此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
使用 NoSQL 技术
Spring Data 提供了其他项目,可帮助您访问各种 NoSQL 技术,包括:
其中,Spring Boot 为 Cassandra、Couchbase、Elasticsearch、LDAP、MongoDB、Neo4J 和 Redis 提供了自动配置。 此外,Spring Boot for Apache Geode 还提供 Apache Geode 的自动配置。 您可以使用其他项目,但必须自己配置它们。 请参阅 spring.io/projects/spring-data 中的相应参考文档。
Spring Boot 还为 InfluxDB 客户端提供了自动配置,但它已被弃用,取而代之的是提供自己的 Spring Boot 集成的新 InfluxDB Java 客户端。
Redis
Redis 是一个缓存、消息代理和功能丰富的键值存储。 Spring Boot 为 Lettuce 和 Jedis 客户端库以及 Spring Data Redis 提供的抽象提供了基本的自动配置。
有一个spring-boot-starter-data-redis
Starter 以方便的方式收集依赖项。
默认情况下,它使用 Lettuce。
该Starters可以处理传统和响应式应用程序。
我们还提供spring-boot-starter-data-redis-reactive starter 与其他具有反应式支持的 store 保持一致。 |
连接到 Redis
您可以注入一个自动配置的RedisConnectionFactory
,StringRedisTemplate
或 vanillaRedisTemplate
实例。
下面的清单显示了这种 bean 的一个示例:
Java
Kotlin
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
@Component
public class MyBean {
private final StringRedisTemplate template;
public MyBean(StringRedisTemplate template) {
this.template = template;
public Boolean someMethod() {
return this.template.hasKey("spring");
@Component
class MyBean(private val template: StringRedisTemplate) {
fun someMethod(): Boolean {
return template.hasKey("spring")
默认情况下,实例尝试连接到localhost:6379
您可以使用spring.data.redis.*
属性,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.data.redis.host=localhost
spring.data.redis.port=6379
spring.data.redis.database=0
spring.data.redis.username=user
spring.data.redis.password=secret
spring:
data:
redis:
host: "localhost"
port: 6379
database: 0
username: "user"
password: "secret"
您也可以直接指定 Redis 服务器的 url。 设置 url 时,将忽略 host、port、username 和 password 属性。 以下示例显示了这一点:
Properties
YAML
spring.data.redis.url=redis://user:secret@localhost:6379
spring:
data:
redis:
url: "redis://user:secret@localhost:6379"
database: 0
您还可以注册任意数量的 bean 来实现LettuceClientConfigurationBuilderCustomizer 以获取更高级的自定义。ClientResources 也可以使用ClientResourcesBuilderCustomizer .
如果您使用 Jedis,JedisClientConfigurationBuilderCustomizer 也可用。
或者,您可以注册RedisStandaloneConfiguration ,RedisSentinelConfiguration 或RedisClusterConfiguration 以完全控制配置。 |
如果您添加自己的@Bean
中,它将替换默认的(除了RedisTemplate
,当排除项基于 Bean 名称时,redisTemplate
,而不是其类型)。
默认情况下,如果满足以下条件,则会自动配置池连接工厂commons-pool2
位于 Classpath 上。
可以通过设置以下示例所示的属性,将 SSL 配置为使用 SSL 与服务器通信:
Properties
YAML
spring.data.redis.ssl.enabled=true
spring:
data:
redis:
ssl:
enabled: true
自定义 SSL 信任材料可以在 SSL 捆绑包中配置,并应用于RedisConnectionFactory
如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.data.redis.ssl.bundle=example
spring:
data:
redis:
ssl:
bundle: "example"
MongoDB 数据库
MongoDB 是一个开源 NoSQL 文档数据库,它使用类似 JSON 的架构,而不是传统的基于表的关系数据。
Spring Boot 为使用 MongoDB 提供了多种便利,包括spring-boot-starter-data-mongodb
和spring-boot-starter-data-mongodb-reactive
首先。
连接到 MongoDB 数据库
要访问 MongoDB 数据库,您可以注入一个自动配置的MongoDatabaseFactory
默认情况下,实例尝试连接到 MongoDB 服务器mongodb://localhost/test
以下示例显示如何连接到 MongoDB 数据库:
Java
Kotlin
import com.mongodb.client.MongoCollection;
import com.mongodb.client.MongoDatabase;
import org.bson.Document;
import org.springframework.data.mongodb.MongoDatabaseFactory;
@Component
private final MongoDatabaseFactory mongo;
public MyBean(MongoDatabaseFactory mongo) {
this.mongo = mongo;
