此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
传统部署
Spring Boot 支持传统部署以及更现代的部署形式。 本节解答了有关传统部署的常见问题。spring-doc.cadn.net.cn
创建可部署的 war 文件
因为 Spring WebFlux 并不严格依赖于 servlet API,而且应用程序默认部署在嵌入式 Reactor Netty 服务器上,所以 WebFlux 应用程序不支持 War 部署。
生成可部署的 war 文件的第一步是提供SpringBootServletInitializer子类并覆盖其configure方法。 这样做利用了 Spring Framework 的 servlet 3.0 支持,并允许您在 servlet 容器启动应用程序时对其进行配置。 通常,您应该更新应用程序的 main 类以扩展SpringBootServletInitializer,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;
@SpringBootApplication
public class MyApplication extends SpringBootServletInitializer {
	protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
		return application.sources(MyApplication.class);
		SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.runApplication
class MyApplication : SpringBootServletInitializer() {
	override fun configure(application: SpringApplicationBuilder): SpringApplicationBuilder {
		return application.sources(MyApplication::class.java)
fun main(args: Array<String>) {
	runApplication<MyApplication>(*args)
下一步是更新您的构建配置,以便您的项目生成 war 文件而不是 jar 文件。 如果您使用 Maven 和spring-boot-starter-parent(为你配置 Maven 的 war 插件),你需要做的就是修改pom.xml将打包更改为 war,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<packaging>war</packaging>
如果使用 Gradle,则需要修改build.gradle将 War 插件应用于项目,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
apply plugin: 'war'
该过程的最后一步是确保嵌入式 servlet 容器不会干扰 war 文件部署到的 servlet 容器。 为此,您需要将嵌入式 servlet 容器依赖项标记为已提供。spring-doc.cadn.net.cn
如果使用 Maven,以下示例将 Servlet 容器(在本例中为 Tomcat)标记为已提供:spring-doc.cadn.net.cn
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
		<scope>provided</scope>
	</dependency>
</dependencies>
如果使用 Gradle,以下示例将 servlet 容器(在本例中为 Tomcat)标记为已提供:spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
	providedRuntime 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-tomcat'
providedRuntime比 Gradle 的compileOnly配置。 除其他限制外,compileOnly依赖项不在测试 Classpath 上,因此任何基于 Web 的集成测试都会失败。
如果使用 Spring Boot Build Tool 插件,则将嵌入式 servlet 容器依赖项标记为已提供会生成一个可执行的 war 文件,其中提供的依赖项打包在lib-provided目录。 这意味着,除了可部署到 servlet 容器之外,您还可以使用java -jar在命令行上。spring-doc.cadn.net.cn
将现有应用程序转换为 Spring Boot
要将现有的非 Web Spring 应用程序转换为 Spring Boot 应用程序,请将创建ApplicationContext并将其替换为对SpringApplicationSpringApplicationBuilder. Spring MVC Web 应用程序通常适合先创建一个可部署的 war 应用程序,然后再将其迁移到可执行的 war 或 jar 中。spring-doc.cadn.net.cn
通过扩展来创建可部署的 warSpringBootServletInitializer(例如,在名为Application) 并添加 Spring Boot@SpringBootApplicationannotation 中,请使用类似于以下示例中所示的代码:spring-doc.cadn.net.cn
		// Customize the application or call application.sources(...) to add sources
		// Since our example is itself a @Configuration class (through
		// @SpringBootApplication)
		// we actually do not need to override this method.
		return application;
		// Since our example is itself a @Configuration class (through @SpringBootApplication)
		return application
请记住,无论您将sources只是一个弹簧ApplicationContext. 通常,任何已经有效的内容都应该在这里工作。 可能有一些 bean 你可以稍后删除,并让 Spring Boot 为它们提供自己的默认值,但是在你需要这样做之前,应该可以让一些东西工作。spring-doc.cadn.net.cn
静态资源可以移动到/public(或/static/resources/META-INF/resources) 的 API 中。 这同样适用于messages.properties(Spring Boot 在 Classpath 的根目录中自动检测到)。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 的原版用法DispatcherServlet和 Spring Security 应该不需要进一步的更改。 如果您的应用程序中还有其他功能(例如,使用其他 servlet 或过滤器),则可能需要向Applicationcontext 中,通过将web.xml如下:spring-doc.cadn.net.cn
一旦 war 文件开始工作,你可以通过添加一个main方法设置为Application,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
如果您打算将应用程序作为 war 或可执行应用程序启动,则需要在可用于SpringBootServletInitializercallback 和mainmethod 的类中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.Banner;
	protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder builder) {
		return customizerBuilder(builder);
		customizerBuilder(new SpringApplicationBuilder()).run(args);
	private static SpringApplicationBuilder customizerBuilder(SpringApplicationBuilder builder) {
		return builder.sources(MyApplication.class).bannerMode(Banner.Mode.OFF);
	override fun configure(builder: SpringApplicationBuilder): SpringApplicationBuilder {
	companion object {
		@JvmStatic
			customizerBuilder(SpringApplicationBuilder()).run(*args)
		private fun customizerBuilder(builder: SpringApplicationBuilder): SpringApplicationBuilder {
			return builder.sources(MyApplication::class.java).bannerMode(Banner.Mode.OFF)
应用程序可以分为多个类别:spring-doc.cadn.net.cn
所有这些都应该适合翻译,但每个可能需要略有不同的技术。spring-doc.cadn.net.cn
如果 Servlet 3.0+ 应用程序已经使用 Spring Servlet 3.0+ 初始化器支持类,那么它们可能很容易进行翻译。 通常,来自现有WebApplicationInitializer可以移动到SpringBootServletInitializer. 如果您现有的应用程序具有多个ApplicationContext(例如,如果它使用AbstractDispatcherServletInitializer),那么您也许能够将所有上下文源合并到一个SpringApplication. 您可能会遇到的主要复杂情况是,如果合并不起作用,并且您需要维护上下文层次结构。 有关示例,请参阅 building a hierarchy 上的条目。 通常需要分解包含 Web 特定功能的现有父上下文,以便所有ServletContextAware组件位于子上下文中。spring-doc.cadn.net.cn
尚不是 Spring 应用程序的应用程序可能可转换为 Spring Boot 应用程序,前面提到的指南可能会有所帮助。 但是,您可能还会遇到问题。 在这种情况下,我们建议在 Stack Overflow 上提出问题,并带有spring-boot.spring-doc.cadn.net.cn
将 WAR 部署到 WebLogic
要将 Spring Boot 应用程序部署到 WebLogic,必须确保 servlet 初始化器直接实现WebApplicationInitializer(即使您从已经实现它的基类扩展)。spring-doc.cadn.net.cn
WebLogic 的典型初始值设定项应类似于以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
public class MyApplication extends SpringBootServletInitializer implements WebApplicationInitializer {
class MyApplication : SpringBootServletInitializer(), WebApplicationInitializer
如果使用 Logback,则还需要告诉 WebLogic 首选打包版本,而不是服务器预安装的版本。 为此,您可以通过添加WEB-INF/weblogic.xml文件,其中包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<wls:weblogic-web-app
	xmlns:wls="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app"
	xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
		https://java.sun.com/xml/ns/javaee/ejb-jar_3_0.xsd
		https://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.4/weblogic-web-app.xsd">
	<wls:container-descriptor>
		<wls:prefer-application-packages>
			<wls:package-name>org.slf4j</wls:package-name>
		</wls:prefer-application-packages>
	</wls:container-descriptor>
</wls:weblogic-web-app>
