此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.3! |
Spring Security
如果 Spring Security 在 Classpath 上,则默认情况下 Web 应用程序是安全的。
Spring Boot 依靠 Spring Security 的内容协商策略来确定是否使用httpBasic
或formLogin
要向 Web 应用程序添加方法级安全性,您还可以添加@EnableMethodSecurity
替换为所需的设置。
其他信息可以在 Spring Security Reference Guide 中找到。
默认的UserDetailsService
具有单个用户。
用户名为user
,并且密码是随机的,并且在应用程序启动时以 WARN 级别打印,如以下示例所示:
Using generated security password: 78fa095d-3f4c-48b1-ad50-e24c31d5cf35
This generated password is for development use only. Your security configuration must be updated before running your application in production.
如果您微调日志记录配置,请确保org.springframework.boot.autoconfigure.security category 设置为 logWARN -level 消息。
否则,不会打印默认密码。 |
您可以通过提供spring.security.user.name
和spring.security.user.password
默认情况下,您在 Web 应用程序中获得的基本功能包括:
一个
UserDetailsService
(或ReactiveUserDetailsService
如果是 WebFlux 应用程序),则具有内存存储和具有生成密码的单个用户(参见SecurityProperties.User
对于用户的属性)。 -
基于表单的登录或 HTTP Basic 安全性(取决于
Accept
标头)对于整个应用程序(如果 Actuator 在 Classpath 上,则包括 Actuator 端点)。 -
一个
DefaultAuthenticationEventPublisher
用于发布身份验证事件。
您可以提供不同的AuthenticationEventPublisher
通过为其添加 Bean 来获取。
MVC 安全性
默认安全配置在SecurityAutoConfiguration
和UserDetailsServiceAutoConfiguration
.SecurityAutoConfiguration
进口SpringBootWebSecurityConfiguration
用于 Web 安全,以及UserDetailsServiceAutoConfiguration
配置身份验证,这在非 Web 应用程序中也相关。
要完全关闭默认的 Web 应用程序安全配置,包括 Actuator 安全性,或者组合多个 Spring Security 组件(例如 OAuth2 客户端和资源服务器),请添加SecurityFilterChain
(这样做不会禁用UserDetailsService
配置)。
要同时关闭UserDetailsService
configuration 中,添加一个UserDetailsService
,AuthenticationProvider
或AuthenticationManager
自动配置UserDetailsService
当以下任何 Spring Security 模块位于 Classpath 上时,也将退出:
spring-security-oauth2-client
spring-security-oauth2-resource-server
spring-security-saml2-service-provider
要使用UserDetailsService
除了这些依赖项中的一个或多个之外,还可以定义您自己的InMemoryUserDetailsManager
豆。
可以通过添加自定义SecurityFilterChain
豆。
Spring Boot 提供了方便的方法,可用于覆盖 Actuator 端点和静态资源的访问规则。EndpointRequest
可用于创建RequestMatcher
该 API 基于management.endpoints.web.base-path
财产。PathRequest
可用于创建RequestMatcher
以获取常用位置中的资源。
WebFlux 安全性
与 Spring MVC 应用程序类似,您可以通过添加spring-boot-starter-security
Dependency。
默认安全配置在ReactiveSecurityAutoConfiguration
.ReactiveSecurityAutoConfiguration
进口WebFluxSecurityConfiguration
要完全关闭默认的 Web 应用程序安全配置,包括 Actuator 安全性,请添加一个 bean 类型的WebFilterChainProxy
配置)。
configuration 中,添加一个ReactiveUserDetailsService
或ReactiveAuthenticationManager
当以下任何 Spring Security 模块位于 Classpath 上时,自动配置也将退缩:
要使用ReactiveUserDetailsService
除了这些依赖项中的一个或多个之外,还可以定义您自己的MapReactiveUserDetailsService
豆。
访问规则和多个 Spring Security 组件(如 OAuth 2 客户端和资源服务器)的使用可以通过添加自定义SecurityWebFilterChain
豆。
可用于创建ServerWebExchangeMatcher
财产。
PathRequest
以获取常用位置中的资源。
例如,您可以通过添加如下内容来自定义您的安全配置:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.security.reactive.PathRequest;
import org.springframework.security.config.web.server.ServerHttpSecurity;
import org.springframework.security.web.server.SecurityWebFilterChain;
import static org.springframework.security.config.Customizer.withDefaults;
public class MyWebFluxSecurityConfiguration {
public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http.authorizeExchange((exchange) -> {
exchange.matchers(PathRequest.toStaticResources().atCommonLocations()).permitAll();
exchange.pathMatchers("/foo", "/bar").authenticated();
http.formLogin(withDefaults());
return http.build();
import org.springframework.security.config.Customizer.withDefaults
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
http.authorizeExchange { spec ->
spec.matchers(PathRequest.toStaticResources().atCommonLocations()).permitAll()
spec.pathMatchers("/foo", "/bar").authenticated()
return http.build()
OAuth2
OAuth2 is a widely used authorization framework that is supported by Spring.
