此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
任务执行和调度
在没有Executorbean 中,Spring Boot 会自动配置一个AsyncTaskExecutor. 启用虚拟线程后(使用 Java 21+ 和spring.threads.virtual.enabled设置为true),这将是一个SimpleAsyncTaskExecutor使用虚拟线程。 否则,它将是一个ThreadPoolTaskExecutor具有合理的默认值。 在任何一种情况下,自动配置的执行程序都将自动用于:spring-doc.cadn.net.cn
如果您定义了自定义Executor在上下文中,常规任务执行(即@EnableAsync),而 Spring for GraphQL 将使用它。 但是,Spring MVC 和 Spring WebFlux 支持仅在它是AsyncTaskExecutorimplementation (名为applicationTaskExecutor). 根据您的目标排列方式,您可以更改Executor转换为AsyncTaskExecutor或定义AsyncTaskExecutor以及一个AsyncConfigurer包装您的自定义Executor.spring-doc.cadn.net.cn
自动配置的ThreadPoolTaskExecutorBuilder允许您轻松创建实例,以重现自动配置默认执行的作。spring-doc.cadn.net.cn
ThreadPoolTaskExecutor是自动配置的,则线程池使用 8 个核心线程,这些线程可以根据负载进行扩展和收缩。 这些默认设置可以使用spring.task.executionnamespace 中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.task.execution.pool.max-size=16
spring.task.execution.pool.queue-capacity=100
spring.task.execution.pool.keep-alive=10s
spring:
  task:
    execution:
      pool:
        max-size: 16
        queue-capacity: 100
        keep-alive: "10s"
这会将线程池更改为使用有界队列,以便在队列已满(100 个任务)时,线程池增加到最多 16 个线程。 池的收缩更加激进,因为线程在空闲 10 秒(而不是默认 60 秒)时被回收。spring-doc.cadn.net.cn
如果需要将调度程序与计划任务执行相关联(使用@EnableScheduling例如)。spring-doc.cadn.net.cn
如果启用了虚拟线程(使用 Java 21+ 和spring.threads.virtual.enabled设置为true),这将是一个SimpleAsyncTaskScheduler使用虚拟线程。 这SimpleAsyncTaskScheduler将忽略任何与池化相关的属性。spring-doc.cadn.net.cn
如果未启用虚拟线程,它将是一个ThreadPoolTaskScheduler具有合理的默认值。 这ThreadPoolTaskScheduler默认使用一个线程,并且可以使用spring.task.schedulingnamespace 中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.task.scheduling.thread-name-prefix=scheduling-
spring.task.scheduling.pool.size=2
spring:
  task:
    scheduling:
      thread-name-prefix: "scheduling-"
      pool:
一个ThreadPoolTaskExecutorBuilderbean、一个SimpleAsyncTaskExecutorBuilderbean、一个ThreadPoolTaskSchedulerBuilderbean 和SimpleAsyncTaskSchedulerBuilder在上下文中可用。 这SimpleAsyncTaskExecutorBuilderSimpleAsyncTaskSchedulerBuilder如果启用了 bean,则 bean 会自动配置为使用虚拟线程(使用 Java 21+ 和spring.threads.virtual.enabled设置为true).spring-doc.cadn.net.cn
