此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
调用 REST 服务
Spring Boot 提供了多种便捷的方法来调用远程 REST 服务。 如果您正在开发一个非阻塞响应式应用程序并且您正在使用 Spring WebFlux,那么您可以使用WebClient. 如果您更喜欢阻止 API,则可以使用RestClientRestTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
Web客户端
如果你的 Classpath 中有 Spring WebFlux,我们建议你使用WebClient调用远程 REST 服务。 这WebClientinterface 提供了一个函数式风格的 API,并且是完全响应式的。 您可以详细了解WebClientSpring Framework 文档的 dedicated 部分spring-doc.cadn.net.cn
如果你不编写响应式 Spring WebFlux 应用程序,你可以使用RestClient而不是WebClient. 这提供了类似的功能 API,但 this is blocking instead reactor 。
Spring Boot 创建并预配置原型WebClient.BuilderBean 为你。 强烈建议将它注入到您的组件中,并使用它来创建WebClient实例。 Spring Boot 正在配置该构建器以共享 HTTP 资源并以与服务器相同的方式反映编解码器设置(参见 WebFlux HTTP 编解码器自动配置)等等。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了一个典型的示例:spring-doc.cadn.net.cn
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.web.reactive.function.client.WebClient;
@Service
public class MyService {
	private final WebClient webClient;
	public MyService(WebClient.Builder webClientBuilder) {
		this.webClient = webClientBuilder.baseUrl("https://example.org").build();
	public Mono<Details> someRestCall(String name) {
		return this.webClient.get().uri("/{name}/details", name).retrieve().bodyToMono(Details.class);
@Service
class MyService(webClientBuilder: WebClient.Builder) {
	private val webClient: WebClient
	init {
	fun someRestCall(name: String?): Mono<Details> {
		return webClient.get().uri("/{name}/details", name)
				.retrieve().bodyToMono(Details::class.java)
WebClient 运行时
Spring Boot 将自动检测哪个ClientHttpConnector用于驾驶WebClient取决于应用程序 Classpath 上可用的库。 按优先顺序,支持以下客户端:spring-doc.cadn.net.cn
  1. Reactor Nettyspring-doc.cadn.net.cn
  2. Jetty RS 客户端spring-doc.cadn.net.cn
  3. Apache HttpClientspring-doc.cadn.net.cn
  4. JDK HttpClientspring-doc.cadn.net.cn
如果 Classpath 上有多个 Client 端可用,则将使用最首选的 Client 端。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot-starter-webfluxStarter 依赖于io.projectreactor.netty:reactor-netty默认情况下,它同时带来 server 和 client 实现。 如果您选择使用 Jetty 作为响应式服务器,则应添加对 Jetty 响应式 HTTP 客户端库的依赖项。org.eclipse.jetty:jetty-reactive-httpclient. 对服务器和客户端使用相同的技术有其优势,因为它会自动在客户端和服务器之间共享 HTTP 资源。spring-doc.cadn.net.cn
开发人员可以通过提供自定义ReactorResourceFactoryJettyResourceFactorybean - 这将应用于客户端和服务器。spring-doc.cadn.net.cn
如果您希望为客户端覆盖该选择,您可以定义自己的ClientHttpConnectorbean 并完全控制客户端配置。spring-doc.cadn.net.cn
全局 HTTP 连接器配置
如果自动检测到ClientHttpConnector不能满足您的需求,您可以使用spring.http.reactiveclient.connector属性来选取特定连接器。 例如,如果您的类路径中有 Reactor Netty,但您更喜欢 Jetty 的HttpClient您可以添加以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
spring.http.reactiveclient.connector=jetty
spring:
  http:
    reactiveclient:
      connector: jetty
您还可以设置属性来更改将应用于所有响应式连接器的默认值。 例如,您可能希望更改超时,如果遵循重定向:spring-doc.cadn.net.cn
spring.http.reactiveclient.connect-timeout=2s
spring.http.reactiveclient.read-timeout=1s
spring.http.reactiveclient.redirects=dont-follow
spring:
  http:
    reactiveclient:
      connect-timeout: 2s
      read-timeout: 1s
      redirects: dont-follow
对于更复杂的自定义,您可以使用ClientHttpConnectorBuilderCustomizer或声明你自己的ClientHttpConnectorBuilderbean,这将导致 auto-configuration 回退。 当您需要自定义底层 HTTP 库的某些内部结构时,这可能很有用。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下将使用配置了特定ProxySelector:spring-doc.cadn.net.cn
import java.net.ProxySelector;
import org.springframework.boot.http.client.reactive.ClientHttpConnectorBuilder;
public class MyConnectorHttpConfiguration {
	ClientHttpConnectorBuilder<?> clientHttpConnectorBuilder(ProxySelector proxySelector) {
		return ClientHttpConnectorBuilder.jdk().withHttpClientCustomizer((builder) -> builder.proxy(proxySelector));
import java.net.http.HttpClient
	fun clientHttpConnectorBuilder(proxySelector: ProxySelector): ClientHttpConnectorBuilder<*> {
		return ClientHttpConnectorBuilder.jdk().withHttpClientCustomizer { builder -> builder.proxy(proxySelector) }
WebClient 自定义
有三种主要方法WebClient自定义,具体取决于您希望自定义应用的范围。spring-doc.cadn.net.cn
要使任何自定义的范围尽可能窄,请注入自动配置的WebClient.Builder然后根据需要调用其方法。WebClient.Builder实例是有状态的:生成器上的任何更改都会反映在随后使用它创建的所有客户端中。 如果要使用同一个构建器创建多个客户端,还可以考虑使用WebClient.Builder other = builder.clone();.spring-doc.cadn.net.cn
要对所有应用程序进行 Additive 自定义WebClient.Builder实例中,你可以声明WebClientCustomizerbeans 并将WebClient.Builder注射点局部。spring-doc.cadn.net.cn
