此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
SSL认证
Spring Boot 提供了配置 SSL 信任材料的能力,该材料可以应用于多种类型的连接,以支持安全通信。 带有前缀的 Configuration 属性spring.ssl.bundle可用于指定命名的信任材料集和相关信息。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java KeyStore 文件配置 SSL
带有前缀的 Configuration 属性spring.ssl.bundle.jks可用于配置使用 Java 创建的信任材料包keytool实用程序,并以 JKS 或 PKCS12 格式存储在 Java KeyStore 文件中。 每个捆绑包都有一个用户提供的名称,可用于引用捆绑包。spring-doc.cadn.net.cn
当用于保护嵌入式 Web 服务器时,keystore通常配置包含证书和私钥的 Java KeyStore,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.key.alias=application
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.keystore.location=classpath:application.p12
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.keystore.password=secret
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.keystore.type=PKCS12
spring:
  ssl:
    bundle:
      jks:
        mybundle:
          key:
            alias: "application"
          keystore:
            password: "secret"
            type: "PKCS12"
当用于保护客户端连接时,一个truststore通常配置包含服务器证书的 Java KeyStore,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.truststore.location=classpath:server.p12
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.truststore.password=secret
spring:
  ssl:
    bundle:
      jks:
        mybundle:
          truststore:
            password: "secret"
JksSslBundleProperties以获取完整的受支持属性集。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用环境变量来配置捆绑包,则捆绑包的名称始终转换为小写
使用 PEM 编码的证书配置 SSL
带有前缀的 Configuration 属性spring.ssl.bundle.pem可用于以 PEM 编码文本的形式配置信任材料包。 每个捆绑包都有一个用户提供的名称,可用于引用捆绑包。spring-doc.cadn.net.cn
当用于保护嵌入式 Web 服务器时,keystore通常配置证书和私钥,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.keystore.certificate=classpath:application.crt
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.keystore.private-key=classpath:application.key
spring:
  ssl:
    bundle:
      pem:
        mybundle:
          keystore:
            certificate: "classpath:application.crt"
            private-key: "classpath:application.key"
当用于保护客户端连接时,一个truststore通常使用服务器证书进行配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.truststore.certificate=classpath:server.crt
spring:
  ssl:
    bundle:
      pem:
        mybundle:
          truststore:
            certificate: "classpath:server.crt"
PEM 内容可以直接用于certificateprivate-key性能。 如果属性值包含BEGINEND标记,则它们将被视为 PEM 内容而不是资源位置。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了如何定义信任库证书:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.truststore.certificate=-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID1zCCAr+gAwIBAgIUNM5QQv8IzVQsgSmmdPQNaqyzWs4wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwezELMAkGA1UEBhMCWFgxEjAQBgNVBAgMCVN0YXRlTmFtZTERMA8GA1UEBwwI
V0IJjcmYjEZbTvpjFKznvaFiOUv+8L7jHQ1/Yf+9c3C8gSjdUfv88m17pqYXd+Ds
HEmfmNNjht130UyjNCITmLVXyy5p35vWmdf95U3uEbJSnNVtXH8qRmN9oK9mUpDb
ngX6JBJI7fw7tXoqWSLHNiBODM88fUlQSho8
-----END CERTIFICATE-----
spring:
  ssl:
    bundle:
      pem:
        mybundle:
          truststore:
            certificate: |
PemSslBundleProperties以获取完整的受支持属性集。spring-doc.cadn.net.cn
应用 SSL 捆绑包
使用属性配置后,可以在 Spring Boot 自动配置的各种类型的连接的配置属性中按名称引用 SSL 捆绑包。 有关详细信息,请参阅有关嵌入式 Web 服务器数据技术和 REST 客户端的部分。spring-doc.cadn.net.cn
使用 SSL 捆绑包
Spring Boot 自动配置类型为SslBundles,提供对使用spring.ssl.bundle性能。spring-doc.cadn.net.cn
SslBundle可以从 auto-configuredSslBundlesbean 的 API 和对象,用于创建用于在客户端库中配置 SSL 连接的对象。 这SslBundle提供获取这些 SSL 对象的分层方法:spring-doc.cadn.net.cn
此外,SslBundle提供有关正在使用的密钥、要使用的协议以及应应用于 SSL 引擎的任何选项的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了如何检索SslBundle并使用它来创建一个SSLContext:spring-doc.cadn.net.cn
import javax.net.ssl.SSLContext;
import org.springframework.boot.ssl.SslBundle;
import org.springframework.boot.ssl.SslBundles;
@Component
public class MyComponent {
	public MyComponent(SslBundles sslBundles) {
		SslBundle sslBundle = sslBundles.getBundle("mybundle");
		SSLContext sslContext = sslBundle.createSslContext();
		// do something with the created sslContext
@Component
class MyComponent(sslBundles: SslBundles) {
    init {
        val sslBundle = sslBundles.getBundle("mybundle")
        val sslContext = sslBundle.createSslContext()
重新加载 SSL 捆绑包
当密钥材料发生更改时,可以重新加载 SSL 捆绑包。 使用捆绑包的组件必须与可重新加载的 SSL 捆绑包兼容。 目前兼容以下组件:spring-doc.cadn.net.cn
要启用重新加载,您需要通过配置属性选择加入,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.reload-on-update=true
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.keystore.certificate=file:/some/directory/application.crt
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.keystore.private-key=file:/some/directory/application.key
spring:
  ssl:
    bundle:
      pem:
        mybundle:
          reload-on-update: true
          keystore:
            certificate: "file:/some/directory/application.crt"
            private-key: "file:/some/directory/application.key"
然后,文件观察器将监视文件,如果文件发生更改,将重新加载 SSL 捆绑包。 这反过来会触发消费组件中的重新加载,例如 Tomcat 轮换启用 SSL 的连接器中的证书。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用spring.ssl.bundle.watch.file.quiet-period财产。spring-doc.cadn.net.cn
