此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
测试 Spring Boot 应用程序
Spring Boot 应用程序是 SpringApplicationContext
,因此不需要做任何非常特别的事情来测试它,而不仅仅是你通常对原版 Spring 上下文所做的测试。
默认情况下,Spring Boot 的外部属性、日志记录和其他功能仅在您使用SpringApplication 以创建它。 |
Spring Boot 提供了一个@SpringBootTest
注解,可以用作标准spring-test
@ContextConfiguration
注解。
注解的工作原理是创建 ApplicationContext
在测试中使用SpringApplication
除了@SpringBootTest
还提供了许多其他 Comments,用于测试应用程序的更具体切片。
如果您使用的是 JUnit 4,请不要忘记同时添加@RunWith(SpringRunner.class) 添加到您的测试中,否则将忽略 annotations。
如果您使用的是 JUnit 5,则无需添加等效的@ExtendWith(SpringExtension.class) 如@SpringBootTest 和另一个@…Test 注释已经用它进行了注释。 |
默认情况下,@SpringBootTest
不会启动服务器。
您可以使用webEnvironment
属性@SpringBootTest
要进一步优化测试的运行方式,请执行以下作:
MOCK
(默认) :加载 WebApplicationContext
并提供模拟 Web 环境。 使用此注释时,嵌入式服务器不会启动。 如果 Web 环境在 Classpath 上不可用,则此模式透明地回退到创建常规的非 WebApplicationContext
. 它可以与@AutoConfigureMockMvc
或@AutoConfigureWebTestClient
用于 Web 应用程序的基于模拟的测试。 -
RANDOM_PORT
:加载一个WebServerApplicationContext
并提供真实的 Web 环境。 嵌入式服务器启动并侦听随机端口。 -
DEFINED_PORT
并提供真实的 Web 环境。 嵌入式服务器启动并侦听定义的端口(从application.properties
) 或默认端口8080
NONE
:加载一个ApplicationContext
通过使用SpringApplication
但不提供任何 Web 环境(mock 或其他)。
如果您的测试是@Transactional ,默认情况下,它会在每个测试方法结束时回滚事务。
但是,由于将此安排与RANDOM_PORT 或DEFINED_PORT 隐式地提供了一个真实的 servlet 环境,HTTP 客户端和服务器在单独的线程中运行,因此,在单独的事务中运行。
在这种情况下,在服务器上启动的任何事务都不会回滚。 |
@SpringBootTest 跟webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT 如果您的应用程序对 Management Server 使用不同的端口,则还会在单独的随机端口上启动 Management Server。 |
检测 Web 应用程序类型
如果 Spring MVC 可用,则配置基于常规 MVC 的应用程序上下文。 如果您只有 Spring WebFlux,我们将检测到该情况并配置基于 WebFlux 的应用程序上下文。
如果两者都存在,则 Spring MVC 优先。
如果要在此场景中测试反应式 Web 应用程序,则必须将spring.main.web-application-type
财产:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
@SpringBootTest(properties = "spring.main.web-application-type=reactive")
class MyWebFluxTests {
@SpringBootTest(properties = ["spring.main.web-application-type=reactive"])
检测测试配置
如果您熟悉 Spring Test Framework,您可能已经习惯了使用@ContextConfiguration(classes=…)
为了指定哪个 Spring@Configuration
加载。
或者,您可能经常使用嵌套@Configuration
类。
在测试 Spring Boot 应用程序时,这通常不是必需的。
Spring Boot 的@*Test
annotations 会在您未明确定义 primary 配置时自动搜索 primary 配置。
搜索算法从包含测试的包开始向上工作,直到找到一个带有@SpringBootApplication
或@SpringBootConfiguration
只要你以合理的方式构建你的代码,你的主要配置通常会被找到。
如果使用 test annotation 来测试应用程序的更具体部分,则应避免在 main 方法的 application 类上添加特定于特定区域的配置设置。 的底层组件扫描配置 |
如果要自定义主配置,可以使用嵌套的@TestConfiguration
类。
与嵌套的@Configuration
类,该类将用于代替应用程序的主要配置,即嵌套的@TestConfiguration
class 的 API 作为应用程序的主要配置。
Spring 的测试框架在测试之间缓存应用程序上下文。 因此,只要您的测试共享相同的配置(无论它是如何发现的),加载上下文的潜在耗时过程只会发生一次。 |
使用 Test Configuration Main 方法
通常,由@SpringBootTest
将是你的主要@SpringBootApplication
在大多数结构良好的应用程序中,此配置类还将包括main
用于启动应用程序的方法。
例如,以下是典型 Spring Boot 应用程序的非常常见的 Code Pattern:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
public class MyApplication {
SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.docs.using.structuringyourcode.locatingthemainclass.MyApplication
import org.springframework.boot.runApplication
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
runApplication<MyApplication>(*args)
在上面的示例中,main
method 除了 delegate to 之外不执行任何其他作SpringApplication.run(Class, String…)
但是,可以有一个更复杂的main
在调用SpringApplication.run(Class, String…)
例如,下面是一个更改横幅模式并设置其他配置文件的应用程序:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.Banner;
SpringApplication application = new SpringApplication(MyApplication.class);
application.setBannerMode(Banner.Mode.OFF);
application.setAdditionalProfiles("myprofile");
application.run(args);
class MyApplication
runApplication<MyApplication>(*args) {
由于main
方法可能会影响生成的ApplicationContext
,您可能还希望使用main
方法创建ApplicationContext
用于测试。
不会调用你的main
方法,而是直接使用类本身来创建ApplicationContext
如果要更改此行为,可以更改useMainMethod
属性@SpringBootTest
自SpringBootTest.UseMainMethod.ALWAYS
或SpringBootTest.UseMainMethod.WHEN_AVAILABLE
当设置为ALWAYS
,则测试将失败,如果为 nomain
方法。
当设置为WHEN_AVAILABLE
这main
method (如果可用),否则将使用标准加载机制。
例如,以下测试将调用main
method 的MyApplication
为了创建ApplicationContext
如果 main 方法设置了其他配置文件,则当ApplicationContext
开始。
Java
Kotlin
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.UseMainMethod;
@SpringBootTest(useMainMethod = UseMainMethod.ALWAYS)
class MyApplicationTests {
@Test
void exampleTest() {
@Test
fun exampleTest() {
排除测试配置
如果您的应用程序使用组件扫描(例如,如果您使用@SpringBootApplication
或@ComponentScan
),你可能会发现你只为特定测试创建的顶级配置类会意外地被随机拾取。
正如我们之前看到的,@TestConfiguration
可用于 test 的内部类以自定义 primary configuration。@TestConfiguration
也可以在顶级类上使用。这样做表示不应通过扫描来选取该类。
然后,您可以在需要的地方显式导入该类,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.context.annotation.Import;
@SpringBootTest
@Import(MyTestsConfiguration.class)
class MyTests {
@Test
@SpringBootTest
@Import(MyTestsConfiguration::class)
class MyTests {
@Test
fun exampleTest() {
如果你直接使用@ComponentScan (即,不是通过@SpringBootApplication ),您需要注册TypeExcludeFilter 与它。
请参阅TypeExcludeFilter API 文档了解详细信息。 |
一个进口的@TestConfiguration 比内部类更早处理@TestConfiguration 和导入的@TestConfiguration 将在通过组件扫描找到任何配置之前进行处理。
一般来说,这种 Sequences 的差异没有明显的影响,但是如果你依赖于 bean 覆盖,则需要注意这一点。 |
使用应用程序参数
如果您的应用程序需要参数,则可以
有@SpringBootTest
使用args
属性。
Java
Kotlin
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.ApplicationArguments;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
@SpringBootTest(args = "--app.test=one")
class MyApplicationArgumentTests {
@Test
void applicationArgumentsPopulated(@Autowired ApplicationArguments args) {
assertThat(args.getOptionNames()).containsOnly("app.test");
assertThat(args.getOptionValues("app.test")).containsOnly("one");
import org.assertj.core.api.Assertions.assertThat
@SpringBootTest(args = ["--app.test=one"])
@Test
fun applicationArgumentsPopulated(@Autowired args: ApplicationArguments) {
assertThat(args.optionNames).containsOnly("app.test")
