此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
打包可执行存档文件
该插件可以创建包含应用程序所有依赖项的可执行存档(jar 文件和 war 文件),然后可以使用java -jar
打包可执行存档由repackage
目标,如以下示例所示:
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>repackage</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
这repackage goal 不能在命令行上单独使用,因为它在源上运行jar (或war ) 由package 阶段。
要在命令行上使用此目标,您必须包含package 阶段:mvn package spring-boot:repackage . |
如果您正在使用spring-boot-starter-parent ,则此类执行已经预先配置了repackage 执行 ID,以便只添加插件定义。 |
上面的示例将jar
或war
在 Maven 生命周期的包阶段构建的 archive 中,包括任何provided
在项目中定义的依赖项。
如果需要排除其中一些依赖项,您可以使用exclude
选项;有关更多详细信息,请参阅依赖项排除。
原始 (不可执行) 构件文件将重命名为.original
默认情况下,但也可以使用自定义分类器保留原始构件。
这outputFileNameMapping 的特性maven-war-plugin 当前不受支持。 |
这spring-boot-devtools
和spring-boot-docker-compose
默认情况下,模块会自动排除(您可以使用excludeDevtools
和excludeDockerCompose
属性)。
为了使它与war
packaging 中,使用spring-boot-devtools
dependencies 必须设置为optional
或使用provided
范围。
该插件会重写您的清单,特别是管理Main-Class
和Start-Class
条目。
如果默认值不起作用,则必须在 Spring Boot 插件中配置值,而不是在 jar 插件中配置值。
这Main-Class
在 manifest 中由layout
Spring Boot 插件的属性,如以下示例所示:
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<mainClass>${start.class}</mainClass>
<layout>ZIP</layout>
</configuration>
<executions>
<execution>
<goals>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
这layout
属性默认为由归档类型 (jar
或war
).以下布局可用:
JAR
:常规可执行 JAR 布局。 -
WAR
:可执行的 WAR 布局。provided
dependencies 被放置在WEB-INF/lib-provided
为避免在war
部署在 servlet 容器中。 -
ZIP
(别名设置为DIR
):类似于JAR
布局使用PropertiesLauncher
NONE
:捆绑所有依赖项和项目资源。不捆绑 bootstrap 加载程序。
分层 Jar 或 War
重新打包的 jar 包含应用程序的类和依赖项BOOT-INF/classes
和BOOT-INF/lib
分别。
同样,可执行的 war 包含应用程序的类WEB-INF/classes
和依赖项WEB-INF/lib
和WEB-INF/lib-provided
对于需要从 jar 或 war 的内容构建 docker 镜像的情况,能够进一步分离这些目录以便将它们写入不同的层非常有用。
分层存档使用与常规重新打包的 jar 或 war 相同的布局,但包含一个描述每个层的附加元数据文件。
默认情况下,定义了以下图层:
dependencies
对于其版本不包含SNAPSHOT
spring-boot-loader
对于加载器类。 -
snapshot-dependencies
对于其版本包含SNAPSHOT
application
对于本地模块依赖项、应用程序类和资源。
通过查看属于当前版本的所有模块来识别模块依赖项。 如果模块依赖项只能因为它已安装到 Maven 的本地缓存中并且不是当前构建的一部分而能够解析,则它将被标识为常规依赖项。
层顺序非常重要,因为它决定了当应用程序的一部分发生更改时,可以缓存先前层的可能性。
默认顺序为dependencies
,spring-boot-loader
,snapshot-dependencies
,application
应首先添加最不可能更改的内容,然后添加更有可能更改的图层。
重新打包的存档包括layers.idx
文件。
要禁用此功能,您可以通过以下方式执行此作:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<layers>
<enabled>false</enabled>
</layers>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
自定义图层配置
根据您的应用程序,您可能希望调整层的创建方式并添加新层。 这可以使用一个单独的配置文件来完成,该文件应该被注册,如下所示:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<layers>
<enabled>true</enabled>
<configuration>${project.basedir}/src/layers.xml</configuration>
</layers>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
配置文件描述了如何将档案分离为多个层,以及这些层的顺序。 以下示例显示了如何显式定义上述默认 Sequences:
<layers xmlns="http://www.springframework.org/schema/boot/layers"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/boot/layers
https://www.springframework.org/schema/boot/layers/layers-3.5.xsd">
<application>
<into layer="spring-boot-loader">
<include>org/springframework/boot/loader/**</include>
</into>
<into layer="application" />
</application>
<dependencies>
<into layer="application">
<includeModuleDependencies />
</into>
<into layer="snapshot-dependencies">
<include>*:*:*SNAPSHOT</include>
</into>
<into layer="dependencies" />
</dependencies>
<layerOrder>
<layer>dependencies</layer>
<layer>spring-boot-loader</layer>
<layer>snapshot-dependencies</layer>
<layer>application</layer>
</layerOrder>
</layers>
这layers
XML 格式分为三个部分:
这
<application>
块 定义应用程序类和资源的分层方式。 -
这
<dependencies>
块定义依赖项应该如何分层。 -
这
<layerOrder>
