对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
响应式 X.509 身份验证
Servlet X.509 身份验证类似,响应式 x509 身份验证过滤器允许从客户端提供的证书中提取身份验证Tokens。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了响应式 x509 安全配置:spring-doc.cadn.net.cn
public SecurityWebFilterChain securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
	http
		.x509(withDefaults())
		.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
		    .anyExchange().permitAll()
	return http.build();
fun securityWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
    return http {
        x509 { }
        authorizeExchange {
在前面的配置中,当principalExtractor也不authenticationManager,则使用默认值。默认主提取程序为SubjectDnX509PrincipalExtractor,它从客户端提供的证书中提取 CN(公用名)字段。默认身份验证管理器为ReactivePreAuthenticatedAuthenticationManager执行用户账户验证,检查其名称由principalExtractor存在,并且未被锁定、禁用或过期。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示了如何覆盖这些默认值:spring-doc.cadn.net.cn
	SubjectDnX509PrincipalExtractor principalExtractor =
	        new SubjectDnX509PrincipalExtractor();
	principalExtractor.setSubjectDnRegex("OU=(.*?)(?:,|$)");
	ReactiveAuthenticationManager authenticationManager = authentication -> {
		authentication.setAuthenticated("Trusted Org Unit".equals(authentication.getName()));
		return Mono.just(authentication);
	http
		.x509(x509 -> x509
		    .principalExtractor(principalExtractor)
		    .authenticationManager(authenticationManager)
fun securityWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain? {
    val customPrincipalExtractor = SubjectDnX509PrincipalExtractor()
    customPrincipalExtractor.setSubjectDnRegex("OU=(.*?)(?:,|$)")
    val customAuthenticationManager = ReactiveAuthenticationManager { authentication: Authentication ->
        authentication.isAuthenticated = "Trusted Org Unit" == authentication.name
    return http {
        x509 {
            principalExtractor = customPrincipalExtractor
            authenticationManager = customAuthenticationManager
        authorizeExchange {
在前面的示例中,用户名是从客户端证书的 OU 字段而不是 CN 中提取的,并使用ReactiveUserDetailsService根本不执行。相反,如果提供的证书颁发给名为“Trusted Org Unit”的 OU,则会对请求进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
有关配置 Netty 和WebClientcurl命令行工具使用双向 TLS 并启用 X.509 身份验证,请参阅 github.com/spring-projects/spring-security-samples/tree/main/servlet/java-configuration/authentication/x509spring-doc.cadn.net.cn