使用 Mock 环境进行测试
不启动服务器,而是设置用于测试 Web 端点的模拟环境。
借助 Spring MVC,我们可以使用MockMvc
或WebTestClient
,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.AutoConfigureMockMvc;
import org.springframework.test.web.reactive.server.WebTestClient;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.get;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.content;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;
@SpringBootTest
class MyMockMvcTests {
@Test
void testWithMockMvc(@Autowired MockMvc mvc) throws Exception {
mvc.perform(get("/")).andExpect(status().isOk()).andExpect(content().string("Hello World"));
// If Spring WebFlux is on the classpath, you can drive MVC tests with a WebTestClient
@Test
void testWithWebTestClient(@Autowired WebTestClient webClient) {
webClient
.get().uri("/")
.exchange()
.expectStatus().isOk()
.expectBody(String.class).isEqualTo("Hello World");
import org.springframework.test.web.reactive.server.expectBody
import org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders
import org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers
@SpringBootTest
@Test
fun testWithMockMvc(@Autowired mvc: MockMvc) {
mvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/")).andExpect(MockMvcResultMatchers.status().isOk)
.andExpect(MockMvcResultMatchers.content().string("Hello World"))
@Test
fun testWithWebTestClient(@Autowired webClient: WebTestClient) {
webClient
.get().uri("/")
.exchange()
.expectBody<String>().isEqualTo("Hello World")
如果您只想关注 Web 图层,而不启动完整的ApplicationContext ,请考虑使用 @WebMvcTest 相反。 |
通过 Spring WebFlux 端点,您可以使用WebTestClient
如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.reactive.AutoConfigureWebTestClient;
@SpringBootTest
class MyMockWebTestClientTests {
@Test
void exampleTest(@Autowired WebTestClient webClient) {
webClient
.get().uri("/")
.exchange()
@SpringBootTest
@Test
fun exampleTest(@Autowired webClient: WebTestClient) {
webClient
.get().uri("/")
.exchange()
在模拟环境中进行测试通常比使用完整的 servlet 容器运行更快。 但是,由于模拟发生在 Spring MVC 层,因此无法直接使用 MockMvc 测试依赖于较低级别 servlet 容器行为的代码。 例如, Spring Boot 的错误处理基于 servlet 容器提供的“错误页面”支持。 这意味着,虽然您可以测试 MVC 层是否按预期引发和处理异常,但不能直接测试是否呈现了特定的自定义错误页面。 如果需要测试这些较低级别的问题,可以按照下一节所述启动完全运行的服务器。 |
使用正在运行的服务器进行测试
如果您需要启动一个完全运行的服务器,我们建议您使用随机端口。
如果您使用@SpringBootTest(webEnvironment=WebEnvironment.RANDOM_PORT)
,则每次运行测试时都会随机选择一个可用端口。
这@LocalServerPort
annotation 可用于将实际使用的端口注入到测试中。
为方便起见,需要对已启动的服务器进行 REST 调用的测试还可以自动装配WebTestClient
,它解析到正在运行的服务器的相对链接,并附带一个用于验证响应的专用 API,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.WebEnvironment;
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
class MyRandomPortWebTestClientTests {
@Test
webClient
.get().uri("/")
.exchange()
@Test
webClient
.get().uri("/")
.exchange()
WebTestClient 也可以与模拟环境一起使用,无需运行服务器,只需使用@AutoConfigureWebTestClient . |
此设置需要spring-webflux
在 Classpath 上。
如果你不能或不打算添加 webflux,Spring Boot 还会提供TestRestTemplate
设备:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.web.client.TestRestTemplate;
class MyRandomPortTestRestTemplateTests {
@Test
void exampleTest(@Autowired TestRestTemplate restTemplate) {
String body = restTemplate.getForObject("/", String.class);
assertThat(body).isEqualTo("Hello World");
@Test
fun exampleTest(@Autowired restTemplate: TestRestTemplate) {
val body = restTemplate.getForObject("/", String::class.java)
自定义 WebTestClient
要自定义WebTestClient
Bean 中,配置WebTestClientBuilderCustomizer
豆。
任何此类 bean 都使用WebTestClient.Builder
用于创建WebTestClient
使用 JMX
由于测试上下文框架会缓存上下文,因此默认情况下会禁用 JMX,以防止相同的组件在同一域上注册。
如果此类测试需要访问MBeanServer
,也考虑将其标记为 dirty:
Java
Kotlin
import javax.management.MBeanServer;
import org.springframework.test.annotation.DirtiesContext;
@SpringBootTest(properties = "spring.jmx.enabled=true")
@DirtiesContext
class MyJmxTests {
@Autowired
private MBeanServer mBeanServer;
@Test
assertThat(this.mBeanServer.getDomains()).contains("java.lang");
@SpringBootTest(properties = ["spring.jmx.enabled=true"])
@DirtiesContext
class MyJmxTests(@Autowired val mBeanServer: MBeanServer) {
@Test
fun exampleTest() {
assertThat(mBeanServer.domains).contains("java.lang")
使用观测
如果使用@AutoConfigureObservability
,它会自动配置ObservationRegistry
使用度量
无论您的 Classpath 如何,在使用@SpringBootTest
如果您需要将指标导出到其他后端作为集成测试的一部分,请使用@AutoConfigureObservability
,它会自动配置内存中的MeterRegistry
切片测试不支持在切片测试中导出数据@AutoConfigureObservability
注解。
使用跟踪
如果您需要这些组件作为集成测试的一部分,请使用@AutoConfigureObservability
如果您已创建自己的报表组件(例如,自定义SpanExporter
或brave.handler.SpanHandler
),并且您不希望它们在测试中处于活动状态,则可以使用@ConditionalOnEnabledTracing
annotation 来禁用它们。
,它会自动配置一个 no-opTracer
注解。
嘲笑和监视 Bean
运行测试时,有时需要模拟应用程序上下文中的某些组件。 例如,您可能在某些远程服务上有一个在开发过程中不可用的门面。 当您想要模拟在真实环境中可能难以触发的故障时,模拟也很有用。
Spring Boot 包括一个@MockBean
注解,可用于为您的 bean 定义 Mockito mockApplicationContext
您可以使用注释添加新的 bean 或替换单个现有的 bean 定义。
注解可以直接用于测试类、测试中的字段或@Configuration
类和字段。
当用于字段时,创建的 mock 的实例也会被注入。
Mock bean 在每个测试方法之后都会自动重置。
如果你的测试使用 Spring Boot 的测试注释之一(例如
以下示例将现有的RemoteService
具有 mock 实现的 bean:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.mock.mockito.MockBean;
import static org.mockito.BDDMockito.given;
@SpringBootTest
class MyTests {
@Autowired
private Reverser reverser;
@MockBean
private RemoteService remoteService;
@Test
given(this.remoteService.getValue()).willReturn("spring");
String reverse = this.reverser.getReverseValue(); // Calls injected RemoteService
assertThat(reverse).isEqualTo("gnirps");
import org.mockito.BDDMockito.given
@SpringBootTest
class MyTests(@Autowired val reverser: Reverser, @MockBean val remoteService: RemoteService) {
@Test
fun exampleTest() {
given(remoteService.value).willReturn("spring")
val reverse = reverser.reverseValue // Calls injected RemoteService
如果您正在使用@SpyBean 监视 bean@Cacheable 方法,则应用程序必须使用-parameters .