Client
If you have spring-security-oauth2-client
on your classpath, you can take advantage of some auto-configuration to set up OAuth2/Open ID Connect clients.
This configuration makes use of the properties under OAuth2ClientProperties
The same properties are applicable to both servlet and reactive applications.
You can register multiple OAuth2 clients and providers under the spring.security.oauth2.client
prefix, as shown in the following example:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-name=Client for OpenID Connect
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.provider=my-oauth-provider
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.scope=openid,profile,email,phone,address
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.redirect-uri={baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-authentication-method=client_secret_basic
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.authorization-grant-type=authorization_code
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-name=Client for user scope
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.provider=my-oauth-provider
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.scope=user
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.redirect-uri={baseUrl}/authorized/user
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-authentication-method=client_secret_basic
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.authorization-grant-type=authorization_code
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-name=Client for email scope
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.provider=my-oauth-provider
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.scope=email
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.redirect-uri={baseUrl}/authorized/email
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-authentication-method=client_secret_basic
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.authorization-grant-type=authorization_code
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.authorization-uri=https://my-auth-server.com/oauth2/authorize
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.token-uri=https://my-auth-server.com/oauth2/token
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.user-info-uri=https://my-auth-server.com/userinfo
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.user-info-authentication-method=header
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.jwk-set-uri=https://my-auth-server.com/oauth2/jwks
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.user-name-attribute=name
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-login-client:
client-id: "abcd"
client-secret: "password"
client-name: "Client for OpenID Connect"
provider: "my-oauth-provider"
scope: "openid,profile,email,phone,address"
redirect-uri: "{baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}"
client-authentication-method: "client_secret_basic"
authorization-grant-type: "authorization_code"
my-client-1:
client-id: "abcd"
client-name: "Client for user scope"
scope: "user"
redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/user"
my-client-2:
client-id: "abcd"
client-name: "Client for email scope"
scope: "email"
redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/email"
provider:
my-oauth-provider:
authorization-uri: "https://my-auth-server.com/oauth2/authorize"
token-uri: "https://my-auth-server.com/oauth2/token"
user-info-uri: "https://my-auth-server.com/userinfo"
user-info-authentication-method: "header"
jwk-set-uri: "https://my-auth-server.com/oauth2/jwks"
user-name-attribute: "name"
For OpenID Connect providers that support OpenID Connect discovery, the configuration can be further simplified.
The provider needs to be configured with an issuer-uri
which is the URI that it asserts as its Issuer Identifier.
For example, if the issuer-uri
provided is "https://example.com", then an "OpenID Provider Configuration Request" will be made to "https://example.com/.well-known/openid-configuration".
The result is expected to be an "OpenID Provider Configuration Response".
The following example shows how an OpenID Connect Provider can be configured with the issuer-uri
Properties
YAML
spring.security.oauth2.client.provider.oidc-provider.issuer-uri=https://dev-123456.oktapreview.com/oauth2/default/
spring:
security:
oauth2:
client:
provider:
oidc-provider:
issuer-uri: "https://dev-123456.oktapreview.com/oauth2/default/"
By default, Spring Security’s OAuth2LoginAuthenticationFilter
only processes URLs matching /login/oauth2/code/*
If you want to customize the redirect-uri
to use a different pattern, you need to provide configuration to process that custom pattern.
