此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
嵌入式 Web 服务器
每个 Spring Boot Web 应用程序都包含一个嵌入式 Web 服务器。 此功能会导致许多作问题,包括如何更改嵌入式服务器以及如何配置嵌入式服务器。 本节将回答这些问题。spring-doc.cadn.net.cn
使用其他 Web 服务器
许多 Spring Boot Starters包括默认的嵌入式容器。spring-doc.cadn.net.cn
  • 对于 servlet 堆栈应用程序,spring-boot-starter-web包括 Tomcat,包括spring-boot-starter-tomcat,但您可以使用spring-boot-starter-jettyspring-boot-starter-undertow相反。spring-doc.cadn.net.cn
  • 对于反应式堆栈应用程序,spring-boot-starter-webflux包括 Reactor Netty,包括spring-boot-starter-reactor-netty,但您可以使用spring-boot-starter-tomcat,spring-boot-starter-jettyspring-boot-starter-undertow相反。spring-doc.cadn.net.cn
切换到其他 HTTP 服务器时,您需要将默认依赖项交换为所需的依赖项。 为了帮助完成此过程, Spring Boot 为每个受支持的 HTTP 服务器提供了一个单独的Starters。spring-doc.cadn.net.cn
下面的 Maven 示例展示了如何排除 Tomcat 并包括 Jetty for Spring MVC:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
	<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
	<exclusions>
		<!-- Exclude the Tomcat dependency -->
		<exclusion>
			<artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
		</exclusion>
	</exclusions>
</dependency>
<!-- Use Jetty instead -->
<dependency>
	<artifactId>spring-boot-starter-jetty</artifactId>
</dependency>
下面的 Gradle 示例配置了必要的依赖项和模块替换,以使用 Undertow 代替 Spring WebFlux 的 Reactor Netty:spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
	implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-undertow"
	implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-webflux"
	modules {
		module("org.springframework.boot:spring-boot-starter-reactor-netty") {
			replacedBy("org.springframework.boot:spring-boot-starter-undertow", "Use Undertow instead of Reactor Netty")
spring-boot-starter-reactor-netty需要使用WebClient类,因此即使需要包含不同的 HTTP 服务器,也可能需要保持对 Netty 的依赖。
禁用 Web 服务器
如果你的 Classpath 包含启动 Web 服务器所需的位,Spring Boot 将自动启动它。 要禁用此行为,请配置WebApplicationTypeapplication.properties,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.main.web-application-type=none
spring:
  main:
    web-application-type: "none"
更改 HTTP 端口
在独立应用程序中,主 HTTP 端口默认为8080但可以使用server.port(例如,在application.properties或作为 System 属性)。 得益于Environment值,您还可以使用SERVER_PORT(例如,作为 OS 环境变量)。spring-doc.cadn.net.cn
要完全关闭 HTTP 端点,但仍创建一个WebApplicationContextserver.port=-1(这样做有时对测试很有用)。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多详细信息,请参见“Spring Boot 功能”部分中的自定义嵌入式 Servlet 容器,或者ServerProperties类。spring-doc.cadn.net.cn
使用随机未分配的 HTTP 端口
要扫描空闲端口(使用 OS 本机来防止冲突),请使用server.port=0.spring-doc.cadn.net.cn
在运行时发现 HTTP 端口
您可以从日志输出或WebServerApplicationContext通过其WebServer. 获取该 ID 并确保它已初始化的最佳方法是添加一个@Bean的类型ApplicationListener<WebServerInitializedEvent>并在发布事件时将容器从事件中拉出。spring-doc.cadn.net.cn
使用@SpringBootTest(webEnvironment=WebEnvironment.RANDOM_PORT)也可以使用@LocalServerPortannotation 中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.WebEnvironment;