这可确保在监视 Bean 后,参数名称可用于缓存基础结构。 |
当您使用@SpyBean 要监视由 Spring 代理的 bean,在某些情况下可能需要删除 Spring 的代理,例如在使用设置期望值时given 或when .
用AopTestUtils.getTargetObject(yourProxiedSpy) 执行此作。 |
自动配置的测试
Spring Boot 的自动配置系统适用于应用程序,但有时对于测试来说可能有点太多了。 通常,仅加载测试应用程序的 “slice” 所需的配置部分会有所帮助。 例如,你可能想要测试 Spring MVC 控制器是否正确映射 URL,并且你不想在这些测试中涉及数据库调用,或者你可能想要测试 JPA 实体,并且你对这些测试运行时的 Web 层不感兴趣。
这spring-boot-test-autoconfigure
module 包含许多可用于自动配置此类 “slices” 的 Comments。
它们中的每一个都以类似的方式工作,提供@…Test
注解加载ApplicationContext
和一个或多个@AutoConfigure…
可用于自定义自动配置设置的注释。
每个 slice 将组件扫描限制为适当的组件,并加载一组非常受限的 auto-configuration classes。
如果您需要排除其中之一,大多数@…Test annotations 提供了一个excludeAutoConfiguration 属性。
或者,您可以使用@ImportAutoConfiguration#exclude . |
通过使用多个@…Test 不支持在一个测试中使用注释。
如果您需要多个 “切片”,请选择其中一个@…Test 注解中,并包含@AutoConfigure… 其他 “slices” 的注释。 |
也可以使用@AutoConfigure… 使用标准的@SpringBootTest 注解。
如果您对 “切片” 应用程序不感兴趣,但想要一些自动配置的测试 bean,则可以使用此组合。 |
自动配置的 JSON 测试
Jackson
ObjectMapper
任何@JsonComponent
豆子和任何 JacksonModule
Gson
Jsonb
如果您需要配置自动配置的元素,可以使用@AutoConfigureJsonTesters
注解。
Spring Boot 包括基于 AssertJ 的帮助程序,这些帮助程序与 JSONAssert 和 JsonPath 库一起使用,以检查 JSON 是否按预期显示。
这JacksonTester
,GsonTester
,JsonbTester
和BasicJsonTester
类可以分别用于 Jackson、Gson、Jsonb 和 Strings。
测试类上的任何帮助程序字段都可以是@Autowired
使用@JsonTest
以下示例显示了 Jackson 的 test 类:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.json.JsonTest;
import org.springframework.boot.test.json.JacksonTester;
@JsonTest
class MyJsonTests {
@Autowired
private JacksonTester<VehicleDetails> json;
@Test
void serialize() throws Exception {
VehicleDetails details = new VehicleDetails("Honda", "Civic");
// Assert against a `.json` file in the same package as the test
assertThat(this.json.write(details)).isEqualToJson("expected.json");
// Or use JSON path based assertions
assertThat(this.json.write(details)).hasJsonPathStringValue("@.make");
assertThat(this.json.write(details)).extractingJsonPathStringValue("@.make").isEqualTo("Honda");
@Test
void deserialize() throws Exception {
String content = "{\"make\":\"Ford\",\"model\":\"Focus\"}";
assertThat(this.json.parse(content)).isEqualTo(new VehicleDetails("Ford", "Focus"));
assertThat(this.json.parseObject(content).getMake()).isEqualTo("Ford");
@JsonTest
class MyJsonTests(@Autowired val json: JacksonTester<VehicleDetails>) {
@Test
fun serialize() {
val details = VehicleDetails("Honda", "Civic")
assertThat(json.write(details)).isEqualToJson("expected.json")
assertThat(json.write(details)).hasJsonPathStringValue("@.make")
assertThat(json.write(details)).extractingJsonPathStringValue("@.make").isEqualTo("Honda")
@Test
fun deserialize() {
val content = "{\"make\":\"Ford\",\"model\":\"Focus\"}"
assertThat(json.parse(content)).isEqualTo(VehicleDetails("Ford", "Focus"))
assertThat(json.parseObject(content).make).isEqualTo("Ford")
JSON 帮助程序类也可以直接在标准单元测试中使用。
为此,请调用initFields 方法中的@BeforeEach 方法(如果不使用@JsonTest . |
如果使用 Spring Boot 基于 AssertJ 的帮助程序对给定 JSON 路径中的数字值进行断言,则可能无法使用isEqualTo
取决于类型。
相反,您可以使用 AssertJ 的satisfies
断言该值与给定条件匹配。
例如,以下示例断言实际数字是接近0.15
在0.01
Java
Kotlin
@Test
void someTest() throws Exception {
SomeObject value = new SomeObject(0.152f);
assertThat(this.json.write(value)).extractingJsonPathNumberValue("@.test.numberValue")
.satisfies((number) -> assertThat(number.floatValue()).isCloseTo(0.15f, within(0.01f)));
@Test
fun someTest() {
val value = SomeObject(0.152f)
assertThat(json.write(value)).extractingJsonPathNumberValue("@.test.numberValue")
.satisfies(ThrowingConsumer { number ->
assertThat(number.toFloat()).isCloseTo(0.15f, within(0.01f))
自动配置的 Spring MVC 测试
要测试 Spring MVC 控制器是否按预期工作,请使用@WebMvcTest
注解。@WebMvcTest
自动配置 Spring MVC 基础设施并将扫描的 bean 限制为@Controller
,@ControllerAdvice
,@JsonComponent
,Converter
,GenericConverter
,Filter
,HandlerInterceptor
,WebMvcConfigurer
,WebMvcRegistrations
和HandlerMethodArgumentResolver
定期@Component
和@ConfigurationProperties
当@WebMvcTest
annotation 的 intent 中。@EnableConfigurationProperties
可用于包括@ConfigurationProperties
豆。
由@WebMvcTest 可以在附录中找到。 |
经常@WebMvcTest
仅限于单个控制器,并与@MockBean
为所需的协作者提供 mock 实现。
@WebMvcTest
还可以自动配置MockMvc
Mock MVC 提供了一种强大的方法来快速测试 MVC 控制器,而无需启动完整的 HTTP 服务器。
您还可以自动配置MockMvc 在非@WebMvcTest (例如@SpringBootTest ) 使用@AutoConfigureMockMvc .
