此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
Spring Boot 的 “NestedJarFile” 类
用于支持加载嵌套 jar 的核心类是NestedJarFile
它允许您从嵌套的子 jar 数据加载 jar 内容。
首次加载时,每个JarEntry
映射到外部 jar 的物理文件偏移量,如以下示例所示:
myapp.jar
| /BOOT-INF/classes | /BOOT-INF/lib/mylib.jar |
|| A.class ||| B.class | C.class ||
0063 3452 3980
前面的示例显示了A.class
可以在/BOOT-INF/classes
在myapp.jar
at 位置0063
.B.class
实际上可以在myapp.jar
at 位置3452
和C.class
位于3980
有了这些信息,我们可以通过查找外部 jar 的适当部分来加载特定的嵌套条目。 我们不需要解压缩存档,也不需要将所有 entry 数据读入内存。
与标准 Java “JarFile” 的兼容性
Spring Boot Loader 努力保持与现有代码和库的兼容性。NestedJarFile
延伸自JarFile
并且应该可以作为直接替代品。
表单的嵌套 JAR URLjar:nested:/path/myjar.jar/!BOOT-INF/lib/mylib.jar!/B.class
受支持并打开与JarURLConnection
这些可以与 Java 的URLClassLoader