import org.springframework.boot.test.web.server.LocalServerPort;
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
class MyWebIntegrationTests {
	@LocalServerPort
	int port;
	@LocalServerPort
	var port = 0
@LocalServerPort@Value("${local.server.port}"). 请勿尝试在常规应用程序中注入端口。 正如我们刚才看到的,只有在初始化容器后才会设置该值。 与测试相反,应用程序代码回调会提前处理(在值实际可用之前)。spring-doc.cadn.net.cn
启用 HTTP 响应压缩
Jetty、Tomcat、Reactor Netty 和 Undertow 支持 HTTP 响应压缩。 可以在application.properties如下:spring-doc.cadn.net.cn
server.compression.enabled=true
server:
  compression:
    enabled: true
默认情况下,响应的长度必须至少为 2048 字节才能执行压缩。 您可以通过设置server.compression.min-response-size财产。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,仅当响应的内容类型为以下之一时,才会压缩响应:spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过设置server.compression.mime-types财产。spring-doc.cadn.net.cn
配置 SSL
SSL 可以通过设置各种server.ssl.*属性,通常位于application.propertiesapplication.yaml. 看Ssl,了解所有受支持属性的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了使用 Java KeyStore 文件设置 SSL 属性:spring-doc.cadn.net.cn
server.port=8443
server.ssl.key-store=classpath:keystore.jks
server.ssl.key-store-password=secret
server.ssl.key-password=another-secret
server:
  port: 8443
  ssl:
    key-store: "classpath:keystore.jks"
    key-store-password: "secret"
    key-password: "another-secret"
使用如上例所示的配置意味着应用程序不再支持端口 8080 上的纯 HTTP 连接器。 Spring Boot 不支持通过 HTTP 连接器和 HTTPS 连接器的配置application.properties. 如果要同时拥有两者,则需要以编程方式配置其中一个。 我们建议使用application.properties配置 HTTPS,因为 HTTP 连接器是两者中更容易以编程方式配置的。spring-doc.cadn.net.cn
使用 PEM 编码的文件
您可以使用 PEM 编码的文件,而不是 Java KeyStore 文件。 您应该尽可能使用 PKCS#8 密钥文件。 PEM 编码的 PKCS#8 密钥文件以-----BEGIN PRIVATE KEY----------BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----页眉。spring-doc.cadn.net.cn
如果您有其他格式的文件,例如 PKCS#1 (-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----) 或 SEC 1 (-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----),您可以使用 OpenSSL 将它们转换为 PKCS#8:spring-doc.cadn.net.cn
openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in <input file> -out <output file>
以下示例显示了使用 PEM 编码的证书和私钥文件设置 SSL 属性:spring-doc.cadn.net.cn
server.port=8443
server.ssl.certificate=classpath:my-cert.crt
server.ssl.certificate-private-key=classpath:my-cert.key
server.ssl.trust-certificate=classpath:ca-cert.crt
server:
  port: 8443
  ssl:
    certificate: "classpath:my-cert.crt"
    certificate-private-key: "classpath:my-cert.key"
    trust-certificate: "classpath:ca-cert.crt"
使用 SSL 捆绑包
或者,可以在 SSL 捆绑包中配置 SSL 信任材料并应用于 Web 服务器,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
server.port=8443
server.ssl.bundle=example
server:
  port: 8443
  ssl:
    bundle: "example"
server.ssl.bundle属性不能与server.ssl.
