此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.3spring-doc.cadn.net.cn
消息
Spring Boot 提供了许多 starter 来支持消息传递。 本节回答了在 Spring Boot 中使用消息传递时出现的问题。spring-doc.cadn.net.cn
禁用事务处理的 JMS 会话
如果您的 JMS 代理不支持事务处理会话,则必须完全禁用对事务的支持。 如果您创建自己的JmsListenerContainerFactory,无需执行任何作,因为默认情况下它无法进行交易。 如果要使用DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer要重用 Spring Boot 的默认值,您可以禁用事务处理会话,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jms.DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer;
import org.springframework.boot.jms.ConnectionFactoryUnwrapper;
import org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory;
public class MyJmsConfiguration {
	public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory(ConnectionFactory connectionFactory,
			DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer configurer) {
		DefaultJmsListenerContainerFactory listenerFactory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
		configurer.configure(listenerFactory, ConnectionFactoryUnwrapper.unwrapCaching(connectionFactory));
		listenerFactory.setTransactionManager(null);
		listenerFactory.setSessionTransacted(false);
		return listenerFactory;
	fun jmsListenerContainerFactory(connectionFactory: ConnectionFactory?,
			configurer: DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer): DefaultJmsListenerContainerFactory {
		val listenerFactory = DefaultJmsListenerContainerFactory()
The preceding example overrides the default factory, and it should be applied to any other factory that your application defines, if any.spring-doc.cadn.net.cn