块定义层的写入顺序。
嵌 套<into>
块用于<application>
和<dependencies>
部分以声明图层的内容。
这些块按照定义的顺序从上到下进行评估。
任何未被先前区块认领的内容仍可供后续区块考虑。
这<into>
使用嵌套阻止声明内容<include>
和<exclude>
元素。
这<application>
部分对包含/排除表达式使用 Ant 样式路径匹配。
这<dependencies>
部分用途group:artifact[:version]
模式。
它还提供<includeModuleDependencies />
和<excludeModuleDependencies />
元素。
如果没有<include>
,则考虑所有内容(未被先前的块声明)。
如果没有<exclude>
,则不会应用任何排除项。
查看<dependencies>
示例,我们可以看到第一个<into>
将声明application.layer
下一个<into>
将声明snapshot-dependencies
层。
决赛<into>
将声明dependencies
层。
这<application>
block 也有类似的规则。
首次认领org/springframework/boot/loader/**
content 的spring-boot-loader
层。
然后为application
层。
订单<into> blocks are defined 通常与层的写入顺序不同。
因此,<layerOrder> 元素必须始终包含在内,并且必须覆盖<into> 块。 |
org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:3.5.0-SNAPSHOT
重新打包现有的 JAR 和 WAR 存档,以便可以使用java -jar
.跟layout=NONE
也可以简单地用于打包具有嵌套依赖项的 JAR(并且没有主类,因此不是可执行文件)。
可选参数
名字 | 类型 | 默认值 |
参数详情
attach
将重新打包的存档附加到本地 Maven 存储库或部署到远程存储库。如果未配置分类器,它将替换普通的 jar。如果classifier
已配置,使得普通 jar 和重新打包的 jar 不同,它将与普通 jar 一起附加。当属性设置为false
,则不会安装或部署重新打包的存档。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
classifier
Classifier 添加到重新打包的存档中。如果未给出,则 main artifact 将被 repackaged archive 替换。如果给定,则分类器也将用于确定要重新打包的源存档:如果已经存在具有该分类器的工件,则它将被用作源并替换。如果不存在此类工件,则主工件将用作源,并且重新打包的档案将作为该分类器的补充工件附加。附加工件允许将其与原始工件一起部署,有关更多详细信息,请参阅 Maven 文档。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
embeddedLaunchScript
嵌入式启动脚本,如果 jar 是完全可执行的,则将其预置到 jar 的前面。如果未指定,则将使用 'Spring Boot' 默认脚本。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
embeddedLaunchScriptProperties
应在嵌入式启动脚本中展开的属性。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
excludeDevtools
从重新打包的存档中排除 Spring Boot devtools。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
从重新打包的存档中排除 Spring Boot 开发服务。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
excludeGroupIds
要排除的 groupId 名称的逗号分隔列表(完全匹配)。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
excludes
要排除的项目定义的集合。这Exclude
元素定义 mandatorygroupId
和artifactId
组件和可选的classifier
元件。当配置为属性时,值应使用冒号分隔的组件进行逗号分隔:groupId:artifactId,groupId:artifactId:classifier
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
executable
通过在 jar 中预置启动脚本,为 *nix 计算机创建一个完全可执行的 jar。目前,某些工具不接受此格式,因此您可能并不总是能够使用此技术。例如jar -xf
可能会静默地无法提取已完全可执行的 jar 或 war。建议您仅在打算直接执行此选项时启用此选项,而不是使用java -jar
或将其部署到 servlet 容器。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
includes
要包含的项目定义的集合。这Include
和artifactId
组件和可选的classifier
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
layout
存档的类型(对应于其中依赖项的布局方式)。可能的值为JAR
,WAR
,ZIP
,DIR
,NONE
.默认为基于存档类型的猜测。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
outputDirectory
包含生成的存档的目录。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
outputTimestamp
可重现输出存档条目的时间戳,格式为 ISO 8601 (yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ssXXX
) 或int
表示自 epoch 以来的秒数。
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
自定义分类器
默认情况下,repackage
goal 将原始工件替换为重新打包的工件。
对于代表应用程序的模块来说,这是一种合理的行为,但如果您的模块用作另一个模块的依赖项,则需要为重新打包的模块提供分类器。
这样做的原因是应用程序类被打包在BOOT-INF/classes
,以便依赖模块无法加载重新打包的 jar 的类。
如果是这种情况,或者您更喜欢保留原始构件并将重新打包的构件与其他分类器附加,请配置插件,如以下示例所示:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<id>repackage</id>
<goals>
</goals>
<configuration>
<classifier>exec</classifier>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
这repackage
goal 在 ID 为repackage
在该设置中,只应指定配置,如以下示例所示:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<id>repackage</id>
<configuration>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
此配置将生成两个工件:原始工件和由 repackage 目标生成的 repackaged 对应部分。 两者都将以透明方式安装/部署。
