此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
使用 @SpringBootApplication 注释
许多 Spring Boot 开发人员喜欢他们的应用程序使用自动配置、组件扫描,并能够在他们的“应用程序类”上定义额外的配置。
单个@SpringBootApplication
annotation 可以用来启用这三个功能,即:
@ComponentScan
:使@Component
Scan 应用程序所在的软件包(请参阅最佳实践) -
@SpringBootConfiguration
:启用在上下文中注册额外的 bean 或导入额外的配置类。 Spring 标准的替代方案@Configuration
这有助于在集成测试中进行配置检测。
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
// Same as @SpringBootConfiguration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
public class MyApplication {
SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.runApplication
// same as @SpringBootConfiguration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
runApplication<MyApplication>(*args)
这些功能都不是必需的,您可以选择用它启用的任何功能替换此单个注释。 例如,您可能不想在应用程序中使用 component scan 或 configuration properties scan:
在此示例中, |
