此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot AntLib 模块
Spring Boot AntLib 模块为 Apache Ant 提供了基本的 Spring Boot 支持。 您可以使用该模块创建可执行 jar。 要使用该模块,您需要声明一个额外的spring-boot命名空间中的build.xml,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<project xmlns:ivy="antlib:org.apache.ivy.ant"
	xmlns:spring-boot="antlib:org.springframework.boot.ant"
	name="myapp" default="build">
</project>
您需要记住使用-lib选项,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ ant -lib <directory containing spring-boot-antlib-3.3.7-SNAPSHOT.jar>
“使用 Spring Boot”部分包括一个更完整的示例将 Apache Ant 与spring-boot-antlib.
Spring Boot Ant 任务
一旦spring-boot-antlibnamespace 的 Namespace 中,可以使用以下附加任务:spring-doc.cadn.net.cn
使用 “exejar” 任务
您可以使用exejar任务来创建 Spring Boot 可执行 jar。 该任务支持以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 必填
destfilespring-doc.cadn.net.cn
要创建的目标 jar 文件spring-doc.cadn.net.cn
是的spring-doc.cadn.net.cn
classesspring-doc.cadn.net.cn
Java 类文件的根目录spring-doc.cadn.net.cn
start-classspring-doc.cadn.net.cn
要运行的主应用程序类spring-doc.cadn.net.cn
(默认值是找到的第一个类,它声明了main方法)spring-doc.cadn.net.cn
以下嵌套元素可用于任务:spring-doc.cadn.net.cn
元素 描述
resourcesspring-doc.cadn.net.cn
一个或多个 Resource Collections,描述应添加到所创建 jar 文件内容的一组 Resourcesspring-doc.cadn.net.cn
libspring-doc.cadn.net.cn
应添加到构成应用程序的运行时依赖项 Classpath 的 jar 库集中的一个或多个 Resource Collectionsspring-doc.cadn.net.cn
本节介绍 Ant 任务的两个示例。spring-doc.cadn.net.cn
指定 start-class
<spring-boot:exejar destfile="target/my-application.jar"
		classes="target/classes" start-class="com.example.MyApplication">
	<resources>
		<fileset dir="src/main/resources" />
	</resources>
	<lib>
		<fileset dir="lib" />
	</lib>
</spring-boot:exejar>
检测 start-class
<exejar destfile="target/my-application.jar" classes="target/classes">
	<lib>
	</lib>
</exejar>
使用 “findmainclass” 任务
findmainclasstask 内部由exejar要找到一个声明main. 如有必要,您还可以直接在构建中使用此任务。 支持以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 必填
classesrootspring-doc.cadn.net.cn
是的(除非mainclass指定)spring-doc.cadn.net.cn
mainclassspring-doc.cadn.net.cn
可用于短路main类搜索spring-doc.cadn.net.cn
propertyspring-doc.cadn.net.cn
应使用结果设置的 Ant 属性spring-doc.cadn.net.cn
(如果未指定,将记录结果)spring-doc.cadn.net.cn
本节包含三个使用findmainclass.spring-doc.cadn.net.cn
查找和记录
<findmainclass classesroot="target/classes" />
查找和设置
<findmainclass classesroot="target/classes" property="main-class" />
覆盖和设置
<findmainclass mainclass="com.example.MainClass" property="main-class" />