public MongoCollection<Document> someMethod() {
MongoDatabase db = this.mongo.getMongoDatabase();
return db.getCollection("users");
@Component
class MyBean(private val mongo: MongoDatabaseFactory) {
fun someMethod(): MongoCollection<Document> {
val db = mongo.mongoDatabase
如果您定义了自己的MongoClient
,它将用于自动配置合适的MongoDatabaseFactory
自动配置的MongoClient
是使用MongoClientSettings
豆。
如果您定义了自己的MongoClientSettings
,它将在不加修改的情况下使用,并且spring.data.mongodb
properties 将被忽略。
否则,一个MongoClientSettings
将被自动配置,并将具有spring.data.mongodb
属性。
无论哪种情况,您都可以声明一个或多个MongoClientSettingsBuilderCustomizer
bean 来微调MongoClientSettings
配置。
每个都将按顺序调用,并使用MongoClientSettings.Builder
用于构建MongoClientSettings
您可以设置spring.data.mongodb.uri
属性更改 URL 并配置其他设置,例如副本集,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.data.mongodb.uri=mongodb://user:[email protected]:27017,mongoserver2.example.com:23456/test
spring:
data:
mongodb:
uri: "mongodb://user:[email protected]:27017,mongoserver2.example.com:23456/test"
或者,您可以使用 discrete 属性指定连接详细信息。
例如,您可以在application.properties
Properties
YAML
spring.data.mongodb.host=mongoserver1.example.com
spring.data.mongodb.port=27017
spring.data.mongodb.additional-hosts[0]=mongoserver2.example.com:23456
spring.data.mongodb.database=test
spring.data.mongodb.username=user
spring.data.mongodb.password=secret
spring:
data:
mongodb:
host: "mongoserver1.example.com"
port: 27017
additional-hosts:
- "mongoserver2.example.com:23456"
database: "test"
username: "user"
password: "secret"
自动配置的MongoClient
Properties
YAML
spring.data.mongodb.ssl.enabled=true
spring:
data:
mongodb:
ssl:
enabled: true
自定义 SSL 信任材料可以在 SSL 捆绑包中配置,并应用于MongoClient
如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.data.mongodb.ssl.bundle=example
spring:
data:
mongodb:
ssl:
bundle: "example"
如果 您还可以使用 |
如果您不使用 Spring Data MongoDB,则可以注入MongoClient bean 而不是使用MongoDatabaseFactory .
如果您想完全控制建立 MongoDB 连接,您还可以声明自己的MongoDatabaseFactory 或MongoClient 豆。 |
如果您使用的是反应式驱动程序,则 SSL 需要 Netty。 如果 Netty 可用并且要使用的工厂尚未自定义,则自动配置会自动配置此工厂。 |
MongoTemplate
Spring Data MongoDB 提供了一个MongoTemplate
类,该类在设计上与 Spring 的JdbcTemplate
与 一样JdbcTemplate
,Spring Boot 会自动配置一个 bean 供你注入模板,如下所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate;
@Component
private final MongoTemplate mongoTemplate;
public MyBean(MongoTemplate mongoTemplate) {
this.mongoTemplate = mongoTemplate;
return this.mongoTemplate.getCollection("users");
@Component
class MyBean(private val mongoTemplate: MongoTemplate) {
return mongoTemplate.getCollection("users")
请参阅MongoOperations
API 文档,了解完整详细信息。
Spring Data MongoDB 存储库
Spring Data 包括对 MongoDB 的存储库支持。 与前面讨论的 JPA 存储库一样,基本原则是查询是根据方法名称自动构造的。
事实上,Spring Data JPA 和 Spring Data MongoDB 共享相同的通用基础设施。
您可以采用前面的 JPA 示例,并假设City
现在是 MongoDB 数据类,而不是 JPA@Entity
,它的工作方式相同,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.repository.Repository;
public interface CityRepository extends Repository<City, Long> {
Page<City> findAll(Pageable pageable);
City findByNameAndStateAllIgnoringCase(String name, String state);
interface CityRepository :
Repository<City?, Long?> {
fun findAll(pageable: Pageable?): Page<City?>?
fun findByNameAndStateAllIgnoringCase(name: String?, state: String?): City?