以下示例使用MockMvc : |
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.WebMvcTest;
import org.springframework.http.MediaType;
@WebMvcTest(UserVehicleController.class)
class MyControllerTests {
@Autowired
private MockMvc mvc;
@MockBean
private UserVehicleService userVehicleService;
@Test
void testExample() throws Exception {
given(this.userVehicleService.getVehicleDetails("sboot"))
.willReturn(new VehicleDetails("Honda", "Civic"));
this.mvc.perform(get("/sboot/vehicle").accept(MediaType.TEXT_PLAIN))
.andExpect(content().string("Honda Civic"));
@WebMvcTest(UserVehicleController::class)
class MyControllerTests(@Autowired val mvc: MockMvc) {
@MockBean
lateinit var userVehicleService: UserVehicleService
@Test
fun testExample() {
given(userVehicleService.getVehicleDetails("sboot"))
.willReturn(VehicleDetails("Honda", "Civic"))
mvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/sboot/vehicle").accept(MediaType.TEXT_PLAIN))
.andExpect(MockMvcResultMatchers.content().string("Honda Civic"))
如果需要配置自动配置的元素(例如,何时应应用 servlet 过滤器),则可以使用@AutoConfigureMockMvc 注解。 |
Java
Kotlin
import com.gargoylesoftware.htmlunit.WebClient;
import com.gargoylesoftware.htmlunit.html.HtmlPage;
class MyHtmlUnitTests {
@Autowired
private WebClient webClient;
@MockBean
@Test
given(this.userVehicleService.getVehicleDetails("sboot")).willReturn(new VehicleDetails("Honda", "Civic"));
HtmlPage page = this.webClient.getPage("/sboot/vehicle.html");
assertThat(page.getBody().getTextContent()).isEqualTo("Honda Civic");
class MyHtmlUnitTests(@Autowired val webClient: WebClient) {
@MockBean
@Test
fun testExample() {
given(userVehicleService.getVehicleDetails("sboot")).willReturn(VehicleDetails("Honda", "Civic"))
val page = webClient.getPage<HtmlPage>("/sboot/vehicle.html")
assertThat(page.body.textContent).isEqualTo("Honda Civic")
默认情况下,Spring Boot 将WebDriver bean 中的特殊“范围”,以确保驱动程序在每次测试后退出并注入新实例。
如果您不希望此行为,可以添加@Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON) 发送到您的WebDriver @Bean 定义。 |
这webDriver 由 Spring Boot 创建的范围将替换任何用户定义的同名范围。
如果您定义自己的webDriver 范围,您可能会发现它在使用@WebMvcTest . |
如果 class path 上有 Spring Security,则@WebMvcTest
还将扫描WebSecurityConfigurer
豆。
您可以使用 Spring Security 的测试支持,而不是完全禁用此类测试的安全性。
有关如何使用 Spring Security 的MockMvc
可以在此 Testing With Spring Security “作指南”部分中找到支持。
有时编写 Spring MVC 测试是不够的;Spring Boot 可以帮助您使用实际服务器运行完整的端到端测试。 |
自动配置的 Spring WebFlux 测试
要测试 Spring WebFlux 控制器是否按预期工作,您可以使用@WebFluxTest
注解。@WebFluxTest
自动配置 Spring WebFlux 基础结构并将扫描的 bean 限制为@Controller
,@ControllerAdvice
,@JsonComponent
,Converter
,GenericConverter
和WebFluxConfigurer
定期@Component
当@WebFluxTest
豆。
由@WebFluxTest 可以在附录中找到。 |
经常@WebFluxTest
注解为所需的协作者提供模拟实现。
@WebFluxTest
还可以自动配置WebTestClient
,它提供了一种强大的方法来快速测试 WebFlux 控制器,而无需启动完整的 HTTP 服务器。
您还可以自动配置WebTestClient 在非@WebFluxTest (例如@SpringBootTest ) 使用@AutoConfigureWebTestClient .
下面的示例演示一个同时使用@WebFluxTest 以及WebTestClient : |
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.reactive.WebFluxTest;
@WebFluxTest(UserVehicleController.class)
@Autowired
private WebTestClient webClient;
@MockBean
@Test
void testExample() {
this.webClient.get().uri("/sboot/vehicle").accept(MediaType.TEXT_PLAIN).exchange()
.expectBody(String.class).isEqualTo("Honda Civic");
@WebFluxTest(UserVehicleController::class)
class MyControllerTests(@Autowired val webClient: WebTestClient) {
@MockBean
@Test
fun testExample() {
.expectBody<String>().isEqualTo("Honda Civic")
只有 WebFlux 应用程序支持此设置,因为使用WebTestClient 目前仅适用于 WebFlux。 |
@WebFluxTest 无法检测通过 Functional Web 框架注册的路由。
用于测试RouterFunction bean 中,请考虑导入RouterFunction 您自己使用@Import 或使用@SpringBootTest . |
@WebFluxTest 无法检测注册为@Bean 的类型SecurityWebFilterChain .
要将其包含在测试中,您需要使用@Import 或使用@SpringBootTest . |
有时编写 Spring WebFlux 测试是不够的;Spring Boot 可以帮助您使用实际服务器运行完整的端到端测试。 |
自动配置的 Spring GraphQL 测试
Spring GraphQL 提供了一个专用的测试支持模块;您需要将其添加到您的项目中:
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.graphql</groupId>
<artifactId>spring-graphql-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<!-- Unless already present in the compile scope -->
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
dependencies {
testImplementation("org.springframework.graphql:spring-graphql-test")
// Unless already present in the implementation configuration
testImplementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-webflux")
此测试模块附带 GraphQlTester。
测试器在测试中被大量使用,因此请务必熟悉它的使用。
有GraphQlTester
变体和 Spring Boot 将根据测试类型自动配置它们:
这
ExecutionGraphQlServiceTester
在服务器端执行测试,无需客户端或传输 -
这
HttpGraphQlTester
使用连接到服务器的客户端执行测试,无论是否有实时服务器
Spring Boot 可帮助您使用@GraphQlTest
注解。@GraphQlTest
自动配置 Spring GraphQL 基础设施,无需任何传输或服务器。
这会将扫描的 bean 限制为@Controller
,RuntimeWiringConfigurer
,JsonComponent
,Converter
,GenericConverter
,DataFetcherExceptionResolver
,Instrumentation
和GraphQlSourceBuilderCustomizer
定期@Component
当@GraphQlTest
豆。
由@GraphQlTest 可以在附录中找到。 |
经常@GraphQlTest
仅限于一组控制器,并与@MockBean
注解为所需的协作者提供模拟实现。
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.docs.web.graphql.runtimewiring.GreetingController;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.graphql.GraphQlTest;
import org.springframework.graphql.test.tester.GraphQlTester;
@GraphQlTest(GreetingController.class)
class GreetingControllerTests {
@Autowired
private GraphQlTester graphQlTester;
@Test
void shouldGreetWithSpecificName() {
this.graphQlTester.document("{ greeting(name: \"Alice\") } ")
.execute()
.path("greeting")
.entity(String.class)
.isEqualTo("Hello, Alice!");
@Test
void shouldGreetWithDefaultName() {
this.graphQlTester.document("{ greeting } ")
.execute()
.path("greeting")
.isEqualTo("Hello, Spring!");
@GraphQlTest(GreetingController::class)
internal class GreetingControllerTests {
@Autowired
lateinit var graphQlTester: GraphQlTester
@Test
fun shouldGreetWithSpecificName() {
graphQlTester.document("{ greeting(name: \"Alice\") } ").execute().path("greeting").entity(String::class.java)
@Test
fun shouldGreetWithDefaultName() {
graphQlTester.document("{ greeting } ").execute().path("greeting").entity(String::class.java)
@SpringBootTest
测试是完整的集成测试,涉及整个应用程序。
使用随机端口或定义的端口时,会配置一个实时服务器,并且会配置一个HttpGraphQlTester
bean 是自动提供的,因此您可以使用它来测试您的服务器。
配置 MOCK 环境后,您还可以请求HttpGraphQlTester
Bean 来注释您的测试类@AutoConfigureHttpGraphQlTester
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.graphql.tester.AutoConfigureHttpGraphQlTester;
import org.springframework.graphql.test.tester.HttpGraphQlTester;
@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.MOCK)
class GraphQlIntegrationTests {
@Test
void shouldGreetWithSpecificName(@Autowired HttpGraphQlTester graphQlTester) {
HttpGraphQlTester authenticatedTester = graphQlTester.mutate()
.webTestClient((client) -> client.defaultHeaders((headers) -> headers.setBasicAuth("admin", "ilovespring")))
authenticatedTester.document("{ greeting(name: \"Alice\") } ")
.execute()
.path("greeting")
import org.springframework.http.HttpHeaders
@Test
fun shouldGreetWithSpecificName(@Autowired graphQlTester: HttpGraphQlTester) {
val authenticatedTester = graphQlTester.mutate()
.webTestClient { client: WebTestClient.Builder ->
client.defaultHeaders { headers: HttpHeaders ->
}.build()
authenticatedTester.document("{ greeting(name: \"Alice\") } ").execute()
.path("greeting").entity(String::class.java).isEqualTo("Hello, Alice!")