最后,您可以回退到原始 API 并使用WebClient.create(). 在这种情况下,没有自动配置或WebClientCustomizerspring-doc.cadn.net.cn
WebClient SSL 支持
如果您需要在ClientHttpConnectorWebClient,您可以注入WebClientSsl实例,该实例可以与构建器的apply方法。spring-doc.cadn.net.cn
WebClientSsl接口提供对您在application.propertiesapplication.yaml文件。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.function.client.WebClientSsl;
@Service
	public MyService(WebClient.Builder webClientBuilder, WebClientSsl ssl) {
		this.webClient = webClientBuilder.baseUrl("https://example.org").apply(ssl.fromBundle("mybundle")).build();
@Service
class MyService(webClientBuilder: WebClient.Builder, ssl: WebClientSsl) {
	init {
Rest客户端
如果您未在应用程序中使用 Spring WebFlux 或 Project Reactor,我们建议您使用RestClient调用远程 REST 服务。spring-doc.cadn.net.cn
RestClientinterface 提供功能式的阻塞 API。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 创建并预配置原型RestClient.BuilderBean 为你。 强烈建议将它注入到您的组件中,并使用它来创建RestClient实例。 Spring Boot 正在使用HttpMessageConverters和适当的ClientHttpRequestFactory.spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.web.client.RestClient;
@Service
	private final RestClient restClient;
	public MyService(RestClient.Builder restClientBuilder) {
		this.restClient = restClientBuilder.baseUrl("https://example.org").build();
	public Details someRestCall(String name) {
		return this.restClient.get().uri("/{name}/details", name).retrieve().body(Details.class);
import org.springframework.boot.docs.io.restclient.restclient.ssl.Details
@Service
class MyService(restClientBuilder: RestClient.Builder) {
	private val restClient: RestClient
	init {
	fun someRestCall(name: String?): Details {
		return restClient.get().uri("/{name}/details", name)
				.retrieve().body(Details::class.java)!!
RestClient 自定义
有三种主要方法RestClient自定义,具体取决于您希望自定义应用的范围。spring-doc.cadn.net.cn
要使任何自定义的范围尽可能窄,请注入自动配置的RestClient.Builder然后根据需要调用其方法。RestClient.Builder实例是有状态的:生成器上的任何更改都会反映在随后使用它创建的所有客户端中。 如果要使用同一个构建器创建多个客户端,还可以考虑使用RestClient.Builder other = builder.clone();.spring-doc.cadn.net.cn
要对所有应用程序进行 Additive 自定义RestClient.Builder实例中,你可以声明RestClientCustomizerbeans 并将RestClient.Builder注射点局部。spring-doc.cadn.net.cn
最后,您可以回退到原始 API 并使用RestClient.create(). 在这种情况下,没有自动配置或RestClientCustomizerspring-doc.cadn.net.cn
您还可以更改全局 HTTP 客户端配置
RestClient SSL 支持
如果您需要在ClientHttpRequestFactoryRestClient,您可以注入RestClientSsl实例,该实例可以与构建器的apply方法。spring-doc.cadn.net.cn
RestClientSsl接口提供对您在application.propertiesapplication.yaml文件。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.client.RestClientSsl;
@Service
	public MyService(RestClient.Builder restClientBuilder, RestClientSsl ssl) {
		this.restClient = restClientBuilder.baseUrl("https://example.org").apply(ssl.fromBundle("mybundle")).build();
import org.springframework.boot.docs.io.restclient.restclient.ssl.settings.Details
@Service
class MyService(restClientBuilder: RestClient.Builder, ssl: RestClientSsl) {
	init {
如果除了 SSL 捆绑包之外还需要应用其他自定义,则可以使用ClientHttpRequestFactorySettingsclass 替换为ClientHttpRequestFactoryBuilder:spring-doc.cadn.net.cn
import java.time.Duration;
import org.springframework.boot.http.client.ClientHttpRequestFactoryBuilder;
import org.springframework.boot.http.client.ClientHttpRequestFactorySettings;
import org.springframework.boot.ssl.SslBundles;
import org.springframework.http.client.ClientHttpRequestFactory;
@Service
	public MyService(RestClient.Builder restClientBuilder, SslBundles sslBundles) {
		ClientHttpRequestFactorySettings settings = ClientHttpRequestFactorySettings
			.ofSslBundle(sslBundles.getBundle("mybundle"))
			.withReadTimeout(Duration.ofMinutes(2));
		ClientHttpRequestFactory requestFactory = ClientHttpRequestFactoryBuilder.detect().build(settings);
		this.restClient = restClientBuilder.baseUrl("https://example.org").requestFactory(requestFactory).build();
@Service
class MyService(restClientBuilder: RestClient.Builder, sslBundles: SslBundles) {
	init {
		val settings = ClientHttpRequestFactorySettings.defaults()
				.withSslBundle(sslBundles.getBundle("mybundle"))
		val requestFactory = ClientHttpRequestFactoryBuilder.detect().build(settings);
		return restClient.get().uri("/{name}/details", name).retrieve().body(Details::class.java)!!