配置服务器名称指示
Tomcat、Netty 和 Undertow 可以配置为对单个主机名使用唯一的 SSL 信任材料,以支持服务器名称指示 (SNI)。 Jetty 不支持 SNI 配置,但如果提供了多个证书,Jetty 可以自动设置 SNIspring-doc.cadn.net.cn
假设名为web,web-alt1web-alt2,则以下配置可用于将每个捆绑包分配给嵌入式 Web 服务器提供的主机名:spring-doc.cadn.net.cn
server.port=8443
server.ssl.bundle=web
server.ssl.server-name-bundles[0].server-name=alt1.example.com
server.ssl.server-name-bundles[0].bundle=web-alt1
server.ssl.server-name-bundles[1].server-name=alt2.example.com
server.ssl.server-name-bundles[1].bundle=web-alt2
server:
  port: 8443
  ssl:
    bundle: "web"
    server-name-bundles:
      - server-name: "alt1.example.com"
        bundle: "web-alt1"
      - server-name: "alt2.example.com"
        bundle: "web-alt2"
使用server.ssl.bundle将用于默认主机以及任何支持 SNI 的客户端。 如果有server.ssl.server-name-bundles配置。spring-doc.cadn.net.cn
配置 HTTP/2
您可以在 Spring Boot 应用程序中使用server.http2.enabledconfiguration 属性。 双h2(基于 TLS 的 HTTP/2)和h2c(HTTP/2 over TCP) 支持。 要使用h2,还必须启用 SSL。 未启用 SSL 时,h2c将被使用。 例如,您可能希望使用h2c当您的应用程序在执行 TLS 终止的代理服务器后面运行时spring-doc.cadn.net.cn
使用 Tomcat 的 HTTP/2
Spring Boot 默认随 Tomcat 10.1.x 一起提供,它支持h2ch2开箱即用。 或者,您可以使用libtcnativeh2如果库及其依赖项安装在主机作系统上,则为 SUPPORT。spring-doc.cadn.net.cn
库目录必须可用于 JVM 库路径(如果尚未可用)。 您可以使用 JVM 参数(例如-Djava.library.path=/usr/local/opt/tomcat-native/lib. 更多相关信息,请参阅 Tomcat 官方文档spring-doc.cadn.net.cn
使用 Jetty 的 HTTP/2
对于 HTTP/2 支持,Jetty 需要额外的org.eclipse.jetty.http2:jetty-http2-serverDependency。 要使用h2c不需要其他依赖项。 要使用h2,您还需要根据您的部署选择以下依赖项之一:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Reactor Netty 的 HTTP/2
spring-boot-webflux-starter默认使用 Reactor Netty 作为服务器。 Reactor Netty 支持h2ch2开箱即用。 为了实现最佳的运行时性能,此服务器还支持h2使用本机库。 要启用此功能,您的应用程序需要具有额外的依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 管理io.netty:netty-tcnative-boringssl-static“uber jar”,包含适用于所有平台的本机库。 开发人员可以选择使用分类器仅导入所需的依赖项(参见 Netty 官方文档)。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Undertow 的 HTTP/2
Undertow 支架h2ch2开箱即用。spring-doc.cadn.net.cn
配置 Web 服务器
通常,您应该首先考虑使用众多可用配置键之一,并通过在application.propertiesapplication.yaml文件。 请参阅发现外部属性的内置选项)。 这server.*namespace 在这里非常有用,它包括server.tomcat.*,server.jetty.*和其他 API 的服务器特定功能。 请参阅通用应用程序属性列表。spring-doc.cadn.net.cn
前面的部分已经涵盖了许多常见使用案例,例如压缩、SSL 或 HTTP/2。 但是,如果您的使用案例不存在配置键,则应查看WebServerFactoryCustomizer. 您可以声明这样的组件并访问与您选择的相关的服务器工厂:您应该为所选服务器(Tomcat、Jetty、Reactor Netty、Undertow)和所选的 Web 堆栈(servlet 或 reactive)选择变体。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例适用于 Tomcat,其中spring-boot-starter-web(Servlet 堆栈):spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatServletWebServerFactory;
import org.springframework.boot.web.server.WebServerFactoryCustomizer;
@Component
public class MyTomcatWebServerCustomizer implements WebServerFactoryCustomizer<TomcatServletWebServerFactory> {