自动配置的 Data Cassandra 测试
您可以使用@DataCassandraTest
以测试 Cassandra 应用程序。
默认情况下,它会配置CassandraTemplate
,扫描@Table
类,并配置 Spring Data Cassandra 存储库。
定期@Component
当@DataCassandraTest
豆。
(有关将 Cassandra 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 Cassandra。
以下示例显示了在 Spring Boot 中使用 Cassandra 测试的典型设置:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.cassandra.DataCassandraTest;
@DataCassandraTest
class MyDataCassandraTests {
@Autowired
private SomeRepository repository;
@DataCassandraTest
class MyDataCassandraTests(@Autowired val repository: SomeRepository)
自动配置的数据 Couchbase 测试
您可以使用@DataCouchbaseTest
测试 Couchbase 应用程序。
默认情况下,它会配置CouchbaseTemplate
或ReactiveCouchbaseTemplate
,扫描@Document
类,并配置 Spring Data Couchbase 存储库。
定期@Component
当@DataCouchbaseTest
豆。
(有关将 Couchbase 与 Spring Boot 一起使用的更多信息,请参阅本章前面的 Couchbase。
以下示例显示了在 Spring Boot 中使用 Couchbase 测试的典型设置:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.couchbase.DataCouchbaseTest;
@DataCouchbaseTest
class MyDataCouchbaseTests {
@Autowired
@DataCouchbaseTest
class MyDataCouchbaseTests(@Autowired val repository: SomeRepository) {
自动配置的数据 Elasticsearch 测试
您可以使用@DataElasticsearchTest
测试 Elasticsearch 应用程序。
默认情况下,它会配置ElasticsearchTemplate
,扫描@Document
类,并配置 Spring Data Elasticsearch 存储库。
定期@Component
当@DataElasticsearchTest
豆。
(有关将 Elasticsearch 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅本章前面的 Elasticsearch。
以下示例显示了在 Spring Boot 中使用 Elasticsearch 测试的典型设置:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.elasticsearch.DataElasticsearchTest;
class MyDataElasticsearchTests {
@Autowired
class MyDataElasticsearchTests(@Autowired val repository: SomeRepository) {
自动配置的数据 JPA 测试
您可以使用@DataJpaTest
注解来测试 JPA 应用程序。
默认情况下,它会扫描@Entity
类并配置 Spring Data JPA 存储库。
如果 Classpath 上有嵌入式数据库可用,则它也会配置一个。
默认情况下,通过设置spring.jpa.show-sql
property 设置为true
这可以使用showSql
注解的属性。
定期@Component
当@DataJpaTest
豆。
由@DataJpaTest 可以在附录中找到。 |
默认情况下,数据 JPA 测试是事务性的,并在每次测试结束时回滚。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Framework Reference Documentation 中的相关部分。 如果这不是您想要的,则可以禁用测试或整个类的事务 management,如下所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.orm.jpa.DataJpaTest;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
@DataJpaTest
@Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED)
class MyNonTransactionalTests {
@DataJpaTest
数据 JPA 测试还可以注入TestEntityManager
bean,它为标准 JPA 提供了替代方案EntityManager
专为测试而设计。
TestEntityManager 也可以通过添加@AutoConfigureTestEntityManager .
执行此作时,请确保您的测试在事务中运行,例如,通过添加@Transactional 在您的测试类或方法上。 |
一个JdbcTemplate
如果需要,也可以使用。
以下示例显示了@DataJpaTest
正在使用的注释:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.orm.jpa.TestEntityManager;
@DataJpaTest
class MyRepositoryTests {
@Autowired
private TestEntityManager entityManager;
@Autowired
private UserRepository repository;
@Test
this.entityManager.persist(new User("sboot", "1234"));
User user = this.repository.findByUsername("sboot");
assertThat(user.getUsername()).isEqualTo("sboot");
assertThat(user.getEmployeeNumber()).isEqualTo("1234");
@DataJpaTest
class MyRepositoryTests(@Autowired val entityManager: TestEntityManager, @Autowired val repository: UserRepository) {
@Test
fun testExample() {
entityManager.persist(User("sboot", "1234"))
val user = repository.findByUsername("sboot")
assertThat(user?.username).isEqualTo("sboot")
assertThat(user?.employeeNumber).isEqualTo("1234")
内存嵌入式数据库通常适用于测试,因为它们速度很快且不需要任何安装。
但是,如果您希望对真实数据库运行测试,则可以使用@AutoConfigureTestDatabase
annotation 中,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jdbc.AutoConfigureTestDatabase;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jdbc.AutoConfigureTestDatabase.Replace;
@DataJpaTest
@AutoConfigureTestDatabase(replace = Replace.NONE)
@DataJpaTest
@AutoConfigureTestDatabase(replace = AutoConfigureTestDatabase.Replace.NONE)
自动配置的 JDBC 测试
@JdbcTest
类似于@DataJpaTest
但适用于只需要DataSource
并且不要使用 Spring Data JDBC。
默认情况下,它会配置一个内存嵌入式数据库和一个JdbcTemplate
定期@Component
当@JdbcTest
豆。
默认情况下,JDBC 测试是事务性的,并在每个测试结束时回滚。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Framework Reference Documentation 中的相关部分。 如果这不是您想要的,则可以为测试或整个类禁用事务管理,如下所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jdbc.JdbcTest;
@JdbcTest
class MyTransactionalTests {
@JdbcTest
如果您希望在真实数据库上运行测试,可以使用@AutoConfigureTestDatabase
注解,与@DataJpaTest
(请参阅自动配置的数据 JPA 测试。
自动配置的数据 JDBC 测试
@DataJdbcTest
类似于@JdbcTest
但适用于使用 Spring Data JDBC 存储库的测试。
默认情况下,它会配置一个内存中的嵌入式数据库JdbcTemplate
和 Spring Data JDBC 存储库。
只AbstractJdbcConfiguration
子类在@DataJdbcTest
annotation 的@Component
不扫描 bean。@EnableConfigurationProperties
豆。
由@DataJdbcTest 可以在附录中找到。 |
默认情况下,数据 JDBC 测试是事务性的,并在每个测试结束时回滚。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Framework Reference Documentation 中的相关部分。 如果这不是您想要的,则可以禁用测试或整个测试类的事务管理,如 JDBC 示例所示。
注解,与@DataJpaTest
(请参阅自动配置的数据 JPA 测试。
自动配置的数据 R2DBC 测试
@DataR2dbcTest
类似于@DataJdbcTest
但适用于使用 Spring Data R2DBC 存储库的测试。
默认情况下,它会配置一个内存中的嵌入式数据库,即R2dbcEntityTemplate
和 Spring Data R2DBC 存储库。
定期@Component
当@DataR2dbcTest
豆。
由@DataR2dbcTest 可以在附录中找到。 |
默认情况下,Data R2DBC 测试不是事务性的。
注解,与@DataJpaTest
(请参阅自动配置的数据 JPA 测试。
自动配置的 jOOQ 测试
您可以使用@JooqTest
以类似的方式@JdbcTest
但用于 jOOQ 相关的测试。
由于 jOOQ 严重依赖于与数据库架构相对应的基于 Java 的架构,因此现有的DataSource
被使用。
如果要将其替换为内存中数据库,可以使用@AutoConfigureTestDatabase
以覆盖这些设置。
(有关将 jOOQ 与 Spring Boot 一起使用的更多信息,请参见使用 jOOQ。
定期@Component
当@JooqTest
豆。
@JooqTest
配置DSLContext
以下示例显示了@JooqTest
正在使用的注释:
Java
Kotlin
import org.jooq.DSLContext;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jooq.JooqTest;
@JooqTest
class MyJooqTests {
@Autowired
private DSLContext dslContext;
@JooqTest
class MyJooqTests(@Autowired val dslContext: DSLContext) {