通过扫描找到存储库和文档。
默认情况下,将扫描自动配置包。
您可以使用@EnableMongoRepositories
和@EntityScan
分别。
有关 Spring Data MongoDB 的完整详细信息,包括其丰富的对象映射技术,请参阅其参考文档。 |
Neo4j
Neo4j 是一个开源的 NoSQL 图形数据库,它使用由第一类关系连接的节点的丰富数据模型,与传统的 RDBMS 方法相比,它更适合连接的大数据。
Spring Boot 为使用 Neo4j 提供了多种便利,包括spring-boot-starter-data-neo4j
起动机。
连接到 Neo4j 数据库
要访问 Neo4j 服务器,您可以注入一个自动配置的Driver
默认情况下,实例尝试连接到 Neo4j 服务器localhost:7687
使用 Bolt 协议。
以下示例显示了如何注入 Neo4jDriver
这使您能够访问Session
Java
Kotlin
import org.neo4j.driver.Driver;
import org.neo4j.driver.Session;
import org.neo4j.driver.Values;
@Component
private final Driver driver;
public MyBean(Driver driver) {
this.driver = driver;
public String someMethod(String message) {
try (Session session = this.driver.session()) {
return session.executeWrite(
(transaction) -> transaction
.run("CREATE (a:Greeting) SET a.message = $message RETURN a.message + ', from node ' + id(a)",
Values.parameters("message", message))
.single()
.get(0)
.asString());
import org.neo4j.driver.*
@Component
class MyBean(private val driver: Driver) {
fun someMethod(message: String?): String {
driver.session().use { session ->
return@someMethod session.executeWrite { transaction: TransactionContext ->
transaction
.run(
"CREATE (a:Greeting) SET a.message = \$message RETURN a.message + ', from node ' + id(a)",
.single()[0].asString()
您可以使用spring.neo4j.*
性能。
以下示例显示如何配置要使用的 uri 和凭证:
Properties
YAML
spring.neo4j.uri=bolt://my-server:7687
spring.neo4j.authentication.username=neo4j
spring.neo4j.authentication.password=secret
spring:
neo4j:
uri: "bolt://my-server:7687"
authentication:
username: "neo4j"
password: "secret"
自动配置的Driver
是使用org.neo4j.driver.Config$ConfigBuilder
要微调其配置,请声明一个或多个ConfigBuilderCustomizer
豆。
每个都将按顺序调用,并使用org.neo4j.driver.Config$ConfigBuilder
用于构建Driver
Spring Data Neo4j 存储库
Spring Data 包括对 Neo4j 的存储库支持。 有关 Spring Data Neo4j 的完整详细信息,请参阅参考文档。
与许多其他 Spring Data 模块一样,Spring Data Neo4j 与 Spring Data JPA 共享公共基础设施。
您可以采用前面的 JPA 示例并定义City
作为 Spring Data Neo4j@Node
而不是 JPA@Entity
存储库抽象的工作方式相同,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import java.util.Optional;
import org.springframework.data.neo4j.repository.Neo4jRepository;
public interface CityRepository extends Neo4jRepository<City, Long> {
Optional<City> findOneByNameAndState(String name, String state);
interface CityRepository : Neo4jRepository<City?, Long?> {
fun findOneByNameAndState(name: String?, state: String?): Optional<City?>?
