此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
开发您的第一个 Spring Boot 应用程序
本节介绍如何开发一个小型的 “Hello World!” Web 应用程序,其中重点介绍了 Spring Boot 的一些关键功能。 您可以选择 Maven 或 Gradle 作为构建系统。spring-doc.cadn.net.cn
spring.io Web 站点包含许多使用 Spring Boot 的“入门”指南。 如果您需要解决特定问题,请先检查那里。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过转到 start.spring.io 并从依赖项搜索器中选择 “Web” Starters来简化以下步骤。 这样做会生成一个新的项目结构,以便您可以立即开始编码。 有关更多详细信息,请查看 start.spring.io 用户指南spring-doc.cadn.net.cn
先决条件
在开始之前,请打开终端并运行以下命令,以确保您安装了有效的 Java 版本:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -version
openjdk version "17.0.4.1" 2022-08-12 LTS
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.4.1+1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.4.1+1-LTS, mixed mode, sharing)
此示例需要在其自己的目录中创建。 后续说明假定您已创建合适的目录,并且它是您的当前目录。
Maven 系列
如果要使用 Maven,请确保已安装 Maven:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn -v
Apache Maven 3.8.5 (3599d3414f046de2324203b78ddcf9b5e4388aa0)
Maven home: usr/Users/developer/tools/maven/3.8.5
Java version: 17.0.4.1, vendor: BellSoft, runtime: /Users/developer/sdkman/candidates/java/17.0.4.1-librca
Gradle
如果您想使用 Gradle,请确保您已安装 Gradle:spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle --version
Gradle 8.1.1
Build time:   2023-04-21 12:31:26 UTC
Revision:     1cf537a851c635c364a4214885f8b9798051175b
Kotlin:       1.8.10
Groovy:       3.0.15
Ant:          Apache Ant(TM) version 1.10.11 compiled on July 10 2021
JVM:          17.0.7 (BellSoft 17.0.7+7-LTS)
OS:           Linux 6.2.12-200.fc37.aarch64 aarch64
使用 Maven 设置项目
我们需要从创建一个 Maven 开始pom.xml文件。 这pom.xml是用于构建项目的配方。 打开您最喜欢的文本编辑器并添加以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>com.example</groupId>
	<artifactId>myproject</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>3.3.7-SNAPSHOT</version>
	</parent>
	<!-- Additional lines to be added here... -->
		<!-- (you don't need this if you are using a release version) -->
		<repositories>
			<repository>
				<id>spring-snapshots</id>
				<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
				<snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
			</repository>
			<repository>
				<id>spring-milestones</id>
				<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
			</repository>
		</repositories>
		<pluginRepositories>
			<pluginRepository>
			</pluginRepository>
			<pluginRepository>
			</pluginRepository>
		</pluginRepositories>
</project>
前面的清单应该为您提供一个有效的版本。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过运行mvn package(现在,您可以忽略 “jar will be empty - no content was marked for inclusion!” 警告)。spring-doc.cadn.net.cn
此时,您可以将项目导入到 IDE 中(大多数现代 Java IDE 都包含对 Maven 的内置支持)。 为简单起见,我们在此示例中继续使用纯文本编辑器。
使用 Gradle 设置项目
我们需要从创建一个 Gradle 开始build.gradle文件。 这build.gradle是用于生成项目的生成脚本。 打开您最喜欢的文本编辑器并添加以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
plugins {
	id 'java'
	id 'org.springframework.boot' version '3.3.7-SNAPSHOT'
apply plugin: 'io.spring.dependency-management'
group = 'com.example'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
sourceCompatibility = '17'
repositories {
	mavenCentral()
	maven { url 'https://repo.spring.io/milestone' }
	maven { url 'https://repo.spring.io/snapshot' }
dependencies {
前面的清单应该为您提供一个有效的版本。 您可以通过运行gradle classes.spring-doc.cadn.net.cn
此时,您可以将项目导入到 IDE 中(大多数现代 Java IDE 都包含对 Gradle 的内置支持)。 为简单起见,我们在此示例中继续使用纯文本编辑器。
添加 Classpath 依赖项
Spring Boot 提供了许多Starters,允许您将 jar 添加到 Classpath 中。 Starters 提供在开发特定类型的应用程序时可能需要的依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
大多数 Spring Boot 应用程序都使用spring-boot-starter-parentparent部分。 这spring-boot-starter-parent是一个特殊的Starters,它提供有用的 Maven 默认值。 它还提供了一个dependency-management部分,以便您可以省略version标记中。spring-doc.cadn.net.cn
