此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
使用 @SpringBootApplication 注释
许多 Spring Boot 开发人员喜欢他们的应用程序使用自动配置、组件扫描,并能够在他们的“应用程序类”上定义额外的配置。 单个@SpringBootApplicationannotation 可以用来启用这三个功能,即:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
// Same as @SpringBootConfiguration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
public class MyApplication {
		SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.runApplication
// same as @SpringBootConfiguration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
	runApplication<MyApplication>(*args)
这些功能都不是必需的,您可以选择用它启用的任何功能替换此单个注释。 例如,您可能不想在应用程序中使用 component scan 或 configuration properties scan:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.SpringBootConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration;
import org.springframework.context.annotation.Import;
@SpringBootConfiguration(proxyBeanMethods = false)
@Import({ SomeConfiguration.class, AnotherConfiguration.class })
import org.springframework.boot.docs.using.structuringyourcode.locatingthemainclass.MyApplication
@Import(SomeConfiguration::class, AnotherConfiguration::class)
class MyApplication
在此示例中,MyApplication与任何其他 Spring Boot 应用程序一样,除了@Component-annotated 类和@ConfigurationProperties-annotated 类不会自动检测,并且显式导入用户定义的 bean(参见@Import).spring-doc.cadn.net.cn
