此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.3! |
正常关闭
默认情况下,所有四个嵌入式 Web 服务器(Jetty、Reactor Netty、Tomcat 和 Undertow)以及反应式和基于 servlet 的 Web 应用程序都启用了正常关闭。
它是作为关闭应用程序上下文的一部分发生的,并在停止的最早阶段执行SmartLifecycle
豆。
此停止处理使用超时,该超时提供宽限期,在此期间将允许完成现有请求,但不允许新请求。
要配置超时时间,请配置spring.lifecycle.timeout-per-shutdown-phase
属性,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.lifecycle.timeout-per-shutdown-phase=20s
spring:
lifecycle:
timeout-per-shutdown-phase: "20s"
如果 IDE 中的 Shutdown 没有发送适当的SIGTERM 信号。
有关更多详细信息,请参阅 IDE 的文档。 |
在宽限期内拒绝请求
不允许新请求的确切方式因所使用的 Web 服务器而异。 实现可能会在网络层停止接受请求,或者它们可能会返回具有特定 HTTP 状态代码或 HTTP 标头的响应。 使用持久连接还可以更改停止接受请求的方式。
Jetty、Reactor Netty 和 Tomcat 将停止在网络层接受新请求。 Undertow 将接受新连接,但会立即响应服务不可用 (503) 响应。
禁用正常关闭
要禁用正常关闭,请配置server.shutdown
属性,如以下示例所示:
Properties
YAML
server.shutdown=immediate
server:
shutdown: "immediate"
