此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.3spring-doc.cadn.net.cn
Quartz (quartz)
quartzendpoint 提供有关由 Quartz Scheduler 管理的作业和触发器的信息。spring-doc.cadn.net.cn
检索已注册的组
作业和触发器按组进行管理。 要检索已注册作业组和触发器组的列表,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/quartz,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 120
  "jobs" : {
    "groups" : [ "samples", "tests" ]
  "triggers" : {
    "groups" : [ "samples", "DEFAULT" ]
响应结构
响应包含已注册作业和触发器的组名称。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
jobs.groupsspring-doc.cadn.net.cn
Arrayspring-doc.cadn.net.cn
任务组名称的数组。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.groupsspring-doc.cadn.net.cn
触发器组名称的数组。spring-doc.cadn.net.cn
检索已注册的作业名称
要检索已注册作业名称的列表,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/quartz/jobs,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/jobs' -i -X GET
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 137
  "groups" : {
    "samples" : {
      "jobs" : [ "jobOne", "jobTwo" ]
    "tests" : {
      "jobs" : [ "jobThree" ]
响应结构
响应包含每个组的已注册任务名称。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
Objectspring-doc.cadn.net.cn
按名称键控的作业组。spring-doc.cadn.net.cn
groups.*.jobsspring-doc.cadn.net.cn
作业名称数组。spring-doc.cadn.net.cn
检索已注册的触发器名称
要检索已注册触发器名称的列表,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/quartz/triggers,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/triggers' -i -X GET
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 229
  "groups" : {
    "samples" : {
      "paused" : false,
      "triggers" : [ "3am-weekdays", "every-day", "once-a-week" ]
    "DEFAULT" : {
      "paused" : false,
      "triggers" : [ "every-hour-tue-thu" ]
响应结构
响应包含每个组的注册触发器名称。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
按名称键控的触发器组。spring-doc.cadn.net.cn
groups.*.pausedspring-doc.cadn.net.cn
Booleanspring-doc.cadn.net.cn
此触发器组是否暂停。spring-doc.cadn.net.cn
groups.*.triggersspring-doc.cadn.net.cn
触发器名称的数组。spring-doc.cadn.net.cn
检索任务组概述
要检索特定组中作业的概览,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/quartz/jobs/{groupName},如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/jobs/samples' -i -X GET
前面的示例检索samples群。 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 201
  "group" : "samples",
  "jobs" : {
    "jobOne" : {
      "className" : "org.springframework.scheduling.quartz.DelegatingJob"
    "jobTwo" : {
      "className" : "org.quartz.Job"
响应结构
响应包含特定组中的作业概述。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
groupspring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
组的名称。spring-doc.cadn.net.cn
按名称键控的作业详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
jobs.*.classNamespring-doc.cadn.net.cn
作业实现的完全限定名称。spring-doc.cadn.net.cn
检索触发器组概述
要检索特定组中触发器的概览,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/quartz/triggers/{groupName},如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/triggers/tests' -i -X GET
前面的示例检索tests群。 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1268
  "group" : "tests",
  "paused" : false,
  "triggers" : {
    "cron" : {
      "3am-week" : {
        "previousFireTime" : "2020-12-04T03:00:00.000+00:00",
        "nextFireTime" : "2020-12-07T03:00:00.000+00:00",
        "priority" : 3,
        "expression" : "0 0 3 ? * 1,2,3,4,5",
        "timeZone" : "Europe/Paris"
    "simple" : {
      "every-day" : {
        "nextFireTime" : "2020-12-04T12:00:00.000+00:00",
        "priority" : 7,
        "interval" : 86400000
    "dailyTimeInterval" : {
      "tue-thu" : {
        "priority" : 5,
        "interval" : 3600000,
        "daysOfWeek" : [ 3, 5 ],
        "startTimeOfDay" : "09:00:00",
        "endTimeOfDay" : "18:00:00"
    "calendarInterval" : {