如果要以与替换主构件相同的方式重新打包辅助构件,也可以使用相同的配置。
以下配置安装/部署单个task
classified 工件替换为重新打包的应用程序:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>jar</goal>
</goals>
<phase>package</phase>
<configuration>
<classifier>task</classifier>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<id>repackage</id>
<goals>
</goals>
<configuration>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
由于maven-jar-plugin
和spring-boot-maven-plugin
在同一阶段运行,重要的是首先定义 jar 插件(以便它在 repackage 目标之前运行)。
同样,如果你正在使用spring-boot-starter-parent
,这可以简化如下:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<id>default-jar</id>
<configuration>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<id>repackage</id>
<configuration>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
自定义名称
如果你需要重新打包的 jar 具有与artifactId
属性,请使用标准的finalName
,如以下示例所示:
<project>
<build>
<finalName>my-app</finalName>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<id>repackage</id>
<goals>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
此配置将在target/my-app.jar
本地重新打包的工件
默认情况下,repackage
goal 将原始工件替换为可执行工件。
如果您只需要部署原始 jar,但能够使用常规文件名运行您的应用程序,请按如下方式配置插件:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<id>repackage</id>
<goals>
</goals>
<configuration>
<attach>false</attach>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
此配置会生成两个工件:原始工件和由repackage
目标。
将仅安装/部署原始 ID。
自定义布局
Spring Boot 使用附加 jar 文件中定义的自定义布局工厂重新打包此项目的 jar 文件,该工厂作为构建插件的依赖项提供:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<id>repackage</id>
<goals>
</goals>
<configuration>
<layoutFactory implementation="com.example.CustomLayoutFactory">
<customProperty>value</customProperty>
</layoutFactory>
</configuration>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.example</groupId>
<artifactId>custom-layout</artifactId>
<version>0.0.1.BUILD-SNAPSHOT</version>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
布局工厂作为LayoutFactory
(来自spring-boot-loader-tools
) 中。
如果只有一个自定义LayoutFactory
在插件 classpath 上,它列在META-INF/spring.factories
那么就没有必要在 plugin 配置中显式设置它。
如果设置了显式布局,则始终忽略布局工厂。
依赖项排除
默认情况下,repackage
和run
goals 将包括任何provided
在项目中定义的依赖项。
Spring Boot 项目应考虑provided
dependencies 指定为运行应用程序所需的 “container” 依赖项。
一般来说, Spring Boot 项目不用作依赖项,因此不太可能有任何依赖项optional
依赖。
当项目确实具有可选依赖项时,它们也将包含在repackage
和run
目标。
其中一些依赖项可能根本不是必需的,应该从可执行 jar 中排除。 为了保持一致性,在运行应用程序时也不应存在它们。
有两种方法可以在运行时排除依赖项的打包/使用:
排除由
groupId
和artifactId
,可选择使用classifier
如果需要。 -
排除属于给定项目的任何对象
groupId
以下示例排除com.example:module1
,并且只有该工件:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<excludes>
<exclude>
<artifactId>module1</artifactId>
</exclude>
</excludes>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
此示例不包括属于com.example
群:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<excludeGroupIds>com.example</excludeGroupIds>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
JAR 工具
创建分层 jar 或 war 时,spring-boot-jarmode-tools
jar 将作为依赖项添加到您的存档中。
在 Classpath 上使用此 jar,您可以以特殊模式启动应用程序,该模式允许引导代码运行与应用程序完全不同的东西,例如,提取层的东西。
如果您希望排除此依赖项,可以通过以下方式进行:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<includeTools>false</includeTools>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
自定义图层配置
默认设置将依赖项拆分为快照和非快照,但是,您可能有更复杂的规则。
例如,您可能希望将项目的公司特定依赖项隔离在专用层中。
以下内容layers.xml
配置显示了一个这样的设置:
<application>
</into>
</application>
<dependencies>
</into>
<into layer="company-dependencies">
<include>com.acme:*</include>
</into>
<into layer="dependencies"/>
</dependencies>
<layerOrder>
<layer>company-dependencies</layer>
</layerOrder>
</layers>
上面的配置会创建一个额外的company-dependencies
图层,其中包含com.acme
groupId 的 ID 中。
