此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
JMS 公司
这ConnectionFactory
interface 提供了一种创建Connection
用于与 JMS 代理交互。
尽管 Spring 需要一个ConnectionFactory
要使用 JMS,您通常不需要自己直接使用它,而是可以依赖更高级别的消息传递抽象。
(有关详细信息,请参阅 Spring Framework 参考文档的相关部分。
Spring Boot 还自动配置了发送和接收消息所需的基础设施。
ActiveMQ “Classic” 支持
当 ActiveMQ “Classic” 在 Classpath 上可用时, Spring Boot 可以配置ConnectionFactory
如果您使用spring-boot-starter-activemq ,提供了连接到 ActiveMQ “Classic” 实例所需的依赖项,以及与 JMS 集成的 Spring 基础架构。 |
ActiveMQ “Classic” 配置由spring.activemq.*
默认情况下,ActiveMQ “Classic” 自动配置为使用 TCP 传输,默认情况下连接到tcp://localhost:61616
.以下示例显示如何更改默认代理 URL:
Properties
YAML
spring.activemq.broker-url=tcp://192.168.1.210:9876
spring.activemq.user=admin
spring.activemq.password=secret
spring:
activemq:
broker-url: "tcp://192.168.1.210:9876"
user: "admin"
password: "secret"
默认情况下,CachingConnectionFactory
包装本机ConnectionFactory
具有合理的设置,您可以通过spring.jms.*
Properties
YAML
spring.jms.cache.session-cache-size=5
spring:
jms:
cache:
session-cache-size: 5
如果您更愿意使用原生池,可以通过向org.messaginghub:pooled-jms
并配置JmsPoolConnectionFactory
因此,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.activemq.pool.enabled=true
spring.activemq.pool.max-connections=50
spring:
activemq:
pool:
enabled: true
max-connections: 50
看ActiveMQProperties 了解更多支持的选项。
您还可以注册任意数量的 bean 来实现ActiveMQConnectionFactoryCustomizer 以获取更高级的自定义。 |
默认情况下,ActiveMQ “Classic” 会创建一个目标(如果尚不存在),以便根据提供的名称解析目标。
ActiveMQ Artemis 支持
Spring Boot 可以自动配置ConnectionFactory
当它检测到 ActiveMQ Artemis 在 Classpath 上可用时。
如果存在代理,则会自动启动并配置嵌入式代理(除非已明确设置 mode 属性)。
支持的模式包括embedded
(明确表示需要一个嵌入式代理,如果代理在 Classpath 上不可用,则应该发生错误)和native
(要使用netty
transport 协议)。
配置后者时, Spring Boot 会配置一个ConnectionFactory
连接到使用默认设置在本地计算机上运行的代理。
如果您使用spring-boot-starter-artemis ,提供了连接到现有 ActiveMQ Artemis 实例所需的依赖项,以及与 JMS 集成的 Spring 基础架构。
添加org.apache.activemq:artemis-jakarta-server 添加到您的应用程序中,允许您使用嵌入式模式。 |
ActiveMQ Artemis 配置由spring.artemis.*
例如,您可以在application.properties
Properties
YAML
spring.artemis.mode=native
spring.artemis.broker-url=tcp://192.168.1.210:9876
spring.artemis.user=admin
spring.artemis.password=secret
spring:
artemis:
mode: native
user: "admin"
password: "secret"
在嵌入代理时,您可以选择是否要启用持久性并列出应可用的目标。
这些可以指定为逗号分隔的列表,以便使用默认选项创建它们,或者您可以定义 bean 类型的JMSQueueConfiguration
或TopicConfiguration
,分别用于高级队列和主题配置。
Properties
YAML
spring:
jms:
cache:
如果您更愿意使用本机池,可以通过添加对org.messaginghub:pooled-jms
因此,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.artemis.pool.enabled=true
spring.artemis.pool.max-connections=50
spring:
artemis:
pool:
enabled: true
max-connections: 50
看ArtemisProperties
以获取更多支持的选项。
不涉及 JNDI 查找,目标是根据其名称解析的,使用name
属性或通过配置提供的名称。
使用 JNDI ConnectionFactory
如果您在应用程序服务器中运行应用程序,则 Spring Boot 会尝试查找 JMSConnectionFactory
通过使用 JNDI。
默认情况下,java:/JmsXA
和java:/XAConnectionFactory
location 进行检查。
您可以使用spring.jms.jndi-name
property (如果需要指定备用位置),如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.jms.jndi-name=java:/MyConnectionFactory
spring:
jms:
jndi-name: "java:/MyConnectionFactory"
发送消息
Spring的JmsTemplate
是自动配置的,你可以将其直接自动连接到你自己的 bean 中,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
@Component
public class MyBean {
private final JmsTemplate jmsTemplate;
public MyBean(JmsTemplate jmsTemplate) {
this.jmsTemplate = jmsTemplate;
public void someMethod() {
this.jmsTemplate.convertAndSend("hello");
@Component
class MyBean(private val jmsTemplate: JmsTemplate) {
fun someMethod() {
JmsMessagingTemplate 可以以类似的方式注射。
如果DestinationResolver 或MessageConverter bean 时,它会自动关联到自动配置的JmsTemplate . |
接收消息
当 JMS 基础架构存在时,任何 bean 都可以使用@JmsListener
以创建侦听器终端节点。
如果没有JmsListenerContainerFactory
,则会自动配置默认 1 个。
一个MessageConverter
或ExceptionListener
bean,它们会自动与默认工厂相关联。
默认情况下,默认工厂是事务性的。
如果您在JtaTransactionManager
存在,则默认情况下它与侦听器容器相关联。
如果没有,则sessionTransacted
标志。
在后一种情况下,您可以通过添加@Transactional
在你的侦听器方法(或其委托)上。
这可确保在本地事务完成后确认传入消息。
这还包括发送已在同一 JMS 会话上执行的响应消息。
以下组件在someQueue
目的地:
Java
Kotlin
import org.springframework.jms.annotation.JmsListener;
@Component
@JmsListener(destination = "someQueue")
public void processMessage(String content) {
@Component
class MyBean {
fun processMessage(content: String?) {
请参阅@EnableJms API 文档了解更多详情。 |
如果您需要创建更多JmsListenerContainerFactory
实例,或者如果您想覆盖默认值,Spring Boot 会提供DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer
,可用于初始化DefaultJmsListenerContainerFactory
的设置与自动配置的设置相同。
例如,以下示例公开了另一个工厂,该工厂使用特定的MessageConverter
Java
Kotlin
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jms.DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer;
import org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory;
public class MyJmsConfiguration {
public DefaultJmsListenerContainerFactory myFactory(DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer configurer) {
DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
ConnectionFactory connectionFactory = getCustomConnectionFactory();
configurer.configure(factory, connectionFactory);
factory.setMessageConverter(new MyMessageConverter());
return factory;
private ConnectionFactory getCustomConnectionFactory() {
return ...
fun myFactory(configurer: DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer): DefaultJmsListenerContainerFactory {
val factory = DefaultJmsListenerContainerFactory()
val connectionFactory = getCustomConnectionFactory()
factory.setMessageConverter(MyMessageConverter())
return factory
fun getCustomConnectionFactory() : ConnectionFactory? {
return ...
然后,您可以在任何@JmsListener
-annotated 方法,如下所示:
Java
Kotlin
@Component
@JmsListener(destination = "someQueue", containerFactory = "myFactory")
@Component
class MyBean {