      "once-a-week" : {
        "previousFireTime" : "2020-12-02T14:00:00.000+00:00",
        "nextFireTime" : "2020-12-08T14:00:00.000+00:00",
        "priority" : 5,
        "interval" : 604800000,
        "timeZone" : "Etc/UTC"
    "custom" : {
      "once-a-year-custom" : {
        "previousFireTime" : "2020-07-14T16:00:00.000+00:00",
        "nextFireTime" : "2021-07-14T16:00:00.000+00:00",
        "priority" : 10,
        "trigger" : "com.example.CustomTrigger@fdsfsd"
响应结构
响应包含特定组中触发器的概述。 提供了触发器实现特定的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
triggers.cronspring-doc.cadn.net.cn
按名称键控的 Cron 触发器(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.simplespring-doc.cadn.net.cn
按名称键控的简单触发器(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.dailyTimeIntervalspring-doc.cadn.net.cn
按名称键控的每日时间间隔触发器(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.calendarIntervalspring-doc.cadn.net.cn
按名称键控的日历间隔触发器(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.customspring-doc.cadn.net.cn
按 name 键控的任何其他触发器(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.cron.*.previousFireTimespring-doc.cadn.net.cn
上次触发触发器的时间(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.cron.*.nextFireTimespring-doc.cadn.net.cn
下次计划触发 Trigger 的时间(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.cron.*.priorityspring-doc.cadn.net.cn
Numberspring-doc.cadn.net.cn
如果两个触发器具有相同的计划触发时间,则使用的优先级。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.cron.*.expressionspring-doc.cadn.net.cn
Cron 表达式。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.cron.*.timeZonespring-doc.cadn.net.cn
将解析表达式的时区(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.simple.*.previousFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.simple.*.nextFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.simple.*.priorityspring-doc.cadn.net.cn
triggers.simple.*.intervalspring-doc.cadn.net.cn
两次执行之间的间隔(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.dailyTimeInterval.*.previousFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.dailyTimeInterval.*.nextFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.dailyTimeInterval.*.priorityspring-doc.cadn.net.cn
triggers.dailyTimeInterval.*.intervalspring-doc.cadn.net.cn
间隔(以毫秒为单位),添加到触发时间中,以计算下一次触发器重复的时间。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.dailyTimeInterval.*.daysOfWeekspring-doc.cadn.net.cn
一周中要触发的天数数组。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.dailyTimeInterval.*.startTimeOfDayspring-doc.cadn.net.cn
以给定的时间间隔(如果有)开始触发的时间。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.dailyTimeInterval.*.endTimeOfDayspring-doc.cadn.net.cn
在给定间隔 (如果有) 完成触发的时间。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.calendarInterval.*.previousFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.calendarInterval.*.nextFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.calendarInterval.*.priorityspring-doc.cadn.net.cn
triggers.calendarInterval.*.intervalspring-doc.cadn.net.cn
triggers.calendarInterval.*.timeZonespring-doc.cadn.net.cn
执行时间计算的时区(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.custom.*.previousFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.custom.*.nextFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.custom.*.priorityspring-doc.cadn.net.cn
triggers.custom.*.triggerspring-doc.cadn.net.cn
自定义触发器实例的 toString 表示形式。spring-doc.cadn.net.cn
检索作业的详细信息
要检索有关特定作业的详细信息,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/quartz/jobs/{groupName}/{jobName},如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/jobs/samples/jobOne' -i -X GET
前面的示例检索由samplesgroup 和jobOne名字。 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 609
