此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cn
批处理应用程序
当人们从 Spring Boot 应用程序中使用 Spring Batch 时,经常会出现许多问题。 本节将解决这些问题。spring-doc.cn
指定 Batch 数据源
默认情况下,批处理应用程序需要 DataSource 来存储作业详细信息。 默认情况下,Spring Batch 需要一个DataSource。 要使它使用应用程序的主DataSource以外的DataSource,请声明一个DataSource Bean,并用@BatchDataSource注释其@Bean方法。 如果您这样做并且需要两个数据源,请记住将另一个数据源标记为@Primary。 要进行更好的控制,请将 @EnableBatchProcessing 添加到您的 @Configuration 类之一或扩展 DefaultBatchConfiguration。 有关更多详细信息,请参阅 @EnableBatchProcessingDefaultBatchConfiguration 的 API 文档。spring-doc.cn
有关 Spring Batch 的更多信息,请参阅 Spring Batch 项目页面spring-doc.cn
指定 Batch Transaction Manager
指定批处理数据源类似,您可以通过将 PlatformTransactionManager 标记为 @BatchTransactionManager来定义用于批处理的 PlatformTransactionManager。 如果您这样做并且需要两个事务管理器,请记住将另一个标记为 @Primaryspring-doc.cn
在启动时运行 Spring Batch 作业
通过添加到应用程序的 Classpath 来启用 Spring Batch 自动配置。spring-boot-starter-batchspring-doc.cn
如果在应用程序上下文中找到单个Job Bean,则会在启动时执行该 Bean (有关详细信息,请参见JobLauncherApplicationRunner)。 如果找到多个 Job bean,则必须使用 指定应执行的作业。spring.batch.job.namespring-doc.cn
要禁用运行在应用程序上下文中找到的 Job,请将 .spring.batch.job.enabledfalsespring-doc.cn
有关更多详细信息,请参阅 BatchAutoConfigurationspring-doc.cn
从命令行运行
Spring Boot 将任何以 开头的命令行参数转换为要添加到环境中的属性,请参见访问命令行属性。 这不应用于将参数传递给批处理作业。 要在命令行上指定批处理参数,请使用常规格式(即 without ),如以下示例所示:----spring-doc.cn
$ java -jar myapp.jar someParameter=someValue anotherParameter=anotherValue
如果您在命令行上指定 Environment 的属性,则作业将忽略该属性。 请考虑以下命令:spring-doc.cn
$ java -jar myapp.jar --server.port=7070 someParameter=someValue
这仅向批处理作业提供一个参数:.someParameter=someValuespring-doc.cn
重新启动已停止或失败的作业
要重新启动失败的 Job,必须在命令行上重新指定所有参数(标识和非标识)。 非标识参数不会从上一次执行中复制。 这允许修改或删除它们。spring-doc.cn
当您使用自定义 JobParametersIncrementer 时,您必须收集由增量程序管理的所有参数才能重新启动失败的执行。
存储 Job Repository
Spring Batch 需要 Job 存储库的数据存储。 如果使用 Spring Boot,则必须使用实际的数据库。 请注意,它可以是内存数据库,请参阅配置 Job Repositoryspring-doc.cn
