此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.3spring-doc.cadn.net.cn
使用 JVM 进行检查点和还原
检查点协调还原 (CRaC) 是一个 OpenJDK 项目,它定义了一个新的 Java API,允许您在 HotSpot JVM 上检查点和还原应用程序。 它基于 CRIU,这是一个在 Linux 上实现检查点/恢复功能的项目。spring-doc.cadn.net.cn
原则如下:您几乎像往常一样启动应用程序,但使用支持 CRaC 的 JDK 版本,例如带有 CRaC 的 BellSoft Liberica JDK带有 CRaC 的 Azul Zulu JDK。 然后,在某个时候,可能在一些工作负载通过执行所有常见代码路径来预热 JVM 之后,您使用 API 调用触发一个检查点,即jcmd命令、HTTP 端点或其他机制。spring-doc.cadn.net.cn
然后,将正在运行的 JVM 的内存表示形式(包括其暖度)序列化到磁盘,从而允许在以后的快速恢复,可能在具有类似作系统和 CPU 架构的另一台计算机上进行恢复。 还原的进程保留了 HotSpot JVM 的所有功能,包括运行时的进一步 JIT 优化。spring-doc.cadn.net.cn
基于 Spring Framework 提供的基础,Spring Boot 支持检查点和恢复应用程序,并在有限范围内管理套接字、文件和线程池等资源的开箱即用生命周期。 对于其他依赖项,以及处理此类资源的应用程序代码,可能需要额外的生命周期管理。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在 Spring Framework JVM Checkpoint Restore 支持文档中找到有关支持的两种模式(“正在运行的应用程序的按需检查点/恢复”和“启动时自动检查点/恢复”)、如何启用检查点和恢复支持以及一些指南的更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