这spring-boot-starter-data-neo4j
Starter 启用存储库支持以及事务管理。
Spring Boot 支持经典和反应式 Neo4j 存储库,使用Neo4jTemplate
或ReactiveNeo4jTemplate
豆。
当 Project Reactor 在 Classpath 上可用时,反应式样式也会自动配置。
通过扫描找到存储库和实体。
默认情况下,将扫描自动配置包。
您可以使用@EnableNeo4jRepositories
和@EntityScan
分别。
在使用响应式样式的应用程序中,
Elasticsearch
Elasticsearch 是一个开源的分布式 RESTful 搜索和分析引擎。 Spring Boot 为 Elasticsearch 客户端提供了基本的自动配置。
Spring Boot 支持多个客户端:
官方的低级 REST 客户端
官方 Java API 客户端
这
ReactiveElasticsearchClient
由 Spring Data Elasticsearch 提供
Spring Boot 提供了一个专用的Startersspring-boot-starter-data-elasticsearch
使用 REST 客户端连接到 Elasticsearch
Elasticsearch 提供了两个不同的 REST 客户端,您可以使用它们来查询集群:来自org.elasticsearch.client:elasticsearch-rest-client
模块和 Java API 客户端。co.elastic.clients:elasticsearch-java
模块。
此外,Spring Boot 还为来自org.springframework.data:spring-data-elasticsearch
模块。
默认情况下,客户端将localhost:9200
您可以使用spring.elasticsearch.*
properties 进一步优化客户端的配置方式,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.elasticsearch.uris=https://search.example.com:9200
spring.elasticsearch.socket-timeout=10s
spring.elasticsearch.username=user
spring.elasticsearch.password=secret
spring:
elasticsearch:
uris: "https://search.example.com:9200"
socket-timeout: "10s"
username: "user"
password: "secret"
使用 RestClient 连接到 Elasticsearch
如果你有elasticsearch-rest-client
在 Classpath 上,Spring Boot 将自动配置并注册一个RestClient
豆。
除了前面描述的属性之外,要微调RestClient
您可以注册任意数量的 bean 来实现RestClientBuilderCustomizer
以获取更高级的自定义。
要完全控制客户端的配置,请定义RestClientBuilder
豆。
此外,如果elasticsearch-rest-client-sniffer
位于 Classpath 上,则Sniffer
自动配置为从正在运行的 Elasticsearch 集群中自动发现节点,并在RestClient
豆。
您可以进一步调整Sniffer
,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.elasticsearch.restclient.sniffer.interval=10m
spring.elasticsearch.restclient.sniffer.delay-after-failure=30s
spring:
elasticsearch:
restclient:
sniffer:
interval: "10m"
delay-after-failure: "30s"
使用 ElasticsearchClient 连接到 Elasticsearch
如果你有co.elastic.clients:elasticsearch-java
在 classpath 上,Spring Boot 将自动配置并注册一个ElasticsearchClient
豆。
这ElasticsearchClient
使用依赖于前面描述的RestClient
因此,前面描述的属性可用于配置ElasticsearchClient
此外,您还可以定义RestClientOptions
bean 来进一步控制 transport 的行为。
使用 ReactiveElasticsearchClient 连接到 Elasticsearch
Spring Data Elasticsearch 附带ReactiveElasticsearchClient
用于以反应方式查询 Elasticsearch 实例。
如果你在 Classpath 上有 Spring Data Elasticsearch 和 Reactor,则 Spring Boot 将自动配置并注册一个ReactiveElasticsearchClient
这ReactiveElasticsearchClient
因此,前面描述的属性可用于配置ReactiveElasticsearchClient
使用 Spring Data 连接到 Elasticsearch
要连接到 Elasticsearch,请使用ElasticsearchClient
bean 的
由 Spring Boot 自动配置或由应用程序手动提供(请参阅前面的部分)。
有了这个配置,一个ElasticsearchTemplate
可以像任何其他 Spring bean 一样注入,
如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.data.elasticsearch.client.elc.ElasticsearchTemplate;
@Component
private final ElasticsearchTemplate template;
public MyBean(ElasticsearchTemplate template) {
public boolean someMethod(String id) {