	public void customize(TomcatServletWebServerFactory factory) {
		// customize the factory here
@Component
class MyTomcatWebServerCustomizer : WebServerFactoryCustomizer<TomcatServletWebServerFactory?> {
	override fun customize(factory: TomcatServletWebServerFactory?) {
Spring Boot 在内部使用该基础结构来自动配置服务器。 自动配置WebServerFactoryCustomizerbean 的顺序为0,并将在任何用户定义的定制器之前进行处理,除非它具有另有说明的明确顺序。
一旦您可以访问WebServerFactory使用定制器,您可以使用它来配置特定部分,如连接器、服务器资源或服务器本身 - 所有这些都使用特定于服务器的 API。spring-doc.cadn.net.cn
此外,Spring Boot 还提供:spring-doc.cadn.net.cn
服务器 Servlet 堆栈 反应式堆栈
Tomcatspring-doc.cadn.net.cn
TomcatServletWebServerFactoryspring-doc.cadn.net.cn
TomcatReactiveWebServerFactoryspring-doc.cadn.net.cn
Jettyspring-doc.cadn.net.cn
JettyServletWebServerFactoryspring-doc.cadn.net.cn
JettyReactiveWebServerFactoryspring-doc.cadn.net.cn
Undertowspring-doc.cadn.net.cn
UndertowServletWebServerFactoryspring-doc.cadn.net.cn
UndertowReactiveWebServerFactoryspring-doc.cadn.net.cn
反应器spring-doc.cadn.net.cn
不适用spring-doc.cadn.net.cn
NettyReactiveWebServerFactoryspring-doc.cadn.net.cn
作为最后的手段,您也可以声明自己的WebServerFactorybean,它将覆盖 Spring Boot 提供的 bean。 执行此作时,自动配置的定制器仍会应用于您的自定义工厂,因此请谨慎使用该选项。spring-doc.cadn.net.cn
向应用程序添加 Servlet、Filter 或 Listener
在 servlet 堆栈应用程序中,即使用spring-boot-starter-web,有两种方法可以添加Servlet,Filter,ServletContextListener以及 Servlet API 支持的其他侦听器添加到应用程序中:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Bean 添加 Servlet、Filter 或 Listener
要添加Servlet,Filter或 Servlet*Listener通过使用 Spring Bean,您必须提供@Bean定义。 当您想要注入配置或依赖项时,这样做可能非常有用。 但是,您必须非常小心,不要让它们引起太多其他 bean 的急切初始化,因为它们必须在应用程序生命周期的早期就安装在容器中。 (例如,让它们依赖于您的DataSource或 JPA 配置。 您可以通过在首次使用时而不是在初始化时延迟初始化 bean 来解决此类限制。spring-doc.cadn.net.cn
对于过滤器和 servlet,您还可以通过添加FilterRegistrationBeanServletRegistrationBean而不是基础组件或除了基础组件之外。spring-doc.cadn.net.cn
如果没有dispatcherType在筛选器注册上指定,REQUEST被使用。 这与 Servlet 规范的默认 dispatcher 类型一致。spring-doc.cadn.net.cn
与任何其他 Spring bean 一样,您可以定义 servlet 过滤器 bean 的顺序;请确保检查 Registering Servlets, Filters, and Listeners as Spring Beans 部分。spring-doc.cadn.net.cn
禁用 Servlet 或过滤器的注册
如前所述,任何ServletFilterBean 会自动注册到 Servlet 容器中。 要禁用特定FilterServletbean,为其创建一个注册 bean 并将其标记为已禁用,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.web.servlet.FilterRegistrationBean;
public class MyFilterConfiguration {
	public FilterRegistrationBean<MyFilter> registration(MyFilter filter) {
		FilterRegistrationBean<MyFilter> registration = new FilterRegistrationBean<>(filter);
		registration.setEnabled(false);
		return registration;
	fun registration(filter: MyFilter): FilterRegistrationBean<MyFilter> {
		val registration = FilterRegistrationBean(filter)