默认情况下,JOOQ 测试是事务性的,并且在每个测试结束时回滚。 如果这不是您想要的,则可以禁用测试或整个测试类的事务管理,如 JDBC 示例所示。
自动配置的数据 MongoDB 测试
您可以使用@DataMongoTest
测试 MongoDB 应用程序。
默认情况下,它会配置MongoTemplate
,扫描@Document
类,并配置 Spring Data MongoDB 存储库。
定期@Component
当@DataMongoTest
豆。
(有关将 MongoDB 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 MongoDB。
由@DataMongoTest 可以在附录中找到。 |
下面的类显示了@DataMongoTest
正在使用的注释:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.mongo.DataMongoTest;
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate;
@DataMongoTest
class MyDataMongoDbTests {
@Autowired
private MongoTemplate mongoTemplate;
@DataMongoTest
class MyDataMongoDbTests(@Autowired val mongoTemplate: MongoTemplate) {
自动配置的数据 Neo4j 测试
您可以使用@DataNeo4jTest
测试 Neo4j 应用程序。
默认情况下,它会扫描@Node
类,并配置 Spring Data Neo4j 存储库。
定期@Component
当@DataNeo4jTest
豆。
(有关将 Neo4J 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 Neo4j.)
由@DataNeo4jTest 可以在附录中找到。 |
以下示例显示了在 Spring Boot 中使用 Neo4J 测试的典型设置:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.neo4j.DataNeo4jTest;
@DataNeo4jTest
class MyDataNeo4jTests {
@Autowired
@DataNeo4jTest
class MyDataNeo4jTests(@Autowired val repository: SomeRepository) {
默认情况下,Data Neo4j 测试是事务性的,并在每次测试结束时回滚。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Framework Reference Documentation 中的相关部分。 如果这不是您想要的,则可以为测试或整个类禁用事务管理,如下所示:
Java
Kotlin
@DataNeo4jTest
@DataNeo4jTest
反应式访问不支持事务性测试。
如果使用此样式,则必须配置@DataNeo4jTest 如上所述进行测试。 |
自动配置的数据 Redis 测试
您可以使用@DataRedisTest
以测试 Redis 应用程序。
默认情况下,它会扫描@RedisHash
类和配置 Spring Data Redis 存储库。
定期@Component
当@DataRedisTest
豆。
(有关将 Redis 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 Redis。
由@DataRedisTest 可以在附录中找到。 |
以下示例显示了@DataRedisTest
正在使用的注释:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.redis.DataRedisTest;
@DataRedisTest
class MyDataRedisTests {
@Autowired
@DataRedisTest
class MyDataRedisTests(@Autowired val repository: SomeRepository) {
自动配置的数据 LDAP 测试
您可以使用@DataLdapTest
测试 LDAP 应用程序。
默认情况下,它会配置内存中的嵌入式 LDAP(如果可用),将LdapTemplate
,扫描@Entry
类,并配置 Spring Data LDAP 存储库。
定期@Component
当@DataLdapTest
豆。
(有关将 LDAP 与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参见 LDAP。
由@DataLdapTest 可以在附录中找到。 |
以下示例显示了@DataLdapTest
正在使用的注释:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.ldap.DataLdapTest;
import org.springframework.ldap.core.LdapTemplate;
@DataLdapTest
class MyDataLdapTests {
@Autowired
private LdapTemplate ldapTemplate;
@DataLdapTest
class MyDataLdapTests(@Autowired val ldapTemplate: LdapTemplate) {
内存中嵌入式 LDAP 通常适用于测试,因为它速度很快,并且不需要任何开发人员安装。 但是,如果您希望针对实际 LDAP 服务器运行测试,则应排除嵌入式 LDAP 自动配置,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.ldap.embedded.EmbeddedLdapAutoConfiguration;
@DataLdapTest(excludeAutoConfiguration = EmbeddedLdapAutoConfiguration.class)
@DataLdapTest(excludeAutoConfiguration = [EmbeddedLdapAutoConfiguration::class])
自动配置的 REST 客户端
您可以使用@RestClientTest
注解来测试 REST 客户端。
默认情况下,它会自动配置 Jackson、GSON 和 Jsonb 支持,配置RestTemplateBuilder
以及RestClient.Builder
,并添加了对MockRestServiceServer
定期@Component
当@RestClientTest
豆。
由@RestClientTest 可以在附录中找到。 |
要测试的特定 bean 应使用value
或components
属性@RestClientTest
当使用RestTemplateBuilder
在待测 bean 中,以及RestTemplateBuilder.rootUri(String rootUri)
在构建RestTemplate
,则应从MockRestServiceServer
预期,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.client.RestClientTest;
import org.springframework.test.web.client.MockRestServiceServer;
import static org.springframework.test.web.client.match.MockRestRequestMatchers.requestTo;
import static org.springframework.test.web.client.response.MockRestResponseCreators.withSuccess;
@RestClientTest(org.springframework.boot.docs.testing.springbootapplications.autoconfiguredrestclient.RemoteVehicleDetailsService.class)
class MyRestTemplateServiceTests {
@Autowired
private RemoteVehicleDetailsService service;
@Autowired
private MockRestServiceServer server;
@Test
void getVehicleDetailsWhenResultIsSuccessShouldReturnDetails() {
this.server.expect(requestTo("/greet/details")).andRespond(withSuccess("hello", MediaType.TEXT_PLAIN));
String greeting = this.service.callRestService();
assertThat(greeting).isEqualTo("hello");
import org.springframework.test.web.client.match.MockRestRequestMatchers
import org.springframework.test.web.client.response.MockRestResponseCreators
@RestClientTest(RemoteVehicleDetailsService::class)
class MyRestTemplateServiceTests(
@Autowired val service: RemoteVehicleDetailsService,
@Autowired val server: MockRestServiceServer) {
@Test
fun getVehicleDetailsWhenResultIsSuccessShouldReturnDetails() {
server.expect(MockRestRequestMatchers.requestTo("/greet/details"))
.andRespond(MockRestResponseCreators.withSuccess("hello", MediaType.TEXT_PLAIN))
val greeting = service.callRestService()
当使用RestClient.Builder
在待测试的 bean 中,或者使用RestTemplateBuilder
无需调用rootUri(String rootURI)
,则必须在MockRestServiceServer
预期,如以下示例所示:
Java
Kotlin
@RestClientTest(RemoteVehicleDetailsService.class)
class MyRestClientServiceTests {
@Autowired
@Autowired
@Test
this.server.expect(requestTo("https://example.com/greet/details"))
class MyRestClientServiceTests(
@Test
server.expect(MockRestRequestMatchers.requestTo("https://example.com/greet/details"))
自动配置的 Spring REST Docs 测试
您可以使用@AutoConfigureRestDocs
注解在带有 Mock MVC、REST Assure 或 WebTestClient 的测试中使用 Spring REST Docs。
它消除了 Spring REST Docs 中对 JUnit 扩展的需求。
可用于覆盖默认输出目录 (target/generated-snippets
如果您使用的是 Maven 或build/generated-snippets
如果您使用的是 Gradle)。
它还可用于配置出现在任何记录的 URI 中的主机、方案和端口。
使用模拟 MVC 自动配置的 Spring REST 文档测试
自定义MockMvc
bean 在测试基于 servlet 的 Web 应用程序时使用 Spring REST Docs。
您可以使用@Autowired
并像通常使用 Mock MVC 和 Spring REST Docs 时一样在测试中使用它,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.restdocs.AutoConfigureRestDocs;
