此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.3! |
适用于 GraphQL 的 Spring
如果要构建 GraphQL 应用程序,可以利用 Spring Boot 对 Spring for GraphQL 的自动配置。
Spring for GraphQL 项目基于 GraphQL Java。
您将需要spring-boot-starter-graphql
starter 的最小值。
由于 GraphQL 与传输无关,因此您还需要在应用程序中添加一个或多个额外的Starters,以便在 Web 上公开 GraphQL API:
起动机 | 运输 | 实现 |
HTTP 协议 |
Spring MVC |
WebSocket 浏览器 |
用于 Servlet 应用程序的 WebSocket |
HTTP、WebSocket |
Spring WebFlux |
TCP、WebSocket |
Reactor Netty 上的 Spring WebFlux |
GraphQL 架构
Spring GraphQL 应用程序在启动时需要定义的架构。
默认情况下,您可以在src/main/resources/graphql/**
Spring Boot 将自动选取它们。
您可以使用spring.graphql.schema.locations
和带有spring.graphql.schema.file-extensions
如果您希望 Spring Boot 检测该位置的所有应用程序模块和依赖项中的 schema 文件,
您可以设置spring.graphql.schema.locations 自"classpath*:graphql/**/" (请注意classpath*: 前缀)。 |
在以下部分中,我们将考虑此示例 GraphQL 架构,定义两种类型和两种查询:
type Query {
greeting(name: String! = "Spring"): String!
project(slug: ID!): Project
""" A Project in the Spring portfolio """
type Project {
""" Unique string id used in URLs """
slug: ID!
""" Project name """
""" URL of the git repository """
repositoryUrl: String!
""" Current support status """
status: ProjectStatus!
enum ProjectStatus {
""" Actively supported by the Spring team """
ACTIVE
""" Supported by the community """
COMMUNITY
""" Prototype, not officially supported yet """
INCUBATING
""" Project being retired, in maintenance mode """
ATTIC
""" End-Of-Lifed """
EOL
默认情况下,架构上将允许现场自省,因为 GraphiQL 等工具需要它。
如果您不想公开有关架构的信息,可以通过设置spring.graphql.schema.introspection.enabled 自false . |
GraphQL 运行时布线
The GraphQL JavaRuntimeWiring.Builder
可用于注册自定义标量类型、指令、类型解析器、DataFetcher
等。
您可以声明RuntimeWiringConfigurer
beans 来访问RuntimeWiring.Builder
Spring Boot 会检测此类 bean 并将它们添加到 GraphQlSource 构建器中。
但是,应用程序通常不会实现DataFetcher
直接创建带注释的控制器。
Spring Boot 将自动检测@Controller
类,并将其注册为DataFetcher
s.
以下是我们的问候查询的示例实现,其中@Controller
类:
Java
Kotlin
import org.springframework.graphql.data.method.annotation.Argument;
import org.springframework.graphql.data.method.annotation.QueryMapping;
import org.springframework.stereotype.Controller;
@Controller
public class GreetingController {
@QueryMapping
public String greeting(@Argument String name) {
return "Hello, " + name + "!";
@Controller
@QueryMapping
fun greeting(@Argument name: String): String {
return "Hello, $name!"
Querydsl and QueryByExample Repositories Support
Spring Data offers support for both Querydsl and QueryByExample repositories.
Spring GraphQL can configure Querydsl and QueryByExample repositories as DataFetcher
Spring Data repositories annotated with @GraphQlRepository
and extending one of:
are detected by Spring Boot and considered as candidates for DataFetcher
for matching top-level queries.
Transports
HTTP and WebSocket
The GraphQL HTTP endpoint is at HTTP POST /graphql
by default.
It also supports the "text/event-stream"
media type over Server Sent Events for subscriptions only.
The path can be customized with spring.graphql.http.path
The HTTP endpoint for both Spring MVC and Spring WebFlux is provided by a RouterFunction
bean with an @Order
of 0
If you define your own RouterFunction
beans, you may want to add appropriate @Order
annotations to ensure that they are sorted correctly.
The GraphQL WebSocket endpoint is off by default. To enable it:
For a Servlet application, add the WebSocket starter spring-boot-starter-websocket
For a WebFlux application, no additional dependency is required
For both, the spring.graphql.websocket.path
application property must be set
Spring GraphQL provides a Web Interception model.
This is quite useful for retrieving information from an HTTP request header and set it in the GraphQL context or fetching information from the same context and writing it to a response header.
With Spring Boot, you can declare a WebGraphQlInterceptor
bean to have it registered with the web transport.
Spring MVC and Spring WebFlux support CORS (Cross-Origin Resource Sharing) requests.
CORS is a critical part of the web config for GraphQL applications that are accessed from browsers using different domains.
Spring Boot supports many configuration properties under the spring.graphql.cors.*
namespace; here’s a short configuration sample:
Properties
YAML
spring.graphql.cors.allowed-origins=https://example.org
spring.graphql.cors.allowed-methods=GET,POST
spring.graphql.cors.max-age=1800s
spring:
graphql:
cors:
allowed-origins: "https://example.org"
allowed-methods: GET,POST
max-age: 1800s
RSocket
RSocket is also supported as a transport, on top of WebSocket or TCP.
Once the RSocket server is configured, we can configure our GraphQL handler on a particular route using spring.graphql.rsocket.mapping
For example, configuring that mapping as "graphql"
means we can use that as a route when sending requests with the RSocketGraphQlClient
Spring Boot auto-configures a RSocketGraphQlClient.Builder<?>
bean that you can inject in your components:
Java
Kotlin
@Component
public class RSocketGraphQlClientExample {
private final RSocketGraphQlClient graphQlClient;
public RSocketGraphQlClientExample(RSocketGraphQlClient.Builder<?> builder) {
this.graphQlClient = builder.tcp("example.spring.io", 8181).route("graphql").build();
@Component
class RSocketGraphQlClientExample(private val builder: RSocketGraphQlClient.Builder<*>) {
And then send a request:
include-code::RSocketGraphQlClientExample[tag=request]
Exception Handling
Spring GraphQL enables applications to register one or more Spring DataFetcherExceptionResolver
components that are invoked sequentially.
The Exception must be resolved to a list of GraphQLError
objects, see Spring GraphQL exception handling documentation.
Spring Boot will automatically detect DataFetcherExceptionResolver
beans and register them with the GraphQlSource.Builder
GraphiQL and Schema Printer
Spring GraphQL offers infrastructure for helping developers when consuming or developing a GraphQL API.
Spring GraphQL ships with a default GraphiQL page that is exposed at "/graphiql"
by default.
This page is disabled by default and can be turned on with the spring.graphql.graphiql.enabled
property.
Many applications exposing such a page will prefer a custom build.
A default implementation is very useful during development, this is why it is exposed automatically with spring-boot-devtools
during development.
You can also choose to expose the GraphQL schema in text format at /graphql/schema
when the spring.graphql.schema.printer.enabled
property is enabled.
