandler());
OAuth2ErrorResponseErrorHandler是一个ResponseErrorHandler可以处理 OAuth 2.0 错误(400 错误请求)。 它使用OAuth2ErrorHttpMessageConverter用于将 OAuth 2.0 错误参数转换为OAuth2Error.spring-doc.cadn.net.cn
无论您是否自定义DefaultOAuth2UserService或提供您自己的OAuth2UserService,您需要按如下方式进行配置:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
		http
	private OAuth2UserService<OAuth2UserRequest, OAuth2User> oauth2UserService() {
@EnableWebSecurity
        http {
            oauth2Login {
                userInfoEndpoint {
        return http.build()
    private fun oauth2UserService(): OAuth2UserService<OAuth2UserRequest, OAuth2User> {
OpenID Connect 1.0 用户服务
OidcUserServiceOAuth2UserService支持 OpenID Connect 1.0 提供程序的。spring-doc.cadn.net.cn
OidcUserService利用DefaultOAuth2UserService在 UserInfo Endpoint 请求 user 属性时。spring-doc.cadn.net.cn
如果需要自定义 UserInfo Request 的预处理或 UserInfo Response 的后处理,需要提供OidcUserService.setOauth2UserService()使用自定义配置DefaultOAuth2UserService.spring-doc.cadn.net.cn
无论您是否自定义OidcUserService或提供您自己的OAuth2UserService对于 OpenID Connect 1.0 提供程序,您需要按如下方式进行配置:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
		http
@EnableWebSecurity
        http {
            oauth2Login {
                userInfoEndpoint {
        return http.build()
    private fun oidcUserService(): OAuth2UserService<OidcUserRequest, OidcUser> {
ID Token 签名验证
OpenID Connect 1.0 身份验证引入了 ID Tokens,这是一个安全Tokens,其中包含有关客户端使用时授权服务器对最终用户进行身份验证的声明。spring-doc.cadn.net.cn
ID Tokens表示为 JSON Web Tokens (JWT),并且必须使用 JSON Web 签名 (JWS) 进行签名。spring-doc.cadn.net.cn
OidcIdTokenDecoderFactory提供JwtDecoder用于OidcIdToken签名验证。默认算法为RS256但在客户端注册期间分配时可能会有所不同。 对于这些情况,您可以配置解析程序以返回为特定客户端分配的预期 JWS 算法。spring-doc.cadn.net.cn
JWS 算法解析程序是一个Function接受ClientRegistration并返回预期的JwsAlgorithm对于客户端,例如SignatureAlgorithm.RS256MacAlgorithm.HS256spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了如何配置OidcIdTokenDecoderFactory @Bean默认为MacAlgorithm.HS256为了所有人ClientRegistration实例:spring-doc.cadn.net.cn
public JwtDecoderFactory<ClientRegistration> idTokenDecoderFactory() {
	OidcIdTokenDecoderFactory idTokenDecoderFactory = new OidcIdTokenDecoderFactory();
	idTokenDecoderFactory.setJwsAlgorithmResolver(clientRegistration -> MacAlgorithm.HS256);
	return idTokenDecoderFactory;
fun idTokenDecoderFactory(): JwtDecoderFactory<ClientRegistration?> {
    val idTokenDecoderFactory = OidcIdTokenDecoderFactory()
    idTokenDecoderFactory.setJwsAlgorithmResolver { MacAlgorithm.HS256 }
对于基于 MAC 的算法(例如HS256,HS384HS512)、client-secret对应的client-id用作签名验证的对称密钥。spring-doc.cadn.net.cn
如果有多个ClientRegistration配置为 OpenID Connect 1.0 身份验证,则 JWS 算法解析程序可能会评估提供的ClientRegistration以确定要返回的算法。spring-doc.cadn.net.cn
OpenID Connect 1.0 注销
OpenID Connect 会话管理 1.0 允许使用客户端在提供程序处注销最终用户。 可用的策略之一是 RP 发起的注销spring-doc.cadn.net.cn
如果 OpenID Provider 同时支持 Session Management 和 Discovery,则客户端可以获取end_session_endpoint URL从 OpenID 提供程序的发现元数据。 为此,您可以配置ClientRegistration使用issuer-uri如下:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          okta:
            client-id: okta-client-id
        provider:
          okta:
            issuer-uri: https://dev-1234.oktapreview.com
此外,您还可以配置OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler,它实施 RP 启动的注销,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
	@Autowired
	private ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
		http
				.anyRequest().authenticated()
			.logout(logout -> logout
				.logoutSuccessHandler(oidcLogoutSuccessHandler())
	private LogoutSuccessHandler oidcLogoutSuccessHandler() {
		OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler oidcLogoutSuccessHandler =
				new OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler(this.clientRegistrationRepository);
		// Sets the location that the End-User's User Agent will be redirected to
		// after the logout has been performed at the Provider
		oidcLogoutSuccessHandler.setPostLogoutRedirectUri("{baseUrl}");
		return oidcLogoutSuccessHandler;
@EnableWebSecurity
    @Autowired
    private lateinit var clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository
        http {
            authorizeRequests {
            oauth2Login { }
            logout {
                logoutSuccessHandler = oidcLogoutSuccessHandler()
        return http.build()
    private fun oidcLogoutSuccessHandler(): LogoutSuccessHandler {
        val oidcLogoutSuccessHandler = OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler(clientRegistrationRepository)
OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler支持{baseUrl}占 位 符。 如果使用,则应用程序的基 URL(例如app.example.org,请在请求时替换它。spring-doc.cadn.net.cn