		registration.isEnabled = false
		return registration
使用 Classpath 扫描添加 Servlet、过滤器和侦听器
@WebServlet,@WebFilter@WebListener带注释的类可以自动注册到嵌入式 servlet 容器中,方法是将@Configurationclass 替换为@ServletComponentScan并指定包含要注册的组件的包。 默认情况下,@ServletComponentScan从 Annotated 类的包中扫描。spring-doc.cadn.net.cn
配置访问日志记录
可以通过 Tomcat、Undertow 和 Jetty 各自的命名空间为 Tomcat、Undertow 和 Jetty 配置访问日志。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下设置使用自定义模式记录对 Tomcat 的访问。spring-doc.cadn.net.cn
server.tomcat.basedir=my-tomcat
server.tomcat.accesslog.enabled=true
server.tomcat.accesslog.pattern=%t %a %r %s (%D microseconds)
server:
  tomcat:
    basedir: "my-tomcat"
    accesslog:
      enabled: true
      pattern: "%t %a %r %s (%D microseconds)"
日志的默认位置是logs目录。 默认情况下,logsdirectory 是一个临时目录,因此您可能希望修复 Tomcat 的基目录或使用日志的绝对路径。 在前面的示例中,日志位于my-tomcat/logs相对于应用程序的工作目录。
Undertow 的访问日志记录可以采用类似的方式进行配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
server.undertow.accesslog.enabled=true
server.undertow.accesslog.pattern=%t %a %r %s (%D milliseconds)
server.undertow.options.server.record-request-start-time=true
server:
  undertow:
    accesslog:
      enabled: true
      pattern: "%t %a %r %s (%D milliseconds)"
    options:
      server:
        record-request-start-time: true
请注意,除了启用访问日志记录和配置其模式之外,还启用了记录请求开始时间。 当包含响应时间 (%D) 在 Access Log 模式中。 日志存储在logs目录。 您可以通过设置server.undertow.accesslog.dir财产。spring-doc.cadn.net.cn
最后,Jetty 的访问日志记录也可以按如下方式配置:spring-doc.cadn.net.cn
server.jetty.accesslog.enabled=true
server.jetty.accesslog.filename=/var/log/jetty-access.log
server:
  jetty:
    accesslog:
      enabled: true
      filename: "/var/log/jetty-access.log"
默认情况下,日志会重定向到System.err. 有关更多详细信息,请参阅 Jetty 文档。spring-doc.cadn.net.cn
在前端代理服务器后面运行
如果您的应用程序在代理、负载均衡器或云中运行,则请求信息(如主机、端口、方案等)可能会在此过程中发生变化。 您的应用程序可能正在 上运行10.10.10.10:8080,但 HTTP 客户端应该只能看到example.org.spring-doc.cadn.net.cn
RFC7239 “Forwarded Headers” 定义ForwardedHTTP 标头;代理可以使用此标头提供有关原始请求的信息。 您可以将应用程序配置为读取这些标头,并在创建链接并将其发送到 HTTP 302 响应、JSON 文档或 HTML 页面中的客户端时自动使用该信息。 还有一些非标准的标头,例如X-Forwarded-Host,X-Forwarded-Port,X-Forwarded-Proto,X-Forwarded-SslX-Forwarded-Prefix.spring-doc.cadn.net.cn
如果代理添加了常用的X-Forwarded-ForX-Forwarded-Proto标题, 设置server.forward-headers-strategyNATIVE就足以支持这些。 使用此选项,Web 服务器本身本身支持此功能;您可以查看他们的特定文档以了解特定行为。spring-doc.cadn.net.cn
如果这还不够,Spring 框架为 servlet 堆栈提供了一个ForwardedHeaderFilter,为反应堆栈提供了一个ForwardedHeaderTransformer。 您可以通过设置server.forward-headers-strategyFRAMEWORK.spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用 Tomcat 并在代理处终止 SSL,则server.tomcat.redirect-context-root应设置为false. 这允许X-Forwarded-Proto标头。
如果您的应用程序在受支持的 Cloud Platform 中运行,则server.forward-headers-strategyproperty 默认为NATIVE. 在所有其他实例中,它默认为NONE.