  "name" : "jobOne",
  "description" : "A sample job",
  "className" : "org.springframework.scheduling.quartz.DelegatingJob",
  "durable" : false,
  "requestRecovery" : false,
  "data" : {
    "password" : "secret",
    "user" : "admin"
  "triggers" : [ {
    "name" : "every-day",
    "priority" : 7
    "name" : "3am-weekdays",
    "priority" : 3
如果数据映射中的键被标识为敏感键,则其值将被清理。spring-doc.cadn.net.cn
响应结构
响应包含作业的完整详细信息,包括与其关联的触发器的摘要(如果有)。 触发器按下一次触发时间和优先级排序。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
namespring-doc.cadn.net.cn
作业的名称。spring-doc.cadn.net.cn
descriptionspring-doc.cadn.net.cn
作业说明(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
durablespring-doc.cadn.net.cn
作业在成为孤立作业后是否应保持存储状态。spring-doc.cadn.net.cn
requestRecoveryspring-doc.cadn.net.cn
如果遇到 “recovery” 或 “fail-over” 情况,是否应重新执行作业。spring-doc.cadn.net.cn
data.*spring-doc.cadn.net.cn
作业数据映射为键/值对(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
与作业关联的触发器数组(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.[].groupspring-doc.cadn.net.cn
触发器组的名称。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.[].namespring-doc.cadn.net.cn
触发器的名称。spring-doc.cadn.net.cn
triggers.[].previousFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.[].nextFireTimespring-doc.cadn.net.cn
triggers.[].priorityspring-doc.cadn.net.cn
按需触发 Quartz Job On Demand
要触发特定的 Quartz 作业,请创建一个POSTrequest 添加到/actuator/quartz/jobs/{groupName}/{jobName},如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/jobs/samples/jobOne' -i -X POST \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{"state":"running"}'
前面的示例演示了如何触发属于samples组,并命名为jobOne.spring-doc.cadn.net.cn
响应将类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 169
  "name" : "jobOne",
  "triggerTime" : "2025-03-14T16:15:22.298339762Z"
请求结构
请求指定所需的state与特定作业相关联。 发送带有"state": "running"body 指示应立即运行作业。 下表描述了请求的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
statespring-doc.cadn.net.cn
作业的所需状态。spring-doc.cadn.net.cn
响应结构
响应包含已触发作业的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
triggerTimespring-doc.cadn.net.cn
触发作业的时间。spring-doc.cadn.net.cn
检索触发器的详细信息
要检索有关特定触发器的详细信息,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/quartz/triggers/{groupName}/{triggerName},如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/triggers/samples/example' -i -X GET
前面的示例检索由samplesgroup 和example名字。spring-doc.cadn.net.cn
通用响应结构
响应具有通用结构和特定于触发器类型的附加对象。 有五种受支持的类型:spring-doc.cadn.net.cn
下表描述了响应的常见元素的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
触发器的描述(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
触发器的状态 (NONE,NORMAL,PAUSED,COMPLETE,ERROR,BLOCKED).spring-doc.cadn.net.cn
typespring-doc.cadn.net.cn
触发器类型 (calendarInterval,cron,custom,dailyTimeInterval,simple).确定包含特定于类型的详细信息的对象的键。spring-doc.cadn.net.cn
calendarNamespring-doc.cadn.net.cn
与此 Trigger 关联的 Calendar 的名称(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
startTimespring-doc.cadn.net.cn
Trigger 应生效的时间(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
endTimespring-doc.cadn.net.cn
Trigger 应停止重复的时间,无论是否有任何剩余的重复(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
finalFireTimespring-doc.cadn.net.cn
Trigger 的上次触发时间(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
dataspring-doc.cadn.net.cn
按名称键控的作业数据映射(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
日历时间间隔触发器详细信息(如果有)。出现时间typecalendarInterval.spring-doc.cadn.net.cn
自定义触发器详细信息(如果有)。出现时间typecustom.spring-doc.cadn.net.cn
Cron 触发器详细信息(如果有)。出现时间typecron.spring-doc.cadn.net.cn
每日时间间隔触发器详细信息(如果有)。出现时间typedailyTimeInterval.spring-doc.cadn.net.cn
简单的触发器详细信息(如果有)。出现时间typesimple.spring-doc.cadn.net.cn
Cron 触发器响应结构
cron 触发器定义用于确定何时必须触发的 cron 表达式。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 490