RestTemplate (休息模板)
Spring 框架的RestTemplate类早于RestClient并且是许多应用程序用来调用远程 REST 服务的经典方式。 您可以选择使用RestTemplate当您有不想迁移到的现有代码时RestClient,或者因为您已经熟悉RestTemplate应用程序接口。spring-doc.cadn.net.cn
因为RestTemplate实例在使用之前通常需要进行自定义,Spring Boot 不提供任何单一的自动配置RestTemplate豆。 但是,它会自动配置RestTemplateBuilder,可用于创建RestTemplate实例。 自动配置的RestTemplateBuilder确保 SensibleHttpMessageConverters和适当的ClientHttpRequestFactory应用于RestTemplate实例。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateBuilder;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
@Service
	private final RestTemplate restTemplate;
	public MyService(RestTemplateBuilder restTemplateBuilder) {
		this.restTemplate = restTemplateBuilder.build();
		return this.restTemplate.getForObject("/{name}/details", Details.class, name);
@Service
class MyService(restTemplateBuilder: RestTemplateBuilder) {
	private val restTemplate: RestTemplate
	init {
	fun someRestCall(name: String): Details {
		return restTemplate.getForObject("/{name}/details", Details::class.java, name)!!
RestTemplateBuilder包含许多有用的方法,可用于快速配置RestTemplate. 例如,要添加 BASIC 身份验证支持,您可以使用builder.basicAuthentication("user", "password").build().spring-doc.cadn.net.cn
RestTemplate 自定义
有三种主要方法RestTemplate自定义,具体取决于您希望自定义应用的范围。spring-doc.cadn.net.cn
要使任何自定义的范围尽可能窄,请注入自动配置的RestTemplateBuilder然后根据需要调用其方法。 每个方法调用都会返回一个新的RestTemplateBuilder实例,因此自定义项仅影响 Builder 的这种使用。spring-doc.cadn.net.cn
要进行应用程序范围的增材自定义,请使用RestTemplateCustomizer豆。 所有此类 bean 都会自动注册到自动配置的RestTemplateBuilder并应用于使用它构建的任何模板。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了一个定制器,该定制器为除192.168.0.5:spring-doc.cadn.net.cn
import org.apache.hc.client5.http.classic.HttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClientBuilder;
import org.apache.hc.client5.http.impl.routing.DefaultProxyRoutePlanner;
import org.apache.hc.client5.http.routing.HttpRoutePlanner;
import org.apache.hc.core5.http.HttpException;
import org.apache.hc.core5.http.HttpHost;
import org.apache.hc.core5.http.protocol.HttpContext;
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateCustomizer;
import org.springframework.http.client.HttpComponentsClientHttpRequestFactory;
public class MyRestTemplateCustomizer implements RestTemplateCustomizer {
	public void customize(RestTemplate restTemplate) {
		HttpRoutePlanner routePlanner = new CustomRoutePlanner(new HttpHost("proxy.example.com"));
		HttpClient httpClient = HttpClientBuilder.create().setRoutePlanner(routePlanner).build();
		restTemplate.setRequestFactory(new HttpComponentsClientHttpRequestFactory(httpClient));
	static class CustomRoutePlanner extends DefaultProxyRoutePlanner {
		CustomRoutePlanner(HttpHost proxy) {
			super(proxy);
		protected HttpHost determineProxy(HttpHost target, HttpContext context) throws HttpException {
			if (target.getHostName().equals("192.168.0.5")) {
				return null;
			return super.determineProxy(target, context);
class MyRestTemplateCustomizer : RestTemplateCustomizer {
	override fun customize(restTemplate: RestTemplate) {
		val routePlanner: HttpRoutePlanner = CustomRoutePlanner(HttpHost("proxy.example.com"))
		val httpClient: HttpClient = HttpClientBuilder.create().setRoutePlanner(routePlanner).build()
		restTemplate.requestFactory = HttpComponentsClientHttpRequestFactory(httpClient)
