此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
测试实用程序
在测试应用程序时通常有用的一些测试工具类打包为spring-boot.spring-doc.cadn.net.cn
ConfigDataApplicationContextInitializer
ConfigDataApplicationContextInitializer是一个ApplicationContextInitializer您可以将其应用于测试以加载 Spring Bootapplication.properties文件。 当您不需要@SpringBootTest,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.context.ConfigDataApplicationContextInitializer;
import org.springframework.test.context.ContextConfiguration;
@ContextConfiguration(classes = Config.class, initializers = ConfigDataApplicationContextInitializer.class)
class MyConfigFileTests {
@ContextConfiguration(classes = [Config::class], initializers = [ConfigDataApplicationContextInitializer::class])
ConfigDataApplicationContextInitializer单独不支持@Value("${…​}")注射。 它唯一的工作是确保application.properties文件被加载到 Spring 的Environment. 为@Valuesupport 支持,您需要额外配置PropertySourcesPlaceholderConfigurer或使用@SpringBootTest,它会自动为您配置一个。
TestPropertyValues
TestPropertyValues允许您快速将属性添加到ConfigurableEnvironmentConfigurableApplicationContext. 你可以用key=value字符串,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.boot.test.util.TestPropertyValues;
import org.springframework.mock.env.MockEnvironment;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
class MyEnvironmentTests {
	@Test
	void testPropertySources() {
		MockEnvironment environment = new MockEnvironment();
		TestPropertyValues.of("org=Spring", "name=Boot").applyTo(environment);
		assertThat(environment.getProperty("name")).isEqualTo("Boot");
import org.assertj.core.api.Assertions.assertThat
	@Test
	fun testPropertySources() {
		val environment = MockEnvironment()
OutputCaptureExtension
OutputCaptureExtension是一个 JUnitExtension可用于捕获System.outSystem.err输出。 要使用它,请添加@ExtendWith(OutputCaptureExtension.class)并注入CapturedOutput作为测试类构造函数或测试方法的参数,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.springframework.boot.test.system.CapturedOutput;
import org.springframework.boot.test.system.OutputCaptureExtension;
class MyOutputCaptureTests {
	@Test
	void testName(CapturedOutput output) {
		System.out.println("Hello World!");
		assertThat(output).contains("World");
@ExtendWith(OutputCaptureExtension::class)
	@Test
	fun testName(output: CapturedOutput?) {
TestRestTemplate
TestRestTemplate是 Spring 的便捷替代品RestTemplate这在集成测试中很有用。 你可以获取一个 vanilla 模板或发送 Basic HTTP 身份验证的模板(带有用户名和密码)。 在任一情况下,模板都是容错的。 这意味着它的行为对测试友好,不会在 4xx 和 5xx 错误上引发异常。 相反,可以通过返回的ResponseEntity及其状态代码。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Framework 5.0 提供了一个新的WebTestClient适用于 WebFlux 集成测试以及 WebFlux 和 MVC 端到端测试。 它为断言提供了流畅的 API,这与TestRestTemplate.
建议使用 Apache HTTP 客户端(版本 5.1 或更高版本),但并非强制性要求。 如果你的 Classpath 中有它,则TestRestTemplate通过适当配置客户端来响应。 如果您确实使用 Apache 的 HTTP 客户端,则会启用一些其他测试友好功能:spring-doc.cadn.net.cn
TestRestTemplate可以直接在集成测试中实例化,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.test.web.client.TestRestTemplate;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
class MyTests {
	private final TestRestTemplate template = new TestRestTemplate();
	@Test
	void testRequest() {
		ResponseEntity<String> headers = this.template.getForEntity("https://myhost.example.com/example", String.class);
		assertThat(headers.getHeaders().getLocation()).hasHost("other.example.com");
class MyTests {
	private val template = TestRestTemplate()
	@Test
	fun testRequest() {
		val headers = template.getForEntity("https://myhost.example.com/example", String::class.java)
		assertThat(headers.headers.location).hasHost("other.example.com")
或者,如果您使用@SpringBootTestannotation 替换为WebEnvironment.RANDOM_PORTWebEnvironment.DEFINED_PORT中,您可以注入完全配置的TestRestTemplate并开始使用它。 如有必要,可以通过RestTemplateBuilder豆。 任何未指定主机和端口的 URL 都会自动连接到嵌入式服务器,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.time.Duration;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.WebEnvironment;
import org.springframework.boot.test.context.TestConfiguration;
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateBuilder;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
class MySpringBootTests {
	@Autowired
	private TestRestTemplate template;
	@Test
		HttpHeaders headers = this.template.getForEntity("/example", String.class).getHeaders();
		assertThat(headers.getLocation()).hasHost("other.example.com");
	@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
	static class RestTemplateBuilderConfiguration {
		RestTemplateBuilder restTemplateBuilder() {
			return new RestTemplateBuilder().setConnectTimeout(Duration.ofSeconds(1))
				.setReadTimeout(Duration.ofSeconds(1));
class MySpringBootTests(@Autowired val template: TestRestTemplate) {
	@Test
	fun testRequest() {
		val headers = template.getForEntity("/example", String::class.java).headers
		assertThat(headers.location).hasHost("other.example.com")
	internal class RestTemplateBuilderConfiguration {
		fun restTemplateBuilder(): RestTemplateBuilder {
			return RestTemplateBuilder().setConnectTimeout(Duration.ofSeconds(1))