import static org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentation.document;
@WebMvcTest(UserController.class)
class MyUserDocumentationTests {
@Autowired
@Test
void listUsers() throws Exception {
this.mvc.perform(get("/users").accept(MediaType.TEXT_PLAIN))
.andDo(document("list-users"));
import org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentation
@WebMvcTest(UserController::class)
class MyUserDocumentationTests(@Autowired val mvc: MockMvc) {
@Test
fun listUsers() {
mvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/users").accept(MediaType.TEXT_PLAIN))
.andDo(MockMvcRestDocumentation.document("list-users"))
如果你需要对 Spring REST Docs 配置的控制比@AutoConfigureRestDocs
,您可以使用RestDocsMockMvcConfigurationCustomizer
bean,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.restdocs.RestDocsMockMvcConfigurationCustomizer;
import org.springframework.boot.test.context.TestConfiguration;
import org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentationConfigurer;
import org.springframework.restdocs.templates.TemplateFormats;
@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
public class MyRestDocsConfiguration implements RestDocsMockMvcConfigurationCustomizer {
public void customize(MockMvcRestDocumentationConfigurer configurer) {
configurer.snippets().withTemplateFormat(TemplateFormats.markdown());
class MyRestDocsConfiguration : RestDocsMockMvcConfigurationCustomizer {
override fun customize(configurer: MockMvcRestDocumentationConfigurer) {
如果你想利用 Spring REST Docs 对参数化输出目录的支持,你可以创建一个RestDocumentationResultHandler
豆。
自动配置调用alwaysDo
,从而导致每个MockMvc
调用 以自动生成默认代码段。
以下示例显示了RestDocumentationResultHandler
正在定义:
Java
Kotlin
import org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentation;
import org.springframework.restdocs.mockmvc.RestDocumentationResultHandler;
public class MyResultHandlerConfiguration {
public RestDocumentationResultHandler restDocumentation() {
return MockMvcRestDocumentation.document("{method-name}");
fun restDocumentation(): RestDocumentationResultHandler {
使用 WebTestClient 自动配置的 Spring REST Docs 测试
也可与WebTestClient
在测试反应式 Web 应用程序时。
您可以使用@Autowired
并像通常使用@WebFluxTest
和 Spring REST Docs,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import static org.springframework.restdocs.webtestclient.WebTestClientRestDocumentation.document;
@WebFluxTest
class MyUsersDocumentationTests {
@Autowired
private WebTestClient webTestClient;
@Test
void listUsers() {
this.webTestClient
.get().uri("/")
.exchange()
.expectStatus()
.isOk()
.expectBody()
.consumeWith(document("list-users"));
import org.springframework.restdocs.webtestclient.WebTestClientRestDocumentation
@WebFluxTest
class MyUsersDocumentationTests(@Autowired val webTestClient: WebTestClient) {
@Test
fun listUsers() {
webTestClient
.get().uri("/")
.exchange()
.expectStatus()
.isOk
.expectBody()
.consumeWith(WebTestClientRestDocumentation.document("list-users"))
,您可以使用RestDocsWebTestClientConfigurationCustomizer
bean,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.restdocs.RestDocsWebTestClientConfigurationCustomizer;
import org.springframework.restdocs.webtestclient.WebTestClientRestDocumentationConfigurer;
public class MyRestDocsConfiguration implements RestDocsWebTestClientConfigurationCustomizer {
public void customize(WebTestClientRestDocumentationConfigurer configurer) {
configurer.snippets().withEncoding("UTF-8");
class MyRestDocsConfiguration : RestDocsWebTestClientConfigurationCustomizer {
override fun customize(configurer: WebTestClientRestDocumentationConfigurer) {
如果你想利用 Spring REST Docs 对参数化输出目录的支持,你可以使用WebTestClientBuilderCustomizer
为每个实体交换结果配置使用者。
以下示例显示了这样一个WebTestClientBuilderCustomizer
正在定义:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.web.reactive.server.WebTestClientBuilderCustomizer;
public class MyWebTestClientBuilderCustomizerConfiguration {
public WebTestClientBuilderCustomizer restDocumentation() {
return (builder) -> builder.entityExchangeResultConsumer(document("{method-name}"));
fun restDocumentation(): WebTestClientBuilderCustomizer {
return WebTestClientBuilderCustomizer { builder: WebTestClient.Builder ->
WebTestClientRestDocumentation.document("{method-name}")
使用 REST Assured 自动配置的 Spring REST Docs 测试
使RequestSpecification
bean,预配置为使用 Spring REST Docs,可用于您的测试。
您可以使用@Autowired
并在测试中使用它,就像通常使用 REST Assured 和 Spring REST Docs 时一样,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import io.restassured.specification.RequestSpecification;
import org.springframework.boot.test.web.server.LocalServerPort;
import static io.restassured.RestAssured.given;
import static org.hamcrest.Matchers.is;
import static org.springframework.restdocs.restassured.RestAssuredRestDocumentation.document;
@Test
void listUsers(@Autowired RequestSpecification documentationSpec, @LocalServerPort int port) {
given(documentationSpec)
.filter(document("list-users"))
.when()
.port(port)
.get("/")
.then().assertThat()
.statusCode(is(200));
import io.restassured.RestAssured
import org.hamcrest.Matchers
import org.springframework.restdocs.restassured.RestAssuredRestDocumentation
@Test
fun listUsers(@Autowired documentationSpec: RequestSpecification?, @LocalServerPort port: Int) {
RestAssured.given(documentationSpec)
.filter(RestAssuredRestDocumentation.document("list-users"))
.`when`()
.port(port)["/"]
.statusCode(Matchers.`is`(200))
一个RestDocsRestAssuredConfigurationCustomizer
可以使用 bean,如下例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.restdocs.RestDocsRestAssuredConfigurationCustomizer;
import org.springframework.restdocs.restassured.RestAssuredRestDocumentationConfigurer;
