此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.3spring-doc.cadn.net.cn
Cloud Foundry 支持
Spring Boot 的 actuator 模块包括额外的支持,当您部署到兼容的 Cloud Foundry 实例时,将激活这些支持。 这/cloudfoundryapplicationpath 为所有@Endpoint豆。spring-doc.cadn.net.cn
扩展支持允许使用 Spring Boot 执行器信息来增强 Cloud Foundry 管理 UI(例如可用于查看已部署应用程序的 Web 应用程序)。 例如,应用程序状态页面可以包含完整的运行状况信息,而不是典型的“正在运行”或“已停止”状态。spring-doc.cadn.net.cn
/cloudfoundryapplicationpath 无法直接访问。 要使用终端节点,您必须在请求中传递有效的 UAA 令牌。
禁用扩展的 Cloud Foundry Actuator 支持
如果要完全禁用/cloudfoundryapplication端点,您可以将以下设置添加到application.properties文件:spring-doc.cadn.net.cn
management.cloudfoundry.enabled=false
management:
  cloudfoundry:
    enabled: false
Cloud Foundry 自签名证书
默认情况下,对/cloudfoundryapplicationendpoints 对各种 Cloud Foundry 服务进行 SSL 调用。 如果您的 Cloud Foundry UAA 或 Cloud Controller 服务使用自签名证书,则需要设置以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
management.cloudfoundry.skip-ssl-validation=true
management:
  cloudfoundry:
    skip-ssl-validation: true
自定义上下文路径
如果服务器的 context-path 已配置为 以外的任何内容,则 Cloud Foundry 端点在应用程序的根目录中不可用。 例如,如果/server.servlet.context-path=/app,Cloud Foundry 端点可在以下网址获得/app/cloudfoundryapplication/*.spring-doc.cadn.net.cn
如果您希望 Cloud Foundry 端点始终在/cloudfoundryapplication/*,无论服务器的上下文路径如何,您都需要在应用程序中显式配置它。 配置会有所不同,具体取决于所使用的 Web 服务器。 对于 Tomcat,您可以添加以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;
import jakarta.servlet.GenericServlet;
import jakarta.servlet.Servlet;
import jakarta.servlet.ServletContainerInitializer;
import jakarta.servlet.ServletContext;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.ServletRequest;
import jakarta.servlet.ServletResponse;
import org.apache.catalina.Host;
import org.apache.catalina.core.StandardContext;
import org.apache.catalina.startup.Tomcat;
import org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatServletWebServerFactory;
import org.springframework.boot.web.servlet.ServletContextInitializer;
public class MyCloudFoundryConfiguration {
	public TomcatServletWebServerFactory servletWebServerFactory() {
		return new TomcatServletWebServerFactory() {
			protected void prepareContext(Host host, ServletContextInitializer[] initializers) {
				super.prepareContext(host, initializers);
				StandardContext child = new StandardContext();
				child.addLifecycleListener(new Tomcat.FixContextListener());
				child.setPath("/cloudfoundryapplication");
				ServletContainerInitializer initializer = getServletContextInitializer(getContextPath());
				child.addServletContainerInitializer(initializer, Collections.emptySet());
				child.setCrossContext(true);
				host.addChild(child);
	private ServletContainerInitializer getServletContextInitializer(String contextPath) {
		return (classes, context) -> {
			Servlet servlet = new GenericServlet() {
				public void service(ServletRequest req, ServletResponse res) throws ServletException, IOException {
					ServletContext context = req.getServletContext().getContext(contextPath);
					context.getRequestDispatcher("/cloudfoundryapplication").forward(req, res);
			context.addServlet("cloudfoundry", servlet).addMapping("/*");
import org.apache.catalina.startup.Tomcat.FixContextListener
import java.util.Collections.emptySet
	fun servletWebServerFactory(): TomcatServletWebServerFactory {
		return object : TomcatServletWebServerFactory() {
			override fun prepareContext(host: Host, initializers: Array<ServletContextInitializer>) {
				val child = StandardContext()
				child.addLifecycleListener(FixContextListener())
				child.path = "/cloudfoundryapplication"
				val initializer = getServletContextInitializer(contextPath)
				child.addServletContainerInitializer(initializer, emptySet())
				child.crossContext = true
	private fun getServletContextInitializer(contextPath: String): ServletContainerInitializer {
		return ServletContainerInitializer { classes: Set<Class<*>?>?, context: ServletContext ->
			val servlet: Servlet = object : GenericServlet() {
				@Throws(ServletException::class, IOException::class)
				override fun service(req: ServletRequest, res: ServletResponse) {
					val servletContext = req.servletContext.getContext(contextPath)
					servletContext.getRequestDispatcher("/cloudfoundryapplication").forward(req, res)
If you’re using a Webflux based application, you can use the following configuration:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.Map;
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.WebFluxProperties;
import org.springframework.boot.context.properties.EnableConfigurationProperties;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.http.server.reactive.ContextPathCompositeHandler;
import org.springframework.http.server.reactive.HttpHandler;
import org.springframework.http.server.reactive.ServerHttpRequest;
import org.springframework.http.server.reactive.ServerHttpResponse;
import org.springframework.web.server.adapter.WebHttpHandlerBuilder;
@EnableConfigurationProperties(WebFluxProperties.class)
public class MyReactiveCloudFoundryConfiguration {
	public HttpHandler httpHandler(ApplicationContext applicationContext, WebFluxProperties properties) {
		HttpHandler httpHandler = WebHttpHandlerBuilder.applicationContext(applicationContext).build();
		return new CloudFoundryHttpHandler(properties.getBasePath(), httpHandler);
	private static final class CloudFoundryHttpHandler implements HttpHandler {
		private final HttpHandler delegate;
		private final ContextPathCompositeHandler contextPathDelegate;
		private CloudFoundryHttpHandler(String basePath, HttpHandler delegate) {
			this.delegate = delegate;
			this.contextPathDelegate = new ContextPathCompositeHandler(Map.of(basePath, delegate));
		public Mono<Void> handle(ServerHttpRequest request, ServerHttpResponse response) {
			// Remove underlying context path first (e.g. Servlet container)
			String path = request.getPath().pathWithinApplication().value();
			if (path.startsWith("/cloudfoundryapplication")) {
				return this.delegate.handle(request, response);
			else {
				return this.contextPathDelegate.handle(request, response);
@EnableConfigurationProperties(WebFluxProperties::class)
	fun httpHandler(applicationContext: ApplicationContext, properties: WebFluxProperties): HttpHandler {
		val httpHandler = WebHttpHandlerBuilder.applicationContext(applicationContext).build()
		return CloudFoundryHttpHandler(properties.basePath, httpHandler)
	private class CloudFoundryHttpHandler(basePath: String, private val delegate: HttpHandler) : HttpHandler {
		private val contextPathDelegate = ContextPathCompositeHandler(mapOf(basePath to delegate))
		override fun handle(request: ServerHttpRequest, response: ServerHttpResponse): Mono<Void> {
			val path = request.path.pathWithinApplication().value()
			return if (path.startsWith("/cloudfoundryapplication")) {
			} else {
