此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
Web 服务
Spring Boot 提供了 Web 服务自动配置,因此您所要做的就是定义您的@Endpoint
豆。
Spring Web 服务功能可以通过spring-boot-starter-webservices
模块。
SimpleWsdl11Definition
和SimpleXsdSchema
可以分别为 WSDL 和 XSD 自动创建 bean。
为此,请配置其位置,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.webservices.wsdl-locations=classpath:/wsdl
spring:
webservices:
wsdl-locations: "classpath:/wsdl"
使用 WebServiceTemplate 调用 Web 服务
如果需要从应用程序调用远程 Web 服务,可以使用WebServiceTemplate
类。
因为WebServiceTemplate
实例在使用之前通常需要进行自定义,Spring Boot 不提供任何单一的自动配置WebServiceTemplate
豆。
但是,它会自动配置WebServiceTemplateBuilder
,可用于创建WebServiceTemplate
实例。
以下代码显示了一个典型的示例:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.webservices.client.WebServiceTemplateBuilder;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.ws.client.core.WebServiceTemplate;
import org.springframework.ws.soap.client.core.SoapActionCallback;
@Service
public class MyService {
private final WebServiceTemplate webServiceTemplate;
public MyService(WebServiceTemplateBuilder webServiceTemplateBuilder) {
this.webServiceTemplate = webServiceTemplateBuilder.build();
public SomeResponse someWsCall(SomeRequest detailsReq) {
return (SomeResponse) this.webServiceTemplate.marshalSendAndReceive(detailsReq,
new SoapActionCallback("https://ws.example.com/action"));
@Service
class MyService(webServiceTemplateBuilder: WebServiceTemplateBuilder) {
private val webServiceTemplate: WebServiceTemplate
init {
fun someWsCall(detailsReq: SomeRequest?): SomeResponse {
return webServiceTemplate.marshalSendAndReceive(
detailsReq,
) as SomeResponse
默认情况下,WebServiceTemplateBuilder
检测合适的基于 HTTP 的WebServiceMessageSender
使用 Classpath 上可用的 HTTP 客户端库。
您还可以自定义读取和连接超时,如下所示:
Java
Kotlin
import java.time.Duration;
import org.springframework.boot.webservices.client.HttpWebServiceMessageSenderBuilder;
import org.springframework.ws.transport.WebServiceMessageSender;
public class MyWebServiceTemplateConfiguration {
public WebServiceTemplate webServiceTemplate(WebServiceTemplateBuilder builder) {
WebServiceMessageSender sender = new HttpWebServiceMessageSenderBuilder()
.setConnectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
.setReadTimeout(Duration.ofSeconds(2))
return builder.messageSenders(sender).build();
fun webServiceTemplate(builder: WebServiceTemplateBuilder): WebServiceTemplate {
val sender = HttpWebServiceMessageSenderBuilder()
.build()