自定义 Tomcat 的代理配置
如果使用 Tomcat,还可以配置用于携带“转发”信息的标头的名称,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
server.tomcat.remoteip.remote-ip-header=x-your-remote-ip-header
server.tomcat.remoteip.protocol-header=x-your-protocol-header
server:
  tomcat:
    remoteip:
      remote-ip-header: "x-your-remote-ip-header"
      protocol-header: "x-your-protocol-header"
Tomcat 还配置了一个正则表达式,该表达式与要信任的内部代理匹配。 请参阅server.tomcat.remoteip.internal-proxies附录中的条目作为其默认值。 您可以通过在application.properties,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
server.tomcat.remoteip.internal-proxies=192\.168\.\d{1,3}\.\d{1,3}
server:
  tomcat:
    remoteip:
      internal-proxies: "192\\.168\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}"
您可以通过设置internal-proxies清空(但在生产环境中不要这样做)。
您可以完全控制 Tomcat 的RemoteIpValve通过关闭 automatic one(为此,请将server.forward-headers-strategy=NONE) 并使用WebServerFactoryCustomizer豆。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Tomcat 启用多个连接器
您可以添加ConnectorTomcatServletWebServerFactory,该连接器可以允许多个连接器,包括 HTTP 和 HTTPS 连接器,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.apache.catalina.connector.Connector;
public class MyTomcatConfiguration {
	public WebServerFactoryCustomizer<TomcatServletWebServerFactory> connectorCustomizer() {
		return (tomcat) -> tomcat.addAdditionalTomcatConnectors(createConnector());
	private Connector createConnector() {
		Connector connector = new Connector("org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol");
		connector.setPort(8081);
		return connector;
	fun connectorCustomizer(): WebServerFactoryCustomizer<TomcatServletWebServerFactory> {
		return WebServerFactoryCustomizer { tomcat: TomcatServletWebServerFactory ->
				createConnector()
	private fun createConnector(): Connector {
		val connector = Connector("org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol")
		connector.port = 8081
		return connector
启用 Tomcat 的 MBean 注册表
默认情况下,Embedded Tomcat 的 MBean 注册表处于禁用状态。 这样可以最大程度地减少 Tomcat 的内存占用。 例如,如果您想使用 Tomcat 的 MBean,以便 Micrometer 可以使用它们来公开度量,则必须使用server.tomcat.mbeanregistry.enabled属性执行此作,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
server.tomcat.mbeanregistry.enabled=true
server:
  tomcat:
    mbeanregistry:
      enabled: true
使用 Undertow 启用多个侦听器
添加UndertowBuilderCustomizerUndertowServletWebServerFactory并将侦听器添加到io.undertow.Undertow.Builder,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import io.undertow.Undertow.Builder;
import org.springframework.boot.web.embedded.undertow.UndertowServletWebServerFactory;
public class MyUndertowConfiguration {
	public WebServerFactoryCustomizer<UndertowServletWebServerFactory> undertowListenerCustomizer() {
		return (factory) -> factory.addBuilderCustomizers(this::addHttpListener);
	private Builder addHttpListener(Builder builder) {
		return builder.addHttpListener(8080, "0.0.0.0");
import org.springframework.boot.web.embedded.undertow.UndertowBuilderCustomizer
	fun undertowListenerCustomizer(): WebServerFactoryCustomizer<UndertowServletWebServerFactory> {
		return WebServerFactoryCustomizer { factory: UndertowServletWebServerFactory ->
				UndertowBuilderCustomizer { builder: Undertow.Builder -> addHttpListener(builder) })
	private fun addHttpListener(builder: Undertow.Builder): Undertow.Builder {
使用 @ServerEndpoint 创建 WebSocket 终端节点
如果您想使用@ServerEndpoint在使用嵌入式容器的 Spring Boot 应用程序中,您必须声明一个ServerEndpointExporter @Bean,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.web.socket.server.standard.ServerEndpointExporter;
public class MyWebSocketConfiguration {
	public ServerEndpointExporter serverEndpointExporter() {
		return new ServerEndpointExporter();
	fun serverEndpointExporter(): ServerEndpointExporter {
		return ServerEndpointExporter()
前面示例中显示的 Bean 注册了任何@ServerEndpoint带有底层 WebSocket 容器的带注释的 bean。 当部署到独立的 servlet 容器时,此角色由 servlet 容器初始值设定项执行,而ServerEndpointExporterbean 不是必需的。spring-doc.cadn.net.cn