public class MyRestDocsConfiguration implements RestDocsRestAssuredConfigurationCustomizer {
public void customize(RestAssuredRestDocumentationConfigurer configurer) {
class MyRestDocsConfiguration : RestDocsRestAssuredConfigurationCustomizer {
override fun customize(configurer: RestAssuredRestDocumentationConfigurer) {
自动配置的 Spring Web 服务测试
自动配置的 Spring Web 服务客户端测试
您可以使用@WebServiceClientTest
测试使用 Spring Web Services 项目调用 Web 服务的应用程序。
默认情况下,它会配置MockWebServiceServer
bean 并自动自定义您的WebServiceTemplateBuilder
(有关将 Web 服务与 Spring Boot 结合使用的更多信息,请参阅 Web 服务。
以下示例显示了@WebServiceClientTest
正在使用的注释:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.webservices.client.WebServiceClientTest;
import org.springframework.ws.test.client.MockWebServiceServer;
import org.springframework.xml.transform.StringSource;
import static org.springframework.ws.test.client.RequestMatchers.payload;
import static org.springframework.ws.test.client.ResponseCreators.withPayload;
@WebServiceClientTest(SomeWebService.class)
class MyWebServiceClientTests {
@Autowired
private MockWebServiceServer server;
@Autowired
private SomeWebService someWebService;
@Test
void mockServerCall() {
this.server
.expect(payload(new StringSource("<request/>")))
.andRespond(withPayload(new StringSource("<response><status>200</status></response>")));
assertThat(this.someWebService.test())
.extracting(Response::getStatus)
.isEqualTo(200);
import org.springframework.ws.test.client.RequestMatchers
import org.springframework.ws.test.client.ResponseCreators
@WebServiceClientTest(SomeWebService::class)
class MyWebServiceClientTests(@Autowired val server: MockWebServiceServer, @Autowired val someWebService: SomeWebService) {
@Test
fun mockServerCall() {
server
.expect(RequestMatchers.payload(StringSource("<request/>")))
.andRespond(ResponseCreators.withPayload(StringSource("<response><status>200</status></response>")))
assertThat(this.someWebService.test()).extracting(Response::status).isEqualTo(200)
自动配置的 Spring Web 服务服务器测试
您可以使用@WebServiceServerTest
测试使用 Spring Web Services 项目实现 Web 服务的应用程序。
默认情况下,它会配置MockWebServiceClient
可用于调用 Web 服务终端节点的 bean。
以下示例显示了@WebServiceServerTest
正在使用的注释:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.webservices.server.WebServiceServerTest;
import org.springframework.ws.test.server.MockWebServiceClient;
import org.springframework.ws.test.server.RequestCreators;
import org.springframework.ws.test.server.ResponseMatchers;
@WebServiceServerTest(ExampleEndpoint.class)
class MyWebServiceServerTests {
@Autowired
private MockWebServiceClient client;
@Test
this.client
.sendRequest(RequestCreators.withPayload(new StringSource("<ExampleRequest/>")))
.andExpect(ResponseMatchers.payload(new StringSource("<ExampleResponse>42</ExampleResponse>")));
@WebServiceServerTest(ExampleEndpoint::class)
class MyWebServiceServerTests(@Autowired val client: MockWebServiceClient) {
@Test
client
.sendRequest(RequestCreators.withPayload(StringSource("<ExampleRequest/>")))
.andExpect(ResponseMatchers.payload(StringSource("<ExampleResponse>42</ExampleResponse>")))
其他自动配置和切片
每个切片提供一个或多个@AutoConfigure…
注解,即定义应作为切片的一部分包含的自动配置。
可以通过创建自定义@AutoConfigure…
注解或通过添加@ImportAutoConfiguration
添加到测试中,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.ImportAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.integration.IntegrationAutoConfiguration;
@JdbcTest
@ImportAutoConfiguration(IntegrationAutoConfiguration.class)
class MyJdbcTests {
@JdbcTest
@ImportAutoConfiguration(IntegrationAutoConfiguration::class)
class MyJdbcTests
确保不要使用常规的@Import 注解导入自动配置,因为它们是由 Spring Boot 以特定方式处理的。 |
或者,可以通过在存储在META-INF/spring
如以下示例所示:
com.example.IntegrationAutoConfiguration
在此示例中,com.example.IntegrationAutoConfiguration
在每个注释有@JdbcTest
您可以在此文件中使用 Comments。# |
切片或@AutoConfigure… annotation 可以通过这种方式进行自定义,只要它使用@ImportAutoConfiguration . |
用户配置和切片
如果您以合理的方式构建代码,则@SpringBootApplication
class 默认用作测试的配置。
因此,重要的是不要在应用程序的主类中混淆特定于其特定功能区域的配置设置。
假设您使用的是 Spring Data MongoDB,您依赖于它的自动配置,并且您已启用审计。
您可以定义@SpringBootApplication
如下:
Java
Kotlin
import org.springframework.data.mongodb.config.EnableMongoAuditing;
@EnableMongoAuditing
因为这个类是测试的源配置,所以任何切片测试实际上都会尝试启用 Mongo 审计,这绝对不是你想要的。
推荐的方法是将特定于区域的配置移动到单独的@Configuration
类,如以下示例所示:
Java
Kotlin
public class MyMongoConfiguration {
根据应用程序的复杂程度,您可能有一个@Configuration class (类) 或每个域区域一个类。
后一种方法允许您在其中一个测试中启用它,如有必要,使用@Import 注解。
请参阅此作方法部分,了解有关何时可能需要启用特定@Configuration 类。 |
测试切片排除@Configuration
类。
例如,对于@WebMvcTest
,则以下配置将不包含给定的WebMvcConfigurer
bean 中:
Java
Kotlin
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
public class MyWebConfiguration {
public WebMvcConfigurer testConfigurer() {
return new WebMvcConfigurer() {
fun testConfigurer(): WebMvcConfigurer {
return object : WebMvcConfigurer {
但是,下面的配置将导致自定义WebMvcConfigurer
由测试切片加载。
Java
Kotlin
@Component
public class MyWebMvcConfigurer implements WebMvcConfigurer {
@Component
class MyWebMvcConfigurer : WebMvcConfigurer {
另一个混淆的来源是 Classpath scanning。 假设您以合理的方式构建了代码,但需要扫描其他包。 您的应用程序可能类似于以下代码:
Java
Kotlin
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
@ComponentScan({ "com.example.app", "com.example.another" })
@ComponentScan("com.example.app", "com.example.another")
这样做可以有效地覆盖默认的组件 scan 指令,其副作用是扫描这两个包,而不管你选择了哪个 slice。
例如,@DataJpaTest
似乎突然扫描了应用程序的组件和用户配置。
同样,将 custom 指令移动到单独的类是解决此问题的好方法。
如果这不是您的选项,您可以创建一个@SpringBootConfiguration 在测试层次结构中的某个位置,以便改用它。
或者,您可以为测试指定一个源,这将禁用查找默认源的行为。 |
使用 Spock 测试 Spring Boot 应用程序
Spock 2.2 或更高版本可用于测试 Spring Boot 应用程序。
为此,请在-groovy-4.0
Spock 的版本spock-spring
module 添加到应用程序的 build 中。spock-spring
将 Spring 的测试框架集成到 Spock 中。
有关更多详细信息,请参阅 Spock 的 Spring 模块的文档。