由于我们正在开发一个 Web 应用程序,因此我们添加了一个spring-boot-starter-webDependency。 在此之前,我们可以通过运行以下命令来查看我们当前拥有的内容:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn dependency:tree
[INFO] com.example:myproject:jar:0.0.1-SNAPSHOT
mvn dependency:treecommand 打印项目依赖项的树表示形式。 你可以看到spring-boot-starter-parent本身不提供任何依赖项。 要添加必要的依赖项,请编辑pom.xml并添加spring-boot-starter-web依赖项紧邻parent部分:spring-doc.cadn.net.cn
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
如果您运行mvn dependency:tree同样,您会看到现在还有许多额外的依赖项,包括 Tomcat Web 服务器和 Spring Boot 本身。spring-doc.cadn.net.cn
Gradle
大多数 Spring Boot 应用程序都使用org.springframework.bootGradle 插件。 此插件提供有用的默认值和 Gradle 任务。 这io.spring.dependency-managementGradle 插件提供依赖项管理,因此您可以省略version标记中。spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle dependencies
> Task :dependencies
Root project 'myproject'
gradle dependenciescommand 打印项目依赖项的树表示形式。 目前,该项目没有依赖项。 要添加必要的依赖项,请编辑build.gradle并添加spring-boot-starter-webdependency 在dependencies部分:spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
	implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
如果您运行gradle dependencies同样,您会看到现在还有许多额外的依赖项,包括 Tomcat Web 服务器和 Spring Boot 本身。spring-doc.cadn.net.cn
编写代码
要完成我们的应用程序,我们需要创建一个 Java 文件。 默认情况下,Maven 和 Gradle 编译来自src/main/java,因此您需要创建该目录结构,然后添加一个名为src/main/java/MyApplication.java以包含以下代码:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
@SpringBootApplication
public class MyApplication {
	@RequestMapping("/")
	String home() {
		return "Hello World!";
		SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.runApplication
@RestController
	fun home() = "Hello World!"
fun main(args: Array<String>) {
	runApplication<MyApplication>(*args)
虽然这里没有太多代码,但有很多事情要做。 在接下来的几节中,我们将逐步介绍重要部分。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController 和 @RequestMapping 注释
我们的MyApplicationclass 为@RestController. 这称为 stereotype annotation。 它为阅读代码的人和 Spring 提供了提示,表明类起着特定的作用。 在本例中,我们的类是一个 Web@Controller,因此 Spring 在处理传入的 Web 请求时会考虑它。spring-doc.cadn.net.cn
@RequestMappingannotation 提供 “routing” 信息。 它告诉 Spring,任何具有该路径的 HTTP 请求都应该映射到/home方法。 这@RestControllerannotation 告诉 Spring 将结果字符串直接渲染回给调用者。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController@RequestMappingannotations 是 Spring MVC Comments(它们不是特定于 Spring Boot的)。 有关更多详细信息,请参阅 Spring 参考文档中的 MVC 部分
@SpringBootApplication 注释
第二个类级注解是@SpringBootApplication. 这个注解被称为元注解,它结合了@SpringBootConfiguration,@EnableAutoConfiguration@ComponentScan.spring-doc.cadn.net.cn
其中,我们在这里最感兴趣的注释是@EnableAutoConfiguration.@EnableAutoConfiguration告诉 Spring Boot 根据您添加的 jar 依赖项“猜测”您希望如何配置 Spring。 因为spring-boot-starter-web添加了 Tomcat 和 Spring MVC,则自动配置假定您正在开发 Web 应用程序并相应地设置 Spring。spring-doc.cadn.net.cn
Starters和自动配置
Auto-configuration 旨在与 starter 配合使用,但这两个概念并不直接相关。 您可以在 starter 之外自由挑选 jar 依赖项。 Spring Boot 仍然尽最大努力自动配置您的应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
“main” 方法
我们应用程序的最后一部分是main方法。 这是遵循应用程序入口点的 Java 约定的标准方法。 我们的 main 方法委托给 Spring Boot 的SpringApplicationrun.SpringApplication引导我们的应用程序,启动 Spring,而 Spring 又启动自动配置的 Tomcat Web 服务器。 我们需要通过MyApplication.class作为run告诉SpringApplication这是主要的 Spring 组件。 这argsarray 也被传递以公开任何命令行参数。spring-doc.cadn.net.cn
运行示例
Maven 系列
此时,您的应用程序应该可以正常工作。 由于您使用了spring-boot-starter-parentPOM,您有一个有用的run目标,您可以使用该目标来启动应用程序。 类型mvn spring-boot:run以启动应用程序。 您应该会看到类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run
  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::  (v3.3.7-SNAPSHOT)
....... . . . (log output here)
........ Started MyApplication in 0.906 seconds (process running for 6.514)
如果您打开 Web 浏览器以localhost:8080,您应该会看到以下输出:spring-doc.cadn.net.cn
Hello World!