return this.template.exists(id, User.class);
@Component
class MyBean(private val template: org.springframework.data.elasticsearch.client.elc.ElasticsearchTemplate ) {
fun someMethod(id: String): Boolean {
return template.exists(id, User::class.java)
在场spring-data-elasticsearch
和 Reactor 中,Spring Boot 还可以自动配置ReactiveElasticsearchClient
以及ReactiveElasticsearchTemplate
作为豆子。
它们是其他 REST 客户端的反应式等效项。
Spring Data Elasticsearch 存储库
Spring Data 包括对 Elasticsearch 的存储库支持。 与前面讨论的 JPA 存储库一样,基本原则是根据方法名称自动为您构建查询。
事实上,Spring Data JPA 和 Spring Data Elasticsearch 共享相同的通用基础架构。
现在是 Elasticsearch@Document
类而不是 JPA@Entity
,它的工作方式相同。
通过扫描找到存储库和文档。
默认情况下,将扫描自动配置包。
您可以使用@EnableElasticsearchRepositories
和@EntityScan
分别。
有关 Spring Data Elasticsearch 的完整详细信息,请参阅参考文档。 |
Spring Boot 支持经典和反应式 Elasticsearch 存储库,使用ElasticsearchTemplate
或ReactiveElasticsearchTemplate
豆。
如果存在所需的依赖项,这些 bean 很可能是由 Spring Boot 自动配置的。
如果您希望使用自己的模板来支持 Elasticsearch 存储库,您可以添加自己的模板ElasticsearchTemplate
或ElasticsearchOperations
,只要它被命名为"elasticsearchTemplate"
这同样适用于ReactiveElasticsearchTemplate
和ReactiveElasticsearchOperations
,其中 bean 名称"reactiveElasticsearchTemplate"
您可以选择使用以下属性禁用存储库支持:
Properties
YAML
spring.data.elasticsearch.repositories.enabled=false
spring:
data:
elasticsearch:
repositories:
enabled: false
Cassandra
Cassandra 是一个开源的分布式数据库管理系统,旨在处理跨许多商用服务器的大量数据。
Spring Boot 为 Cassandra 提供了自动配置,以及 Spring Data Cassandra 提供的抽象。
有一个spring-boot-starter-data-cassandra
连接到 Cassandra
您可以注入一个自动配置的CassandraTemplate
或 CassandraCqlSession
实例。
这spring.cassandra.*
properties 可用于自定义连接。
通常,您需要提供keyspace-name
和contact-points
以及本地数据中心名称,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.cassandra.keyspace-name=mykeyspace
spring.cassandra.contact-points=cassandrahost1:9042,cassandrahost2:9042
spring.cassandra.local-datacenter=datacenter1
spring:
cassandra:
keyspace-name: "mykeyspace"
contact-points: "cassandrahost1:9042,cassandrahost2:9042"
local-datacenter: "datacenter1"
如果所有联系点的端口都相同,则可以使用快捷方式,并且仅指定主机名,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.cassandra.contact-points=cassandrahost1,cassandrahost2
spring:
cassandra:
contact-points: "cassandrahost1,cassandrahost2"
这两个示例与默认为9042 .
如果需要配置端口,请使用spring.cassandra.port . |
自动配置的CqlSession
Properties
YAML
spring.cassandra.ssl.enabled=true
spring:
cassandra:
ssl:
enabled: true
自定义 SSL 信任材料可以在 SSL 捆绑包中配置,并应用于CqlSession
如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.cassandra.ssl.bundle=example
spring:
cassandra:
ssl:
bundle: "example"
Cassandra 驱动程序有自己的配置基础设施,用于加载 默认情况下,Spring Boot 不会查找此类文件,但可以使用 对于更高级的驱动程序自定义,您可以注册任意数量的 bean 来实现 |
如果您使用CqlSessionBuilder 创建多个CqlSession bean,请记住 builder 是可变的,因此请确保为每个会话注入一个新的副本。 |
下面的代码清单显示了如何注入 Cassandra bean:
Java
Kotlin
import org.springframework.data.cassandra.core.CassandraTemplate;
@Component
private final CassandraTemplate template;
public MyBean(CassandraTemplate template) {