  "name" : "example",
  "description" : "Example trigger",
  "state" : "NORMAL",
  "type" : "cron",
  "calendarName" : "bankHolidays",
  "startTime" : "2020-11-30T17:00:00.000+00:00",
  "endTime" : "2020-12-30T03:00:00.000+00:00",
  "priority" : 3,
  "data" : { },
  "cron" : {
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 响应的常见元素的结构已在前面描述。 下表描述了特定于 cron 触发器的响应部分的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
Cron 触发器特定的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
cron.expressionspring-doc.cadn.net.cn
cron.timeZonespring-doc.cadn.net.cn
简单的触发响应结构
简单触发器用于在给定时刻触发 Job,并可选择按指定的时间间隔重复。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 549
  "name" : "example",
  "state" : "NORMAL",
  "type" : "simple",
  "priority" : 7,
  "finalFireTime" : "2020-12-29T17:00:00.000+00:00",
  "data" : { },
  "simple" : {
    "interval" : 86400000,
    "repeatCount" : -1,
    "timesTriggered" : 0
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 响应的常见元素的结构已在前面描述。 下表描述了特定于简单触发器的响应部分的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
简单的触发器特定细节。spring-doc.cadn.net.cn
simple.intervalspring-doc.cadn.net.cn
simple.repeatCountspring-doc.cadn.net.cn
触发器应重复的次数,或 -1 表示无限期重复。spring-doc.cadn.net.cn
simple.timesTriggeredspring-doc.cadn.net.cn
触发器已触发的次数。spring-doc.cadn.net.cn
每日时间间隔触发器响应结构
每日时间间隔触发器用于根据每日重复的时间间隔触发 Job。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 667
  "name" : "example",
  "state" : "PAUSED",
  "type" : "dailyTimeInterval",
  "priority" : 5,
  "finalFireTime" : "2020-12-30T18:00:00.000+00:00",
  "data" : { },
    "endTimeOfDay" : "18:00:00",
    "repeatCount" : -1,
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 响应的常见元素的结构已在前面描述。 下表描述了特定于每日时间间隔触发器的响应部分的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
每日时间间隔会触发特定详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
dailyTimeInterval.intervalspring-doc.cadn.net.cn
dailyTimeInterval.daysOfWeekspring-doc.cadn.net.cn
dailyTimeInterval.startTimeOfDayspring-doc.cadn.net.cn
dailyTimeInterval.endTimeOfDayspring-doc.cadn.net.cn
dailyTimeInterval.repeatCountspring-doc.cadn.net.cn
dailyTimeInterval.timesTriggeredspring-doc.cadn.net.cn
日历间隔触发器响应结构
日历间隔触发器用于根据重复的日历时间间隔触发 Job。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 669
  "name" : "example",
  "state" : "NORMAL",
  "type" : "calendarInterval",
  "priority" : 5,
  "finalFireTime" : "2020-12-28T17:00:00.000+00:00",
  "data" : { },
    "timeZone" : "Etc/UTC",
    "timesTriggered" : 0,
    "preserveHourOfDayAcrossDaylightSavings" : false,
    "skipDayIfHourDoesNotExist" : false
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 响应的常见元素的结构已在前面描述。 下表描述了特定于日历间隔触发器的响应部分的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
日历间隔会触发特定详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
calendarInterval.intervalspring-doc.cadn.net.cn
calendarInterval.timeZonespring-doc.cadn.net.cn
calendarInterval.timesTriggeredspring-doc.cadn.net.cn
calendarInterval.preserveHourOfDayAcrossDaylightSavingsspring-doc.cadn.net.cn
是否在一天中的同一时间触发触发器,而不管夏令时转换如何。spring-doc.cadn.net.cn
calendarInterval.skipDayIfHourDoesNotExistspring-doc.cadn.net.cn
如果给定日期不存在一天中的小时,是否跳过。spring-doc.cadn.net.cn
自定义触发器响应结构
自定义触发器是任何其他实现。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 457
  "name" : "example",
  "description" : "Example trigger.",
  "state" : "NORMAL",
  "type" : "custom",
  "priority" : 10,
  "custom" : {
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 响应的常见元素的结构已在前面描述。 下表描述了特定于自定义触发器的响应部分的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
自定义触发器特定的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
custom.triggerspring-doc.cadn.net.cn