For example, for servlet applications, you can add your own SecurityFilterChain
that resembles the following:
Java
Kotlin
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
@EnableWebSecurity
public class MyOAuthClientConfiguration {
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.authorizeHttpRequests((requests) -> requests
.anyRequest().authenticated()
.oauth2Login((login) -> login
.redirectionEndpoint((endpoint) -> endpoint
.baseUri("/login/oauth2/callback/*")
import org.springframework.security.config.annotation.web.invoke
@EnableWebSecurity
open class MyOAuthClientConfiguration {
open fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
authorizeHttpRequests {
oauth2Login {
redirectionEndpoint {
baseUri = "/login/oauth2/callback/*"
return http.build()
Spring Boot auto-configures an InMemoryOAuth2AuthorizedClientService
which is used by Spring Security for the management of client registrations.
The InMemoryOAuth2AuthorizedClientService
has limited capabilities and we recommend using it only for development environments.
For production environments, consider using a JdbcOAuth2AuthorizedClientService
or creating your own implementation of OAuth2AuthorizedClientService
OAuth2 Client Registration for Common Providers
For common OAuth2 and OpenID providers, including Google, Github, Facebook, and Okta, we provide a set of provider defaults (google
, github
, facebook
, and okta
, respectively).
If you do not need to customize these providers, you can set the provider
attribute to the one for which you need to infer defaults.
Also, if the key for the client registration matches a default supported provider, Spring Boot infers that as well.
In other words, the two configurations in the following example use the Google provider:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.client.registration.my-client.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-client.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-client.provider=google
spring.security.oauth2.client.registration.google.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.google.client-secret=password
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-client:
client-id: "abcd"
provider: "google"
google:
client-id: "abcd"
Resource Server
If you have spring-security-oauth2-resource-server
on your classpath, Spring Boot can set up an OAuth2 Resource Server.
For JWT configuration, a JWK Set URI or OIDC Issuer URI needs to be specified, as shown in the following examples:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://example.com/oauth2/default/v1/keys
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
jwk-set-uri: "https://example.com/oauth2/default/v1/keys"
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dev-123456.oktapreview.com/oauth2/default/
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
If the authorization server does not support a JWK Set URI, you can configure the resource server with the Public Key used for verifying the signature of the JWT.
This can be done using the spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.public-key-location
property, where the value needs to point to a file containing the public key in the PEM-encoded x509 format.
The spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.audiences
property can be used to specify the expected values of the aud claim in JWTs.
For example, to require JWTs to contain an aud claim with the value my-audience
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.audiences[0]=my-audience
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
audiences:
- "my-audience"
The same properties are applicable for both servlet and reactive applications.
Alternatively, you can define your own JwtDecoder
bean for servlet applications or a ReactiveJwtDecoder
for reactive applications.
In cases where opaque tokens are used instead of JWTs, you can configure the following properties to validate tokens through introspection:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.introspection-uri=https://example.com/check-token
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client-id=my-client-id
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client-secret=my-client-secret
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
opaquetoken:
introspection-uri: "https://example.com/check-token"
client-id: "my-client-id"
client-secret: "my-client-secret"
Again, the same properties are applicable for both servlet and reactive applications.
Alternatively, you can define your own OpaqueTokenIntrospector
bean for servlet applications or a ReactiveOpaqueTokenIntrospector
Authorization Server
If you have spring-security-oauth2-authorization-server
on your classpath, you can take advantage of some auto-configuration to set up a Servlet-based OAuth2 Authorization Server.
You can register multiple OAuth2 clients under the spring.security.oauth2.authorizationserver.client
Properties
YAML
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.client-id=abcd
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.client-secret={noop}secret1
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.client-authentication-methods[0]=client_secret_basic
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.authorization-grant-types[0]=authorization_code
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.authorization-grant-types[1]=refresh_token
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.redirect-uris[0]=https://my-client-1.com/login/oauth2/code/abcd
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.redirect-uris[1]=https://my-client-1.com/authorized
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[0]=openid
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[1]=profile
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[2]=email
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[3]=phone
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[4]=address
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.require-authorization-consent=true
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.client-id=efgh
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.client-secret={noop}secret2
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.client-authentication-methods[0]=client_secret_jwt
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.authorization-grant-types[0]=client_credentials
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.scopes[0]=user.read
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.scopes[1]=user.write
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.jwk-set-uri=https://my-client-2.com/jwks
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.token-endpoint-authentication-signing-algorithm=RS256
spring:
security:
oauth2:
authorizationserver:
client:
my-client-1:
registration:
client-id: "abcd"
client-secret: "{noop}secret1"
client-authentication-methods:
- "client_secret_basic"
authorization-grant-types:
- "authorization_code"
- "refresh_token"
redirect-uris:
- "https://my-client-1.com/login/oauth2/code/abcd"
- "https://my-client-1.com/authorized"
scopes:
- "openid"
- "profile"
- "email"
- "phone"
- "address"
require-authorization-consent: true
my-client-2:
registration:
client-id: "efgh"
client-secret: "{noop}secret2"
- "client_secret_jwt"
- "client_credentials"
scopes:
- "user.read"
- "user.write"
jwk-set-uri: "https://my-client-2.com/jwks"
token-endpoint-authentication-signing-algorithm: "RS256"
The client-secret
property must be in a format that can be matched by the configured PasswordEncoder
The default instance of PasswordEncoder
is created via PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder()
The auto-configuration Spring Boot provides for Spring Authorization Server is designed for getting started quickly.