public long someMethod() {
return this.template.count(User.class);
@Component
class MyBean(private val template: CassandraTemplate) {
fun someMethod(): Long {
return template.count(User::class.java)
如果您添加自己的@Bean
的类型CassandraTemplate
,它将替换默认值。
Spring Data Cassandra 存储库
Spring Data 包括对 Cassandra 的基本存储库支持。
目前,这比前面讨论的 JPA 存储库和需要@Query
带注释的 finder 方法。
通过扫描找到存储库和实体。
默认情况下,将扫描自动配置包。
您可以使用@EnableCassandraRepositories
和@EntityScan
分别。
有关 Spring Data Cassandra 的完整详细信息,请参阅参考文档。 |
Couchbase
Couchbase 是一个开源、分布式、多模型、面向文档的 NoSQL 数据库,针对交互式应用程序进行了优化。
Spring Boot 为 Couchbase 提供了自动配置,并且 Spring Data Couchbase 提供了它之上的抽象。
有spring-boot-starter-data-couchbase
和spring-boot-starter-data-couchbase-reactive
以方便的方式收集依赖项的Starters。
连接到 Couchbase
您可以获得Cluster
通过添加 Couchbase SDK 和一些配置。
这spring.couchbase.*
通常,您需要提供连接字符串、用户名和密码,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.couchbase.connection-string=couchbase://192.168.1.123
spring.couchbase.username=user
spring.couchbase.password=secret
spring:
couchbase:
connection-string: "couchbase://192.168.1.123"
username: "user"
password: "secret"
也可以自定义一些ClusterEnvironment
设置。
例如,以下配置更改了超时以打开新的Bucket
并通过引用已配置的 SSL 捆绑包来启用 SSL 支持:
Properties
YAML
spring.couchbase.env.timeouts.connect=3s
spring.couchbase.env.ssl.bundle=example
spring:
couchbase:
env:
timeouts:
connect: "3s"
ssl:
bundle: "example"
检查spring.couchbase.env.* properties 了解更多详情。
要获得更多控制权,请一个或多个ClusterEnvironmentBuilderCustomizer 可以使用 beans。 |
Spring Data Couchbase 存储库
Spring Data 包括对 Couchbase 的存储库支持。
通过扫描找到存储库和文档。
默认情况下,将扫描自动配置包。
您可以使用@EnableCouchbaseRepositories
和@EntityScan
分别。
有关 Spring Data Couchbase 的完整详细信息,请参阅参考文档。
您可以注入一个自动配置的CouchbaseTemplate
实例,前提是CouchbaseClientFactory
Bean 可用。
这种情况发生在Cluster
可用,并且已指定存储桶名称:
Properties
YAML
spring.data.couchbase.bucket-name=my-bucket
spring:
data:
couchbase:
bucket-name: "my-bucket"
以下示例显示了如何注入CouchbaseTemplate
豆:
Java
Kotlin
import org.springframework.data.couchbase.core.CouchbaseTemplate;
@Component
private final CouchbaseTemplate template;
public MyBean(CouchbaseTemplate template) {
public String someMethod() {
return this.template.getBucketName();
@Component
class MyBean(private val template: CouchbaseTemplate) {
fun someMethod(): String {
return template.bucketName
您可以在自己的配置中定义一些 bean 来覆盖 auto-configuration 提供的 bean:
一个
CouchbaseMappingContext
替换为 namecouchbaseMappingContext
一个
CustomConversions
替换为 namecouchbaseCustomConversions
一个
CouchbaseTemplate
替换为 namecouchbaseTemplate
为避免在您自己的配置中对这些名称进行硬编码,您可以重复使用BeanNames
由 Spring Data Couchbase 提供。
例如,您可以自定义要使用的转换器,如下所示:
Java
Kotlin
import org.assertj.core.util.Arrays;
import org.springframework.data.couchbase.config.BeanNames;
import org.springframework.data.couchbase.core.convert.CouchbaseCustomConversions;
public class MyCouchbaseConfiguration {
@Bean(BeanNames.COUCHBASE_CUSTOM_CONVERSIONS)
public CouchbaseCustomConversions myCustomConversions() {
