此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.3spring-doc.cadn.net.cn
Web 服务
Spring Boot 提供了 Web 服务自动配置,因此您所要做的就是定义您的@Endpoint豆。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Web 服务功能可以通过spring-boot-starter-webservices模块。spring-doc.cadn.net.cn
SimpleWsdl11DefinitionSimpleXsdSchema可以分别为 WSDL 和 XSD 自动创建 bean。 为此,请配置其位置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.webservices.wsdl-locations=classpath:/wsdl
spring:
  webservices:
    wsdl-locations: "classpath:/wsdl"
使用 WebServiceTemplate 调用 Web 服务
如果需要从应用程序调用远程 Web 服务,可以使用WebServiceTemplate类。 因为WebServiceTemplate实例在使用之前通常需要进行自定义,Spring Boot 不提供任何单一的自动配置WebServiceTemplate豆。 但是,它会自动配置WebServiceTemplateBuilder,可用于创建WebServiceTemplate实例。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了一个典型的示例:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.webservices.client.WebServiceTemplateBuilder;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.ws.client.core.WebServiceTemplate;
import org.springframework.ws.soap.client.core.SoapActionCallback;
@Service
public class MyService {
	private final WebServiceTemplate webServiceTemplate;
	public MyService(WebServiceTemplateBuilder webServiceTemplateBuilder) {
		this.webServiceTemplate = webServiceTemplateBuilder.build();
	public SomeResponse someWsCall(SomeRequest detailsReq) {
		return (SomeResponse) this.webServiceTemplate.marshalSendAndReceive(detailsReq,
				new SoapActionCallback("https://ws.example.com/action"));
@Service
class MyService(webServiceTemplateBuilder: WebServiceTemplateBuilder) {
	private val webServiceTemplate: WebServiceTemplate
	init {
	fun someWsCall(detailsReq: SomeRequest?): SomeResponse {
		return webServiceTemplate.marshalSendAndReceive(
			detailsReq,
		) as SomeResponse
By default, WebServiceTemplateBuilder detects a suitable HTTP-based WebServiceMessageSender using the available HTTP client libraries on the classpath. You can also customize read and connection timeouts for an individual builder as follows:spring-doc.cadn.net.cn
import java.time.Duration;
import org.springframework.boot.http.client.ClientHttpRequestFactorySettings;
import org.springframework.boot.webservices.client.WebServiceMessageSenderFactory;
public class MyWebServiceTemplateConfiguration {
	public WebServiceTemplate webServiceTemplate(WebServiceTemplateBuilder builder) {
		ClientHttpRequestFactorySettings settings = ClientHttpRequestFactorySettings.defaults()
			.withConnectTimeout(Duration.ofSeconds(2))
			.withReadTimeout(Duration.ofSeconds(2));
		builder.httpMessageSenderFactory(WebServiceMessageSenderFactory.http(settings));
		return builder.build();
	fun webServiceTemplate(builder: WebServiceTemplateBuilder): WebServiceTemplate {
		val settings = ClientHttpRequestFactorySettings.defaults()
You can also change the global HTTP client configuration used if not specific template customization code is applied.
