此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
配置类
Spring Boot 支持基于 Java 的配置。
虽然可以使用SpringApplication
对于 XML 源,我们通常建议将主源设置为单个@Configuration
类。
通常是定义main
method 是一个很好的候选者作为主@Configuration
Internet 上已经发布了许多使用 XML 配置的 Spring 配置示例。
如果可能,请始终尝试使用等效的基于 Java 的配置。
搜索Enable* 注释可能是一个很好的起点。 |
导入其他配置类
你不需要把你所有的@Configuration
转换为单个类。
这@Import
annotation 可用于导入其他配置类。
或者,您可以使用@ComponentScan
以自动拾取所有 Spring 组件,包括@Configuration
类。
导入 XML 配置
如果您绝对必须使用基于 XML 的配置,我们建议您仍然以@Configuration
类。
然后,您可以使用@ImportResource
注解来加载 XML 配置文件。