return new CouchbaseCustomConversions(Arrays.asList(new MyConverter()));
fun myCustomConversions(): CouchbaseCustomConversions {
return CouchbaseCustomConversions(Arrays.asList(MyConverter()))
LDAP 协议
LDAP(轻量级目录访问协议)是一种开放的、供应商中立的行业标准应用协议,用于通过 IP 网络访问和维护分布式目录信息服务。 Spring Boot 为任何兼容的 LDAP 服务器提供自动配置,并支持来自 UnboundID 的嵌入式内存 LDAP 服务器。
LDAP 抽象由 Spring Data LDAP 提供。
有一个spring-boot-starter-data-ldap
连接到 LDAP 服务器
要连接到 LDAP 服务器,请确保声明对spring-boot-starter-data-ldap
starter 或spring-ldap-core
然后在 application.properties 中声明服务器的 URL,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.ldap.urls=ldap://myserver:1235
spring.ldap.username=admin
spring.ldap.password=secret
spring:
ldap:
urls: "ldap://myserver:1235"
username: "admin"
password: "secret"
如果您需要自定义连接设置,可以使用spring.ldap.base
和spring.ldap.base-environment
性能。
一LdapContextSource
根据这些设置进行自动配置。
如果DirContextAuthenticationStrategy
bean 可用,则它与自动配置的LdapContextSource
如果您需要自定义它,例如使用PooledContextSource
,您仍然可以注入自动配置的LdapContextSource
请务必标记您的自定义ContextSource
如@Primary
这样 auto-configuredLdapTemplate
使用它。
Spring Data LDAP 存储库
Spring Data 包括对 LDAP 的存储库支持。
通过扫描找到存储库和文档。
默认情况下,将扫描自动配置包。
您可以使用@EnableLdapRepositories
和@EntityScan
分别。
有关 Spring Data LDAP 的完整详细信息,请参阅参考文档。 |
您还可以注入一个自动配置的LdapTemplate
实例,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import java.util.List;
import org.springframework.ldap.core.LdapTemplate;
@Component
private final LdapTemplate template;
public MyBean(LdapTemplate template) {
public List<User> someMethod() {
return this.template.findAll(User.class);
@Component
class MyBean(private val template: LdapTemplate) {
fun someMethod(): List<User> {
return template.findAll(User::class.java)
嵌入式内存 LDAP 服务器
出于测试目的, Spring Boot 支持从 UnboundID 自动配置内存中的 LDAP 服务器。
要配置服务器,请将依赖项添加到com.unboundid:unboundid-ldapsdk
并声明一个spring.ldap.embedded.base-dn
属性,如下所示:
Properties
YAML
spring.ldap.embedded.base-dn=dc=spring,dc=io
spring:
ldap:
embedded:
base-dn: "dc=spring,dc=io"
可以定义多个 base-dn 值,但是,由于专有名称通常包含逗号,因此必须使用正确的表示法来定义它们。 在 yaml 文件中,您可以使用 yaml 列表表示法。在属性文件中,必须将索引作为属性名称的一部分包含在内:
默认情况下,服务器在随机端口上启动并触发常规 LDAP 支持。
无需指定spring.ldap.urls
财产。
如果存在schema.ldif
file 中,它用于初始化服务器。
如果要从其他资源加载初始化脚本,还可以使用spring.ldap.embedded.ldif
财产。
默认情况下,使用标准 schema 进行验证LDIF
文件。
您可以通过将spring.ldap.embedded.validation.enabled
财产。
如果您有自定义属性,则可以使用spring.ldap.embedded.validation.schema
以定义自定义属性类型或对象类。
InfluxDB 数据库
InfluxDB 的自动配置已弃用,并计划在 Spring Boot 3.4 中删除,以支持提供自己的 Spring Boot 集成的新 InfluxDB Java 客户端。 |
InfluxDB 是一个开源时间序列数据库,针对作监控、应用程序指标、物联网传感器数据和实时分析等领域的时间序列数据的快速、高可用性存储和检索进行了优化。
连接到 InfluxDB
Spring Boot 会自动配置InfluxDB
实例,前提是influxdb-java
client 位于 Classpath 上,并且数据库的 URL 是使用spring.influx.url
如果连接到 InfluxDB 需要用户名和密码,则可以设置spring.influx.user
和spring.influx.password
属性。
InfluxDB 依赖于 OkHttp。
如果您需要调优 http 客户端InfluxDB
在后台使用,您可以注册一个InfluxDbOkHttpClientBuilderProvider
豆。
如果您需要对配置进行更多控制,请考虑注册一个InfluxDbCustomizer
豆。