Most applications will require customization and will want to define several beans to override auto-configuration.
The following components can be defined as beans to override auto-configuration specific to Spring Authorization Server:
com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource<com.nimbusds.jose.proc.SecurityContext>
Spring Boot auto-configures an InMemoryRegisteredClientRepository
which is used by Spring Authorization Server for the management of registered clients.
The InMemoryRegisteredClientRepository
For production environments, consider using a JdbcRegisteredClientRepository
or creating your own implementation of RegisteredClientRepository
Additional information can be found in the Getting Started chapter of the Spring Authorization Server Reference Guide.
SAML 2.0
Relying Party
If you have spring-security-saml2-service-provider
on your classpath, you can take advantage of some auto-configuration to set up a SAML 2.0 Relying Party.
This configuration makes use of the properties under Saml2RelyingPartyProperties
A relying party registration represents a paired configuration between an Identity Provider, IDP, and a Service Provider, SP.
You can register multiple relying parties under the spring.security.saml2.relyingparty
Properties
YAML
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.signing.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.signing.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.decryption.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.decryption.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.singlelogout.url=https://myapp/logout/saml2/slo
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.singlelogout.response-url=https://remoteidp2.slo.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.singlelogout.binding=POST
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.assertingparty.verification.credentials[0].certificate-location=path-to-verification-cert
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.assertingparty.entity-id=remote-idp-entity-id1
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.assertingparty.sso-url=https://remoteidp1.sso.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.signing.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.signing.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.decryption.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.decryption.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.verification.credentials[0].certificate-location=path-to-other-verification-cert
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.entity-id=remote-idp-entity-id2
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.sso-url=https://remoteidp2.sso.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.singlelogout.url=https://remoteidp2.slo.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.singlelogout.response-url=https://myapp/logout/saml2/slo
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.singlelogout.binding=POST
spring:
security:
saml2:
relyingparty:
registration:
my-relying-party1:
signing:
credentials:
- private-key-location: "path-to-private-key"
certificate-location: "path-to-certificate"
decryption:
credentials:
singlelogout:
url: "https://myapp/logout/saml2/slo"
response-url: "https://remoteidp2.slo.url"
binding: "POST"
assertingparty:
verification:
credentials:
- certificate-location: "path-to-verification-cert"
entity-id: "remote-idp-entity-id1"
sso-url: "https://remoteidp1.sso.url"
my-relying-party2:
signing:
credentials:
decryption:
credentials:
assertingparty:
verification:
credentials:
- certificate-location: "path-to-other-verification-cert"
entity-id: "remote-idp-entity-id2"
sso-url: "https://remoteidp2.sso.url"
singlelogout:
response-url: "https://myapp/logout/saml2/slo"
binding: "POST"
For SAML2 logout, by default, Spring Security’s Saml2LogoutRequestFilter
and Saml2LogoutResponseFilter
only process URLs matching /logout/saml2/slo
If you want to customize the url
to which AP-initiated logout requests get sent to or the response-url
to which an AP sends logout responses to, to use a different pattern, you need to provide configuration to process that custom pattern.
public class MySamlRelyingPartyConfiguration {
http.authorizeHttpRequests((requests) -> requests.anyRequest().authenticated());
http.saml2Login(withDefaults());
http.saml2Logout((saml2) -> saml2.logoutRequest((request) -> request.logoutUrl("/SLOService.saml2"))
.logoutResponse((response) -> response.logoutUrl("/SLOService.saml2")));
