此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.3! |
类数据共享
本节包括有关将类数据共享 (CDS) 与 Spring Boot 应用程序一起使用的信息。 有关 Spring Boot 对 CDS 的支持概述,请参见类数据共享。
使用 CDS 和 Buildpack 打包应用程序
Spring Boot 对云原生 Buildpack 的支持以及 Paketo Java buildpack 及其 Spring Boot 支持可用于生成包含 CDS 优化应用程序的 Docker 镜像。
要在生成的 Docker 镜像中启用 CDS 优化,buildpack 环境变量BP_JVM_CDS_ENABLED
应设置为true
按照 Maven 插件和 Gradle 插件文档中所述构建映像。
这将导致 buildpack 对应用程序进行训练运行,将 CDS 存档保存在映像中,并在启动应用程序时使用 CDS 存档。
Paketo Buildpack for Spring Boot 文档包含有关可以使用 builder 环境变量启用的其他配置选项的信息,例如CDS_TRAINING_JAVA_TOOL_OPTIONS
允许覆盖默认的JAVA_TOOL_OPTIONS
,仅适用于 CDS 训练运行。
使用 CDS 和 Dockerfile 打包应用程序
如果您不想使用 Cloud Native Buildpacks,也可以使用 CDS 和Dockerfile
有关更多信息,请参阅 Dockerfiles 参考文档。
在训练运行期间阻止远程服务交互
在执行训练运行时,可能需要自定义 Spring Boot 应用程序配置,以防止在 Spring 生命周期启动之前可能发生的远程服务连接。 这通常发生在早期数据库交互中,并且可以通过相关配置进行处理,这些配置默认可应用于您的应用程序(或专门应用于训练运行)以防止此类交互,请参阅相关文档。