	internal class CustomRoutePlanner(proxy: HttpHost?) : DefaultProxyRoutePlanner(proxy) {
		@Throws(HttpException::class)
		public override fun determineProxy(target: HttpHost, context: HttpContext): HttpHost? {
			if (target.hostName == "192.168.0.5") {
				return null
最后,您可以定义自己的RestTemplateBuilder豆。 这样做将替换自动配置的生成器。 如果你想要任何RestTemplateCustomizerbean 应用于您的自定义构建器,就像自动配置所做的那样,使用RestTemplateBuilderConfigurer. 以下示例公开了RestTemplateBuilder这与 Spring Boot 的自动配置将执行的作相匹配,只是还指定了自定义连接和读取超时:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.client.RestTemplateBuilderConfigurer;
public class MyRestTemplateBuilderConfiguration {
	public RestTemplateBuilder restTemplateBuilder(RestTemplateBuilderConfigurer configurer) {
		return configurer.configure(new RestTemplateBuilder())
			.connectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
			.readTimeout(Duration.ofSeconds(2));
	fun restTemplateBuilder(configurer: RestTemplateBuilderConfigurer): RestTemplateBuilder {
		return configurer.configure(RestTemplateBuilder()).connectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
最极端(也很少使用)的选项是创建自己的RestTemplateBuilderBean 的 Bean 中。 除了替换自动配置的构建器外,这还可以防止任何RestTemplateCustomizer豆子被使用。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以更改全局 HTTP 客户端配置
RestTemplate SSL 支持
如果您需要在RestTemplate中,您可以将 SSL 捆绑包应用于RestTemplateBuilder如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.docs.io.restclient.resttemplate.Details;
@Service
	public MyService(RestTemplateBuilder restTemplateBuilder, SslBundles sslBundles) {
		this.restTemplate = restTemplateBuilder.sslBundle(sslBundles.getBundle("mybundle")).build();
@Service
class MyService(restTemplateBuilder: RestTemplateBuilder, sslBundles: SslBundles) {
    init {
RestClient 和 RestTemplate 的 HTTP 客户端检测
Spring Boot 将自动检测要使用的 HTTP 客户端RestClientRestTemplate取决于应用程序 Classpath 上可用的库。 按优先顺序,支持以下客户端:spring-doc.cadn.net.cn
  1. Apache HttpClientspring-doc.cadn.net.cn
  2. Jetty HttpClientspring-doc.cadn.net.cn
  3. Reactor Netty HttpClientspring-doc.cadn.net.cn
  4. JDK 客户端 (java.net.http.HttpClient)spring-doc.cadn.net.cn
  5. 简单 JDK 客户端 (java.net.HttpURLConnection)spring-doc.cadn.net.cn
如果 Classpath 上有多个 Client 端可用,并且未提供全局配置,则将使用最首选的 Client 端。spring-doc.cadn.net.cn
全局 HTTP 客户端配置
如果自动检测到的 HTTP 客户端不能满足您的需求,您可以使用spring.http.client.factory属性来选择特定的工厂。 例如,如果您的类路径中有 Apache HttpClient,但您更喜欢 Jetty 的HttpClient您可以添加以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
spring.http.client.factory=jetty
spring:
  http:
    client:
      factory: jetty
您还可以设置属性以更改将应用于所有客户端的默认值。 例如,您可能希望更改超时,如果遵循重定向:spring-doc.cadn.net.cn
spring.http.client.connect-timeout=2s
spring.http.client.read-timeout=1s
spring.http.client.redirects=dont-follow
spring:
  http:
    client:
      connect-timeout: 2s
      read-timeout: 1s
对于更复杂的自定义,您可以使用ClientHttpRequestFactoryBuilderCustomizer或声明你自己的ClientHttpRequestFactoryBuilderbean,这将导致 auto-configuration 回退。 当您需要自定义底层 HTTP 库的某些内部结构时,这可能很有用。spring-doc.cadn.net.cn
public class MyClientHttpConfiguration {
	ClientHttpRequestFactoryBuilder<?> clientHttpRequestFactoryBuilder(ProxySelector proxySelector) {
		return ClientHttpRequestFactoryBuilder.jdk()
	fun clientHttpRequestFactoryBuilder(proxySelector: ProxySelector): ClientHttpRequestFactoryBuilder<*> {