要正常退出应用程序,请按ctrl-c.spring-doc.cadn.net.cn
Gradle
此时,您的应用程序应该可以正常工作。 由于您使用了org.springframework.bootGradle 插件,您有一个有用的bootRun目标,您可以使用该目标来启动应用程序。 类型gradle bootRun以启动应用程序。 您应该会看到类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle bootRun
  .   ____          _            __ _ _
Hello World!
创建可执行 Jar
我们通过创建一个完全独立的可执行 jar 文件来完成我们的示例,我们可以在生产环境中运行该文件。 可执行 jar(有时称为“uber jar”或“fat jar”)是包含已编译类以及代码运行所需的所有 jar 依赖项的存档。spring-doc.cadn.net.cn
可执行 jar 和 Java
Java 没有提供加载嵌套 jar 文件(本身包含在 jar 中的 jar 文件)的标准方法。 如果您希望分发一个独立的应用程序,这可能会有问题。spring-doc.cadn.net.cn
为了解决这个问题,许多开发人员使用 “uber” jar。 一个 uber jar 将应用程序的所有依赖项中的所有类打包到一个存档中。 这种方法的问题在于,很难看到应用程序中有哪些库。 如果在多个 jar 中使用相同的文件名(但内容不同),也可能出现问题。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 采用不同的方法,让您实际上直接嵌套 jar。spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
要创建可执行 jar,我们需要添加spring-boot-maven-plugin到我们的pom.xml. 为此,请在dependencies部分:spring-doc.cadn.net.cn
<build>
	<plugins>
		<plugin>
		</plugin>
	</plugins>
</build>
spring-boot-starter-parentPOM 包括<executions>配置以绑定repackage目标。 如果不使用父 POM,则需要自己声明此配置。 有关详细信息,请参阅插件文档
保存您的pom.xml然后运行mvn package从命令行中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building myproject 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] .... ..
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ myproject ---
[INFO] Building jar: /Users/developer/example/spring-boot-example/target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:3.3.7-SNAPSHOT:repackage (default) @ myproject ---
[INFO] BUILD SUCCESS
如果您查看target目录中,您应该会看到myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar. 文件大小应约为 18 MB。 如果你想窥视内部,你可以使用jar tvf如下:spring-doc.cadn.net.cn
$ jar tvf target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
您还应该看到一个名为myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar.originaltarget目录。 这是 Maven 在 Spring Boot 重新打包之前创建的原始 jar 文件。spring-doc.cadn.net.cn
要运行该应用程序,请使用java -jar命令,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -jar target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  .   ____          _            __ _ _
........ Started MyApplication in 0.999 seconds (process running for 1.253)
和以前一样,要退出应用程序,请按ctrl-c.spring-doc.cadn.net.cn
Gradle
要创建可执行 jar,我们需要运行gradle bootJar从命令行中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle bootJar
BUILD SUCCESSFUL in 639ms
3 actionable tasks: 3 executed
如果您查看build/libs目录中,您应该会看到myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar. 文件大小应约为 18 MB。 如果你想窥视内部,你可以使用jar tvf如下:spring-doc.cadn.net.cn
$ jar tvf build/libs/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
$ java -jar build/libs/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  .   ____          _            __ _ _
 :: Spring Boot ::  (v{version-spring-boot})
